(Aiheesta on paljonkin ketjuja, mutta aloitetaan nyt uusi selkeyden (?) vuoksi...)
Nyt viimein pamahti Nibe 410P:n kompura. Jyristeli kodinhoitohuoneen nurkassa alkuvuodesta 2006, eli 12+ vuotta.
Mulla on 410P:n sähköpuolelle viritetty puhaltimien ohjaus murtohälyttimeltä ja vastusten ohjaukseen hiukan lisä-älyä kotiautomaation kautta. Laitteeseen on siis muodostunut jo tietty tunneside... Talvella aktiivikäytössä takka ja ILP.
Laitteen vaihto esim. uuteen 470P:hen (missä käytännössä samantehoinen kompura ja siten myös lämmöntalteenottokyvykkyys) ei kiinnosta 8+ keur hinnan ja vaivan takia, kun uuden kompuran saa ~2.5 keur hinnalla. Muut vaihtoehdot (MLP, VILP jne) käytännössä poissuljettuja, en jaksa nähdä sitä vaivaa mikä IV-kanavien, putkitusten yms muutostöistä tulee, eikä kodinhoitohuoneessa riitä tila. Talon osuus vuotuisesta sähkönkulutuksesta on n. 14000 kWh, eli säästöpotentiaaliakaan ei niin hirveästi ole?
Ajattelin siis korjauttaa kompuran. Paikallisen "merkkihuollon" kaveri kävi tsekkaamassa tilanteen ja teki liitteenä olevan varsin yksityskohtaisen kustannusarvion.
Sitten ne kysymykset asiantuntijoille:
1) Onko kustannusarvio mielestänne kohdillaan, vai onko turhaa työtä tai osien vaihtoa? (CPU-kortin vaihdon tarpeettomuudesta jo huomautinkin. Releeltä lähtee ohjauksen mukaisesti 230V kompuralle joten se on kunnossa?)
2) Onko tämän ikäisen härvelin korjaamisessa järkeä? Puhaltimia/laakereita ei ole vielä vaihdettu, eli ne on sitten vuorossa seuraavaksi. Mutta muita kuluvia osia tuossa ei taida olla?
3) Muita kommentteja tai ehdotuksia korvaavaksi järjestelmäksi? Tilaa siis käytännössä vain tuo 60x60 cm, korkeutta 260 cm ja makuuhuone PILPiä vastapäätä olevan seinän takana.
. Kapula on lattiassa kiinni, kumimatto alla ja kapulan yläpää kannattelee kompuraa putkineen kompuraan liittyvästä putkesta. Mihinkään ei resonoi eikä putket ota kiinni. Saa nähdä kauanko kestää. Muuten ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja jäteilma painuu yhtä alas kuin aiemminkin.
