Bosch Compress 5000 AA 5.0 = IVT 9 LR-N = Sharp AY-ZP35PR
Boschilta tulee Ruotsin markkinoille uusi ILP.
http://www.bosch-climate.se/pages/product.asp?lngID=29&lngLangID=1#info-7
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/334024.pdf
  • #2
Vs: Bosch Compress 5000 AA 5.0
Elikä tämä taisi olla sama kone kuin IVT 9 LR-N ja 12 LR-N.
http://docs.polarpumpen.se/produktblad/bosch-compress-5000.pdf
Pitääköhän tämä paikkansa? "Trågvärme Hetgas" Samaahan väitettiin myös LR-N esiteessä
"IVT Nordic Inverter LR-N är försedd med ny inverterteknik som ytterligare minskar driftkostnaderna, samt högeffektiv trågvärmare ”Hot Pipe” för effektiv avsmältning.""
Kyllä tämä taitaa tällä kertaa pitää paikkansa ks. tuo toinen ketju. ;)
Mikähän mahtaa olla vastaava Sharpin malli? Taitaa sittenkin olla tämä: AY-ZP35PR/AE-Z35PR ja AY-ZP40PR/AE-Z40PR?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18946.0
P
pkarppi
Vs: Bosch Compress 5000 AA 5.0 = IVT 9 LR-N = Sharp AY-ZP35PR
Vähän ristiriitaista tietoa Bosch 5000 EHP 5.0 AA SCOP-arvoista. Tai oikeastaan eri mittauspisteiden copit ja tehot kiinnostaa enemmän.
Tanskasta nämä dokumentit ja SCOP olisi 4,00:
http://www.masterpiece.dk/UploadetFizles/11475/138/Bosch_Compress_datablad.pdf
http://catalog.bosch-product.com/Bosch/TT_/TTBrochurer/luftluftogbrugsvandsvarmepumper/
Täälläkin SCOP on 4,00 ja esim. -7 asteessa COP on 2,7.
http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten
Ja Suomessa SCOP on pudonnut 3,8:aan.
http://www.bosch-climate.fi/files/201305221327080.Bosch_ilmalampopumppu_5000AA.pdf
Enerventin sivuilla Sharp AY-ZP35PR:n Pdesignh on 3,80kW, SCOP on 3,80 sekä COP(-7) on 2,5.
Olisi hyvä jos valmistaja itse tietäisi tuotteensa ominaisuudet.:D Ja ihmetyttää myös muiden Pohjoismaiden 5 vuoden takuu, kun Suomessa on kaksi vuotta.
P
piaggio
Tätä, Bosch Compress 5000 AA 5 kW, tässä aprikoin itselleni.. Oliko täällä minkäverran kokemuksia tästä mallista ? Lähinnä tuo sulatuksen toimivuus/järkevyys ja onko lämmönmittaus kakessa vai sisäyksikössä ?
kelvin
Bosch 5000 AA asennettu tällä viikolla. Hiljainen on ja sulatukset tuntuu toimivilta, ei sulattele turhaan. Saas nähdä kuinka sitten pakkasilla. Pohjassa kuumakaasuputki tarkasti vain kennon alla ja kuumenee siis vain sulatuksen aikana. Tuntuu toimivalta myös logiikan osalta, saas nähdä kuinka sitten pakkasissa ?. Selvitti kyllä hienosti nollan tuntumassa räntä/vesisateen vaikka on vailla katetta.
Onkohan tämä sama kuin Sharpin AY-ZP35PR – AE-Z35PR ??
kelvin
sharpin spekseissä sanotaan kompuraksi 5RS102XBE01, kun taas boschissa DA111A1F-22F .
Ainakin täytös on kummassakin sama 990g. Eli kummallakin oma brändin mukainen mallikoodi samalle kompuralle ? Niin se sitte vissiin menee..
Edit: eroa näyttäs olevan ainakin öljytäytössä, sharpissa 320cc ja boschissa 450cc. Hmm, oliskohan sittenkään aivan identtiset palikat ? By the way.. sekoittuuko tuo öljy kylmäaineeseen vai onko omassa tilassaan kuten luulen.
kelvin
Nuo sharpit ja kait boschitkin käy ilmeisen huonosti kaupaksi..
Kyse olis Sharp AY-ZP35PR/AEZ35PR (tai 40) mallin huonoista ominaisuuksista ??
Mitkä muu niissä mättää kuin mahdollinen älytön sulatusrumba kunnon? pakkasilla ?
Meillä tuo bosch ei ole vielä kunnon tulikoetta pakkasilla saanut joten kokemukset olemattomia. Kyselen siksi kun peräti kaksi pumppua tarttis vielä saada.
visannala
Rintamamiestalollinen
Moro, tuliko Boschista kertyneeksi lopputalvesta mitään uusia havaintoja tai dataa tehokkuudesta?
Itseä kiinnostaisi samainen pumppu myös.
kelvin
Onpa jo aikaa mennyt mutta on tullut kokemustakin..
Siis yksi Bosch 5000 on pöhissyt rintsikassa nyt puolitoista talvea. Pelkästään hyviä kokemuksia, mitä nyt joskus pakkaa sulattelemaan aika taajaan varsinkin kun ulkona reilusti pakkasta ja lämpöpyynti korkealla.
Asennus onnistunut, kompurasta ei kuulu sisälle kuin huipputehoilla lievä, turbomainen, vihellys.
Ollaan tyytyväisiä, ja lämmitystehoa jopa odotuksia enemmän.
Reactions: iop
kelvin
Nyt on tuo bosch 5000 5.0 lämmittänyt kuukauden yli kaksi vuotta ja sähköä mennyt 6000 Kwh yhteensä eli pumpun vuosikulutus hiukan alle 3000 kwh mikä kertoo että töitä tekee tosissaan tuon 11/2 kerroksisen rintsikan lämmittämiseksi.
Yläkerran uunia ei ole lämmitetty joulukuun jälkeen ja siellä on tasaiset +16-17 vaikka SY edessä oleva portaikon aukko on peitetty verholla lähes kokonaan. SY asennettu eteisaulaan siten että puhaltaa KHH ja pesutilojen suuntaan ja olohuoneen oviaukko jää vasemmalle katveeseen suorasta puhallusvirtauksesta mutta olohuone lämpeneekin kakluunin avustuksella..Alakerrassa oh,mh,K ja ne aula sekä KHH+PH/sauna
Pyynti tyypillisesti 24-25 ja ajoittain 23.
Oltu erittäin tyytyväisiä niin lämmöntuottoon, kuin taustaääniinkin. Sulatusäänet mielestäni hyvinkin vaimeat.
UY asennettu maatuelle ja onneksi aika korkealle kun unohtui se pilkkiahkio laittaa alle pakkasten alettua..
Nyt on muhkea jäävuori koneen alla ja täytyykin pitää silmällä ettei jääpuikot pääse hitsaamaan pohjapeltiä kiinni maahan. Kovimmat pakkaset oli -24 ja lämmitti vielä hyvin.
Sulatusjaksoja en ole seurannut enään erityisemmin.
Joskus vähän ihmetellyt näitten boschien heikkoa myyntiä vaikka eipä näitä mielestäni juuri markkinoitukaan ole.
kelvin sanoi:
Ei ole tainnut oikein löytää Boschina paikkaansa markkinoilla eikä ole Boschille mikään ykköstuote pohjoismaissa, Bosch-brändiä tarvitaan myyntiä avittamaan siellä, missä IVT on ihan outo juttu ja Bosch tuttu.
IVT alkoi laittaa tarroja Sharpin ILPpeihin kun IVT alkoi saada mainetta Ruotsissa MLP-puolella, sillä sai ILPpejä hyvin myytyä.
Sitten Bosch osti IVT:n ja alkoi laittaa Sharppeihin myös Boschin tarroja. Veikkaan että Bosch myy näitä täällä enemmän IVT:n kuin Boschin tarralla - eikä sure asiaa.
JmHK
kelvin,
kertoo olevansa Bosch ilnalämpöpumppuun tyytyväinen.
Ihmettelyä myös merkin heikosta myynnistä.
Täällä on tässä ketjussa "Toshiba Premium vai Optimum" pohdiskelua valinnastani.
Kun saa lukea kovin usein Toshiba Premiumin ongelmista, niin tulee miettineeksi, onko se nyt ihan pakko mennä se ostamaan.
Boschin rajasin siinä pois.
Vastaisitteko mitkä ovat syyt, ettei Bosch menisi kaupaksi.
Vai meneekö se?
Täältä sitä koskevaa ei paljoakaan löydä.
Tämän ketjun otsake kytkee sen kahteen merkkiin.
Liitetäänkö se myös tähän: "IVT ja suuren kusetuksen maku", joka on ollut täällä esillä.
Tarrashowko?
Kuumakaasusulatusko? Jota en tunne ensikertaa pumppua valitsevana.
Onko se hinta?
Vaiko R410A kylmäaine?
Tämänkin kootut osat tullevat Kiinasta. Yhden kommentin mukaan valmistus Turkissa.
Takuuta tälle luvataan 6 vuotta.
Sharpilla (=Bosch ja IVT) on tehtaita ainakin 3 paikassa. Oma veikkaukseni olisi Thaimaa.
Turkki? Vestel valmistaa siellä lisenssillä Sharpille tuotteita, ILPit ei ole listalla ("except air conditioners"). https://en.wikipedia.org/wiki/Sharp_Corporation
Titari
IVT 9LR-N on tuossa on juuri täyttänyt 8 vuotta ja edelleen pöhisee kuten alussakin.
Sulatus kestää aina sen 20 minuuttia, joka on aika paljon.
Kovemmilla kuin -23 asteen pakkasilla alkaa hullunsulatusrumba, 30 min. lämmitystä ja 20 min. sulatusta, jne., joka tarkoittaa, että lämpöteho romahtaa ja jotain muuta on oltava rinnalla. Tätä ilmiötä nyt ei tänä talvena toki vielä ole tarvinnut todistaa.
Muuten ei näyttäisi sulattelevan turhaan.
Vähän vielä.
Vaikuttaa siltä, ettei Bosch ole kovin suosittu.
Vähän on ehkä kyses siitä että kuka suosii, eine Sharpin pumput mitenkään erityisen huonojakaan ole olleet noin ominaisuuksiltaan, mutta ehkä niissä on jotain sellaista hankaluutta jälleenmyyjälle että niitä ei tarjouspyyntöihin piikkipaikalle laitella. Aika harva taitaa tehdä huolellisia etukäteistutkimuksia - vaan ostaa tarjousten perusteella.
JmHK
Ei laitettu piikkipaikalle myöskään liikkeessä, josta aikomuksena on ilp ostaa.
Ei sijoitusta ollenkaan, vaikka Bosch myynnissä.
Pitää keskustella käydessä, mikä on.
JmHK
Kiitos valistuksesta.
Korkeanlainen hinta niillä onkin.
Mieluummin käytän 300-400€ asennukseen kuin ostohintaan.
PaleLenko
BOSCH COMPRESS 5000 EHP 5KW
ymmärsin täältä, ettei ole ihan huono laite?
nyt olisi pari päivää tarjous hintaan 800€, kannattaako ostaa? 120m2 sauna-varastorakennus, jossa muuten suorasähkölämpö?
kelvin
Laitanpa hiukan päivitystä vaikka tän Boschin osalta ei oikeestaan ole muuta kertomista kuin että hyvin pelittää.. 28.1-21 tuli 5 vuotta täyteen asennuksesta/käyttöönotosta. Pumpun virranmittaus sähkötauluun asennettiin 6.3.-16 eli reilu 5 vkoa käyttöönotosta, mittarissa tänään 12715 Kwh mikä tekee n 2600 kwh/vuosi, sisältäen kesäaikaisen jäähdytyskäytön.
Ei ole mainittavasti ollut resonointia eikä laakerit äännä eikä tule nyt muutakaan moitittavaa mieleen.
Yhteensä 2 kertaa ( vai 3 ?) viiteen vuoteen tehty ns kastelukannusulatus ulkoyksikölle ja kumpikin johtunut lumipyryn/pakkasen tekemästä jääkuorrutuksesta kennoston edessä mikä häiritsi ilmantuloa kennostolle, jälkimmäinen kerta kuluneella viikolla..
Ulkoyksikön sulatus toimii mielestäni hyvin ml pohjapellin sulatus joka on mukana kylmänestekierrossa.
Tänään kattelin sisäkennoa .. on kipeästi kunnollisen pesun tarpeessa ja olisi ollut järkevää pestä se jo 1-2 vuotta sitten mutta on vaan lykkääntynyt.. Harmi vaan että sisäyksikön paikkaa ei saatu optimaaliseksi lämmönjakoa ajatellen, on nää rintsikat vähän sokkeloisia.
remykv
Appiukon talossa paukut loppui reilussa-20C, tuntui että ollut tyytyväinen ostokseen.
Pumpun asennuksessa ajatuksena ollut että saa vähennettyä puun polttoa kun voimat ei enää riitä.
Puolihop
Minulla on myös talossa Boschin 5.0AA, joka on ollut jo talon ostaessani. En siis ole itse laitetta ostanut. Hyvin se on täällä toiminut useita vuosia, mitä nyt on alkanut sisäyksikön siiveke jumittamaan.
Lisäksi lämmittäessä, jäähdytykseen ei ole juuri käytetty, naksuu sisäyksikkö aika paljon. Ei ole kokemusta muista ILPeistä, joten en tiedä onko normaalia. Manuaalin mukaan naksunta on normaalia, mutta mielestäni se on häiritsevää, kun laiteen muovit tms. naksuu ja paukkuu lämmittäessä.
