Panasonic NZ25YKE Omakotitalo 110 m2 Imatra
Nyt kun isovanhemmat ovat saaneet jantin vanhan ILPin seinälle puksuttamaan on hyvä aloittaa tarkempi energiankulutuksen seuranta. Panan aiempia vaiheita löytyy tästä => linkistä.
Isovanhempien omakotitalo on 1-kerroksinen 1976, puurunkoinen ja tiilivuoraus. Neliöitä on noin 110 m2, lisäksi kahden auton autotallirakennus ja varasto noin 80 m2 (ei lämmitystä). Ilmanvaihto on painovoimainen, tuloilma tulee raitisilmaventtiilien kautta taikka ikkunaraoista ja poistoja on 2 kpl toinen pesutiloissa ja toinen keittiössä.
Sähköpattereita on jokaisen ikkunan alapuolella 8 kpl (800W) ja 3 kpl (400W). Pesutiloissa lattialämmitys yösähköllä. Sauna lämpenee sähköllä ja takkaa lämmitetään kerran pari kuussa, mutta ei varsinaisesti lämmitystarkoituksessa. Käyttövesi lämpenee yösähköllä varaajassa. Vettä on kulunut (kylmä+lämmin) noin 48 m3/vuodessa.
Kylmälaitteita on 2 kpl, jääkaappi/pakastin ja erillinen pakastin. Vanha pakastin arkku ja erillinen jääkaappi jääivät pois käytöstä kesällä 2010. Arkkupakastin käytössä 2011. Kylmiötä ei ole vaikka pohjapiirroksen mukaan sellainen olisi.
ILPin asennuksesta uuteen (jo kolmanteen) osoitteeseen on kertomusta täällä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4095.msg49232#msg49232
Clas Ohlssonin pistorasiaan liitettävä energiamittari seuraa ILPin kulutusta
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3358.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3300.msg38764#msg38764
ILP asennettiin elokuun lopussa (8/2008 ). Ulkoyksikkö vaihdettiin 7/2014. Samalla laitettiin patterit pois päältä kokonaan kaikista muista paitsi takimmaisesta makuuhuoneesta. Olohuoneessa on termostaatti ~17 asteessa. ILPin pyynti on 20 asteessa. Normaali sisälämpötila lämmityskaudella on noin 20 astetta.
ILP vaihtui 29.11.2023 uuteen NZ25YKE
Sähkönkulutus on ollut vuosittain noin 13500 kWh. Kesän sähkönkulutuksen perustella lämmityssähkön ulkopuolista sähköä kuluu noin 4600 kWh vuodessa, josta lämpimän veden osuus on noin 1200 kWh, loput 3400 kWh on siis taloussähköä. Lämmityssäköä kuluu vuosittain noin 10300 kWh. Ohessa tarkemmin noita kuukausikulutuksia viime vuodelta. Sähkömittari on nykyään kaukoluettava ja laskut tulevat todellisten kuukausikulutuksien mukaan.
Tässä Panasonicin lämpötilaloggauksia http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=9863.0
  • Koti_COP-testi_Pana_E9DKEW.xls
    379,5 KB · Lukukerrat: 715
  • Bergheat46_janti_isovanhemmat.pdf
    80,7 KB · Lukukerrat: 839
    62,2 KB · Lukukerrat: 196
  • Koti_COP-testi_Pana_NZ25YKE.xlsx
    122,7 KB · Lukukerrat: 151
  • Kk_sähkönkulutus_isovanhemmat.xlsx
    880,4 KB · Lukukerrat: 90
Vs: ILP Panasonic E9DKEW Omakotitalo 110 m2 Imatra
Elokuun 2008 keskilämpötila oli 13,9 astetta ja lämmitystarveluku 43 (normaali 46 Lappeenranta).
Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 283 kWh (57%)
yö 213 kWh (43%)
yhteensä  496 kWh
ILP 43 kWh (9%)
Lämmityssähkön kulutus noin 47 kWh.
Syyskuun aikana nähdän mihin ILP pystyy, pysyykö olohuonekin lämpimänä ilman lisälämmitystä vai ei.  8)
Syyskuun 2008 keskilämpötila oli 8,6 astetta ja lämmitystarveluku 223 (normaali 204 Lappeenranta).
päivä 322 kWh (51%)
yö 320 kWh (49%)
yhteensä  642 kWh
ILP 117 kWh (19%)
Lämmityssähkön kulutus noin 150 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 1136 kWh (2007 328 kWh)
=> Ihan kivastihan sitä lämmityssähköä säästyi ILPin ansiosta syyskuussa. Mitän lisälämpöjä ei ole tarvittu, lämpö siirtyy hyvin olohuoneeseen ;D
"Kynttilätesti" normaalilla lämmityspuhallusnopeudella todisti ilmavirtojen suunnat käytävällä (olohuoneen päässä) samoiksi kuin mitä elokuussa saatin testeissä.
Vs: Panasonic E9DKEW Omakotitalo 110 m2 Imatra
Lokakuun 2008 keskilämpötila oli 6,8 astetta ja lämmitystarveluku 319 (normaali 404 Lappeenranta).
päivä 385 kWh (52%)
yö 359 kWh (48%)
yhteensä  744 kWh
ILP 211 kWh (27%)
Lämmityssähkön kulutus noin 236 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 285 kWh (2007 617 kWh)
ILPin kylmäasennuksen laskukin tuli. Laskun kokonaissumma oli 170€.  ;D
marraskuun 2008 keskilämpötila oli 1,5 astetta ja lämmitystarveluku 474 (normaali 548 Lappeenranta).
päivä 492 kWh (50%)
yö 499 kWh (50%)
yhteensä  991 kWh
ILP ~227 kWh (23%) (arvio koska energiamittari nollannut itsensä)
Lämmityssähkön kulutus noin 499 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 566 kWh (2007 1021 kWh)
Aika hyvin nyt tuli säästöä viime vuotiseen verrattuna.  ;D
Tässäpä hiukan kokemuksia Joulun ajalta pikkupakkasilta -2 - -8
-5 - -7 C kieppeillä olohuoneeseen piti laittaa pattereita päälle, koska Pana alkoi tuossa kohdin 45 minuutin lämmitysjaksot ja 12 min sulatukset, vaikka kenno olikin lähes puhdas. Sulatuksien aikana huonelämpötila sen verran tippui että patterit tulivat välillä apuun (kettiö, olohuone ja makuuhuone). Ulkolämpötila-anturin huijaus ei toiminut vaan homma jatkui samanlaisena.
Ulkoyksikön teline oli joustanut ja laite oli 4-5 cm nokalleen kallellaan. Laitteen sain vaateriin kumipulsilla jotka tulivat etujalkojen alle. Ulkoyksikkö on lisäksi tullut liian lähelle seinää, asennustelineet tuli seinään vääriinpäin. Nyt ei pysty putsaamaan kennostoa, vaan neulaset ovat kennoston välissä ja haittaavat sulamisvesien poistumista.
Pohjan sulanapitovastuksessa riippui jääpuikko => rikki, ilmeisesti kuljetusvaurio. Testasin asian vielä mittarilla, vastusalueella se näyttä 20 kohmia nollan ja L-välillä. Virtaa ei vastuksen läpi kuitenkaan mennyt yhtään (~0,07-0,04 A pitäisi mennä). Pitääpi kesällä repiä tuo vastus irti ja tutkia missä kohtaa vikaa on. Nyt otin vastuksen irti kytkentä päästä.
Huomasin että tuo Clas Ohlsonin mittari nollautuu jos sen ottaa irti pistorasiasta. ilmeisesti akut eivät kestä ulkokäyttöä. Muuten mittari toimii OK. Muovipussin on laitettu laittee päälle roiskevedeltä suojaamassa.
Tässä hiukan ennustetta ILPin kulutuksesta 8-12/2008, kulutus tullee olemaan 940 kWh.
Normitettu lämmityssähkönkulutus on tippunut ~45% aiemmasta.
Joulukuu 2008
Joulukuun 2008 keskilämpötila oli -1,3 astetta ja lämmitystarveluku 577 (normaali 691 Lappeenranta).
päivä 616 kWh (51%)
yö 583 kWh (49%)
yhteensä  1199 kWh
ILP 360 kWh (30%) (arvio koska energiamittari nollannut itsensä)
Lämmityssähkön kulutus noin 742kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 864 Wh (2007 1343 kWh)
Lämmitysvuosi 2008
Lämmitystarveluku 2008 oli Lappeenrannassa 3977 (2007 4169) ja keskilämpötila +5,6 C (2007 +5,5 C).
2008 lämmitystarve noin 14% normaalivuotta ja 5% pienempi kuin vuonna 2007.
Sähköä kului 11931 kWh (2007 13382 kWh), josta päiväsähköä 52% ja yö 48% (2007 päivä 55% ja yö 45%).
Lämmityssähköä kului noin 5973 kWh (2007 7499 kWh). Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 6811 kWh (2007 8113 kWh). => Normitetun lämmityssähkön tippui 17% vuodesta 2007.
ILP oli tositoimissa syyskuusta lähtien ja ehti kuluttaa sähköä noin 949 kWh.
Tammikuun 2009 keskilämpötila oli -5,5 astetta ja lämmitystarveluku 709 (normaali 771 Lappeenranta).
päivä 741 kWh (52%)
yö 693 kWh (48%)
yhteensä 1434 kWh
ILP 367 kWh (26%) (parina päivänä ILP pois päältä)
Lämmityssähkön kulutus noin 1047 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 1131 kWh (2008 1779 kWh)
Säästöä normitetussä lämmityssähkössä yhdessä kuukaudessa noin 640 kWh (~60€) ;D
Neljän kuukauden aikana normitetussa lämmityssähkössä säästöä on tullut noin 2200 kWh aiempaan vuoteen (10/2007-1/2008)
(normittamattomana säätöä on tullut noin 1860 kWh) => asennukseen kulutetut rahat on jo säästyneet. => Nyt alkoi todellinen säästö!
ILP 345 kWh (25%) (parina päivänä ILP pois päältä)
Säästöä normitetussä lämmityssähkössä yhdessä kuukaudessa noin 800 kWh (~80€) ;D
Noilla luvuilla (345+800)/345 saadaan copiksi 3,3. En epäile, etteikö onnistu.
Mutta jos joku pumppua hankkiva laskeskelee itselleen näin hyvät lukemat, ei
välttämättä pääse niihin kuukausitasolla
nen sanoi:
Tuo ILPin kulutuslukema on todennäköisesti hiukan suurempi, en ole saanut vielä ILPin kulutuslukemia kuun lopussa.
Em. ILPin kulutuslukema koko kuukaudeksi on laskettu 1.1.2009 - 24.1.2009 välisen kulutuksen perusteella. Arvioisin että tuo ILPin kulutuslukema nousee noin 400 kWh. ILP kulutti tammikuussa 367 kWh.
Normitetun lämmityssähkön säästön perusteella ei noita COP-laskelmia kannattaisi tehdä. Lasketaan se nyt tuossa alla esimerkin vuoksi parin viime vuoden todellisen kulutuksen perusteella.
2008 tammikuussa lämmityssähköä meni arvioilta noin 1490 kWh (lämmitystarveluku 620) ja 2007 meni 1430 kWh (lämmitystarveluku 670).
=> Noista saisi keskiarvoksi tammikuu lämmityssähkön kulutukseksi noin 1460 kWh.
Nyt 2009 tammikuussa lämmitykseen meni sähköä siis noin 880 kWh josta noin 400 367 kWh oli ILPin osuus => 480 513 kWh tarvittiin siis ILPin lisäksi sähkölämmitystä.
=> Karkea ja hiukan realistisempi arvio COPiksi voitaisiin näin laskea (1460 - 513) / 367 ~ 2,6
Korjasin laskelman vastaaman oikeaa ILPin kulutusta.
Pitää muistaa ettei ILP ole todennäköisesti kaikkea tuota säästöä aikaansaannut, vaan myös kulutustottumuksiiin on voinut tulla muutoksia.  ;)
Näyttäisi siltä että myös kulutustotteumuksissa on tapahtunut muutoksia, koska kokonais veden kulutuskin on tippunut joulukuu/2008 - tammikuu/2009 välillä noin kuution verran. Voihan olla että ILPin termostaatti on tarkempi kuin noiden vanhojen patterien omat termostaatit. Eteisen ja WC:n patterit ovat naksuneet varmaan turhaankin.
Vähän ihmettelen tuota arviota, että vuodessa menee veden lämmitykseen vain 1100 kWh. Elokuun kulutuskin oli 500 kWh. 8)
Realistinen vuosikoppi pumpulle on varmaan kuitenkin noin 2 - 2,2.
teukka sanoi:
Tuo arvio 1100 kWh perustuu alla olevaan laskelmaan:
Vuodessa isovanhemmilla menee käyttövettä mittarin läpi noin 47 m3, jos tuosta olisi lämmintä vettä esim. 40% niin sitä menisi vuodessa 18,8 m3. Lämpimän veden valmistukseen menee noin 58,15 kWh/m3 => 1093 kWh.
Nostin arvion noin 1200 kWh/vuosi
Dippa sanoi:
Tämän vuoksi tuossa tuo huomautus olikin. COPia ei aina voi laskea suoraan säästetystä energiamäärästä, koska energiaa voi säästyä muustakin syystä ja usein säästyykin kun ILP tulee taloon ja kulutusta aletaan seuraamaan.
SONin ja zadahin innoittamana tässä ominaislämmitystarve astepäivä -kuvaajia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4465.msg74227#msg74227
Aikalailla samanlaisia lukemia kuin mulla suoralla sähköllä lämmitettäessä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg74487#msg74487
Helmikuun 2009 keskilämpötila oli -6,6 astetta ja lämmitystarveluku 672 (normaali 702 Lappeenranta).
päivä 638 kWh (51%)
yö 622 kWh (49%)
yhteensä 1260 kWh
ILP 362 kWh (29%) (parina päivänä ILP pois päältä)
Lämmityssähkön kulutus noin 910 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 949 kWh (2008 1188 kWh)
Maaliskuun 2009 keskilämpötila oli -3,1 astetta ja lämmitystarveluku 617 (normaali 624 Lappeenranta).
päivä 583 kWh (51%)
yö 556 kWh (49%)
yhteensä 1139 kWh
ILP 323 kWh (28%) (parina päivänä ILP pois päältä)
Lämmityssähkön kulutus noin 752 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 768 kWh (2008 1133 kWh)
Aika samanlaista tuo lämmityssähköntarve näyttäisi isovanhemmilla Panalla lämmittäen olla kuin minulla oli "Pana-aikaan" ~1 kWh/astepäivä.
Huhtikuun 2009 keskilämpötila oli 2,9 astetta ja lämmitystarveluku 409 (normaali 425 Lappeenranta).
päivä 413 kWh (50%)
yö 422 kWh (50%)
yhteensä 835 kWh
ILP 294 kWh (35%)
Lämmityssähkön kulutus noin 460 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 477 kWh (2008 638 kWh)
Edelliset lämmityskuukaudet 6 kk (10/2008-3/2009) lämmityssähkö normitettu 4504 kWh ja "aiempi vuosi" 6 kk (10/2007-3/2008) 7719 kWh (ilman ILPiä). => normitetussa lämmityssähhössä säästöä noin 42%. 8)
(astepäivät viimeiset 6 kk 3770 ja aiemmat vastaavat 6 kuukautta edellisenä "vuonna" 3550 => viimeiset 6 kk olivat myös ~6% kylmempiä)
Vastaavat sähkön kokonaiskulutusluvut 7617 kWh ja 10257 kWh => säästö kokonaiskulutuksessa 2640 kWh eli 26%.
Toukokuun 2009 keskilämpötila oli 10,9 astetta ja lämmitystarveluku 103 (normaali 177 Lappeenranta).
päivä 264 kWh (51%)
yö 256 kWh (49%)
yhteensä 520 kWh
ILP ~82 kWh (16%) (mittari nollaantui sähkökatkon vuoksi)
Lämmityssähkön kulutus noin 133 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus 188 kWh (2008 229 kWh)
Kokonaiskulutus 1-5/2009 oli 5389 kW vastaavasti 1-5/2008 6845 kW ja 1-5/2007 6993 kW. Kokonaiskulutus tippui alkuvuonna aiempiin vuosiin verrattuna noin 20%.
Kesäkuun 2009 keskilämpötila oli 13,3 astetta ja lämmitystarveluku 49 (normaali 26 Lappeenranta).
päivä 252 kWh (56%)
yö 197 kWh (44%)
yhteensä 449 kWh
ILP 48 kWh (11%)
Lämmityssähkön kulutus 74 kWh. Normittamaton lämmityssähkön kulutus 74 kWh (2008 113 kWh)
Kokonaiskulutus 1-6/2009 oli 5814 kW vastaavasti 1-6/2008 7400 kW ja 1-6/2007 7548 kW. Kokonaiskulutus tippui alkuvuonna aiempiin vuosiin verrattuna noin 22%.
Taloussähkön kulutusarviota tiputettu 12,6 kWh/vrk kesäkuun 2009 kulutuksen perusteella. => alkuvuoden 2009 arvioitu lämmityssähkön ja normitettu lämmityssähkön kulutukset muuttuivat samalla
Liukuva 12 kk (7/2008-6/2009) josta ILP käytössä 11 kk, astepäivät 4196
Sähkön kokonaiskulutus 10 345 kWh (päivä 51,5% ja yö 49,5 %)
ILP kulutus noin 2436 kWh
Vuosi 2008 kokonaiskulutus 11 931 kWh (päivä 51,4% ja yö 48,6%, ILP käytössä 5 kk) astepäivät 3977
Vuosi 2009 kokonaiskulutus 13 382 kWh (päivä 56,5% ja yö 43,5%, ei ILPiä) astepäivät 4169
=> Säästöä tulee ILPin ansiosta noin 3037 kWh/a ( noin 23% kokonaiskulutuksesta)
Säästöä normitetussa lämmityssähkössä noin 32%
Heinäkuun 2009 keskilämpötila oli 16,3 astetta ja lämmitystarveluku 14 (normaali 6 Lappeenranta).
päivä 210 kWh (53%)
yö 187 kWh (47%)
yhteensä 397 kWh
ILP 5 kWh (1%) ILP valmiustilassa ei lämmitetty. Ukkosen aiheuttama sähkökatkos nollasi ILPin kulutusmittarin jälleen.
Lämmityssähkön kulutus oli noin 5 kWh (ILP). Normittamaton lämmityssähkön kulutus 5 kWh (2008 3 kWh)
Taloussähkön kulutusarviota tiputettu edelleen alemmaksi 12,5 kWh/vrk kesäkuukausien 2009 kulutuksen perusteella. => alkuvuoden 2009 arvioitu lämmityssähkön ja normitettu lämmityssähkön kulutukset muuttuivat samalla
Elokuukuun 2009 keskilämpötila oli 14,9 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 34 Lappeenranta).
päivä 225 kWh (57%)
yö 167 kWh (43%)
yhteensä 392 kWh
ILP noin 22 kWh (5%) ILP ajastimella päällä iltaisin. Sähkökatkos nollasi ILPin kulutusmittarin pariin otteeseen, kulutus arvioitu.
Lämmityssähkön kulutus oli noin 22 kWh. Normittamaton lämmityssähkön kulutus noin 22 kWh (2008 58 kWh)
Ensimmäinen ILP-vuosi on jantin isovanhemmilla takana.
Kokonaissähkönkulutus oli 10517 kWh (päivä 5436 kWh ja yö 5081 kWh), kun se aiemmin esim. vuonna 2007 oli noin 13400 kWh (vuosikulutusarviona on sähköyhtiöllä 14 540 kWh). ILP kulutti noin 2416 kWh. Taloussähkö oli noin 4560 kWh, joka sisältää jo käyttöveden valmistuksen. Lattialämmitys ja lisälämmitys olisi noin 3140 kWh.
Laskennallinen vuosi-COP olisi näin.
(14540 - 4560-(10517-2416-4560))/2416 ~ 2,7
=> Laskennallinen vuosi-COP on niin suuri että energiaa on varmaan säästynyt ilmeisesti jostakin muustakin syystä, kaikki ei ole ollut ILPin ansiota.
Syyskuun 2009 keskilämpötila oli 11,5 astetta ja lämmitystarveluku 117 (normaali 204 Lappeenranta).
päivä 276 kWh (59%)
yö 194 kWh (41%)
yhteensä 470 kWh
ILP noin 30 kWh (6%) ILP ajastimella päällä iltaisin ja öisin. Sähkökatkos nollasi ILPin kulutusmittarin, kulutus arvioitu.
Lämmityssähkön kulutus oli noin 95 kWh. Normittamitettu lämmityssähkön kulutus noin 136 kWh (2008 181 kWh)
Lokakuun 2009 keskilämpötila oli 2,0 astetta ja lämmitystarveluku 460 (normaali 404 Lappeenranta).
Lokakuu oli viime vuotta kylmemmin ja olikin lämpötiloiltaan viime vuoden marraskuun kaltainen.
päivä 445 kWh (53%)
yö 390 kWh (47%)
yhteensä 835 kWh
ILP noin 261 kWh (31%) ILPille asennettu uusi kulutusmittari, jossa paristovarmennus. Mittari näyttää testien mukaan noin 5% liikaa :D
Lämmityssähkön kulutus oli noin 448 kWh. Normittamitettu lämmityssähkön kulutus noin 385 kWh (2008 347 kWh)
Marraskuun 2009 keskilämpötila oli 0,6 astetta ja lämmitystarveluku 491 (normaali 548 Lappeenranta).
Marraskuun loppu oli poikkeuksellisen lauhaa.
päivä 455 kWh (53%)
yö 410 kWh (47%)
yhteensä 865 kWh
ILP noin 270 kWh (31%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 490 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 541 kWh (2008 623 kWh ja 2007 1021 kWh)
Joulukuun 2009 keskilämpötila oli noin -8 astetta ja lämmitystarveluku 771 (normaali 691 Lappeenranta).
Joulukuu oli normaalia kylmempi.
Sähkön kulutus (30 päivän kulutuksen perusteella arvioituna) (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 867 kWh (53%)
yö 780 kWh (47%)
yhteensä 1647 kWh
ILP noin 318 kWh (19%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 1260 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 1114 kWh (2008 864 kWh ja 2007 1343 kWh)
ILP pois päältä pitkiä aikoja, -10 C alemmissa lämpötiloissa liian tiheän sulattelun vuoksi. ILPin pohja pysynyt sulana ilman pohjansulanapitovastusta.
Lämmitysvuosi 2009
Lämmitystarveluku 2009 oli Lappeenrannassa 4405 (2008 3977 ja 2007 4169) ja keskilämpötila +4,1 C (2008 +5,6 ja 2007 +5,5 C).
2009 lämmitystarve noin 4,5% "normaalivuotta" (1971-1990) pienempi, kuitenkin noin 11% suurempi kuin vuonna 2008 ja noin 6 % suurempi kuin vuonna 2007.
Sähköä kului 10243 kWh (2008 11931 ja 2007 13382 kWh), josta päiväsähköä 52% ja yö 48% (2008 jakauma oli sama ja 2007 päivä 55% ja yö 45%).
Lämmityssähköä kului noin 5694 kWh (2008 5973 ja 2007 7499 kWh). Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 5790 kWh (2008 6811 kWh ja 2007 8113 kWh). => Normitetun lämmityssähkön tippui 22% vuodesta 2008 ja 29% vuodesta 2007.
ILP oli tositoimissa koko vuoden ja kulutti sähköä noin 2380 kWh.
    116,2 KB · Lukukerrat: 789
Tammikuu 2009 keskilämpötila oli -15,6 astetta ja lämmitystarveluku 1000 (normaali 771 Lappeenranta).
Tammikuu oli huomattavasti normaalia kylmempi.
päivä 1101 kWh (51,5%)
yö 1035 kWh (48,5%)
yhteensä 2136 kWh
ILP noin 207 kWh (10%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 1749 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 1348 kWh (2009 1138 kWh, 2008 1914 kWh ja 2007 1643 kWh)
ILP pois päältä pitkiä aikoja muutamia lauhempia päiviä lukuunottamatta.
Helmikuu 2010 keskilämpötila oli -11 astetta ja lämmitystarveluku 777 (normaali 702 Lappeenranta).
Helmikuu oli normaalia kylmempi.
päivä 810 kWh (52%)
yö 760 kWh (48%)
yhteensä 1570 kWh
ILP noin 200 kWh (13%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 1220 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 1102 kWh
(2009 910 kWh, 2008 1021 kWh ja 2007 1404 kWh)
ILP pois päältä pitkiä aikoja lauhempia päiviä lukuunottamatta.
Maaliskuu 2010 keskilämpötila oli -4,1 astetta ja lämmitystarveluku 648 (normaali 624 Lappeenranta).
päivä 670 kWh (53%)
yö 600 kWh (47%)
yhteensä 1270 kWh
ILP noin 285 kWh (22%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 883 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 850 kWh
(2009 769 kWh, 2008 1186 kWh ja 2007 1142 kWh)
ILP pois päältä kuun alussa useita päiviä.
Kiinnostavan pieniä kulutuslukemia 70-lukulaisella talolla, hyvä niin! Onko tässä kohteessa käytetty minkä verran polttopuita tänä talvena?
Pakkasethan olivat kovat ja tuosta luin alta että ilppi oli ollut poissa päältä pitkiä aikoja joulu-, tammi- ja helmikuussa.
ekomies sanoi:
Isovanhemmat ovat itse rakentaneet asunnon pitkästä tavarasta. Normaali 1-kerroksinen tuon ajan omakotitalo (=tiilivuorattu talo maanvaraisella laatalla, ei kellaritiloja). Ikkunat 3 lasisia (= 6 pintaa/ikkuna pestävänä :( ).
Vanha avotakka rikkinäisellä takkasydämmellä sijaitsee tuossa samassa tilassa ILPin kanssa. Takkaa ei ole käytetty puunpolttoon, lähinnä paperi- ja pahviroskien polttoon (pari puuta on aina siinä yhteydessä poltettu).
=> Taajuus voisi olla kerran 2-3 viikossa on takkassa ollut tulta. (Puita mennyt korkeintaan 100 kg)
Muutama vuosi sitten yläkattoon on lisätty noin ~0,5 kuutiota puhallusvillaa. Ilmanvaihto on painovoimainen.
Sisälämpötila normaalisti 20-21 C. NormaalLattialämmitys pesutiloissa lämpenee yösähköllä samoin lämminvesivaraaja. Autotalli/ulkovarrasto on kylmillään.
Huhtikuu 2010 keskilämpötila oli 4,0 astetta ja lämmitystarveluku 379 (normaali 425 Lappeenranta).
Hiukan lämpimämpää kuin viime vuonna.
päivä 380 kWh (51%)
yö 370 kWh (49%)
yhteensä 750 kWh
ILP noin 179 kWh (24%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 375 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 421 kWh
(2009 478 kWh, 2008 724 kWh ja 2007 671 kWh)
Toukokuun 2010 keskilämpötila oli 11,6 astetta ja lämmitystarveluku 146 (normaali 177 Lappeenranta).
päivä 290 kWh (52%)
yö 270 kWh (48%)
yhteensä 560 kWh
ILP noin 96 kWh (17%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 173kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 209 kWh
(2009 228 kWh, 2008 278 kWh ja 2007 298 kWh)
Kesäkuun 2010 keskilämpötila oli 14,1 astetta ja lämmitystarveluku 7 (normaali 26 Lappeenranta).
päivä 243 kWh (54%)
yö 205 kWh (46%)
yhteensä 448 kWh
ILP noin 48 kWh (11%)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 73 kWh. (2009 74 kWh, 2008 113 kWh ja 2007 63 kWh)
Heinäkuu 2010 keskilämpötila oli 22 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 6 Lappeenranta).
päivä 187 kWh (56%)
yö 145 kWh (44%)
yhteensä 332 kWh (10,7 kwh/vrk)
ILP 32 kWh (9,5%) jäähdytystä
Lämmityssähköä ei kulunut. (2009 5 kWh, 2008 3 kWh ja 2007 0 kWh)
Yösähkön kulutus tippunut kesäkuusta ~2 kWh/vrk. Olisiko pesutilojen lattialämmityksen termostaatti havainnut että lämmitystarvetta ei ole ollut heinäkuussa vai olisiko lämpimän veden käyttö vähentynyt noin paljon tai em. yhteisvaikutus.
Elokuu 2010 keskilämpötila oli 17 astetta ja lämmitystarveluku 41 (normaali 34 Lappeenranta).
päivä 160 kWh (53%)
yö 140 kWh (47%)
yhteensä 300 kWh (9,7 kwh/vrk)
ILP 46 kWh (15 %) jäähdytystä
Lämmityssähköä ei kulunut. (2009 22 kWh, 2008 58 kWh ja 2007 0 kWh)
Syyskuun 2010 keskilämpötila oli 10,4 astetta ja lämmitystarveluku noin 154 (normaali 204 Lappeenranta).
päivä 285 kWh (59%)
yö 200 kWh (41%)
yhteensä 485 kWh (16,2 kwh/vrk)
ILP 94 kWh (20 %)
Lämmityssähkön kulutus oli noin 155 kWh. Normitettu lämmityssähkön kulutus noin 205 kWh
(2009 166 kWh, 2008 183 kWh ja 2007 269 kWh)
