Mikä on mäntäkompressorin suurin heikkous?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jussi
jussi
Venttiiliit? Valmistuskustannukset? Koko? Hyötysuhde?
Jostain syystähän ne nykyään ovat jääneet lähes kokonaan pois isommista laitteistoista.
Vs: Mikä on mäntäkompressorin suurin heikkous?
Mikä on iso?
Mutta ainakin peruskomponentin valmistuskustannukst ovat volyymien takia mitättömät.
Tehojakin on useasti riittävästl.
Laite sinällään ketää melkein maailman tappiin jos oikein asennettu.
Joitakin heikkouksia siinökin toki on
Scrolliin verrattuna on mäntäkompressorin soutaminen ja huopaaminen termodynaamisesti epäedullista etenkin pienillä koneilla, kun kaasu vuorotellen jäähtyy ja lämpenee seinien pysyessä keskimääräisessä lämpötilassa (scrollin voisi ainakin periaatteessa valmistaa lämpöä heikosti johtavasta materiaalista, jolloin lämpötila kasvaa reunoilta akselia kohden). Venttiilit hukkaavat tehoa, rakenteesta tulee tuottoon nähden pakosta aika massiivinen (kun kierroslukua ei muista syistä, kuten hyötysuhteen ja kestävyyden takia, voi vapaasti nostaa). Eikä tuo tärinäkään toivottavaa ole.
ese sanoi:
Joo, tuo kohta oli huonosti esitetty. Mitenkähän sen nyt laittais tarkemmin... Hermeettinen ja isompi kuin kotikylmiö, mutta ei mikään kaupan patteristo.
Palstan aihealueen huomioiden näissä kodin lämpöpumpuissa ja jäähdyttimissä käytetyt. Ei paljon ole mäntämalleja näkynyt enää.
Tämä asia tuli vaan mieleen, kun mietin, että kokeilenko tuohon omaan pumppuun mäntäkompuraa. On "varastossa" yksi melko hyväkuntoisen oloinen
nimellisteholtaan 24000btu kone.
Osui silmiin oheinen labravertailu.
Tuo "conclusion"-osio kertoo oleellisen.
Tekstissä viitataan usein (EVI-)scrollin etuihin,joten pelkkä scrolli sinänsä ei taida olla juuri kaksinen suhteessa mäntäkoneeseen.Myös kuumakaasut/täyttöasteet esillä!
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2517&context=icec&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dcomparison%2520compressor%2520reciprocating%2520vs%2520rotaryvs%2520scroll%2520heat%2520pump%26source%3Dweb%26cd%3D4%26sqi%3D2%26ved%3D0CEwQFjAD%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.lib.purdue.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D2517%2526context%253Dicec%26ei%3D2C-ET7y9AdLP4QTZ_tXBBw%26usg%3DAFQjCNHwBgi4h_JYvV-Ck-7SLyN_Nn4NYA#search=%22comparison%20compressor%20reciprocating%20vs%20rotaryvs%20scroll%20heat%20pump%22
SRK sanoi:
No tulihan tuossa tutkimuksessa selvästi esille scrollin edut. Koneita oli ajettu vielä kohtuullisen matalilla painesuhteilla ja jo niilläkin oltiin saatu jo 0,2 erot Coppeihin.
Suurilla painesuhteilla ajettaessa mäntäkone vaatii häviöiden vuoksi jo kansipuhaltimen kun scrolli pärjää ilman..
Mäntä vs. Rotary
Sivulta 6/15.pdf lähtien mäntäkoneen ongelmahistoriaa ...
http://www.pictechtrading.com/rotaries_vs_recips.pdf
EDIT: Sorry ,meni ketuille tää versio
Pikaisia ja "noin" tuloksia kokeilusta... Samalla tulistuksella korkeampi kuumakaasulämpö vahvistettu, mutta aivan siedettävä vielä. Ainakaan rotaryyn
verrattuna copissa ei oleellista muutosta, ja vaikka olisikin, sen voi hyvin hyväksyä pienentyneenä meluna ja putkiston iän kymmenkertaistumisen takia.
Coppiin palataan, jahka saadaan hyvä mittausväline kolmivaihesyöttöön.
Mulla on purettu Copelandin mäntäkompura ja sen rakenteesta sen verra, että imukaasu pakotetaan virtaamaan ahtaista kanavista käämien läpi mikä johtaa suurempaan tulistukseen Scrolliin verrnattuna.
Erot eri konstruktioiden välillä on padan ulkopuolella ja mäntäkin toimii yli 10 vuotta hyvällä hyötysuhteella ja huoletta.
Purkamani kompura kärsi termarin väärän asettelun takia kuukauden lyhyestä pätkästä ja padan sisäinen paineputki murtui, tämmönen opettaa...
Ohessa vanhaa kapasiteetti ja EER-vertailua ... pdf 6/9
Taulukossa Lämpötilat (Farenheit) lauhduttimella ///ja vastaavasti höyrystimellä (F) kolmella eri ajotavalla.
Ihan uteliaisuudesta...
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1689&context=icec&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.fi%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3Dcomparison%2520compressor%2520reciprocating%2520vs%2520rotary%2520vs%2520scroll%2520heat%2520pump%26source%3Dweb%26cd%3D15%26ved%3D0CFcQFjAEOAo%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdocs.lib.purdue.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1689%2526context%253Dicec%26ei%3D-82GT4DCA6aQ4gSHrqmCCA%26usg%3DAFQjCNFk7laijiOVH_HHTz83bFT48BtRYQ#search=%22comparison%20compressor%20reciprocating%20vs%20rotary%20vs%20scroll%20heat%20pump%22
Heikkouksia lienee
suht. isokokoinen tehoonsa nähden ja tuo on /off- periaate. venttilit voi olla heikko kohta, mutta jos kestää yli 30 vuotta niin ei haittaa.
Itellä on kotikylmiössä vanha R12-kone, joka surisee vuodesta toiseen ilman huoltoja tai muita häiriöitä. Expansio välillä koksaantuu mutta pajavasaralla sen on saanut takas pelille.
Oisko kylmämiehillä lainata tota R12, kun on tainnut suotautua ulos kuparinläpi tota ainetta, epäilen lievää vajausta?
Täytyy varmaankin laskea sieltä kaasut ulos ennenkuin EU-tarkastaja löytää sen ja alkaa määrätä sanktioita, eikös se ole rikollista touhua jos on on tota freonia vielä käytössä?
Minulle on kerrottu:
Scrolli voidaan suunnitellä tietylle painesuhteelle ja se on tällä toiminta-alueellaan parempi hyötysuhteeltaan.
Vanhanaikainen mäntäkompura sen kun pumppaa painesuhteesta niin paljon välittämättä tasaisen hyvällä hyödyllä.
Heikkouksia lienee
Puuttumatta tehoon, kokoon tai jo mainittuihin asioihin, niin heikkoutena jos sitä voi sellaisena pitää on huollot. Venttiilit pitää vaihtaa aika ajoin, isommissa kylmäaaine kompuroissa, joissa on männänrenkaat pienen koneen labyrintti mallista poiketen, tarvii öljyt ja öljynsuodatin vaihtaa määrätyin välein, koska renkaiden ja sylintereiden kuluminen luonnollisesti aiheuttaa vaihtotarpeen. Joissakin malleissa kuten Worthington on sylinterinputken ympärillä vaippa joka nostaa imuventtiilin ylös tehonsäädössä ja noiden vaippojen teflon tiivisteet joskus aiheuttaa ongelmia.
R-12 systeemiä saat laillisesti käyttää jos kylmäaineet pysyy sisällä. Lisääminen varmaan tänä päivänä hankalaa. Täällä vielä löytyy netistä kavereita jotka myy kovaan hintaan pieniä R-12 pulloja.
Juu, mulla oli hermeettinen 3-ph 12 kaasulla. Olis varmaan kestänyt maailman tappiin mutta huoltomies otti kilarit kun olis pitänyt kaasua lisätä. Vuosi oli jotain 2001. Eihän semmoseen mitään huoltoa voi tuossa mielessä tehdä. Tuo oli siirretty jostain maatilan jäähdyttämöstä asuintalon kylmiöön. Vähän harmistuin kun olisin oivaltanut että "pajamies" olis saanut siitä 290 koneen ihan sujuvasti vaikka klapikuivaamoon.
Niin, kyllä mäntäkompura on aika huono jos jotain energiatehokkuutta haetaan mutta ehki se toimintavarmuus on omaa luokkaansa .
Laivoilla työskennellessä kaikki ilmastointi sekä kylmä- että pakkasvarastojen kompurat oli mäntäkompuroita.
Meillä täällä vankilassa just viime viikolla järjesteltiin toimistotiloja uudestaan yhden rakennuksen remontin takia ja löytyi kaksi 90-luvun alun jääkaappi- pakastin yhdistelmää jotka käyttävät vielä R-12.
