Nibe F470 ja hirveä sähkönkulutus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Reinhardt05
R
Reinhardt05
Auttakaa kokeneet Niben omistajat!
Marraskuussa 2012 valmistunut OKT Uudellamaalla, ha 123. Teknisessä tilassa pöhisee Nibe F470 ja sähkönkulutus on ollut aivan älytöntä. :-[
Marraskuussa, jolloin loppukuusta muutettiin sisään, meni sähköä yhteensä 1770 kwh. Joulukuussa kulutus nousi 3620 kwh ja nyt tammikuussa on tähän mennessä kulunut 1840 kwh! :o Keskellä taloa oleva leivinuuni pidetään koko ajan lämpimänä, saunassa muhii 9kw aina valmis kiuas ja parketin alla lattialämmitys.
Koska normaalin taloussähkön kulutus meillä ei ole mitenkään poikkeavaa luokkaa (n. 500kwh/kk), niin ainoa järkevä johtopäätös on, että Nibe syö sähköä joistakin säädöistä johtuen aivan tolkuttomasti.
Kertokaa, mistä Niben arvoista mun pitäis aloittaa säädöt ja mitkä ovat järkevät arvot ilmanvaihdolle, käyttövedelle ja lämmitykselle (Valikot 1.2, 1.3 ja 1.9). Tarvitsen siis todella aloittelijan ohjeistusta enkä heti alkuun hifistelyä lämpökäyrän jyrkkyysasteilla jne.
Ja jos neuvojen ja ohjeiden antamiseksi minun pitää ensin kaivaa esiin joitakin tietoja nykyisistä säädöistä, niin kertokaa ihmeessä.
Vs: Nibe F470 ja hirveä sähkönkulutus
Ensimmäiseksi kannattaa laittaa ilmanvaihtoa pienemmälle ja hankkia ilmalämpöpumppu.
Tervetuloa PILPpaajien joukkoon. Ekis puhuu asiaa, varsinkin jos talolla on taipumus lämmetä kesäisin, niin tuo ILPpi on silloin kannattava hankinta. Mikään mukavuuslämmitinhän tuollainen ei ole, meluaahan nuo ja ovia saa pitää auki.
Talvella vaan pilpistä ilmanvaihtoa sen verran pienelle että ei ala aivan alvariinsa sulatella ja ilmanlaatu säilyy siedettävänä, eipä tuolle oikein mitään muuta voi tehdä ilman että tinkii lämpötilasta.
Käytännössä PILP on suorasähkölämmitin ja kulutus on sen mukainen. Ei siinä mitään sen ihmeempää sähkönielua ole, talon eristeistä, sisälämpötilasta ja ilmanvaihdon nopeudesta se on sitten kiinni paljonko menee.
Jos haluat mukavan lämmitysjärjestelmän jossa on alhaiset käyttökustannukset, laita maalämpö.
Uuden Nibe 470 omistajia ei foorumilla hirveästi ole joten pyytämiesi säätöjen saanti voi kestää. Sillä välin yleisiä vinkkejä...
Jos puita poltaa takassa niin silloin pitää jollakin tavalla huolehtia että Nibe vastaavasti vähentää lämmitystä.
Normaalistihan olohuoneessa - missä takkakin on - ei ole termareita jotka katkoo lattian lämmitystä ja pienentää Niben kuormaa.
Yksi vaihtoehto on kuristaa olohuoneen jne vedenkiertoa ja/tai laittaa käyrää pienemälle. Tällöin sisälämpötila laskee kovilla pakkasilla jos takkaa ei lämmitä.... mutta niin laskee sähkönkulutuskin.
PILP:ien suuri sähkönkulutus lienee jonkinlaista FAQ kamaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=14607.0
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5766.0
Reinhardt05 sanoi:
Täällä on mennyt tammikuussa jo 2100 kWh. Entisenä aloittelijana luulin minäkin, että PILPillä saavutetaan huomattavia säästöjä. Kuten Repomies mainitsee, sähköä kuluu lähes kuin suorasähkölämmityksellä.
Siis aloittelijalle:
- Säätöjä voi yrittää parannella, mutta varaudu siihen, että suurta säästöä ei niillä saavuteta.
- Opiskele erilaisia lämmitysmuotoja kuten ILP. Varaudu rahanmenoon siinä, että tuet PILPiä muullakin kuin puulämmityksellä.
- Odota lämpimämpiä säitä ja nauti sitten pienemmästä sähkönkulutuksesta. Nollakeleillä ainakin minulla pysyy kohtuudessa, mutta yli 20 asteen pakkanen nostaa hiukset pystyyn, kun kulutusta seurailee.
Voi tuossa itse laitteessakin tai säädöissä olla jotain vialla. Velipojalla on Nibe 410p ollut 8 vuotta, ilmanvaihto ihan reippaalla nopeudella ja lämmittelee isoa takkaa aktiivisesti. Kokonaissähkönkulutus 145m2 ha taloksi todella pientä, luokkaa 10kWh/a. Takan lämpö siirtyy ilmeisen tehokkaasti lattiaan ja käyttöveteen. Saunassa lisäksi puukiuas.
torwinen sanoi:
Ilmeisesti siis Vesitakka?
Seuranta, seuranta, seuranta... Ei näistä nibeistä mitenkään muuten voi tietää että mitä ne tekee...
1) ilmanvaihto sen verran pienelle, että jäteilma menee pakkaselle
2) tuloilmapatterin ruuvia kiristäen niin että tuloilma on 17-18 astetta
3) käppyrä 4+0 pitäisi toimia hyvin koko Suomessa
Noilla avuilla pitäisi jotain tapahtua kulutuksen suhteen. Mutta ilman seurantaa et oikein mitenkään näe mitä kone touhuaa. Katso osviittaa näistä muiden Nibe seurannoista, että miltä käppyröiden pitäisi näyttää.
Säädä tiloilmapatterin säätöruuvia pienemmälle, todennäköisesti se on täysin auki. Lisäksi tarkista ettei huoneanturi ole aktivoituna, se ei saa olla aktivoituna lattialämmitystaloissa. Jos kerran olet aktiivinen uuninlämmittäjä niin suosittelen loivaa käyrää muuten lämittämisestä ei ole mitään hyötyä. Itselläni tällähetkellä 2 käyrä voimassa +-0 keski-suomessa 140m2 lämmitettävää. Sitten on muistettava että kovilla pakkasilla pilp on käytännössä sähkökattila, pumpusta ei juurikaan ole apua.
Pilppinen sanoi:
Kovilla pakkasilla apu on kieltämättä pieni kun tehot menee ilman lämmittämiseen... toisaalta COP on parhainmillaan joten hyöty on suurimmillaan,
Mutta PILP tarvitsisi ehdottomasti maapiirin avukseen kovilla pakkasilla muuten kompuran paukut hukkuu kylmään tuloilmaan.
Vinkkinä kysyjälle: LTO:tä voi avittaa siirtämällä sanomisen koville pakkasille (vähentää sulatuksia) ja kuivauskaappilla jos semmoinen on.
PILPin hyvyyttä voi arvioida määrittämällä keskimääräisen jäteilman lämmön. Käytännössä tuommoisen Niben voi täydellisesti osuneella mitoituksella saada puskemaan jotain +1 asteista pihalle. Esimerkiksi pyöriväkennoinen pystyy samaan alkaen jostain -6.tai -7 asteen ulkolämpötilasta. Sitä kylmemmässä suorasähkötalo pyöriväkennoisella pääsee vähemmällä sähkönkulutuksella, sitä lämpimämmässä Nibetalo. Sen verran enempi on noita lämpimiä kelejä ainakin näillä nurkin, että taitaa Nibe vetää suorasähkön kanssa pidemmän korren aika kirkkaasti, semminkin kun kesällä ei tarvita LTO:ta ja käyttövedet tulee lämmitettyä jollain kakkosen copilla nyt vähintään.
Homma keikahtaa sitten passiivisen LTO-ratkaisun eduksi, kun taloon hankitaan joku varsinaisesti lämmittävä pumppu eikä olla enää suorasähkön varassa. Niben kompurateholla pumppaa kuukaudessa aika mojovasti lämpöä ihan vaikka ILPillä.
Sammuta se hetivalmis kiuas ihan ensimmäiseksi.
http://energia.fi/koti-ja-lammitys/kodin-sahkolaitteet/sahkokiukaat
Kiitos tähän mennessä tulleista vinkeistä.
Kokeilen nyt aluksi Pilppisen neuvon mukaisesti tuloilmapatterin säätöä ja huoneanturin deaktivointia.
Reinhardt05 sanoi:
Tuloilman viilentämisessä on se järki, että se tuloilma lämpenee sähköllä. Jos lämmität tuloilmaa vähemmän ja korvaat tuon lämmön vaikka polttamalla kuuluisia ilmaisia puita, niin anna mennä. Pienenee se sähkön kulutus hieman tuolla tavoin.
Huoneanturin deaktivoinnilla saat sisälämpötilan humppaamaan enemmän. Jos jotain säästöä tulee, se tulee sitten siitä että tuurilla pidit joskus kämppää viileämpänä, eikä sisäanturi pyytänyt sitten kuumempaa vettä kiertoon. Kevään tullen tuolla menetelmällä erittäin todennäköisesti menee enempi sähköä, koska lämmitystä ei lopeteta auringon vaikutuksesta. Minä en poistaisi sisäanturia käytöstä. Tosin eihän minulla sellaista ole, kun jokaisessa huoneessa on termostaatti erikseen ja lattiakiertoa pätkitään.
Mistähän tuon ilmanvaihdon saa pysymään siinä pienemmällä nopeudella, mulla nopeus1 on merkitty 42%, mutta pysyy vain sen asetetun ajan mikä löytyy valikosta 1.9.6 ja vaihtuu sen jälkeen normaaliksi(52%). Samoin nuo prosentit ois kiva tietää mitä ne tarkoittaa aina nopeus 1, 2, 3, 4 perässä.
Pidä pohjassa sitä takaisin/nuoli takaisin -painiketta niin kauan kunnes aukeaa Huolto-valikko siihen pää menuun. Sieltä pääset käyttöasetuksiin missä on määritelty arvot noille puhaltimien eri valinnoille.
Reaktiot: nkm
Joo, ei ollut oikein hyvä idea pienentää tuota ilmanvaihtoa, ainakin näillä pakkasilla -11astetta menee välillä sulatukselle... Tai ainakin on liikaa tuo pudotus normaalista(52%) -> nopeus 1(42%)
