HUOM. Muutettu Hemmo-testi. Ulkolämpötila +0... -5 astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
MUUTETTU:Hemmo-testi, mittaa puhallusaukosta lämpötila. Ulkolämpötila +0...-5 astetta
  • yli +54
    Äänet: 28 31,8%
  • 52
    Äänet: 15 17,0%
  • 50
    Äänet: 11 12,5%
  • 48
    Äänet: 10 11,4%
  • 46
    Äänet: 11 12,5%
  • 44
    Äänet: 9 10,2%
  • 42
    Äänet: 3 3,4%
  • 40 tai vähemmän
    Äänet: 12 13,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    88
Vs: HUOM. Muutettu Hemmo-testi 2010-11. Ulkolämpötila +0... -5 astetta
Nyt kun on viikko opiskeltu pumpun teoriaa, niin kävin isän luona tsekkaamassa kun on valittanut välillä ettei lämmitä tarpeeksi.
Panasonic CS-NE9LKE
Ulkoilma -3.8
Imuilma 25
Puhallus 45
Pyynti 30
Puhallus 5 (ja kokeilin auto) aika samaa antoi.
Puhallus nopeutta en löytänyt mistään, mutta nettimanuaalissa lukee Ilmavirta max 750m3/h, voiko olla noin paljon?
Ottoteho n.1300w
Tästä kaavalla: 20x750x1,14x1000/3600 = 4750w/1300=3.65cop?
Korjatkaa jos meni pahasti metsään, noita tiheyksiä ym. poimein ihan foorumilta.
Raid76 sanoi:
Taitaa olla suurin puhallusnopeus (SHi) 768 m3/h, tuo tuolee varmaankin vain Powerful Modessa. Näin toimi ainakin vanha E9DKEW. Kokeile ensi kerralla mitä tapahtuu kun laitata täydellä puhalluksella vielä Powerfull Moden päälle. http://www.lmg.nu/fileadmin/support/servicemanualer/s_ne9_12lke.pdf
5 kW tuntuu hiukan kovalta antoteholta tuolle laitteelle -4C kieppeillä. Vertaa vaikkapa tähän HE9LKE mallin suoritukseen.
ks. http://www.leading-edge.no/klima/SP_testdata_HE9LKE_hele_rapporten%202010.pdf
Oikea antoteho jossain 4 kW kieppeillä noilla ottotehoilla, jos tätä VTT:n testiä pitää jonkinlaisena pohjana. 8)
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/vtt-s-07536-11.pdf
janti sanoi:
Laitoin kaukosäätimestä vain sen vitos voimakkuuden päälle, mitään power modea en siitä nopeasti löytänyt. Mikä noissa tuloksissa sitten yleensä aiheuttaa heittoa? Ainakin tuntuisi toimivan ettei mitään sellaista. Pumppu vaan on todella huonossa paikassa.
Raid76 sanoi:
Puhallusmäärissä on isoimmat virhemahdollisuudet.
Jos laite on lähelle kattoa sijoitettu on puhallusmäärä ilmoitettua pienempi.
Syksyllä asennettu Mitsubishi FD35. Imuilma lämpeni testin aikana pari astetta eli parhaat lämpötehot ei välttämättä ole tässä.
Ulkolämpötila -5,5
Puhallus IV, 750 m3/h
Imuilma 24,9
Puhallusilma 53,9
Mitsun Woimalaitos ZXV-400S+ ZubaDan PUHZ-HRP200YKA ;D
Lämpötila -5,4
Puh max (Muistaakseni 790m3/h)
Sisä lämpötila 22,1
Puh lämpötila 59,3
Ottoteho (hetkellinen) 3300w
Lämpöteho 10400w
COP 3,15
Panasonic PW9CKE, hankittu alunperin viilennyskäyttöön, mutta testataanpas nyt tätäkin.
Ulko: -4.3C
Ottoteho: 710W
Sisään: 23.3C
Ulos: 35.3C
Puhallus: 3 (max)
Pyynti: 30 (max)
Puhallus ottaa nyt maksimit, toisin kun -10C testissä missä nopeus rajoittui 1 nopeuteen.
Nyt kun oulunseudullakin oli illalla vähän pakkasen puolella, niin pikainen hemmo-testi oli paikallaan.
Elikkäs ultin "uusi malli" 12 pro plus inverter
Ulko: -1.3C
Ottoteho: n.1400W ( epäluotettava p**ka mittari) ilmoitettu max 1460w
Sisään: 21C
Ulos: 45C
Puhallus: 3 (max) , oiskos sama kuin vanhemmassa 9 proossa (550)?
Pyynti: 30 (max)
Aika linjassa mitä luvataan, tietty KAIKKI mitatut arvot voivat heittää, samoin puhallusmäärä.
Noilla arvoilla tehoa ulos n. 4,2kw? Ilmoitettu max. 4,16kw
sulo_s sanoi:
Ulos: 45C
Max. puhallusmäärä tuossa laitteessa on 500 m3/h
ks. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=19087.0
nyt on vanhustakin rääkätty
ulti 13 pro+ inverter, ikää ei tiedossa
ulko: -5C
ottoteho:1530w
sisään: 24.4C
ulos: 47.3C
puhallus: max "ilmeisesti 615m3/h"
pyynti: max
max puhallusmäärästä ei varmaa tietoa
eli ilmeisesti teho 4.7kw ja cop 3
janti sanoi:
Kiitokset tiedosta.
ps. onhan noissa joissakin malleissa sitten kamalat puhallusmäärät, lähes 800m3/h, kun tälläkin 10m päässä tunne kuin tuulitunnelissa :)
Testasin tallissa olevaa ulti 10 basic on/off pumppua heti sulatuksen jälkeen noin 5min. Vuosimalli -07
Ulko -3C
Otto 887w josta vastukselle menee jatkuva 100w. Ottaa plussa-keleillä mittariin maksimit 1100w
sisään 16.1C
Ulos 32.5C
Puhallus max 500m3/h
Toimii kuin kuuluukin?
Dodii eka kokeilu Innova H121
Ulkona -2
Puhallus 5 eli olisiko jonkun mukaan noin 700 kuutiota?
Sisään meni n. 25 astetta
Ja ulospuhalsi n. 54 asteista ilmaa..
Ja mittari näytti että seinästä revittiin n. 1600w
Eli kai tuolla jonkunlainen COP tulee ja lämpöä tulee ainakin näillä pakkasilla.
Jaa edittiä tuo puhallus on 770 kuutiota esitteen mukaan, joten tuleehan tuosta kohtuullisesti COPpia..
Jos laskin oikein niin ollaan jossain 4,5 COP kertoimessa?
Vai laskinko jotain väärin?
Hemmotestiä Mitsubishi FD-35VABH vm. 2010
Ulkona -0
Puhallus max. manuaalin mukaan 750m3
Sisään +23astetta
Ulos +53 astetta
Ottoteho 2262W
Antotehoksi tullee jonkin verran päälle 7KW?
COP edellisen mukaan yli 3?
Vielä tuntuisi Mitsu toimivan niinkuin pitääkin ja laskelmien mukaan tälle alkutalvelle maksaisi itsensä takaisinkin. Toivottavasti vaan pysyy pelit kunnossa, että pääsee säästämäänkin tuolla pumpulla. /a080
Heitimpä testiin -06 mallin fujitsun, kaikki täysillä ;D. Kohta tulee lopputuloksia.
Näin se menee. Sisään 24 ja ulos 57 ulkona -1 ja verkosta ottaa 1960W, kone täysillä eli puhallus ja pyynti maximilla.
Hyvin jaksaa vanha tuupata.
Fujitsu AGYG 12 LVCB (06.2013)
Ulkona: -3
Lämmönpyyntö 30 C
Imu: 18,2
Puhallus: 45,8
puhallus 600 m3/h
sähköä sisään 1333 W
EDIT: Uusintastartti protestin vuoksi. :)
Vaihdoin vielä mittarit päittäin ja sain samanlaiset tulokset. Mikä rajoittaa puhallusta vaikka pyynnit täysillä ? Suodattimetkin on vasta pesty ja eilen imuroitu.
http://1drv.ms/1BhDKTs
Tossu RAS10-SKVP-ND (asennettu 12.09.08):
imu 28.4
puhallus 55.9
-> lämpenemä 27.5
ottoteho ?
huonelt. +21.6C
ulkolt. -0.4C (ulkomittari liiottelee asteella)
Kiiminki 31.12.14
rsy sanoi:
Vieläkö näitä wanhoja saa muistella...
imu 28.4
puhallus 55.0
-> lämpenemä 26.6
ottoteho ?
huonelt. +21.6C
ulkolt. -1.1C
Kiiminki 31.12.14
Taitaa olla virhemittaus.. joko puhallus ei ollut täysillä, lämpötilamittauksessa virhettä, tms.. Tuosta nimittäin tulee yli 5kW lämpötehoa, kun Energimyndigheten sai +2 asteessa tuolle 3,4kW tehot.
rsy sanoi:
Tulokset pysyvät samoina uusintayrityksistä huolimatta... ;D
Imuilmanlämpötilasta ja huonelämpötilasta päätelleen sisäyksikkö on asennettu hyvin lähelle kattoa. Tämä aiheuttaa sen ettei puhallusmäärä vastaa spekseissä olevaa määrää. ;)
Kokeileppa tehdä testi vielä uudestaan ilman sisäyksikön etulevyä ja laita laite käsin täydelle puhallusnopeudelle.
TM RM 8/2008 ILP testissä testattiin isoveli RAS-13SKVP-ND ja sille saatiin täydeksi tehoksi -1 C noin 4,2 kW.
Vs: HUOM. Muutettu Hemmo-testi 2010-. Ulkolämpötila +0... -5 astetta
Gree Hansol 35.
Kaikki täysillä
Ulkoilma -0,5c
Sisään +23
Ulos +60,1c
Tehoja lopussa n.2050W
Meniköhän kaikki oikein kun "Urtful" mittasi pykälää alhaisemmat tehot ja lämmöt vaikka pumppu (Innova 121) lienee sama?
Mitenkäs tuosta koppi lasketaan?
EDIT.
No niin eli just hoksasin, että puhallus oli korkeimmassa asennos, jonka saa +/- näppäimillä mutta löytyyhän siellä vielä ilmeisesti Turbo-toiminto. Kokeilempa tuota.o
EDIT.
Nyt pitäisi olla asetukset kohdallaan. Tosin en ajatellut milloin oli viimeksi sulatellut - liekö väliä?
Pyynnöt täysillä (+30, Turbo)
ULKOILMA -1,5C
Sisään +23C
Otto 2005W
Ulos 58,2C
2013 Heavy SRK25ZJX-S
Ulkona -5 °C
Puhallus aukon keskeltä +42,5 °C, sihdit juuri puhdistettu
Imuilma 25,5 °C koneen imuaukon päältä. Huoneessa noin 24 °C, joten jonkin verran kiertää suoraan sisäyksikön ympäri.
Samsung Smart Exclusive 12
AR12HSSDPWKXEE / AR12HSSDPWKNEE
Käyttöönotto 16.08.2015
26.02.2016 klo. 21.14
Ulkona -5,0°C
Kosteus 91%
Puhallus asennossa Turbo
Imu 26°C
Puhallus 54°C
Otto 2160W
Puhallus asennossa Max. 684m3/h 58°C
Ei tietoa tuon Turbo asennon ilmamäärästä.
Tehoa irtoaa noin 5850w ja COP 2,7. Millaiset sulatusvälit on tuossa kelissä?
Ve_Li sanoi:
Ulkona -5,0°C
Kosteus 91%
Imu 26°C
Puhallus 54°C
Otto 2160W
Kenno oli puhdas koko päivän ja ei seurattaessa sulatellut kertaakaan.
Tuohon jäi kyllä pari tuntia kun ei oltu kotosalla ja en tiedä mitä on siinä välissä puuhaillut.
Kosteus oli päivällä 13:45 alimmillaan 75% ja illalla nousi tuohon 91%
Pyynti meillä 22°C ja puhallus keskimmäisellä 498m3/h, tuolloin sisään 24°C ulos 38°C, sähköä söi 682W pakkasen ollessa -4,4°C
Kun kokeilin ensimmäisen pyrähdyksen illalla, niin kenno oli hieman kuurassa.
Kohta sen jälkeen teki yhden sulatuksen ja sitten tuo testi josta nuo lukemat.
Käytännössä luvut olivat melkein samat.
-5°C asteessa ei päässyt niin nopeasti tuohon 58°C lämpötilaan kuin aikaisemmassa lähes nolla kelin testissä, vaan vaati n. puolet enemmän aikaa.
Lisäksi lämmön nopeaa nousua oli jarruttamassa porraskäytävän raollaan oleva ikkuna josta kone sai edes hieman viileää ilmaa sekaan.
Nyt ei katkaissut testiä niin jyrkästi kuin aikaisemmin vaan tiputti vain aavistuksen tehoja ja jäi roikkumaan tuohon 58°C puhallukseen.
[Edit] Lisätty ilmamäärä.
Premier 10 sanoi:
pökö sanoi:
Sama testi samalla koneella, nyt ulkona -2. Puhalluslämpö hetken aikaa yli 55 astetta kunnes tasoittuu 55 tietämille. Verkosta otto 1960W ja alun jälkeen laskee pikkuhiljaa. Puhallus HIGH.
    9,6 KB · Lukukerrat: 615
Ultin 13 ja 42c mitattu räppänöiden välistä, uusi asennus. Ulkonalämpötila n. 0c. Vähän suhahteli karkuun asentaessa kaasuja kartion välistä, mutta pääsikö liikaa? Eli onko vajaatäytös?
OT ja varmaan tyhmä kysymyskin mutta miten kartion välistä / (kartioliitoksia) asennettaessa voi kaasut karata? Itse ainakin oon pitänyt hyvänä käytäntönä se että ensin kiristää kartioliitokset ja vasta myöhemmin vapauttaa kylmäaineen kiertoon.
Kuulostaa varmasti vittuilulta mutta kiinnostaa kuulla mikä oli asioiden laita. Vai vuosivatko mainitut kartioliittimet kylmäaineiden vapautuksen yhteydessa.
Mainituissa pumpuissa taisi olla jo alusta alkaen sen verran paljon heittoja kylmäaineen todellisessa määrässä suhteessa ilmoitettuun että ainoa järkevä keino varmistua tuosta kylmäaineen määrästä muutenkin (vuodoista huolimatta) on ottaa se talteen ja punnita tuo talteen otettu määrä.
kurre orava sanoi:
Juu. Imussa ei vuotanut, mutta aineet kun päästin vapaaksi, pääsi kartion välistä ulos.
1/2" liitosta en siis kirrannut tarpeeksi, mutta näköjään sitä pitää aika ronskin ottein kiristää, ei se hajoa.
Mitsubishi fh 25
testailua pitkästä aikaa. lämpötilan säätö max 31 puhallus täysillä neljäpalkkia, etukansi avattuna ja suodattimet poistettuna. ensin käy otto 1900w ja puhallus 58 astetta imu 26 astetta lämmitysteho 7,00kw cop 3,68. kämppä lämpiää nopeasti ja imuilma lämpeni 2 astetta ja vakiintuu 15 minuutissa alla oleviin lukemiin.
ulkona 0
imu 28
puhallus 49
ottoteho 1300
lämpöteho 5,25kw
cop 4,04
klapikalle sanoi:
Mitsubishi fh 25
ulkona 0
imu 28
puhallus 49
ottoteho 1300
lämpöteho 5,25kw
cop 4,04
annoin vetää hemmo-testiä sulatukseen asti. ulkoyksikkö meni niin tukkeeseen etten ole ennen nähnyt. mittasin sulatusveden määrän jota tuli 1,5 litraa. viimeiset 10 minuuttia suorituskyky laski koko ajan imuilman pysyessä 28 asteisena, puhalluslämpö tippui 42 asteeseen lopussa ja ottoteho nousi 1650 wattiin. lähin ilmatieteenlaitoksen mittauspiste: ilmankosteus 99% ilmanlämpötila 0,4 astetta ja kastepiste 0,2 astetta. omassa mittarissa ulkolämpötila 0,1 astetta.
sulatus automatiikka huomasi n.10 minuutin myöhässä sulatustarpeen, jolloin puhalluslämpö ja kop alkoi jyrkästi laskea, kun samaan aikaan ottoteho nousi huomattavasti.
Fujistu ASYG09 LE
Kaikki täysillä
Puhallus maksimilla 735 m3/h service manualin mukaan?
Ulkoilma +1,5c
Sisään +18,0C
Ulos +45,5C
Tehoja lopussa n.1740W
Antoteho 27,5*735*1,25*(1000/3600) W= 7018 W
Voiko pitää paikkansa...?
koti-COP olisi 4,03.
Vs: HUOM. Muutettu Hemmo-testi. Ulkolämpötila +0... -5 astetta
Aamulla herätessä huomasin, että pumppu on vastikään sulatellut ja ulkona pakkasta -4,4C, joten lienee ihan paikallaan toteuttaa hemmotesti ensimmäistä kertaa.
Panasonic HZ9RKE-1
Ulkoilma -4,4C suhteellinen kosteus 100%
Asetukset:
Puhallus V ~954.60m3/h service manualin mukaan
Pyyntilämpötila +30C
Siivekkeet manual Right/Mid-Down
Mitatut:
Imuilma +24,6C
Puhallusilma +46,8C
Ottoteho 1693W
Antoteho suoraan tuosta laskien 6541W
COP 3,86
Jos lasketaan mukaan 6% virhe puhallusilmamäärässä saadaan ottotehoksi 6149W ja copiksi 3,63
Tästä on hyvä seurailla vaikka vuosittain miten teho käyttäytyy
juu-zo sanoi:
Tuleeko eroa mittaustuloksiin jos ovat AUTO-asennossa kummatkin? Tavoitteena olisi että siivekkeet olisivat suoraan eteenpäin, jotta ilmavirtaus vastaisi mahdollisimman hyvin Service Manualin lukemia.
janti sanoi:
Pitää seuraavassa hemmotestissä kokeilla. Kelit näyttää siltä että saa varmaankin kohtalaisen nopeasti testattua uudestaan. Auto asennolla tuo taitaa lämmitysmoodissa kääntää pysstysuunnan täysin alas ja vaakasuunnan swingille.
Testin aikana imuilma lämpeni +22,2 asteesta tuonne +24,6 asteeseen. Päivitin myös ulkolämpötilan oikeaksi, näköjään serverissä väärä kellonaika.
juu-zo sanoi:
Sivuttainsuuntaus pitäisi olla suoraan keskellä ettei virtaus turhaan hidastuisi sen vuoksi.
Servicen Manualin (sivu 100) mukaan laitteesta pitäisi irrota näillä keleillä hieman alle 5000W. 8)
janti sanoi:
Sivulta 44 löytyy nuo läppien asennotkin. Menevät aikalailla niinkuin muistinkin, mutta vaihtavat hieman asentoa lämpötilan mukaan. Testataan mahdollisimman suoralla puhalluksella seuraavaksi.
Testi uusittu tänä aamuna vaikka ulkolämpötila olikin nollan tuntumassa. Tässä lukemat.
Panasonic HZ9RKE-1
Ulkoilma +0,6C suhteellinen kosteus 94%
Asetukset:
Siivekkeet manual Middle/Auto
Mitatut:
Imuilma +26,3C
Puhallusilma +49,1C
Ottoteho 1677W
Antoteho 6676/6275W
Copiksi laskien 4,0/3,7 riippuen ilmamäärän virheen huomioimisesta.
Service manual sanoo tietysti jälleen aivan muuta antotehoksi, mutta eilen vielä varmistelin että sekä puhallus- että imuilman anturit näyttävät samaa lukemaa kun ovat vapaasti ilmassa.
juu-zo sanoi:
Tuossa puhallusmäärässä on varmaankin häikkää. => Tulisi käyttää Me-nopeutta vastaavaa puhallusmäärää
Sama tulee esille HZ25TKE VTT testin puhallusmäärissä, kun niitä vertaa SM puhallustietoihin. VTT mittasi 5 puhallukseksi noin 185 l/s = 648 m3/h SM SHi-puhallua 15,91 m3/min = 954,6 m3/h. => Laite puhalsi testissä todellisuudessa Me vastaavaa nopeutta (11.41 m3/min) vaikka puhallusnopeudeksi oli valittu suurin (5 pykälää). 8)
https://jseducation.se/files/pages/papamy1707099ce.pdf
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2018/01/vtt-s-02177-18.pdf
En tiedä milloin laite nyt puhaltaisi noita kovempia puhallusmääriä. Pitääkö olla valittuna AUTO-puhallusnopeus?
Tuo pitää varmaan paikkaansa. Pitäisi jostain saada ehkä parempi tieto tuolle ilmamäärälle. Voisin tietysti mittailla virtausnopeutta töistä napattavilla mittareilla niin voisi suunnilleen arvioida ilmamäärää. Tuolla tavalla saa kyllä haarukoitua onko ilmamäärä lähempänä 950 vai 650 m3/h.
