Ilmalämpöpumppu Panasonic E9DKEW (käytetty) asennetttiin 29.1.2007 uuteen rivitaloasuntoon 4H+K+S 96 m2 Hyvinkäälle (päätyasunto). ILPin suunniteltu lämmitysala oli noin 81,5 m2, kuitenkin tällä hetkellä koko 96 m2 ILPin lämmitysvastuulla.
31.3.2008 Pana vaihtui Mitsubishi FA25VA malliin ja Pana siirtyi lämmittämään isovanhempien kotia.
5.4.2011 asennettiin uusi Mitsubishi Electric FD35VABH.
Rakenteet ja eristykset: Ulkoseinät ovat puurunkoisia rakennuslevyseiniä, lämmöneristeenä 200 mm mineraalivillaa.
Julkisivut ovat modulitiilestä muuratut, osin puuverhotut. Huoneiden väliset seinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, alapohja betonia 120 mm EPS. Välipohja puurakenteinen. Yläpohjan lämmöneristeenä on 300 mm puukuitupuhalluseristettä. Ikkunat ovat selektiivilasilla varustettuja, kolminkertaisia. Huoneistossa ei ole takkaa.
Lämmitys: Suorasähkölämmitys. Kodinhoitohuoneissa, pesuhuoneissa, keittiöissä ja ruokailutiloissa sekä eteisen laatoitetussa osassa on lattialämmitys tai mukavuuslattialämmitys. Muissa tiloissa sähköpatterit. Saunassa sähkökiuas.
Ilmanvaihto: Asuntokohtainen säädettävä koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. LTO-laite Parmair Iiwari EXSOK. Jäätymissuoja säädetty +5C.
Lämminvesi: Lämminvesivaraaja yösähköllä Jäspi VLM-300 S
Ilpin mitoitusongelma uuteen asuntoon josta ei ole kulutustietoa tai kokemusta, on hiukan ongelmallista. Alla omia viritelmiäni aiheen ympärillä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilpin-mitoitus-by-janti-ja-kokonais-cop.1334/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1010.msg9643.html
Tämän jälkeen tuli "oikean" pumpun valinta ongelma, kun "oikea" koko oli määritelty.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,986.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html
Samaan aikaan kun pyytelee tarjouksia laitteista, niin pitää tietenkin suunnitella laitteiden sijoitusta asunnossa ja telinettä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/oikea-asennuspaikka.1052/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ulkoyksikön-teline-atk-pöydän-jaloista.1711/
Minulta nuo yllä olevat veivät yhteensä 5 kk, mutta ei uuteen asuntoonkaan päässyt muuttamaan aiemmin.
Monien mutkien kautta päädyin hankkimaan Panasonic E9DKEWin käytettynä. (Sittemmin tämä laite on siirtynyt isovanhempien käyttöön.)
Loppusuoralla ennen kuin päädyin tähän laitteiseen oli Technibelin CSMFI 124 R 5
Tässä laitteen hankintakustannukset:
=> Asennuksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 240 €
=> Pumpun todellinen kokonaishankintakulu asennuksineen oli siis 590 €.
Pumpun hankinnan jälkeen pitää tietenkin tarkastella lähemmin mitä sitä tuli ostettua (varsinkin kun ostin käytetyn laitteen). Laitteesta tuli purettua kaikki ulkokuoret kuten kuvista näkyy.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1732.0.html
Tässä kuvia myös kunnostetusta Mitsu FA25 https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-fa25-atomeiksi.3879/
Varsinainen asennushan kävi ammattilaiselta (PauliG) nopeasti. Dokumentointi on tietenkin tärkeää, joten otin asennuksestakin kuvia ja liitteenä mittaustuloksia käyttöönottopöytäkirjasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg20322.html#msg20322
Tässäpä myöskin kuvia Mitsu FA25VA asennuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsu-fa25-asennuskuvia.3878/
Tässä imu- ja puhallusilman lämpötilaloggauksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-fa25va-lämpötilaloggauksia.9346/
FA25VA rikkoontumisen jälkeen vaihtui laite hieman järeämpään. Tässä FD35VABH asennuskuvia ja hieman muutakin https://lampopumput.info/foorumi/threads/jantin-mitsubishi-electric-fd35vabh.13717/
Loggauksia vuosien varrelta FD35VABH https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020.29452/
Panasonic E9DKEW https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-panasonic-e9dkew-lämpötilaloggauksia.9863/
Tähän tulee sitten seuraavaksi kulutusseurantaa 19.12.2006 - 29.1.2007 elikä ajanjaksolta ennen ILPiä ja sitten myöskin myöhemmin ILPin hankinnan jälkeen seurantatietoa.
Lähimmät sääasemat:
http://euweather.eu/stations.php?lang=fi&lat=60.6377&lon=24.8875
Lämmitystarveluvut:
https://hlv.fi/asiakaspalvelu/lammitystarveluvut/
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Hyvinkään LT-luku = Lahden LT-luku / 1,02
- E9DKEW (käytetty) 350 €
- Asennus 350 €
- Teline 0 €
Lähimmät sääasemat:
Lämmitystarveluvut:
Energiatodistus rivitalo janti 2015 MV.pdf986,7 KB · Lukukerrat: 403
Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx856,9 KB · Lukukerrat: 202
Normitettu lämmityssähkönkulutus 2014-2024.png145,4 KB · Lukukerrat: 84 -
Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta.xlsx1,8 MB · Lukukerrat: 2
Kuukausittaunen sähkönkulutus 2026.webp38,6 KB · Lukukerrat: 3 -
Normitettu lämmityssähkönkulutus.webp52,9 KB · Lukukerrat: 3
