YKR - Antifreeze in winter
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Case4240
Case4240
Kiinan ihme sammui ja virhekoodina: "Er04 Antifreeze in winter".
Käynnistyy kyllä uudestaan ihan normaalisti mutta sammuu muutaman minuutin jälkeen samaan virhekoodiin.
Manuaalista ei löydy mitään tarkempaa selitystä.
Mihin tuo voisi viitata ja mistä etsiä vikaa?
Ulkoanturi voisi olla syyllinen tai sitten joku ulkolämpötilaan viittaava asetus esim. Ambient temperature of heat pump stop running.
Tämä löytyi uima-allaslämpöpumpusta, ettei vaan sulla ole sellainen. :cool:
"This function occurs when ambient temp is too low."
Onko tässä oikea manuali, mikä olikaan mallimerkintä?
Ulkolämpötilan ainakin näyttää ihan oikein ja kun ulkona oli n 15C niin toimi aivan hyvin. Vasta kun käynnistin uudelleen ulkolämpötilan ollessa 7C, niin ongelmat alkoivat.
Täytyy tutustua tuohon AES Remora laitteeseen.
Uskoisin ainakin Smart Life-mobiiliaplikaation olevan sama aika monessa laitteessa. Sinne se virhekoodi tulee.
Mun pumppu on tämmöinen: https://www.ykrheatpumps.com/
Mallimerkintä YKR R32 Split 9kW (YK-03/BPKTR3-F).
Pitäisi toimia -25°C asti.
