Luvat/koulutus!
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja SiiliA
S
SiiliA
Sähköasennus hommissa olenollut nyt 10 vuotta ja nyt sitten ilmoittauduin tuollaseen ---------> https://www.winnova.fi/captum_tuotekortti.aspx?id=216&taso=1&tid=1766&lang=fi-fi
Eli kertokaas nyt kun tuon suoritan ja saan kaikki kokeet ja näytöt ok läpi, saanko alle 3kg luvat? Mitä pitää tehdä ja mitä lisämaksuja tulee? Saanko hommattua itse kylmäaineet esim. tän jälkeen? Mitä vaatii jos haluaisin ruveta yrittäjäksi?
Vs: Luvat/koulutus!
Saahan tuolla asennusluvan, vastuupätevyys tulee vasta vuoden työkokemuksen jälkeen. TUKES:n sivuilta löytyy helposti tarvittavat tiedot.
Toiminimellä aloitus voi olla hankalaa tuo vaaditun ajan takia.
Vs: Luvat/koulutus!
ese sanoi:
e3 vastuuhenkilön pätevyyteen vaadittavan 1 vuoden työkokemuksen ei tarvitse välttämättä olla kylmäalan työkokemusta.
Vs: Luvat/koulutus!
Ohessa Tukesin pätevyyshakemuslomake. Sivulla 2 on kuvattuna vaatimukset:
http://www.tukes.fi/Tiedostot/lomakkeet/kylmalaitteet/henkil%c3%b6patevyys_kylma.dot
Vs: Luvat/koulutus!
Eli ymmärrsinkö oikein että työkokemukseksi kävisi jopa sähköasennustyöt josta todistus työnantajalta?
Vs: Luvat/koulutus!
Kyllä mulla ainakin kävi, tosin on kyllä kaikenlaista teollisuusasennushommaa ollut suurin osa. Hakemukseen kannattaa laittaa selventäviä kertomuksia työkokemuksesta liitteeksi. Jos katsovat että on riittävä tekninen osaaminen niin asia ok.
Vs: Luvat/koulutus!
Tänään kun kyselin järjestäjältä koulutuksesta,kertoi että mukaan ilmoittautunut 23 henkilöä. Aikas mukavasti? Onkos nää luvat ja koulutukset ihan läpihuuto juttu?
Vs: Luvat/koulutus!
Kurssin pituuteen en ota kantaa, kun niitä on eri oppilaitoksissa eri mittaisia (esim. 1-12 lähiopetuspäivää), mutta itse kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö koostuu teoriakokeesta ja käytännön näytöstä. Teoriakoe on kaksiosainen. Siinä on erikseen lakiosa ja toisena osana kylmäaineiden käsittely osa. Lakiosassa on monivalintatehtäviä, joihin SFS-EN 378 standardeista tulisi oikeat vastaukset löytää. Läpimenon vaatimus 75% väittämistä oikein.
Kylmäaineiden käsittely- osa on enimmäkseen log p-h tulkintaa ja hieman yksinkertaisia laskutehtäviä, esim. kylmä ja lämpoökerroin, isentrooppinen hyötysuhde yms. Vesivirtojakin voi joutua laskemaan.
Käytännön näyttönä voi olla esimerkiksi lämpöpumpun asennus, mukaan lukien kylmäaineiden talteenotto, tyhjiöinti ja täyttö suoritettuna siten, että näytön jälkeen laitteisto toimii, eikä ylimääräisiä ka-päästöjä synny. Oikeita työmenetelmiä on syytä noudattaa. Lisäksi on näyttötutkinnossa komponentin vaihto, esim kuivain tai joku muu komponentti kylmälaitoksesta.
Nämä siis tarvittavat suoritukset tuohon e3 pätevyyteen (ns. lämpöpumppukoulutus).
Näyttöjen vaatimuksista e3 ja ka ammattitutkintoihin voit onkia lisätietoja liitteenä olevista tiedostoista. E3 asentajan pätevyysvaatimuksiin piisaava tutkinnon osa on esimerkiksi lämmityslaiteasentajan ammattitutkinnon osa lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt.
Vs: Luvat/koulutus!
Log p-h tulkinta se on viisasta, niin viisasta että minäkin kävin sen suorittamassa ymmärtämättä yhtikäs mitään koko touhusta, minä vaan matkin ja vetelin viivat. Koe meni läpi.
Kunnon pumppuasentaja ei näillä tiedoilla mitään tee.
Vs: Luvat/koulutus!
8)
Log p-h tulkintaan ei mitään suurta viisautta tarvita.
Lähinnä pidän tyhminä niitä, jotka eivät siihen pysty.
kemmola tunnustat siis, että et ymmärrä kylmätekniikan alkeellisintakaan teoriaa.
Miten siis toimit ongelmatapauksissa?
Arvailetko vikaa vai mihin suureen johdatukseen perustat vian etsinnän?
Todella säälittävää, mutta karua todellisuutta ILP asentajien ammattitaidosta. /c020
Vs: Luvat/koulutus!
1. Kylmäaineiden käsittely, tuntemus ja taidot (jäähdytysaineiden käsittely, henkilökohtaiset suojaimet, vuotojen ehkäisy) 7 h
2. Kylmäalaan liittyvien työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännön tuntemus 7 h
3. Termodynamiikan perusteet, teoria harjoituksia ja teoriatesti (harjoitus) 7 h
4. Pienkylmäalan töissä tarvittavien laitteiden tuntemus ja oikeiden työtapojen hallinta 14 h
5. Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston asennus, paine- ja tiiviyskokeet, tyhjiöinti, kylmäainetäyttö, vuototarkastukset ja kylmäaineen talteenotto 14 h
6. Ympäristösäädösten edellyttämät tarkastukset ja kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen käsittely 14 h
7. Asennus ja huoltotyöt harjoitus 21 h
8. Näytöt 21 h
Kurssin sisältö, kait tuolta jotain pitäisi jäädä päähän..
Vs: Luvat/koulutus!
Ei noin vähäisellä kokemuksella miestä voi keikalle yksin laittaa,laukunkantajaksi nyt aluksi vuoden päivät ja sitten pikkuhiljaa jo itsenäiseen työhön ja tuletpa huomaamaan ettei tämä niin helppoa ole.
Kylmälaitteita on niin monta sorttia ettei täysin taitavaa olekkaan, eikä tule.
Tekeminen tekee nöyräksi.
Vs: Luvat/koulutus!
No niin, kurssi käyty, koe ja näyttökokeet suoritettu hyväksytysti ja paperit lähteneet tutkintolautakunnalle. Mites toi homma tosta nyt sitten mahtaa edetä? Koulusta tulee tutkintotodistus ja sen kans sitten haetaan tukesista lupaa? Tarviiko kylmäpuolella hakea vastaavasti kuin sähköpuolella setistä henkilöpätevyystodistus? Kuinkahan kauan tää kaikki vie?
Vs: Luvat/koulutus!
SiiliA sanoi:
Juuri näin. Ja sieltä tulee sitten asentajan ja mahdollisesti vastuuhenkilön pätevyystodistus.
Vs: Luvat/koulutus!
SiiliA sanoi:
mahdollisesti?
No jos löytyy "Vähintään vuoden työkokemus toiminnanharjoittajan toimialalta(kylmäala tai muu soveltuva TEKNINEN työkokemus)"
Sähköpuolen työkokemus kyllä yleensä riittää vastuupätevyyden saamiseen.
Vs: Luvat/koulutus!
Juu S1 luvilla pyörivän firman omistaja olen (sivutoiminen) ja lisäksi löytyy 10 vuoden kokemus sähköasennuksista sähkölaitospuolelta.
Vs: Luvat/koulutus!
forssin leoko teillä myös oli kurssittajana?
edellisillä kursseilla olin itse, mielestäni koe ei ollut mikään ihan läpihuuto juttu, laskennat kun olivat semmoisia mitä ei ollut yhtään kursseilla käyty ja kirjoja ei ollut kuin pari luokassa...
Vs: Luvat/koulutus!
Juu Leo. Ei se nyt ihan läpihuutojuttu ollut. Ihan hyvä niin.. Kyllä siellä sitä reppuryhmää oli mukavasti..
Vs: Luvat/koulutus!
Jos kirjat saavat olla mukana, luulisi kokeen läpäisyprosentin olevan lähelle sataa?
Vaikka mitään ei tiedä, vastaukset löytyvät niistä.
mikkoimp sanoi:
Vs: Luvat/koulutus!
Mutta jollei ymmärrä kysymystä niin ei löydä kirjastakaan vastausta!
Vs: Luvat/koulutus!
Jäähöyry sanoi:
Mitäpä mieltä olette tehtävistä. Itse yllätyin teoriapainotteisuudesta (kouluttajana).
Laskento ei ole mielestäni keskeinen osa ammattiosaamista, mutta onko sillä helppo karsia jyväset?
Todellinen osaaminen on ymmärtämistä. Itse en ole kovin tuttu isentrooppisen hyötysuhteen kanssa tutkinnoista ja kokemuksesta huolimatta.
Olisiko todellisissa korjaus ja asennustöissä tehtävä näyttö parempi kuin log(p)-h taulukosta kehitettyjen laskelmien (massavirta, kylmäteho yms.) teeskenteleminen.
Osaamista pitää olla oikeasti sen verran että ymmärtää kylmäprosessin käytännössä ja osaa käsitellä kylmäaineita ilman turhia päästöjä.
Ottaisitteko kantaa kylmäalan näyttökokeista ja ammattitaitovaatimuksista.
Itse teeskentelen lämpöpumppulämmityslaite oppimateriaalia AT-a varten, kiinnostaisiko jotakuta toimia kriitikkona ennen julkaisua?
Vs: Luvat/koulutus!
Tässä ollaan ikuisuuskysymyksen äärellä. Jos ei hallitse teoriaa, se tarkoittaa hyvin paljolti lukutaidottomuutta siinä mielessä, että ei ymmärrä kuin yksinkertaisia lauseíta ja niitäkin vähän kerrallaan.
Tilanne on sitten helposti se, että alan tieto ja tiedon päivittyminen tapahtuu yksinomaan esson baarissa kahvikupposen äärellä.
Kuitenkin tiedän sen teorian vaativuuden ja ennen kaikkea vaatimukset yleiselle taustatiedolle. Jos peruskoulusta lähtien elää siten, että kaikki laskentoon ja luonnontietoon liittyvä menee yli hilseen, niin sitä menetystä on vaikea korvata myöhemmin. Niiden log-käyrien ymmärtäminen ei onnistu, jos perusteet yksinkertaiseen laskemisen ja yksikköjen ymmärtämiseen ovat heikot.
Kunnolliseen teorien osaamiseen ei ammattikoulu riitä, koska siellä opetetaan pääasiassa työn tekemistä eikä lueta.
Kannattaisi tosiaan harkita, että jätetään se teoria asentajatasolta hyvin vähälle, ettei polteta turhaan energiaa siihen asiaan.
Asentajat vain asentaa....
Vs: Luvat/koulutus!
No ainakin lähtötilanne on selvä. Kaikkia on oikeastaan lähtöisin EU asetuksesta 842/2006 ja tästä tarkemmin:
(6) Tämän asetuksen ensisijaisena tavoitteena on vähentää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä ja siten suojella ympäristöä.
Smiley211007
Vs: Luvat/koulutus!
SON sanoi:
Smiley211007
Ilmaston lämpeneminen on kumottu, aika tehdä uusia asetuksia. :-\
Vs: Luvat/koulutus!
ekopentti sanoi:
Laita tulemaan vaan niin kritisoidaan ;) Pitäis muutenkin suorittaa tutkinto loppuun jossakin vaiheessa..
Vs: Luvat/koulutus!
Ei teoriaosuudesta ja sen hallitsemisesta mitään haittaakaan ole. Jonkinlaiset perusteet on hyvä olla. Kokeessa on oikeastaan aika helppoa kun siinä otetaan vain yksi kaunis tilannekuva jota sitten tarkastellaan ja lasketaan siitä pyydetyt arvot. Totuus on sitten aika toisenlainen kun katsellaan vaikka kuplaryöppyjä tai "maitoa" nestelasissa ja siirretään ne tilanteet sitten eri kuviin. Sellainen livepurjekuva olisi mukava ;D
Vs: Luvat/koulutus!
Kiinnostaisi myös tutustua materiaaliin.
Suoritin tuossa taannoin putkiasentajan osatutkinnon "pienkylmälaitteiden asennus" eli <3kg laitteet ja se oli hyvin käytäntö painotteinen eikä siinä lämpöpumppuja sivuttu juuri ollenkaan. Käytännön näyttö oli ainakin mulle sähkärinä haastava vaikka paljon käytännössä harjoiteltiinkin. Näyttö koostui neljästä osasta mihin sai uhrata kaikkiaan 3 tuntia:
- Työsuunnitelma.
- Kylmäaineiden käsittely (täyttö, talteenotto ja koneikon käynnistys+paineiden ja lämpötilojen mittaus).
- Kylmälinja putkitus koneikolta höyrystimelle. Nestelinjaan juotettava sulkuventtiili, suodatinkuivain, nestelasi ja TEV sekä imulinjan eristys. Lopuksi painetesti, tyhjiöinti ja asennuksen asiallinen purku. Kokoajan valvoja jutteli vieressä niitä näitä ja kyseli väliin miksi juuri asensit tuon tuolla tavalla. Huomiota kiinnitettiin myös tulityölupiin, suojaukseen, työympäristön ja -jäljen siisteyteen yms juttuihin.
- Käyttöönottopöytäkirja.
Aikaa näyttöön sain menemään juurikin annetut 3 tuntia. Edellispäivän teoria koe menikin sitten läpi varttissa ja mukana sai olla vain kynä, viivotin ja nelilaskin.
Olen kuullut, että jossain käydään Log ph kaaviota juurta jaksaen läpi ja sitten näyttö jää suurin piirein ILPin käyttöönottoon putket vieressä valmiina.
Koska meillä teoriapuoli jäi vähäiselle, niin olenkin hakenut >3kg kurssille (70op). Näin kaikenlainen oppimateriaali kiinnostaisi mikä vaan kylmäalaa jotenkin koskee. Leipäni teen ja varmaan tulen jatkossa tekemäänkin sähköpuolella, mutta vanhemmilla päivillä kaikki uuden opiskelu viehättää.
Vs: Luvat/koulutus!
ese sanoi:
no niinhän sitä itsekin tuli ajateltua, mutta kun ei se ihan niin ole, lakipykäliin nyt tietysti löytyy lähes suoraan vastaukset kun vaan ttietää mistä hakea ja ne kun olivat suurinpiirtein ihan hyödyllisiä pykäliä eikä oltu etsitte mitään kaikkein vaikeimpia ja hyödyttömiä kysymyksiä.
ne laskennat sitten eivät enää löydykkään läheskään suoraan vaan ne pitäisi monesta eri kaavasta yhdistellä, ja meillä kun ei ollut niitä kirjoja kuin yksi luokassa.
aikaa oli 2 tuntia ja taisi ainakin 15 sivua olla koe.
Vs: Luvat/koulutus!
pva009 sanoi:
Aika erilaisia tuntuu nuo teoriakokeet sitten olevan paikasta riippuen.
Korjatkaa, jos olen väärässä.
Nuo kysymykset tulevat alwarin tietopankista kaikille samanlaiset kysymykset, toki kysymyksiä on aika paljon ja vaihtelua saattaa esiintyä..
Niin, jos lainsäädäntötentin tekee samalla näyttötutkinnon teoriaosuuden kanssa, on siinä muutama sivu.
Eikä pidä sekoittaa osatutkintoa ja ammattitutkintoa.
pumppukoulutuksen kokeet pitäisi mennä pienen harjoittelun kanssa helpostikin läpi.
Vs: Luvat/koulutus!
Sain juuri käteeni painotuoreen "Kylmätekniikan perusteet" kirja.
Ensi silmäilyn perusteella erinomainen teos nimensä mukaisiin töihin.
Lämpöpumppujen erityisyydet on jätetty vähemmälle.
"Teoksessa lähdetään liikkeelle perusteista, joten se soveltuu hyvin kylmätekniikan ensimmäiseksi oppikirjaksi. Lisäksi sitä voidaan käyttää kylmäasentajan ammattitutkinnon opetuksessa sekä kylmäasentajien ja muiden kylmätekniikasta kiinnostuneiden itseopiskelussa".
Mikäli saan järjestettäväksi lämpöpumppuasentajan ammattitutkinnon kokeita pyrin järjestämään tämän kirjan oppimateriaaliksi. Lisäksi syksyllä julkaisen oman lämpöpumppu matskuni sähköisessä muodossa.
Oman kappaleeni ostin oph:n verkkokaupasta.
Suosittelen, Pp
Vs: Luvat/koulutus!
Ekopentille.
Fysiikan, kemian, matikan ja biologian suunnasta katsoen saattaisin olla harvinaisen vittumainen kriitikko.
Käytännön kylmätöistä en juurikaan tiedä, jonkun kerran katellu vierestä. Toisaalta kadunmiehen tyhmät kysymykset ja eräänlainen sivuperspektiivi saattavat joskus olla ihan hyödyllisiä. Omia hommia kun tulee katteltua jotenkin liian läheltä niin ei aina hoksaa mikä mättää.
Vs: Luvat/koulutus!
ekopentti sanoi:
Suosittelen, Pp
Itsekkin sain tuon kyseisen kirjan ja täytyy sanoa, että helppotajuisin ja "maanläheisin" kylmätekniikan perusteisiin liittyvä kirja, mikä on käteeni sattunut. Suosittelen myös. Oiva opus ammattitutkintoon tähtäävälle.
Vs: Luvat/koulutus!
Työkaveri koittaa järjestää viimeisen rästiin jääneen näyttönsä (asennusnäyttö ilman teoriakoetta) paikallisen AEL:n kanssa. No, ei siinä mitään, näytön vastaanotto kuulemma onnistuu. Mutta se hintapyyntö yhdestä näytöstä oli kuulemma noin 1000€ ;D Ei helvata, olin lentää persieelleen, kun tuon hinnan kuulin. Muutama ukko tunnin pari jorisee mukavia ja tonnin lasku. Ihanan kallista!
Vs: Luvat/koulutus!
Ihanan kallista!
Tosta se rahastussirpale lähtee alkuun. Pakko hilata tuntitaksat ja tarvikeiden hinnat pilviin että saa maksettua luvat ja lisenssit ja velat.
300€:n pumppu seinällä maksaa sitten 3000€. Siinä jää muu liiketalous ilman. Kaippa se sitten lamaa pukkaa kun ei kukaan osta mitään.
Enkä ny pelkästään pumppumiähiä syytä.
Vs: Luvat/koulutus!
Kompura69 sanoi:
Kylläkait tuohon näyttöön teoriakoe tulee, ainakin aikaisemmin jokaiseen näyttöön on täytynyt tehdä, myöskin AEL:ssä.
Enkä lainsäädäntökoetta tarkoita.
Vs: Luvat/koulutus!
Todella vanha topic, mutta asiasta ei taida uudempaa olla. Tukesin sivuilla on edelleen tuo ylläoleva lause suunnilleen samanlaisena. Mitä käytännössä tarkoittaa "tai muu soveltuva tekninen työkokemus"? Onko tuo rajattu talotekniikkaan tai vielä jyrkemmin johonkin tiettyyn alaan vai ylipäätään tekniikan alan työkokemukseen?
Ei tuota ilmeisesti ole juurikaan rajattu, omalta osaltani sain luettua hyväksi laivatekninen työkokemus. Kunhan saa aikaiseksi siistinäköisen ja vakuuttavan näköisen työkokemuksen niin virkamiehen on helppo hyväksyä tuota. Ainakaan itselleni ei tullut kyllä tunne et olisivat olleet mitenkään tarkkoja tai yrittäneet pilkkua viilata vaan ennemmin katsottiin että kokemus oli ”sinne päin” Tosin taisi olla v 2015 jolloin lunastin nuo omat luvat joten mahdollista on toki että käytäntö olisi vuosien saatossa vaihtunut. Toisaalta kun ohjeistuskin on entisenlainen niin miksi olisivat käytäntöä muuttaneet?
