Viimeisin toiminta
  • E
    Esäätäjä vastasi viestiketjuun Rangetarve gallup.
    Ja tuo 400km peilaa kovinkin tämän hetken long range autoihin, eli tulevaisuudessa varmaan vastaus olisi sen hetken vastaava km määrä...
  • L
    Lurkus vastasi viestiketjuun Rangetarve gallup.
    Ei minustakaan, eikä tarkoitus ollut pahottaa kenenkään mieltä. Lähinnä että tajuaisi mitä ajetaan takaa. Pitääkö sen rangen olla...
  • J
    Tämä on se uhkakuva. Kun vastikkeet ylittävät vuokran ja muutama osakas jättää vastikkeet maksamatta, alkaa suuret ongelmat. Vastikkeita...
  • J
    jmaja vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Mallisarjat kai yleensä vaihtuu keskellä vuotta. Vaikka isälläni on ollut kolme eri 500-sarjan BMW:tä ja äidillä 1502 sekä yksi...
  • Kellarinlämmittäjä
    Joo, odottavat uusia putkia kuin hepo heinäistä kesää ja tuskimpa ruoho ehtii jälleen vihertää niin putket on uusittu. Putkimiehet...
  • P
    Ikävä kyllä tuossa UNI 4 ei ole tuota appia eikä nettiäkään. Pitää kytkeä piuhalla.
  • M
    maanma reagoi jäsenen Hempuli viestiin ketjussa Mitä on ilmastonmuutos: Tykkää Tykkää.
    Millaisen investoinnin mahtaa vaatia liiikenteen NOx, COx ja mahdollisesti PM2:5 päästöjen mittaus kaupungissa? Esim. Vaisala...
  • J
    jupet vastasi viestiketjuun Rangetarve gallup.
    vajaa 300 todellista rangea (myös talvella) tarvitaan päivittäistoimintoihin, kakkos bensa-autolla voi sitten sen harvinaisen pidemmän...
  • A
    Arisoft vastasi viestiketjuun Rangetarve gallup.
    Itsellä taas varsinkin yöllä kaikki lataus on useinkin juuri nukkumisaikaa, joten se ei ole siitä pois vaan lisää. Lyhyet torkut...
  • R
    Riihis vastasi viestiketjuun FLEXIT ilmanvaihtokoneet.
    Niin, jos se toimii. Worst-case on poiston paineen anturin vikaantuminen, ja kone poistaa täysillä kun ei saa tietoa. Ja alipainestaa...
  • J
    Jule vastasi viestiketjuun Mitä on ilmastonmuutos.
    Käytännössähän tuollaisella päästöjen sääntelyn poistolla on lähinnä paikallispäästöihin vaikutusta. Globaaleihin...
  • L
    Lämmitäjä vastasi viestiketjuun FLEXIT ilmanvaihtokoneet.
    Se vakio-paine ominaisuus jos se toimii kuin pitää, niin silloin sinulle ei tule likaista ilmaa sisään mistään rakenteista.
  • J
    Ei vaan siis on mahdollista tehdä maali, joka säteilee lämpöä niin tehokkaasti että se viilenee ympäristöään viileämmäksi. Toki jos...
  • J
    Jule vastasi viestiketjuun Yleistä autoilukeskustelua.
    Mutuna mä sanoisin että ne suorasuihkutulsen suutinviat ei ole juurikaan sen yleisempiä, kuin imusarjasuuttimienkaan, mutta sen...
  • W
    wannabe vastasi viestiketjuun Rangetarve gallup.
    Mä oon varmaan ja olenkin tyhmä, kun pidän tätä jossain määrin mielenkintoisena. Jos joku on turhaa tai ei löydy ideaa, niin ignooraa...
