Miten kylmäaine kompressoriin
Vs: Miten kylmäaine kompressoriin
Mikäli ilpin oma kompressori ei toimi, niin kylmäaine on otettava talteen sisäyksiköstä talteenottolaitteen ja kylmäainesäiliön avulla. Mikäli oma kompressori toimii, niin kylmäasentaja siirtää laitteen kompressorilla kylmäaineen laitteen ulkoyksikköön. Kylmälaitteen kanssa töitä tehtäessä tarvitaan kylmäaineluvat.
mikromoka sanoi:
Nyt Ultimate sökönä, miten kylmäaine saadaan jäämään ulkoyksikköön että tuon voisi purkaa pois?
Neuvosta kiitollinen. :P
Ammattilaiset eivät viitsi vastata mutta tällä foorumilta löytyvällä vinkillä onnistut.
Kone jäähdytykselle (pyynti 16 astetta)
Ohuemman putken sulku kiinni ulkoyksiköltä
Saa käydä pari minuuttia
Koneen vielä käydessä paksumman putken sulku kiinni
Kone pois päältä
Foorumilla löytyy hakutoiminnolla seikkaperäiset ohjeet siitä miten kylmäaineet ajetaan ulkoyksikköön, ehkä löysitkin jo etsimäsi.
Muutoin, kaikessa lyhkäisyydessään, kone jäähdytykselle, nestelinjan sulku (ohuempi putki) kiinni ja anna käydä. Jos kone menee purkuun niin ei ole niin nuukaa vaikka kävisi hiukan kauemminkin. Yleisesti 5 minuuttia pitäisi riittää kyllä. Sitten kaasulinjan sulku (paksumpi putki) kiinni ja kone seis. Tuon jälkeen valtaosa kylmäaineista pitäis olla ulkoyksikössä ja voi siirtyä putkien / liitosten kimppuun. Edellä oleva siis jos kompura toimii.
Ja kaiken tämän jälkeen varovaisuutta kun rupeat putkia purkamaan, jollei tuo pumppaaminen ulkoyksikköön olekaan onnistunut niin painetta on putkistossa paljon eikä tuota kylmäainetta ole todellakaan suotavaa saada iholle. Jollei laitteessa kompura toimi / käynnisty niin ota kylmämies talteenottopumppuineen avuksi.
Ja laillistahan tuo ei ole maallikon osalta niin kun edellä jo todettiin mutta mikäli joku välttämättä kuitenkin haluaa tuon operaation tehdä itse niin eihän se nyt ole rikoksista raskaimpia. Ja mikäli tekee joka tapauksessa niin hyväntahtoiset neuvot voivat olla paikallaan.
E: Pökö ehtikin juuri ennen samankaltaisen viestin kanssa :)
kurre orava sanoi:
Se ei ole rikos, vaan luvatonta. Sanktiot koskevat niitä jotka tekevät moista työkseen ilman lupaa ja tutkintoa, muiden rankaisemista ei ole katsottu tarpeelliseksi.. muuten siitä olisi säädetty rikoslaissa.
mikromoka sanoi:
Jos kompressori ei käy eikä ole talteenottolaitetta, niin ainoa mahdollisuus on käyttää lämpötilaeroa apuna. Kaasun saisi aika tarkkaan talteen kovalla pakkasella lämmittämällä sisäyksikköä ja putkistoa (ulkoyksikön venttiileiden väliltä joka paikasta), jolloin neste pakenee ulkoyksikköön. Hiilihappojäällä tai peräti nestetypellä voisi periaatteessa jäähdyttää kompressoria ja ulkoyksikön kennoa niin paljon, että tulos vastaa talteenottolaitteella saavutettavaa tai parempaakin. Aikaa tuo siirto vaatii luokkaa tunnin tai enemmän, jos haluaa mahdollisimman hyvän lopputuloksen, ts. minimoida jäljelle jäävän kaasumaisen kylmäaineen paineen ja määrän.
slpoy sanoi:
kyseessä ympäristö rikos, lue lakikirjasta jopa vankeutta mahdollista saada
Älä jauha. Jos ainetta ei pääse laitumelle niin miten se on ympäristörikos.
Ja samaan aikaan kylmäspraytä saa ostaa täysin laillisesti, vaikka ainoa mahdollinen käyttötarkoitus on ilmakehään päästäminen.
Tämä on sataprosenttisesti R134a-kylmäainetta, eli samaa mitä käytetään yleisesti autoissa kylmäaineena: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Muut/Jaahdytyssuihke-2000017659/
slpoy sanoi:
Onko yrityksesi toimesta koskaan asennettu pumppua josta karanneet aineet ilmaan asennusvirheen vuoksi? Ja vaikka kerrot totuuden, en ole sinua tiilenpäitä lukemaan lähettämässä, ehkä ;D
Mitenkäs jos vain kastelisi ulkoyksikkön kylmällä vedellä. Helposti saisi 20 asteen lämpötilaeron. Putkiin toki jää täysi paine, mutta ei nestettä.
VesA sanoi:
Muistaaksen säädökset koskevat vain elinkeinonharjoittajaa....
Kellarinlämmittäjä sanoi:
Mikä tahansa keino, jolla ulkoyksikön saa kokonaan selvästi kylmemmäksi kuin sisäyksikön ja putket auttaa, jos tilanteen saa säilymään ennakolta useita tunteja. Eli karkaavan kylmäainemäärän saa putoamaan vähäiseksi (puhutaan korkeintaan yksinumeroisista prosenteista verrattuna jäljellä olevaan kylmäaineen määrään, ellei pääosa sitten ole karannut jo ennestään).
Toki jääpalat tehoaisivat jo paljon paremmin ja nopeammin kuin kastelu, jos tällaisten keinojen tielle lähdetään.
Talvipakkasella varmaankin on koko jäljelläoleva kylmäainemäärä ulkoyksikössä
Mitenkäs tuo Kylmä aineen siirto tehdään Ultin P9000 Vilpille kun siinä ei ole jäähdytys toimintoa?
tai ylipäätään mille tahansa vesi ilpille?
Ultista otetaan johto irti kortista niin lähtee jäähdytys päälle. En nyt varmuudella muista mikä se johto oli.
Seuraa johtoa.
Jotkut vilpit saa salatukselle kun estää ilman saannin kennolta.
Esim. Laittaa pahvia tai räsymaton tai jätesäkin kennon eteen.
Kyllä sitä kaasuna silti jää sisälle ja jos ulkona putket ei vietä koko matkaa alas voi siellä olla nestettä.
Mutta jos meinaa koneen romuttaa, niin esim. 10% menetys ei kiinnostane. Kyllä sitä aina talteenottolaitteen kanssakin letkullinen sihahtaa. Jos meinaa asentaa muualle, ei näin paljoa voi hukata. Silloin kompurakin lienee ehjä.
Kyllä sitä kaasuna silti jää sisälle ja jos ulkona putket ei vietä koko matkaa alas (miksi pitää viettää alas) voi siellä olla nestettä.
lainattu käyttäjältä pelzi
joo kyllä sitä siellä on kaasuna mutta neste on aina kylmimmässä paikassa. lämmittelee vielä kylmäaineputket puhaltimella ni ei tule isoa ympäristörikosta
voi prkl näitä mutuilijoita
Kesällä huollatin laitteen ammattilaisella ja vähän ihmettelin, kun suhautteli kylmäainetta ilmaan, kun ”huuhteli letkua”, pumppu on sen verran ylempänä, että laittoi pitemmät letkut jotta pullo sai olla maassa. Naureskeli vaan, että ”onneksi ei ole myrkyllistä”. Aineet siis vaihdettiin, mutta en kyllä huomannut, että olisi johonkin pulloon pumpannut vanhat jäljellä olevat aineet vai onko siinä imulaitteessa säiliö? 266€ laskua ja laite jäähdytti kyllä varsin mallikkaasti huollon jälkeen.
Että kyllä tuon ammattilaisen toiminnassa ainakin suhauteltiin kylmäainetta ilmaan eikä siitä sen kummempaa meteliä tullu, paikallinen varsin tunnettu firma kuitenkin.
Löytyyköhän Ultin huolto ohjeet jostain?
Toisessa keskustelussa oli sanottu että se neli tie venttiili on johto cn 5
Täällä kanssa olisi tarvetta saada poistettu vanha Ultimate 9000E yksikkö.
Kysyn varmistukseksi ketjussa ollutta tietoa uudelleen.
Jos otan nelitieventtiililtä ohjauksen pois, meneekö jäähdytykselle, eli voin ajaa kompuralla kylmäaineet sisälle?
Oli työohje olisi seuraava:
  1. Nelitieventtiililtä ohjauksen poi
  2. Ohuemman putken sulku kiinni ulkoyksiköltä
  3. Saa käydä 5 minuuttia
  4. Koneen vielä käydessä paksumman putken sulku kiinni
  5. Kone pois päältä
Meneekö tuolla homma putkulaan ja pääsee ES 12kw monoblockkia asentamaan?
Hyvinhän tuo meni. Koneessa kylmäaineet ja kone irti ja nostettu katokseen.
Helpompi oli ottaa nelitieventtiililtä kela irti kuin nyppiä liittimiä piirikortilta.
