Wifi sisälle ja pihalle
bunbbumies
Olen nyt yrittänyt etsiä sopivaa langatonta reititintä mökille kun alkaa olemaan sen verran ”älyä” jo käytössä. Ongelma on saada kustannustehokas ja laadukas wifi myös piha-alueille noin 50-100m päähän talosta.
Ongelmaksi on muodostunut joko tähtitieteelliset hinnat, vanhaa tekniikkaa, ei-oota hyllyssä tai yksinkertaisesti puutteellinen ymmärrys sopivasta kokoonpanosta.
Kotona on Netgearin Mesh-verkko ja siihen olen enemmän kuin tyytyväinen. Sisätilat mökillä kokonaisuudessaan kuitenkin suhteellisen pienet (n. 75m2) niin Mesh-verkko tuntuisi menevän hukkaan, koska reitittimet joutuisi asentamaan sisätiloihin joka leikkaisi kantamaa ulkona huomattavasti. Selektiivilasit estää myös tehokkaasti signaalit sisältä ulos.
Mökillä on toistaiseksi riittänyt yksi surkea Huawein 4G wifi-purkki, mutta nyt haluan sen siltaavaksi ja kunnon wifin kattamaan myös piha-alueet.
Budjetiksi olen päättänyt noin 400-600€.
Netgearilla on mm. mesh-ulkoreititin, mutta ei tue Wifi6 standardia eikä niitä tunnu kukaan Suomessa edes myyvän. Lisäksi taitaa olla aika vanha kapistus teknisesti.
TP linkillä olisi myös ulkoreititin, mutta ei ole varmaa koska tulee oikeasti saataville.
TP linkillä on myös yksi PoE wifilaajennin jonka voisi asentaa televisioantennin putkeen, mutta onko se sitten sellainen tyhmä range extender joka luo erillisen wifin ja laitteet pomppii kahden wifin välillä… en tiedä.
Ubiquityn laitteet vaikutti ainakin lyhyen selailun jälkeen laadukkailta, mutta myös täysin erilaisen verkkoinfran varaan nojaavia(?), koska ilmeisesti tarvitaan jokin keskusyksikkö-purkki joka osaa ohjata yhteyspisteitä. Sitten alkoi jo vilkkua serveriräkkejä sivulla niin lopetin tutkimukset siihen.
Sisätiloihin riittäisi yksi keskitason reititin, koska nykyiselläkin pärjää jotenkuten sisätiloissa.
Melkonen savotta ja alkaa tulla itelle kirjaimellisesti seinä ja pari ikkunaa vastaan tässä touhussa.
Olisiko joku ratkaissut vastaavanlaisen ongelman?
Ulos menee jo verkkopiuhoja PoE kameroille ja myös pistokkeita tarjolla, joten kaapelivedot tai virta ei ongelmana.
vetelin_pumppaaja
Ubiquityn long range wifi-tukiasema minulla sisällä ihan 4g modeemin perässä poe-liitännällä. Talo 1,5 kerroksinen ja wifi kantaa jopa osittain ulos. Voin siis suositella tuon valmistajan tuotteita, ei vaadi kun softalla konffauksen ja hyvin toimii. Ulkotiloihinhan Ubiquitylla on oma wifi-tukiasema joten sellainen ulkoseinään niin olettaisin toimivan myös hyvin.
Lampari
Olen itse laittanut ulkopuolisille älylaitteille kaksi Xiaomin halpaa WIFI jakajaa ja ovat nyt toimineet 3 vuotta ulkona ilman ongelmia.
Netin nimi + salasana ovat samoja. Kuluttajatason laitteissa WIFI lamput ja muut käyttävät vain netin nimeä + salasanaa verkon hakemiseen joten jos toisella jakajalla tuntuu olevan ongelmia saada yhteyttä verkkoon niin laitteet ovat ihan luotettavasti saaneet toiseen WIFI jakajaan sitten yhteyden. Ajattelin että kun jossain vaiheessa toinen wifi jakaja lahoaa ulkona niin sitten voi korvata niin ettei välttämättä älylaitteiden toimintaan vaikuta. Noin kympin maksaa wifi jakaja
bunbbumies
Kiitos vinkeistä!
Meni muutama päivä youtubessa ja erinäisillä foorumeilla asiaan syventyen niin lapasestahan tää lähti.
Nyt tulee sitten TP-Linkin Omada SDN järjestelmä eli erillispalikoista koko verkko.
- Ohjain
- Reititin
- PoE kytkin
- AX3000 Wifi6 AP sisälle
- AX1800 Wifi6 AP ulkokäyttöön
Noista sitten kyhäilen Mesh-verkon ja kantama pitäis olla jotain 100-300 metrin verran.
Pitänee varmaan rajoittaa signaalia vähän :rolleyes:
Rahhoo meni budjetin verran ja 50€ päälle eli 650€. Huhhei... nyt pitäis olla sitte verkko pitkälle tulevaisuuteen ja pystyy vaihtamaan palikoita välistä jos joku kyykkää.
Kokonaisuutena kyllä rahoille vastinetta mitä pidemmälle asiaa tutkin.
bunbbumies
Tuleeko backbone wifillä vai kaapelilla? Siis noiden AX purkkien välinen yhteys.
PoE+ kytkimeltä kaapelilla.
Alkaa piha täyttymään verkkokaapeleista :oops:
Niin ja jos jotakuta kiinnostaa vastaava järjestelmä niin piti ostaa palikat kolmesta eri paikasta kun yhdelläkään ei ollut kaikkia varastossa ja mm. Verkkokaupasta osalla palikoista toimitusajat aivan poskettomia.
