Projekti: VILP KS-70DC paritalo 250m2 Turku (1-vaihe sähkö invertteri)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja elliott
E
elliott
Projektin lähtökohdat:
  • 50-luvun paritalo, 2 asuinkerrosta + kellarissa tiloja (= 6 erillistä aluetta = ILP ei onnistu)
  • Arimix 20 kaksoiskattila (öljy/puu) vm. 1979 + uudehko Oilon Pro Jr
  • Vanha, vapaaseen kiertoon mitoitettu patteriverkko (koksi ollut alunperin) - sittemmin avustettu kiertovesipumpulla
  • Uudet Danfossin termostaatit kaikissa
  • Minun puolellani 2 pientä huonetta lämmitetty öljytäytteisin sähköpatterein ja yhdessä wc:ssä sähkölattialämmitys
  • Minun puolellani 8 kW kiukaalla sähkösauna, lämmitys 1-3 kertaa / vko
  • Käyttövesi pannun kierukasta, 10 ihmistä koko paritalossa
  • Manuaalinen suntin säätö 2 x vuosi (olen laiska säätelemään manuaalisesti)
  • Pannun lämpönä ympäri vuoden 70'C -- riittää, jos pakkanen ei painu arktiseksi (ei ole tapahtunut vuosiin täällä enää)
  • Vanhat ikkunat ja ovet, ei lisäeristystä missään
Kulutus ollut 4 500 l / a + koko sähkönkulutus minun puolellani n. 9 000 kWh / a sisältäen kaiken sähkön (myös ne patterit).
Viime tammikuu + helmikuu kulutus oli n. 1 000 l / 2 kk, ja nyt kesällä pannun lämpimänäpito ja käyttövesi = 80-110 l / kk.
Nyt aloitettu VILPillinen öljynvähennysprojekti, vaikka eilen tilattiinkin taas 1 000 l hintaan 0,87 EUR/l.
Aloitin tutkimalla ja pohjustelemalla jo palstalla: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4105.75.
Tarkoitus on siis rakentaa järjestelmä, jossa VILP + varaaja tulee aluksi öljyn rinnalle, myöhemmin ehkä lisätään sähkövastuksia ja käyttövedelle varaaja priimaamaan ja puskuriksi -- Lisäksi haluttiin tulevaisuutta ajatellen laajennettavuutta ja lämmönlähteille vaihtoehtoja - siksi energiavaraaja oli lähtökohta.
VARAAJA
Varaajaksi valittu Kaukoran valmistama Ackman 500B, joka on ruotsalaisen Metron tuote periaatteessa. Vastaa Jäspi GTV 700:aa, mutta on pienempi. Erilainen kuin GTV 500. Aurinkokierukka, 2 kv-kierukkaa, iso määrä yhteitä edessä (hyvä matalassa kellarissa), lämpömittarit jne. 700 olisi ollut parempi, mutta ei mahdu ovista. 500B mahtui vanhoista alle 80 cm ovista. Varaaja saatiin kellariin ystävällisen naapuruston ja yhden työkoneen avustuksella - odottaa nyt asennusta uudella paikallaan.
http://www.naturenergi.se/pdf/focus_ackman.pdf
VILP
Vilppejä etsittäessä (Ulti, Gree jne. tutkittiin) seinänaapuri löysi uuden verkostostaan. Kaikkea uuttahan täytyy kokeilla jotta kokemuksia voi muille sitten jakaa ;). Laitetta ei ole vielä markkinoitu Suomessa, mutta googlauksen perusteella kyseessä taitaa olla tämä laite:
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?id=730&title=Inverter%20Air%20to%20Water%20Heat%20Pump
KS70-DC on hieman pieni (nimellislämmitysteho 7,8 kW) taloomme, mutta en usko VILPin koskaan koko energiantarvetta ratkaisevankaan. Jatketaan pakkasella öljyllä ja tulevaisuudessa vastuksilla/pelleteillä/puulla/bioöljyllä/fuusioreaktorilla tai vastaavalla.
Ilmoitettu COP 3.75 lienee +7'C vai mitä se oli (olen tyytyväinen, jos vuositasolla 2 silloin kun käytetään)
Muita huomioita kun laite on nyt pihassa:
  • Split-arkkitehtuuri
  • Invertterimalli
  • OK komponentit: Sanyon kompressori (R410A) ja Wilon asiallinen pumppu
  • Kompressorin malli: MODEL: C-6RZ146H1A, CODE: 808G0180
  • -15'C ... +30'C
  • 1-vaihekytkentä riittää -- auttaa meillä kellarissa
Linkistä yllä löytyy lisää tietoa. Paperimanuaalin mukaan panelista voi asettaa pyyntilämmöksi +12'C...+65'C - kokeiltavahan se maksimikin on alussa, mutta joku 45'C lienee järkevämpi pyynti. Manuaalissa lisäksi tietoja: lämmityskapasiteetti 7 800 W (laitteen kyljessä lukee 8 000W), kelloajastus, lämmitys/kylmennys moodit (kylmennys lienee vaarallista patterien kondenssivesien kanssa eli jätetään väliin).
MUUT
Ouman 80 (?) tai joku fiksumpi sunttiin säätelemään vielä.
Yläpohjan lisäeristys - purut vintillä voisi terästää puhallustavaralla (sellua vai mitä se oli?)
Ikkunoita en vaihda. Enkä rakentele kosteusmielessä hyvin toimivaan taloon lisäseinäeristyksiä.
Sähkömittari -- Ruotsista tilattu http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35, jossa kWh, trippimittari ja hetkellisen tehon mittari (näkee, mitä invertterilaite vie kulloinkin). Näennäisen halpaa hintaa nostaa postikulut + IBAN-maksu Nordeasta, jotka yhteensä tuplaavat hinnan.
Lämpöjen mittaus ja säätely: Samasta webshopista saisi HIENON ratkaisun lämpöjen loggaamiseen useasta pisteestä n. 100 Eurolla: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28. Tyydyn kuitenkin varmaan pintamittareihin (9 EUR kpl) -- lienevätkö luotettavia mittaajia? Putkimies suositteli kunnollisia, mutta ei osannut sanoa niiden hintaa.
Sähköpatterien poisto: jos budjetti vielä kestää, vedätän vielä niihin 2 pieneen makuuhuoneeseen vesipatterit pintavetona. Kunnon ammattilaisten työn hinnat lähentelevät nykyisin juristien vastaavia, joten täytyisi opetella itse vetämään nuo putket...
KYTKENTÄ
Putkimies olisi halunnut kytkeä latauspumput ja termostaatit, mutta työn + tarvikkeiden hinta alkoi olla jo kova, joten yksinkertaisempi pitää olla? Lisäksi pitää olla varautunut siihen, että vanha kattila pettää ja ohitetaan lennosta.
Aluksi ainakin kattila priimaa käyttöveden - lämpöjä ei ole tarkoitus laskea alle 65'C siellä, jottei ruostuteta vanhusta heti.
Ja tarkoitus olisi syys/kevätkeleillä esilämmittää VILPillä patterivesi ja suntti tarvittaessa sotkee sekaan kattilasta kuumempaa. Eli ei ladattaisi kattilasta lämpöä varaajaan.
Kattila pitää olla ohitettavissa - kokeillaan tuota käyttöveden tuottoakin ilman sitä (en usko, 10 ihmistä) - korvataan myöhemmin kesäkäytössä kattila kv-varaajalla, jossa oma vastus. Joku 300 l ajettuna 1-vaihevirralla (pelkkä puskurisäiliö + priimaus jo esilämmitetylle) saattaisi riittääkin?
Jos öljy poistetaan kokonaan, voisi asentaa pakkasia varten vastukset energiavaraajaan, se tosin tarvii jo varmaankin ainakin 6 + 9 kW vastukset ja sähkötöitä enempi alakertaan (3-vaihe työt).
Kytkennän luonnoskaavio on liitteenä (PDF). Putkitöiden hinta-arviota ihmettelen, putkimies heitti lonkalta > 3 t EUR... :o Täytynee pyytää kilpaileva tarjous.
[EDIT]: kaaviossa versio 0.2 kohta 17, pannun ohitus, 2 kpl - niistä käyttövesipuolelle hahmottelemani ohitus on kuulemma luvaton viritys, kun ohittaa venttiilit ja muut. Mitenkäs se pitäisi sitten tehdä, jotta voisi kokeilla käyttövettä ilman pannua - jos varaajassa lämmitetty vesi menee AINA öljypannun kv-kierukan kautta ja öljy kytketty pois, niin se vesihän jäähtyy siellä pannussa?
Pitänee vaihtaa kuvassa siihen syöttösekoitusventtiilin alapuolelle yläpuolen sijaan, siis pannun kierukkaan menevien väliin oikaisemaan sen. Laitoin version 0.3 kaaviosta liitteeksi. -- Edelleen putkimies on sitä mieltä, että ei ole luvallinen kytkös. miksi ihmeessä -- bypass on kattilan kierukalle, ei mikään nokialainen yhde viemärin ja käyttöveden välissä?
Ohessa muutama ensimmäinen kuva myös. Kännykkäkamera hämärässä pannuhuoneessa ei tuon parempia saanut. Kunhan sähköt ja putket on laitettu, otetaan lisää kunnon kameralla alhaallakin.
Takaisinmaksuaika
Alustavat laskelmat:
Takaisinmaksuaikalaskelma korolla 5,5% näyttää alustavan (pessimistisen) arvion mukaan olevan n. 5 vuotta. Toivotaan, että laitteet jaksaa (yli) sen ajan.
Oletuksina nykyhinnat öljylle ja sähkölle (87 c/l ja 10,07 c/kWh) nousulla 5% / vuosi. Ja VILPille vuositasolla COP 2, kun käytössä (> -15'C).
Vs: Projekti: VILP KS-70DC paritalo 250m2 Turku (1-vaihe sähkö invertteri)
Laitteesi näyttä olevan ihan sama värkki kuin tuo minun KiinanVILPpi tai sitten Ulti5500. Tutkaile noita minun touhujani josko niistä olisi apua asentelussa ja käyttöönotossa. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
Säästöä Sinulle tulee melkoisesti energialaskussasi. Talossani oli energian kokonaiskulutus öljy+sähkö aikaisemmin luokkaa 41 000 kWh/vuosi ja nyt pelkällä sähköllä:
Maalis yht: 1542kWh 26vrk 59,3kWh/vrk
Huhti yht: 1190kWh 30vrk 39,7kWh/vrk
Touko yht: 888 kWh 31pv 28,6kWh/vrk
Kesäk yht: 663 kWh 30pv 22,1 kWh/vrk
Heinä yht: 521 kWh 31pv 16,8 kWh/vrk
Näyttää siltä, että takaisinmaksuaika on noin vuosi ;D
Hmmm, ulkoyksikön tyyppikilvessä on sanottu "electrical heater: 2000W". :o
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että ulkoyksikköön on ripustettu jonnekin se 2 kW:n sähkövastus ulkopatterin avuksi ???
Tämä ei äkkiseltään kuulosta taloudelliselta lämmöntuotolta jos semmoista käskytetään jotta "tehoja" riittää pakkasellakin. :(
Mitä tuo maininta oikein pitää sisällään ?
JukkaI sanoi:
JukkaI kyseessä on pari pykälää isompi laite. Nuo KiinanVILPpi/Ulti 5500 ovat 35-sarjalaisia ja vastaavat tuota KS35-DC-laitteta, mutta eivät ilmeisesti ole samoja laitteita.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4230.msg50813#msg50813
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2124.msg46060#msg46060
Joppe112 sanoi:
Eipälen että sisäyksikössä on putkilämmitin 2 kW tai tälle mahdollisuus. ;)
JukkaI sanoi:
No niinpä taitaaki olla. Annoin ulkokuoren hämätä, eli kun laitteet näyttivät 1:1 samalta, niin luulin niitä samoiksi. Onhan tuo konekilpi erilainen (sehän ei tarkoita mitään :)) ja ilmoittaa isompia lukuja.
Hieman jo huolestuin, että josko sama kuin Ultin pienempi - tämä oli kuitenkin kalliimpi ja tehoa luvattu enempi...
Papereissa/netissä 7,8 kW on nimellisteho, laitteen kilvessä 8 kW heating-teho - ja jossain paperissa tehoalueen maksimiksi on listattu reilu 9 kW.
Tyyppikilvissä on ulko- ja sisäyksikössä molemmissa toistensa datat ristiin.
Se 2 kW lämmitin on sisäyksikössä putken sisällä. Aloittelijana saanen kysyä tyhmän kysymyksen, että eikö sellaista olekaan kaikissa (eli ei kuulu normaalirakenteeseen?). ???
Jos katsotte kuvaa IMG_0034.jpg -- siinä vasemmassa laidassa pystyssä osittain näkyy paksu putki, jonka yläosa on vaalea, sen sisässä on jo 2 000 W "electrical heater". Onko siis niin, että tuo on se salaisuus siihen, että laitteen panelista voi pyytää myös jopa +65 'C ? Vai mikä funktio tällä lämmittimellä lienee?
Saimme muuten kilpailevan tarjouksen toiselta putkimieheltä; 1 ... max 2 pv tuntiveloituksena + tarvikkeet.
JukkaI sanoi:
Ei meidän 50-luvun talo taida sitten ollakaan ihan huonosti eristetty, jos lämmintä tilaa n. 250 m2 ja puolilämpimät päälle (> 50m2) sekä 10 ihmistä käyttövettä kuluttamassa ja koko lämpölasku ollut siis 4500 l öljyä + n. 3 000 kWh sähköä (jos 9 MWh vuosikulutuksesta ainakin n. 6 menee kiukaaseen, telkkuihin, jääkaappi/pakastimiin ja lukemattomiin turhakkeisiin sekä perheen aina päälle jättämiin valoihin)... eli aika sama kuin sinulla pienemmässä talossa.
Uskaltaako muuten vanhan öljykattilan laittaa projektin jälkeen sammuksiin kesäksi?
Ollut aina päällä 24x365. Ettei ruostu?
elliott sanoi:
JEP JEP, se pötkilö siellä mua vähän askarruttikin. ;D
Eipä tuota aivan kaikista löydy.
Daikinin Althermassa ja Toshiban KWsmartissa muistaakseni tuollainen oli ja sille pystyi valitsemaan eri tehojakin.
=> Takaa että halutun lämpöistä vettä todellakin tulee VILPiltä myös kovemmillakin pakkasilla. Lähinnä se oli tarkoitettu patteri/lattialämmitysverkostoihin suoraan kytkettäviin VILPeihin varmistukseksi että lämpö riittää kaikissa tilanteissa.
Kannattaa vielä miettiä tuota kytkentää. Oliko tarkoitus kytkeä vilp siihen aurinkokierukkaan? Kannattaako tuota käyttövettä priimata enään öljyllä antaisi varajan tehdä koko homman.
Sitten pitäisi päättää 1. Laittaako VILPin putkilämmittimen pimeäksi vaiko 2. Varaajan vastus pimeäksi 3. vai jättääkö kummatkin päälle? Epäilisin että VILPin vastuksen voisi aluksi kytkeä kokonaan pois päältä. Tuo varaajan vastus toimii kuitenkin paremmin priimauksessa suoraan kattilan vesitilassa. ;)
Onhan siinä pikkuisen enemmän lämpöpumpun tehoja kuin JukkaI:n VILPissä: sinulla R410A:ta 1,35 kg ja Jukalla siis 1,1 kg kuten hänen ketjussa sanotaan:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3566.0
Ilmoitetun nimellistehon sijasta kannattaisi ostaessa enemmän tuijottaa tuohon kylmätäytteen kokonaismäärään, joka määrittelee kompuran tehoja ihan suoraan. Tämä 2 kW:n vastus nyt voisi yhtä hyvin olla 4 kW:n ja nimellisteho tietysti on sen ja pumpun summa jotenkin valmistajan haluamalla tavalla. Tavallaan pientä vedätystä havaittavissa, koskapa tuotettu lämpö on sitten astetta enemmän myös suorasähkön hintaista.
Eipä taida olla Jukallakaan tuollaista lämpövastusta, ei.
Leudoissa keleissä vastuksen ei pitäisi koskaan mennä päälle kun ajetaan alhaisia pyyntöjä tyyliin <45 C eli sitä kannattaa tosiaan seurata & testata. 8)
Joppe112 sanoi:
Tutkin tätä lisävastus-asiaa tarkemmin nyt viikonloppuna. Ja kylmäaineen määrää... Lisävastusputkessa näkyy olevan 2 lämpöanturia pinta-asennuksena, toinen heti lämmönvaihtimen jälkeen ja toinen juuri ennen ulosmenoa laatikosta. Jospa se säätelee niiden avulla lisävastuksen käyttöä.
Pikainen tsekkaus osoittaa, että toisaalla dokumenteissa speksattu laitteistossa kylmäaineen määräksi 2 010 g ja paperimanuaalissa taas 2,1 kg (kiinalaisilla tuo johdonmukaisuus ei aina ole vahvinta dokumentoinnissa) - itse ulkolaitteen ilmoitettu painokin vaihtelee eri dokumenteissa välillä 55-85 kg...
Tietääkö kukaan, miksi Daikin ilmoittaa kylmäaineen määräksi SAMAN riippumatta ulkoyksikön tehosta:
http://www.ilmalampocenter.fi/esite_daikin_altherma.pdf
elliott sanoi:
Pikainen tsekkaus osoittaa, että toisaalla dokumenteissa speksattu laitteistossa kylmäaineen määräksi 2 010 g (kiinalaisilla tuo johdonmukaisuus ei aina ole vahvinta dokumentoinnissa) - itse ulkolaitteen ilmoitettu painokin vaihtelee eri dokumenteissa välillä 55-85 kg...
Tuo pitänee paikkansa ainakin internetissä olevien tietojen ja esitteen tietojen pohjalta. Sisä- ja ulkoyksikkäjen painotkin löytyy tuolta esitteestä.
http://jakevm70.wippiespace.com/images/Inverter%20air%20to%20water%20heat%20pump.JPG
KYTKENNÄSTÄ KAIPAANKIN kommentteja foorumista -- putkimies tulee maanantaina ja tekee pyydetyn mukaan hommia...
Varaajassa ei ole vielä asennettuna vastuksia - vaatii lisää sähkötöitä (3-vaiheisia) alakertaan. Nyt vielä 1 vaihe riittää vielä tälle kombolle.
Lisäksi en ollut aivan varma, kannattaako energiavaraajassa ajaa vastuksilla vesitilaan lisää lämpöä priimausta varten ympäri vuoden: käyttövesi juoksee sen läpi kierukoissa (ilman puskurivarastoa missään = oltava korkea lämpö > 60'C kokoajan energiavaraajassa ainakin ylhäällä) ja vesitilan lämmön nosto vastuksella olisi pois lämpöpumpun (+45'C) työstä?
Myöhemmin toteutettava öljyn poisto kokonaan oli ajateltu niin, että energiavaraaja varustetaan termostaateilla ohjatuilla 9 kW(ylös, käynnistyy ensin) + 6 kW(alas lisäksi / kovimmat pakkaset) vastuksilla - joita käytetään vain talvella, kun pumppu ei enää jaksa - mutta EI priimaukseen leudommalla säällä (pumpusta kaikki irti silloin).
- siinä vaiheessa hankittava käyttövettä varten min. 300 l (500?) käyttövesivaraaja sarjaan energiavaraajan kanssa (energiavaraajan kierukat esilämmittää veden ja priimaus käyttövesivaraajassa)
AURINKOKIERUKKA - tähän itsekin ensin ehdotin lämpöpumppua kytkettävän, mutta useampi tietäjä tyrmäsi minut (kumman paljon eri suuntiin neuvovia tietäjiä alan liikkeissä ;)) ja suurin osa suositteli kytkemistä suoraan energiavaraajan vesitilaan, otto mahdoll. alas ja paluu ylemmäs. Olisiko aurinkokierukka parempi kuitenkin? Se on aivan varaajan alareunassa.
Patterien paluuvesi johdettaisiin kaavion mukaan lämpöpumpun ottoa hieman ylemmäs ja menovesi aivan ylhäältä ulos varaajasta, lämpöpumpun syötön yläpuolelta.
Tavoitteena lienee saada jonkinlaista lämpökerrostumaa syntymään - onnistuuko näillä kytkennöillä vai ei? ???
elliott sanoi:
Kyllä kannatta sillä energiavaraajan ylävastuksella. Koska tuo invertteri VILP toimii paremmin juuri siellä patteriverkoston lämmityksessä ja käyttöveden esilämmityksessä. LKV vasta sitten lisäksi sarjaan jos ei käyttövesi muuten riitä.
Ehkä tässä vaiheessa se öljykattilan lämpimänä pitäminen on edullisempaa jos ei kerran 3-vaihe sähköä ja vastusta ole.
Juuri näin. Varaaja vasta sitten jos todellakin se käyttövesi loppuu noilla vastuksilla.
Kyllä suoraan vesitilaan kytkentä on tässä tilanteessa parasvaihtoehto ja jääpähän tuo mahdollisuus vielä auringolle.
Miten tuota VILPiä oli tarkoitus ohjata? Vakio varaajan menevän veden lämpötilalla (esim. +45).
Tuliko laitteen mukana tätä varten lämpötila-anturi?
Pientä kerrostumaa tuleekin, mutta vasta sillä yläosan vastuksella tulisi riittävää käyttöveden valmistukseen.
Minkä tehoinen /tuottoinen oli se varaajapumppu?  Ultin ON/OFF VILPeissä tuo sisäinen varaajapumppu oli liian tehokas, koska se tarkoitettu puhallinkonvektoreille (tai uima-altaan lämmitykseen). Pienempi pumppu laitettiin tilalle piiriin. :D
Kävin tutkimassa laitetta ja manuaaleja:
lienee jo tuota esitettä uudemmat versiot jakelussa - toimitettu KS70-DC ja sen paperiversio manuaalista antavat uudempia mittoja ulkoyksiköille:
KS35-DC: 530x780x260 mm3, paino 34 kg, R410a = 1.1 kg
KS50-DC: 590x840x290 mm3, paino 52 kg, R410a = 1.2 kg
KS70-DC: 700x840x315 mm3, paino 53 kg, R410a = 2.1 kg
Manuaalin kaaviossa kuvattu sisäyksikkö sisältää aina "electrical heating" - putken "WATER OUT" liitäntää ennen. Kaikissa malleissa 2 kW.
Pysäytyslämpötilaa voi säätää (alin pakkanen).
Lähtevää toivetta voi lämmitysmoodissa säätää +6...+65'C.
* asennettava sähkömittari tuli tänään - siinä hetkellisen tehon mittaus myös
* kokeillaan 1. vuoden aikana eri lähtöarvoja eri keleissä, ja katsotaan, miten lisävastus kytkeytyy päälle ja mitä ottotehot kaikkiaan on
* erillisillä pintalämpömittareilla voi tarkkailla, miten pumpulle paluu / lämmönvaihtimen jälkeinen / vastuksen jälkeinen lämpötila elää
Eikö periaatteessa voisi olla jopa niin, että JOS pumpulle paluuvedestä saadaan lämpö pois tehokkaasti (energiavaraajassa) - niin pumppu ja lämmönvaihdin tekee parhaalla mahdollisella kyvyllään työnsä kohti pyyntilämpöä, ja vastus nostaa loput? 2 lämpötila-anturia kytketty siellä. Tätä mitattava heti asennuksen jälkeen pyytämällä > 60'C
elliott sanoi:
Eikaii sitä tiedä kuin Daikin, mutta aika vahva veikkaus on, että laitteissa ei ole mitään mekaanista eroa vaan erot on tehty ohjauslogiikalla. Eli samaa kompuraa huudatetaan "alkaen" -mallissa vähemmän ja tehomallissa sitten enemmän. Siihen viittaa myös COP-lukeman huononeminen tehon kasvaessa. Painotkin ovat samat...
Ajatus oli juuri noin: +45'C vakiona aina ulos sisäyksikön WATER OUT-liitännästä varaajaan. VILPin sisäyksikössä on anturi putken pinnassa, juuri ennen WATER OUT -liitintä. (ja toinen samassa putkessa ennen sitä 2 000 W vastusta).
Uhkaavasti alkaa 15 vuoden takaiset termodynamiikan kurssit vaikuttaa sittenkin hyödyllisiltä - silloin ne tuntui kidutukselta ja koko ammattiuran aikana niitä eikä 95% muustakaan opitusta ole tarvittu mihinkään. ;)
Pumppu on Wilo-Star-RS 25/6 - säätö päällä (3 asentoa, asetettu maksimiin ja valutettu sinettiä päälle, ettei vahingossa säädellä).
Speksit löytyy: http://www.marcomplet.com/Files/Wilo/Wilo%20Star%20RS.pdf
Melko tehokkaalta näyttää - taitaa olla järeämpi kuin nykyinen koko patteriverkon vanha pumppu. 8)
Voisko sitä tarvittaessa säätää tohon minimiasentoon.
elliott sanoi:
Internetissä on sitten vielä myöskin vanhaa tietoa
http://www.vtcool.com/en/ShowProd.asp?Id=730
Eikö periaatteessa voisi olla jopa niin, että JOS pumpulle paluuvedestä saadaan lämpö pois tehokkaasti (energiavaraajassa) - niin pumppu ja lämmönvaihdin tekee parhaalla mahdollisella kyvyllään työnsä kohti pyyntilämpöä, ja vastus nostaa loput? 2 termostaattia kytketty siellä. Tätä mitattava heti asennuksen jälkeen pyytämällä > 60'C
Kyllä pumppu toimii tällöin täysillä ON/OFF-laitteen tavoin. Invertteristä on hyötyä vain jos välillä voidaan tehdään töitä pienemmillä kierroksilla (=parempi COP). Plussakeleillä invertteri voisi kyllä tehdä osatehoilla noin 45 asteista vettä, mutta epäilen jos termarista laitetaan pyynniksi 60C, niin VILP menee täysille ja vastuskin voi tulla hetkittäin mukaan.
Nostetta ei tarvita paljoa. 2 nopeus voisi olla riittävä ja kesällä jopa 1- nopeus. Lämpötilaero meno/paluu ratkaisee kuinka kovalla pumppua pitää pitää toisaalta mahdollisimman paljon energiaa pitää saada talvella siirtymään varaajaan.
Kuten näistä tyyppiriveistä jokainen näkee: kun kylmäaineen määrä kasvaa merkittävästi niin lämpöpumpun komponenttien on pakko kasvaa samassa suhteessa (= paino). Tästä sitten seuraa enemmän lämpötehoja ja parempi VILPpi / ILPpi.
Jos kylmäaineen määrä pysyy - suunnilleen - samana, on tehojen erot useimmiten saatu aikaan softalla ja parilla dippikytkimellä eli kannattaa harkita tarkemmin mistä mallista maksaa ja mitä. 8)
Voidaan jopa tarkentaa tätä hivenen: aina kun ulkona on n. +7 C ja sitä leudompi keli niin invertterille avautuu saumaa toimia parhaimmillaan osatehoilla VILPissä. Mitä lämmempää ulkona tulee sitä enemmän osatehojen säästöjä syntyy kun maltetaan pitää pyyntö alhaisena. Vaikutus COPpiin voi olla hyvin dramaattinen kompuran alentuneen sähkönkäytön myötä:
* http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4297.msg51340#msg51340
Jos nyt ajatellaan kaksi ihan samaan tulokseen johtavaa +55 C:n talousveden lämmityspolkua (ulkona +7 C, raakavesi sen +10 C) Ultin 9000E:n kompuralla, niin voidaan arvioida tuloksia näin:
* pelkällä lämpöpumpulla tuotettu vesi +55 C: COP = 2,6
* lämpöpumpulla +10->45 C ja sähkövastuksella priimattu loput +45->55 C:
COP = (3,99 * ((45-10)/(55-10)) + 1 * ((55-45)/(55-10)) ) = (3,99 * 0,78 + 1 * 0,22) = 3,3
Taloudellisuuden erohan on merkittävä.
(Jonkinlainen COPin optimipiste näyttäis olevan tälle Copeland:n moottorille n. 35...30 C:n pyyntölämpötiloissa ts 10 -> 35 C lämpöpumpulla ja 35 -> 55 C sähkövastuksella, ulkona se + 7 C.)
Tätäkin työnjakoa olisi melko mielenkiintoista tutkailla tämän ketjun VILPin osalta: onko vehkeen ohjauslogiikka viritetty säästöjen suuntaan yhteistyössä lämpövastuksen kanssa vai ei jos pyyntöä nostaa kohti +65 C. 8)
Joppe112 sanoi:
Totta - tässä tapauksessa on ilmeisesti tuo mielenkiintoinen ero, että korkeita lämpötiloja haettaneen sillä loppuvastuksella lämmönvaihtimen jälkeen sisäyksikössä, eikä ajamalla pumpusta energiavaaraajaan kierukkaan kuten Ultin tapauksessa?
Tuo ekassa postissani mainostama loggeri (100 EUR) olisi mielenkiintoista saada vanhaan PC:hen kiinni ja asettaa mittaamaan lämpöjä eri kohdista (ulko/sisä/eri putket jne) kuten muutkin ovat tehneet, esim.: http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf.
Samaan aikaan sitten kulloisenkin hetkellisen W-määrän voisi kirjata manuaalisesti ylös (tai logata automaattisesti senkin suoraan mittarista, josta sen myös saa ulos), jos oikein alkaisi hifistelemään... Näin hommaa voisi seurata vrk ympäri eri keleissä ja nähdä pyyntien merkityksen kulutukseen.
Projekti jatkuu. Sähköt ja putket asennetaan huomenna alkuun ja kylmätyöt ensi viikolla.
Seinätelineet on rumia ja aina mahdollisia seinän värisyttelijöitä - meteli kantaa sisälle. Niinpä asennusta odotellessa naapuri teki ystäviensä kanssa rosterista hyvät maatelineet.
Sama taktiikka kuin testasin jo postilaatikon rosterijalkaa ankkuroitaessa: kaivoimme reilut kuopat, ja asetimme telineet vatupassin kanssa sinne. Kaadoimme 50 kg kuivabetonia kuivana pohjalle kivenmurikoiden kanssa ja letkulla vettä päälle. Lopuksi maat ja sorat takaisin päälle. Saa kuivua maanantaihin, haemme sitten Mertekistä kumityynyt kiinnitystä varten.
Tällaisia telineitä voisi myydä muillekin - on mielestäni siistimpi ratkaisu kuin Ultin maalatut maatelinehässäkät. Joku välitanko ylös vielä lähinnä asemointia helpottamaan.
Putkien päähän tulee laitteen kiinnityksen jälkeen vielä mustat muovitulpat.
Laitoin myös parempia kuvia sisäyksiköstä. Kaikki kunnia iPhonelle, jolla ne aikaisemmat kuvat on otettu, mutta sen kamera on surkea.
Nyt näkyy paremmin myös ne 2 anturia - lämmönvaihtimen jälkeen ja vastuksen loppupäässä.
"water flow switch" WATER INLET liitännän ja pumpun välissä on sähköinen (se punainen rasia vihreän pumpun vieressä). Mikä sen toiminnan idea on? Kuristetaan/katkaistaan automaattisesti jossain tilanteessa virtaus pumpulle?
Toisessa kuvassa näkyy pumpun nopeussäätö - suoraan pumpun päässä on metalliruuvissa samanlainen säätö kuin patteriverkostomme kiertovesipumpussakin. Lisäksi pumpun päällä mustassa muovirasiassa, johon kaapelit johdettu, on säätö, joka siis sinetöity maksimiin...
elliott sanoi:
Kyllä se katkaisee veden virtauksen pumpulle/laitteeseen. Ilmeisesti jokin "turvavaruste". Voisi olla niin että virtaus katkaistaan aina kun pumppu ei pyöri. Ilmeisesti sittenkin tarkkaillaan että pumppu pyörii ja vettä todellakin virtaa.Technibelin VILPeiss on ainakin tällainen toiminto: "Water flow rate detection pressure differential cut-out". http://docsp.technibel.com/_layouts/paginecustom/download.aspx?doc=http://docsp.technibel.com/technical documents/TEC/10121692_TEC_EG_TEC-PHRT9-18.pdf
Joppe112 sanoi:
Ei ole pumpussani lisävastusta. Projektin alkuvaiheessa sitä olisin kaipaillut lähinnä suihkuveden takia. Onneksi ei ollut, olisi laiskalla jäänyt hommaamatta se erillinen lämminvesivaraaja.
Joppe112 sanoi:
Tuo on melkoisen kiistaton tapa osoittaa, että mopolla tässä ajellaan :) No toisaalta nuo tehot riittävät tällaiseen pikkutaloon.
elliott sanoi:
"Flow switch" eli suomeksi virtauskytkin on laite, joka antaa binääritiedon (on/ei) sen mukaan onko putkessa virtausta vai ei. Eli sillä vahditaan että vettä varmasti virtaa (tai että sitä ei virtaa).
Projekti jatkuu taas muiden kiireiden välissä.
Kytkentöjen periaate alkuperäisen ideakaavion (PDF eka postissa) mukainen melko pitkälle:
* kantavana ideana se, että lauhalla pelkkä VILP jaksaa, ja hieman kylmemmällä MOLEMMAT (VILP + öljy) ja tosipakkasilla pelkkä ÖLJY
VILPin sisäyksikön kytkentä energiavaraajaan:
* otto energiavaraajan alimmasta yhteestä
* palautus 2. ylimpään (kuva alla)
KÄYTTÖVESI (muutos: 2 x syöttösekoitusventt. - ne SARJASSA yhä)
* kylmä vesi menee menee 1. Oraksen syöttösekoitusventtiiliin, joka sekoittaa lämmintä energiavaraajan kautta / siellä 2 x kierukat sarjassa
* näin esilämmitetty vesi menee KYLMÄSYÖTTÖliityntään 2. Oraksen syöttösekoitusventtiiliin, joka sekoittaa tarvittaessa sekaan lisää lämmintä öljypannun käyttövesikierukan kautta
* ja tämä ohjataan eteenpäin hanoille taloon
* ajatuksena säätää sekoitusventtiilit sopivasti siten, että lämmin riittää ja mahd. vähän käytetään öljypannusta lämpöä
PATTERIVESI:
* patteriverkon paluuvesi irroitetaan maanantaina kattilasta - tulee kiinni energiavaraajaan 2. alimpaan yhteeseen (kuvassa vielä kytkemätön liitäntä)
* otto ulos varaajan ylimmästä yhteestä
* josta esilämmitetty vesi juoksee öljykattilan suntille paluuveden liitäntään - sunttia säätää Ouman
* jos VILPin varaajassa lämmittämä lämpö riittää, Ouman säätää suntin läpijuoksutuksena, jos ei, niin ottaa öljykattilasta lisää lämpöä
Laitan lopullisen kaavion kytkentöjen valmistuttua PDF:nä tähän ketjuun. Kuvissa ohessa näkyy putkihässäkkä varaajassa.
Tarkoitus on ajaa systeemiä näin:
* kesällä öljypannu kiinni (jos käyttövesi riittää)
* talvella öljypannu päällä / + 65'C ja VILP päällä ulkolämpöihin -15 asti
* alle -15 pelkkä öljypannu +70-75 'C
Putkitukset lämpöeristetään lopuksi. Kuvassa kaikki vielä kesken. ;)
Ja ostimme samalla jo Pistesarjat lämpötykit (9 ja 6 kW, kuva ohessa) - jotka asennetaan energiavaraajan vastuspaikkoihin (9 ylös). Kun öljypannusta aika jättää, on se ohitettavissa hanoilla ja sähkömies saa käydä kytkemässä johdot noihin vastuksiin pakkasia varten. Niiden termostaattien asetukset välikausia varten (jotta VILP saa myös tehtyä töitä) on sitten oma projektinsa... :)
Silloin voidaan myös lisätä käyttövesivaraaja tarvittaessa sarjaan (energiavaraajan kierukoista esilämmitetty syöttönä).
Ja aurinkokierukka energiavaraajassa odottaa tulevaisuutta.
KOEKÄYTTÖKERTOMUS
Nyt on asennukset vihdoin tehty ja koekäyttö päällä. Sopivasti, kun yöhallat saapuivat.
Tähän asti energiavaraaja on ollut hanoilla eristettynä kierrosta - ja patterit kylminä. Öljypannu on ollut päällä vain käyttöveden lämmitystä varten.
Asennuksesta huomioita:
  • Asentaja sääti pumpun nopeuden keskiasentoon (oli sinetöity tehtaalla maksimiin) - tuon olisin itsekin tehnyt jossain vaiheessa palstan ohjeiden ja oman päättelyn perusteella. Minimiasentokin saattaisi riittää.
  • Asennusliike POISTI sen aikaisemmin mainitsemani 2 kW vastuksen - eli nyt siis pelkkä pumppu :(
  • Vastuksen kyljessä olleet 2 lämpötila-anturia on nyt kiinnitetty lämmönvaihtimen loppuosaan, hieman eri kohtiin / toivottavasti on kunnon kontakti putkeen - täytyy tarkastaa, koska löysä = mittaa ilmaa, eikä putkea
  • Vesiputket vielä eristämättä
  • Sisäyksikön ja varaajan välinen putkitus on nyt käyttövesiputkella (WehoSani) - 18 mm ja ilman happidiffuusiosuojaa - vaihdetaan isompaan ja suojattuun (WehoRadi) kunhan putkimies ehtii
Tuolla viimeisellä nyt ei ilmeisesti oikeasti olisi merkitystä - pieni pätkä versus valtavat happea kuluttavat pinnat syömässä hapen. Vanhassa talossahan sitä happea menee *joka tapauksessa* eri paikoista sekaan ja kyse on nimenomaan hapen sisääntulon ja kulutuksen suhteista: http://www.systecoreinc.com/microbubble.html
STARTTI ja eka COPpi:
Pyynnöksi asetettiin 50'C. Sisäyksikkö on kytketty energiavaraajaan alas (otto) ja keskelle (syöttö). Ajatuksena oli kerrostaa ylös lämpimin ja avittaa tätä tulevaisuudessa kovilla pakkasilla niillä vastuksilla - jotka on nyt paikallaan muttei kytketty. Kerrostumista ei kuitenkaan tapahdu näillä kytkennöillä.
Päivällä tehdyn eka startin jälkeen kone lämmitti energiavaraajan 500 l iltaan mennessä - kun tulin työmatkalta, oli lämpö jo sen reilut 50'C varaajassa ja pumppu hiljaisena. Sähkömittari osoitti sähköä päivän aikana menneen n. 9 kWh.
Lähtölämpötila varaajassa oli n. 18'C ja lopussa yläosan mittari näytti 57'C ja alaosassa oli 54'C.
Sisäyksikön Wilo-pumppu vatkaa siis varaajan tällä nopeudella ajettuna tehokkaasti sekaisin - kerrostumista ei heti ainakaan päässyt syntymään.
Nopea laskelma:
4,20 kJ/kg/'C x 500 kg x ((57'C+54'C)/2 - 18'C) = 78 750 kJ eli n. 22 kWh
Tästä saadaan ensimmäinen summamutikka-musta-tuntuu COP ilmasta veteen = 22 kWh / 9 kWh = n. 2,4
Koska ulkona oli samaan aikaan reilut 10'C, olisi odotus hieman (ei paljon) korkeammalla - johtopäätökset:
50'C pyynti voi olla turha ja vesiputkien eristykset on vielä tehtävä.
Muita huomioita:
  • ÄÄNI: Onneksi teimme maatelineen. Ääni on tasainen ja vaimea, mutta kuuluu hiljaisessa huoneessa kyllä sisään vaimeasti. Ääni vaihtelee tehon säätyessä selvästi.
  • KÄYNTITIHEYS: liian pieniä pätkiä kerrallaan - termostaatti näkyy olevan turhan herkkä: jos asetus on 50'C, potkaisee se koneen päälle jo 49'C:ssä ja katkaisee 51'C:ssä -- tätä täytyy tutkia, koska mielestäni joku 5'C vaihtelu olisi OK - ja säästäisi kompressoria ???
  • OTTOTEHOT: vaihtelevat säätyen nyt maksimissaan tasolle 1866 W. Tyhjäkäynti = 71 W - taitaa olla se vesipumppu
  • PYYNTILÄMPÖ 50'C: varmaan turhan paljon - invertteri kiihdyttää juuri ennen 51'C saavuttamista tuohon 1866 W ottotehoon, tehtyään sitä ennen pienemmillä tehoilla töitä, kun lämpö on alle 50'C
ENSIMMÄISET SÄÄTELYT:
Laitoimme öljypannun KIINNI ja shuntin manuaalisesti ohittamaan koko pannu. Käyttöveden lämmitys (syöttösekoitusventtiilit) siten, että pelkkä energiavaraajan 2 x kierukat käytössä - öljypannun kohdalla syöttösekoitusventtiili kiinni. Lämpimän veden saa energiavaraajan kierukoillakin kuumennettua polttavaksi (eli > 40'C). Veden määrän riittävyys selviää tulevien aamujen aamusuihkuissa. Tarvittaessa potkaistava öljykattila (kytketty siis sarjassa) päälle tai hankittava sarjaan 300 l varaaja. Kokeillaan nyt ensin pelkällä energiavaraajalla.
Patteriverkon ilmauksen jälkeen käynnistimme patteriverkon kiertovesipumpun ja patterit saatiin lämpimäksi. Patterien pintalämmöt se 50'C, eli liikaa: vanhat, isot patterit ajalta ennen kiertovesipumppua selvinnevät aika pienelläkin lämmöllä jopa pakkasilla. Harvoin olemme ajaneet pakkasillakaan näin kuumina pattereita öljyllä.
Koska käyttövesi saatiin kokeissa tosi kuumaksi, ja tuo 50'C pyynti on turha myös patterien kannalta, kokeillaan uutta asetusta: säädimme pyyntilämmön nyt 46'C.
Käyntiajat on saatava pitemmiksi - nyt juoksee vähän väliä pumppu. Jatkossa kirjataan kWh:t ylös ja tarkkaillaan lämpöjen riittävyyttä sekä käyntijaksojen pituutta. Kulutusseuranta tulee jatkossa tänne.
Update: säätö 46'C ja patteriverkon kytkeminen auttoi ainakin hiukan; nyt enemmän dynamiikkaa ja kulutusta kokonaisuudessa = ehtii välillä pudota tasolle 44'C ja sieltä nousee takaisin 47'C (siis sisäyksikön ulostulo). Yöllä kävi sitten siinä 46'C tasolla osateholla enempi tai vähempi koko ajan. Eka yö, jossa talon lämmöt ajettiin ylös 23'C asti vei n. 9 kWh.
Kun talo oli jo lämmin, ottoteho oli yli 1000 W yöllä mittarin mukaan. Joku liitos tippaisee vielä, täytyy kiristellä kaikki puserrusliittimet.
Aamulla katsottu: pyyntö = 46'C = oloarvo. Ajoi koko ajan osateholla n. 1500 W suihkun jälkeen. Energiavaraajassa yläosassa 49'C ja alaosassa 46'C. Lämmin käyttövesi ajetaan kierukoissa tuoreesta vedestä, joten legionellan vuoksi ei tarvi olla yli 50'C - riittää, että ajoittain (1 - 2 x / kk) ajetaan öljypannu ylös ja lämmin vesi sen kautta hetken - legionella kuulemma kuolee minuuteissa, kun lämpö yli 70'C.
Aamulla yhdelle hengelle suihku ainakin oli OK - vesi oli kuumaa ja sitä riitti. Lisää mittausta jossain vaiheessa riittävyydestä ja lämmöistä; haen mittarit ja seuraamme meno/paluuvesiä sisäyksikköön ja patteriverkkoon - sekä lähtevän käyttöveden lämpöä ennen syöttösekoitusventtiiliä.
Yksi mitattava kohta on sisäyksikölle menevän veden lämpö versus patteriverkoston paluuveden lämpö; liittymät on lähekkäin varaajassa, mutta saattaa olla, että eri virtausnopeudet ajaa siihen, että lämpimin vesi kiertelee varaajassa rinkiä ja kova virtaus sisäyksiköstä ajaa sen kierrättämään omaa vettänsä hieman ohi tuon kylmimmän patterien paluuveden.
Vs: KOEKÄYTTÖKERTOMUS
elliott sanoi:
Nopea laskelma:
Merkittävä ja mielenkiintoinen havainto tässäkin kaikille VILPisteille (tai niiksi aikoville), jotka ajavat lämmitystä varaajan kautta: VILPeissä voi todellakin varmentaa tarkasti Elliottin osoittamalla tavalla mitä ihan oikeasti on tuotetun lämmön määrä. Yhdessä sen kompuran kulutusmittarin kanssa selviää se COPkin, josta niin paljon kohistaan. Tätä kautta voisimme saada myös nuo Ultimate:n VILPpien COPit varmennettua käyttäjiltään.
Tämä metodihan ei taas oikein toimi, jos VILPpi on liitetty suoraan vesipatteriston piiriin: vesimassan määrää on hyvin vaikea arvioida ja sitten siihen liittyy luonnollisesti lämmön "hukkaaminen" huoneiden lämmitykseen jokaisen paluukierron yhteydessä. Hyvin eristetty varaaja taas hukkaa hyvin vähän lyhyen ajan sisällä.
Ammattimaista mittaustyötä elliott !! 8)
Edellytyksenä "tarkalle" mittaukselle:
* ainakin 2 x luotettavaa lämpömittaria varaajassa (ylh. / alhaalla)
* ei lämpövuotoja putkissa (omat eristämättä vielä)
Toisaalta, näin saadaan koko systeemin COP, siis oikeasti ottoteho versus energiavaraajaan varastoituva lämpö - kaikkine hävikkeineen.
Parannuksia saimme jo merkittäviä alentamalla pyynnön 46'C - alustavat mittaukset osoittivat kulutuksessa tulevan jopa useiden kymmenien prosenttien säästön. Silti lämminvesi riittää, eli ajetaan n. 45'C (ehkä voisi ajaa jopa 40'C kun ulkona on näin lämmin) kunnes pattereihin ei riitä lämpö.
Lisäksi vaihdetaan sisäyks. ja varaajan väliset putket isompiin, eristetään ne, ja ehkä kokeillaan minimiasentoa sisäyksikön vesipumpussa.
Alustavat arvot ovat (säätelyjen ja kokeilujen keskellä) vaihdelleet 20-40 kWh / vrk.Laitan tarkempia kulutusseurantoja, kunhan dataa alkaa olla tarpeeksi ja saadaan virheet siitä pois poikkeamia tutkimalla.
Vielä kun saisi aikaiseksi tilata sen lämpötilaloggerin ja asettaisi sen seuraamaan ulko-, sisä-, käyttöveden-, pumpun meno- ja tulo- sekä patteriverkon meno- ja tulolämpöjä...
Nyt kulutusta mitataan 3-vaihemittarilla, jossa hetkellinen tehomittaus ja 1/100 kWh tarkkuus trippimittarissa. Vieressä paperi ja kynä. Senkin voisi laittaa seurantaan pc:lle, jos olisi vapaa-aikaa enempi... ;)
Ensimmäiset mittaukset
Ensimmäisiä mittauksia ohessa.
Vasemmalla ajan suhteen plotattu sähkönkulutus, yksikkönä kWh/vrk. Alussa mittauksia on useita per vrk, kun säätöjä haettiin - ne on laskettu vrk-tason kulutukseksi, jotta saadaan samaan graafiin. Alhaalla juoksee vuorokaudet, tässä siis homman aloitus, ekat 10 vrk.
Mielenkiintoista on säätöjen merkitys - alussa näkyy piikki, kun ajettiin isommalla pyynnöllä (+50'C).
Sitten pyyntöä laskettiin +46'C ja ääni muuttui aaltoilevaksi -- pyyntö nostettiin takaisin, kunnes asentaja lisäsi kylmäainetta. 3. päivästä eteenpäin pyyntö on ollut +46'C ja aaltoilua ei ole ainakaan paljon äänessä enää ollut. Kylmäainetta nyt siis n. 2.3 kg.
Kulutus tasoittunut hieman reiluun 20 kWh/vrk, mikä on mukavan vähän - ihmisiä suihkua käyttämässä 10 ja patterit joutuu jo tekemään töitä öisin ja välillä päivälläkin.
Oikealla se mielenkiintoinen riippuvuus plotattuna, pyyntilämpö VILPille alhaalla ja vastaavat mittauspisteet kWh/vrk. Hajontaa tulee suihkun käytön vaihdellessa ja tuuletuksien määrä - sekä yölämpötilat. Selkeä korrelaatio näkyy pyyntilämmölle.
Öljypannu on siis kiinni kokonaan. Käyttövesi riittää hienosti - pitkäkin suihku säilyy lämpimänä. Juuri oli 15 min suihkun jälkeen yhä lämmintä (ei kuumaa) vesi ja energiavaraajan alaosan lämpö pudonnut 40'C - ylhäällä 43'C. Kaksi käyttövesikierukkaa jaksaa sarjassa hyvin repiä tuosta vielä lämpöä.
Vielä odottaa systeemi viimeistä viritystä, eli sisäyksikön ja varaajan välisten putkien suurentamista ja kaikkien putkien eristämistä.
Nyt laskelma (vertailu) syyskuun tasolla osoittaisi energiankulutuksen hinnan laskeneen suhteessa 1/2,7 verrattuna öljyn käyttöön. Odotellaan kylmiä kelejä.
Äänen aaltoilu voisi johtua vaikkapa invertterin tehonmuutoksista säätöaskelmalta toiselle. Eli jos ohjauslogiikka on suht" karkea ja se jääkin sahaamaan parin askelman välille edes takaisin: toisella asennolla tulee muka liikaa lämpöä ja toisella taas liian vähän. Kylmäaineen lisäyshän siirtää koko systeemin säätöä vähän eri kohtaan, joka taas voisi merkitä sillä toisella askelmalla pysymistä pidempään. No, kun ulko-olosuhteet (/lämmöntarve) vähän muuttuvat saattaa se sahaaminen alkaa uudelleen jos tästä oli kysymys. Ei varmaan kovin vakava juttu. 8)
Onkohan tässä VILPissä muuten EEV-pohjainen kylmäaineen säätö kun on kerran se invertterikin?
elliott sanoi:
Onkos tosta COP laskennasta olemassa joku kaava jos ei tiedetä kuinka monta litraa tai kuutiota lämmitettiin lämpötilasta A lämpötilaan B
Jos ei energioita tai tehoja tunneta ei coppia voi laskea...
Jos tuo aaltoileva käynti on imupaineen huojumista,olikohan virhe pudottaa pumpun nopeutta(ja lisätä kylmäainetta)?
Luulisin, että asentaja tiesi, mitä teki: on järeän kylmäalan ammattilainen. Manuaalissa myös on kohta, joka kehottaa lisäämään kylmäainetta, mikäli ääni aaltoilee ja etenkin, jos putkivedot pitkät (meillä n.10 m).
Huojunta ilmeni, kun pyyntöä laskettiin 46'C tasolle ja ulkona oli melko lämmin -- ajamalla kovempaa (50'C) pyyntiä huojunta hävisi.
Nyt kylmäaineen lisäyksen jälkeen huojunta hävisi useimmissa olosuhteissa kokonaan.
Kulutusseurantaa laitan lisää kun ensimmäinen kk pian täyttyy. Loppuosan syyskuuta ollut päivästä riippuen 20...34 kWh/vrk - syyskuun keskiarvo tähän mennessä 29 kWh/vrk.
Säästöä syntyy ihan mukavasti -- öljyä meni reilut 200 l / kk syyskuussa ennen.
Pari kertaa on laite ollut jäässä aamulla ja sulatellut itseään jo. Vesihöyryä tulee melko lailla -- hyvä asia että pidimme päämme ja sijoitimme laitteen ikkunoiden väliin, eikä keittiön ikkunan alle, kuten ensin oli tarkoitus (helpompi asennus olisi ollut).
Syyskuun kulutus: 857 kWh
Lämmitystarveluvun perusteella 2008 (210) syyskuu oli kylmempi kuin 2007 (170).
Tuolla kompensoituna öljykulutus tälle syyskuulle olisi ollut n. 270 l.
270 l öljyä = 2 295 kWh. Polttimen hukat huomioidenkin jää COP edelleen reilusti > 2.
Öljyn hinta on laskenut, jolloin euroissa päästään hieman > 2 hyötysuhteeseen nykytilanteessa:
270 l tämän päivän hinnalla = 194 EUR
857 kWh sähköä = 86 EUR
Lokakuun kulutus: 1020 kWh, loppukuu arvioituna
Lämmitystarveluku asettunee tänä vuonna lokakuussa tasolle 290 (lämpimämpää kuin viime vuonna).
Tuolla kompensoituna öljykulutus tälle syyskuulle olisi ollut n. 334 l.
334 l öljyä = 2 839 kWh.
Toivotaan, että öljy kallistuu taas ja sähkö ei. ;)
Taitaa olla turha toivo, talouden sotkut laskee öljyn kysyntää ja samalla poliittisista syistä sähkö halutaan varata teollisuudelle. Meitä tavallisia ihmisiä varmaan pian rangaistaan uusilla sähköveroilla ja sähkönkäytön syyllistämisellä. Veikkaan, että mitään erottelua ei tulla tekemään sähkön tuotantotavan perusteella meille yksityisihmisille verotuksessa. Helpointa on verottaa sähköä kautta linjan. Siten on aivan sama, lämmitätkö tupaa tuulivoimasähköllä ja puolitat vielä senkin lämpöpumpulla - tätäkin tullaan rankaisemaan ilmastonmuutosverolla.
Kummaa, miten sama sähkö on junan kyljen mainoksessa EKOvaihtoehto, joka pysäyttää ilmastonmuutoksen - ja ilmastonmuutoksen pahin veturi, kun perustellaan sähkölämmityksen verotuksen kiristämistä 2009? Odotan, että tämä keskustelu lähtee liikkeelle, kunhan on saatu vaalit alta ja talvipakkasilla aletaan keskustella sähkönkulutuksen hillitsemisestä, joka koskee kotitalouksia.
Koko energiankäyttö Suomessa 2003: teollisuus 49%, lämmitys 22%, liikenne 16% ja muut 13%.
Kaava
Päiväkohtainen ja kk-kohtainen kulutus näyttäisi noudattavan aika hyvin kaavoja:
TARVE = a + b * vrk-kohtainenlämmitystarveluku
missä a = (vedenlämmitys + varaajan ja putkien lämpövuoto)
ja b = kerroin: talon eristys, vuodot jne.
eli lineaarisesti?
ja edelleen sähkönkulutus = TARVE / COP
käyrät sopii syys-ja lokakuun päiväkohtaisiin lukuihin, ja laskemalla vanhoista öljynkulutuslukemista TARVE (kokonaisluvut per kk koko vuodelle) toteutuu myös simulaatiossa, jos asetan meidän talossa:
a = 32 kWh/vrk
b = 6,6 kWh/vrk
COP = 2,65 (syys-lokakuu)
Simuloimalla on myös hauska huomata asioita verrattaessa simulaatiota ja mitattua:
- talo reagoi hitaammin ulkolämmön muutoksiin; yksi kylmä päivä ei ehdi vaikuttaa kulutukseen radikaalisti (lämpöä varastoituu)
- suihkussa enempi/pitempään käytäessä tulee selkeä piikki kulutukseen simulaatiosta ohi
Mikäli pumppu toimisi samalla hyötysuhteella kuin lokakuussa, olisi koko vuoden sähkönkulutus 14,7 MWh.
Kylmät kuukaudet laskevat tätä hyötyä varmasti, eli voisi jo nyt arvioida vuosikulutuksen asettuvan > 15 MWh, josta osa täytyy tehdä öljyllä, jos pakkaset menee alle -15°C.
Ohessa PDF, jossa sähkönkulutus versus simuloitu kulutus tuolla kaavalla.
Mites kiinan vilppi toimi talven pakkasilla? Viimeinen viestisi oli lokakuulta....
Laitoin itse samanlaisen vekottimen ja ei tolla tee kyllä luvalla sanoen hevon persettä. Masiinasta pitäis irrota 9 kw, käytännössä pienilläkään pakkasilla ei irtoa 4 kw:ia enempää. Vekotin sulattaa itseään melkein 15 min. joka tunnista minkä on päällä. Ja kaiken kukkuraksi - invertteri tämä on siltä osin että käynnistää itsensä hitaasti sulatuksen jälkeen, muutoin toimii täysin kuten on/off - jos teho riittää annetun lämpötilan saavuttamiseksi, alkaa kone pätkiä, eikä suinkaan säädä kuten invertterit tekevät. Laitan tämän vekottimen lämmittämään kesällä uima-allasta, toivotaan että edes kesäkeleillä pystyy paikkaamaan altaan 6kw:n vastuksen....täys paska.
