Vuotokohta? (kuva) kupari-messinki-liitoksessa
Kävin tarkistamassa ulkoyksikköä pienen myrskyn jäljiltä. Lähinnä sulamisvesiä ajatellen. Ettei ole koko kenno umpijäässä. Ulkoyksikkö maatelineellä 55cm korkeudella ja laakea jäävuori hipoo pohjaa. Talon ainoa lämmönlähde, toki patterit varalla 15°C.
Asiaan. Tuo kaiketi vuotaa kylmäainetta. Yritin kiristää nuita kahta hattua ja tuota flaring liitosta, mutta olivat niin tiukassa ettei hennonnut väkisin vääntää.
Miten kylmäaineet saa ajettua ulkoyksikön sisään niin että voin aukaista tuon ison mutterin? Ja tarkistaa kupari messinki liitoksen. Ja varmaankin tehdä jarrutyökalulla uusi flared siis se kuparin levitys.
Pumppu tuntuu toimivan hyvin. Ulkona nyt -3°C pyynti täysillä 31°C ja puhaltaa 1/5 teholla 48,6°C.
Kiitokset avusta !
Huoltoukko paikalle, kylmäaineet saat ajettua koneeseen mutta et tiedä paljonko vuotanut. Ja jos avaat nuo laipat niin putkisto täytyy tyhjiöidä uudestaan
Mm tuossa löytyy ohjeet miten kylmäaineet ajetaan ulkoyksikköön:
Muitakin varmaan löytyy ihan foorumin hakutoiminnolla. Eli saa nuo aineet ajettua talteen jos vaan rotalokit tuossa vielä toimivat. Tyypillinen vuotovauriohan löytyy yleensä nesteputkesta kun kartio on kiristetty yli ja halki mutta tuossa näköjään kaasulinjassa tuo vuoto. Voisit kokeilla avata tuota sulkuventtiilin hattua ja katsoa onko sen alla painetta, siinäkin voi olla vuoto.
Mutta yhtä kaikki, niin kun jo edellä todettiin niin ottamatta aineet puntarin kautta niin ei voi tietää jäljellä olevan määrän. Toki jollei oo pitkään vuotanut ja mennään budjetti edellä niin saattaahan tuo toimiakin vastaisuudessa nykypanoksella jos vaan saa vuodon tilkittyä.
Kuvassa näkyy hapettumaa ja "kuparihometta" ja ruostetta ruuvissa, vettä on siis valunut.
Öljyä ehkä on, ehkä ei. Kuvan perusteella en sanoisi että vuotaa, saippuavedellä sen näkee ja ei kannata kajota ehjään.
Käytin juuri auki rotalokin hattua, päästi aluksi pieni sihahduksen, mutta sitten piti hiljaista. Laitoin hatun takaisin. Myös tyhjiöintiventtiilin hattua käytin irti, mitään ei kuulunut. Lopuksi pesin bräkleenillä ja rätillä pois jäljet ja kokeilin saippua vedellä, ei kuplinut. Nähtäväksi jää vieläkö tuohon ilmaantuu lisää tuota mönjää.
Jos ei ole asennusaikaista tilannetta nähnyt ja putsannut, niin tiedä mitä mönjää niissä on jo tehtaan jäljiltä.
No enpä ole tuommoista ikinä nähnyt uudessa pumpussa. Kyllä nuo paikat on kuivia tehtaan jäljiltä. Tuossa on aika runsaastikin tuota tavaraa pinnassa.
Mutta jos se toimii hyvin, ja jos sait sen nyt nätiksi putsaamalla, niin eiköhän tarkkailu riitä toistaiseksi. Kuva kannattaa ottaa, tilanteesta jossa se on juuri putsattu ja puhdas. Silloin on helpompi nähdä pienikin alkava vuoto, ei sitten tarvitse miettiä että puhdistitko sen sauman riittävän hyvin, vai et.
Päivitys: 51 päivää on kulunut ja rotalok on puhdas ja kuiva. Pumppu toimii edelleen mainiosti.
Kiitos kaikille vastanneille!
Uusi kysymys: Kannattaisiko nyt keväällä kun yöt on -5 ja päivät +5 käyttää pumppua vain päivisin (töissäollessa) esim. pyyntinä +28 ja yöksi sammuttaa. Tavoitteena energian säästäminen. Näin olisin varattu kaikkiin kodin pintoihin lämpöä yön ajaksi hyvällä lämpökertoimella tuotettuna.
Väri vihjaa veteen ja kuparioksidiin. Ei niinkään kylmäainevuotoon. Kondensointi pitää paikan märkänä ja patinaa alkaa muodustumaan.
