Nibe 410P kompuran vaihto
sh1
(Aiheesta on paljonkin ketjuja, mutta aloitetaan nyt uusi selkeyden (?) vuoksi...)
Nyt viimein pamahti Nibe 410P:n kompura. Jyristeli kodinhoitohuoneen nurkassa alkuvuodesta 2006, eli 12+ vuotta.
Mulla on 410P:n sähköpuolelle viritetty puhaltimien ohjaus murtohälyttimeltä ja vastusten ohjaukseen hiukan lisä-älyä kotiautomaation kautta. Laitteeseen on siis muodostunut jo tietty tunneside... Talvella aktiivikäytössä takka ja ILP.
Laitteen vaihto esim. uuteen 470P:hen (missä käytännössä samantehoinen kompura ja siten myös lämmöntalteenottokyvykkyys) ei kiinnosta 8+ keur hinnan ja vaivan takia, kun uuden kompuran saa ~2.5 keur hinnalla. Muut vaihtoehdot (MLP, VILP jne) käytännössä poissuljettuja, en jaksa nähdä sitä vaivaa mikä IV-kanavien, putkitusten yms muutostöistä tulee, eikä kodinhoitohuoneessa riitä tila. Talon osuus vuotuisesta sähkönkulutuksesta on n. 14000 kWh, eli säästöpotentiaaliakaan ei niin hirveästi ole?
Ajattelin siis korjauttaa kompuran. Paikallisen "merkkihuollon" kaveri kävi tsekkaamassa tilanteen ja teki liitteenä olevan varsin yksityskohtaisen kustannusarvion.
Sitten ne kysymykset asiantuntijoille:
1) Onko kustannusarvio mielestänne kohdillaan, vai onko turhaa työtä tai osien vaihtoa? (CPU-kortin vaihdon tarpeettomuudesta jo huomautinkin. Releeltä lähtee ohjauksen mukaisesti 230V kompuralle joten se on kunnossa?)
2) Onko tämän ikäisen härvelin korjaamisessa järkeä? Puhaltimia/laakereita ei ole vielä vaihdettu, eli ne on sitten vuorossa seuraavaksi. Mutta muita kuluvia osia tuossa ei taida olla?
3) Muita kommentteja tai ehdotuksia korvaavaksi järjestelmäksi? Tilaa siis käytännössä vain tuo 60x60 cm, korkeutta 260 cm ja makuuhuone PILPiä vastapäätä olevan seinän takana.
    39 KB · Katsottu: 2 493
TeroT
Vs: Nibe 410P kompuran vaihto
Hyvät perustelut sinulla on pitää vanha laite. Ainakin verraten vähän tunnen vielä Nibeä, mutta perinteisissä IV-koneissa puhaltimet laakereineen kestää yllättävän pitkään, eikä hajotessaan esimerkiksi Valloxin puhaltimen vaihto ole kovin suuri työ. Kymmenen vuotta ei taida olla edes pitkä aika pelkälle ilmanvaihtokoneelle.
Itse maksoin F470-mallista n. 5500e ja kytkentämaksu taisi olla kaikkine tilpehööreineen ja muine lisineen n. 700e. En pitäisi tätä poissuljettuna vaihtoehtona hintaeron vuoksi. Ainakin foorumilaiset kertovat, että F470:n omistajat ovat yleisesti tyytyväisempiä kuin 410P:n käyttäjät. Sähkönkulutus kait aika monella on vaihtunut tuntuvasti positiivisempaan suuntaan koneen vaihdon myötä. Meillä oli kokonaiskulutus viime kalenterivuonna 8100kWh.
Ei tuossa laskelmassa minunkaan mielestä ole kuin tuo ohjainkortti kysymysmerkillä ja vanhan kompuran nyt voit käydä heittämässä SER-romuun ihan omatoimisesti.. :)
Muutaman satasen taidat säästää (riippuu toimituskuluista) jos tilaat kompuran Ruotsista, kauheaa kiirettähän näin kesällä ei välttämättä ole: https://www.eldkraft.se/produkt/Kompressor-F310P410P-utbytes-Nibe
Kannattaa kysyä tuosta putkiston pesusta että onko kotitalousvähennyskelpoinen osuus.
CPU-kortilla mitään tee, niitä saa tarvittaessa käytettynä kun jengi vaihtaa Nibejä just nyt pois.
Laakerit on kyllä ongelma näissä vanhoissa 410P malleissa, jos on EC-puhaltimet eli ilman muuntajaa nopeuden säätö. Niiden vielä vanhempien joissa on huonomman hyötysuhteen oikosulkumoottorit kondensaattorilla, kestää paremmin. Niissä alkupään EBM-Papsteissa ei ole eristettyjä laakeripesiä vaan tarttee hybridilaakerit (keraamiset kuulat) jotka on jotain todella spesiaalia eikä löydy suomalaisista laakerikaupoista eikä saa EBM-Papstilta vaan saat metsästää maailmalta. Ja ne maksaa, jos haluaa laatua, eikä ole samalla välyksellä kuin orggis. Toki voi vaihtaa koko puhaltimenkin, mutta se se vasta maksaakin.
pAy
Jos kompressorin ääni on häirinnyt niin älä laita alkuperäistä Mitsun R22 kompuraa, Hitachin R290 kompressori on ainakin huomattavasti hiljaisempi.
sh1
  • #5
pAy sanoi:
Hyvä pointti. Onko tuo saatavilla ja hinnan, tehojen, tilantarpeen yms puolesta myös yhteensopiva? Vai tarvitaanko jotain temppuja tyyliin kompura viereiseen kaappiin ja kylmäpiirin muut komponentit uusiksi?
pAy
sh1 sanoi:
Sopii samaan paikkaan, eikä tarvitse mitään muutoksia tai ehkä kupariputkea piti vähän taivuttaa eri kulmaan... minulla tuo pienempi tehoinen malli, isompikin menisi jos puhaltimet tarpeeksi suurella.
http://www.ries-gmbh.de/temp/explorer/files/import/kataloge/Kaelte/Verdichter/WHP02000_2600.pdf
sh1
  • #7
Otin tässä lusikan kauniiseen käteen ja tilasin huoltomiehen. Kovasta tuntitaksasta huolimatta kannatti kyllä, kaveri sai jotenkin ihmeellisesti pujoteltua vanhan kompuran pois ja uuden tilalle käyttövesi- ja lämmitysvesiputkien ohi vaikka homma näytti täysin mahdottomalta. Koko operaatioon kaikkine vaiheineen meni vain alle 3.5 h.
Uudessa kompurassa oli uudet vaimennuskumit joissa huomattava ero vanhaan, ei ole Nibe ollut koskaan aiemmin näin hiljainen. Ääni kyllä kuuluu edelleen muttei enää häiritse. Kokonaishinnaksi muodostui ~2100 eur ja siitä saa vielä vajaat 300 eur kotitalousvähennystä. Antamienne vinkkien mukaisesti prosukorttia ei vaihdettu ja vanhasta kompurasta hankkiuduin eroon itse.
Homma kannatti jos laitteelle tulee yli 3 vuotta käyttöikää lisää. Saas nähdä...
Sammeli77
Juu ok. Omakin on joskus "jysähtänyt", mutta kyse on ollut noista antautuneista kumeista. Nyt pitempiaikaisena (joitakin kuukausia) on ollut kompuran tukeminen puukapulalla ;D. Kapula on lattiassa kiinni, kumimatto alla ja kapulan yläpää kannattelee kompuraa putkineen kompuraan liittyvästä putkesta. Mihinkään ei resonoi eikä putket ota kiinni. Saa nähdä kauanko kestää. Muuten ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja jäteilma painuu yhtä alas kuin aiemminkin.
Jahvat
Mulla sama homma edessä, jossa kylläkin hiukan muuttujia vielä, mutta pistää silmään tuo tarjous kun todennäköisesti mulle annettu samasta firmasta kustannusarvio, koska kaikki muut samaa paitsi mulla työ+matka-aika 16, kilometrejä tarjouksen mukaan 70 kun sinulla 46, joten matka-aika ei tuota selitä. :eek:
sh1
Tarjouksesi varmaan tehty varman päälle, eli oletetaan että tarvitaan 2 miestä ja työtä on enemmän putkitöiden yms takia. Riippuu miten Niben ympärillä on putket vedetty, saako kompuran vaihdettua ilman putkitöitä vai ei.
Turtle
135m2 + PILP + ILP
Tämä ketju saattoikin olla tälle parempi ketju:
Terve,
Mulla mennyt 2006 Fighter 410P vm.2006 kompura rikki. Huoltomies kävi toteamassa.
Kortilta lähtee jännite kompuralle, mutta kompura mykkä. Huoltomies kytki kompuran nyt irti ettei aiheuta mitään vaaratilanteita.
Kyseinen liike ei tarjonnut kompuran vaihtoa viitaten siihen, että työ niin isotöinen ja maahantuojan kompressorin takuu ei korvaa työtä.
Tossa kompurassa ei taida olla mitään erillistä hajoavaa/vaihdettavaa osaa välissä mikä voisi vetää sen mykäksi?
Tarjosivat uutta laitetta F470 asennettuna hintaan 9400€, ei sisällä rakennusteknisiä töitä (katon purkua/ kasausta).
Onko kukaan lähiaikoina uusinut PILP:piä tuohon F470? Mihin hintaan on lähtenyt?
Onko suosituksia uudenmaan alueella (Sipoo) tekijästä joka vaihtaisi kompuran? Ihan ei olis vielä valmis panostamaan uuteen laitteeseen.
Onko porukka saanut jotain näitä kustannuksia kotitalous vähennyksiin/kotivakuutukseen? Huoltoliikkeen edustaja sanoi, että mahdollisuuksia saada kotivakuutukseen? Ilmeisesti uuden laitteen asennus olisi ainakin kotitalousvähennys kelpoinen.
Tuulettimen laakerit pitäisi ainakin vaihtaa mikäli päädyn uusimaan kompuran. Täältä löytynytkin hyviä vinkkejä siihen hommaan.
Täytyy pohtia rauhassa, nyt mennään vastuksella ja erillisellä ILP:illä.
Turtle
135m2 + PILP + ILP
repomies sanoi:
Mistä tunnistaa onko 410P 2006 EC-puhaltimet? Laakerinvaihto saattaisi olla ajankohtainen. Tohon on kyllä edellisen omistajan toimesta joku kuusi vuotta sitten vaihdettu puhaltimet.
Turtle sanoi:
Perusmallin puhaltimet eivät yleensä prakaa joten vahva veikkaus että tuossa on EC-puhaltimet jos on kerta puhallin vaihdettu. Ja jos ne on vaihdettu niin todennäköisesti tuo lapsentauti eristämättömästä laakeripesästä on samalla korjattu ja nyt pääsee sitten ihan vaan laakerin vaihdolla jatkossa.
Jos Nibessä on puhallinnopeuden säätö vain muuntajan ulostuloista niin ei ole EC-puhaltimet. Jos puhaltimille on kolme säädettävää nopeutta (potikkasäädöt) niin sitten on EC-puhaltimet. EC puhaltimessa on EBM-Papstin logo ja mallimerkintä sen mukaan.
burmanm
Turtle sanoi:
Veikkaanpa ettei oo noin vanhassa, mutta katsomalla puhaltimen mallia se helpoiten selviää. Sen näkee tulopuhaltimesta kohtuullisen helposti, samalla kun vaihdat/putsaat suodattimia. G3G/R3G alkuinen on siinä EC-puhaltimessa, mutta R2E taitaa olla niissä AC-malleissa.
burmanm sanoi:
Ainakaan 2004-mallissa ei ollut EBM-papsteja ensinkään AC-puhaltimena. Mutta paras toki katsoa mallimerkintäkin.
burmanm
repomies sanoi:
Niin, tämäkin vaihtoehto voi siis toki olla mahdollista. Mutta käsittääkseni muita EC-puhaltimia kuin ebmpapstin G3G160-AC50-01 ei taida olla käytössä, tosin jos siihen on jälkikäteen jotain vaihdettu niin kuka ties mitä sieltä löytyy.
Turtle
135m2 + PILP + ILP
Nyt taisin tämän foorumin kautta löytää kompuran vaihdolle tekijän, mutta nyt hieman närästää kompuran hinta.
Niben kompuraa saa kuulemma vain Niben kautta ja sillä hintaa 1060€+alv. Täällä kumminkin kompuran hinnat pyörinyt vähän eri lukemissa.
Tuossa aikaisemmin ollut kommentteja, että porukka tilannut kompuroita ulkomailta ja myös muut kompurat toiminut kuin orginaali.
Esim. Hitachi R290 mennyt suoraan ilman suurempia modauksia? Näistä kaikki lisäkommentit tervetulleita.
-Jari
vwg4
Turtle sanoi:
-Jari
https://www.eldkraft.se/kategori/FIGHTER-410P
Kompura hilppeineen ~5000kr
En tiä mitä noi erimalliset kompurat on, tais olla parikin vaihtoehtoa.
pAy
Turtle sanoi:
-Jari
Minulla tuo Hitachi R290 (500W), vuoden ollut nyt käytössä, ääni suunnilleen samaa luokkaa kuin jääkaapissa, täytyy keskittyä kuuntelemaan, että tietää käykö vai ei.
Ottoteholtaan pienempi kuin vanha, mutta lämpöä tulee ainakin melkein yhtähyvin kuin vanhasta isommasta. En uskaltanut laittaa isompaa 660W Hitachia, voisi olla liian usein sulatuksella, COP kun on parempi mitsuun verrattuna.
Nibe on esimerkki konsernista joka on jo niin iso että ne pystyvät tilaamaan valmistajilta 'omia' komponentteja. Siitä onko, vaikkapa jotenkin hiukan ehkä modatut kompurat hankittu teknisten syiden takia vai laatua säätäen ei tietysti ole mitään oikeaa tietoa - mutta aika paljon näitä menee suhteessa ihan mihin vaan vehkeisiin joita tällä foorumilla puidaan. Voi olla että joku muu kestäisi pidempään, mutta siitä ei ole oikein tilastoa.
Turtle
135m2 + PILP + ILP
pAy sanoi:
Kiitoksia arvokkaasta kommentista. Ja toi meni paikoilleen ihan vaan vähän putkia modaillen? Mitä kautta hommasit?
Muistatko paljonko suunnilleen kustansi?
Turtle
135m2 + PILP + ILP
vwg4 sanoi:
On vähän eri hinnat. Onko toi kompuran kyljessä oleva "säiliö" kuivain?
Kiitoksia.
vwg4
Turtle sanoi:
Kiitoksia.
En tiedä. viisammat kertokoon.
Siellä oli erikseen kuivain ~500kr, itse sen myös aluksi linkkasin, mut samaa aloin kuvan perusteella arpomaan. samoin hintaan kai kuuluu kaikki asennus tilpehööri, johdot, kondensaattori, kumityynyt jne.
pAy
Turtle sanoi:
Vähän piti putkia taivuttaa ja taisin porata kiinnityslevyyn uudet reiät kun mukana tulleet kumivaimentimet olivat vähän eri mallia. Tuolta tilasin suoraan[category]=6]http://www.ries-gmbh.de/index.php?module=products&index[products][category]=6 Y-tunnuksen taisivat vaatia, kompressori ja käynnistys kondensaattori rahteineen ja veroineen vähän yli 300€. Kuivaimen tilasin rautakaupan kautta Ahlseliltä.
pAy
Turtle sanoi:
Kiitoksia.
Ei ole, se on kai kylmäaine varaaja, kuivain löytyy Nibestä keskimmäisen kannen alta oikealta puolelta ja on tuollainen "DANFOSS COMBIKUIVAAJ A DMC2032S"
burmanm
repomies sanoi:
Tuollaisten lämminvesivaraajien "tekninen käyttöikä" on yleensä 15v, joten mikäli joku ostaa talon jossa tuollainen tekniikka on vähintään 15 vuotta vanhaa, on vaikea enää vedota piilevään vikaan. Toisaalta valmiiksi rikkinäisestä koneesta joutuu sitten mahdollisesti neuvottelemaan talon hinnassa, mikään myyntivalttihan se ei ole, missään tapauksessa vikaa ei saa jättää kertomatta.
Toisaalta voihan talon myydä sähkölämmitteisenä myös, jolloin ei voitane olettaakaan mitään kompuraa olevan.
ketjusta poistettu osa keskustelua tätä viestiä ennen. -Samppa
Nibbe1 sanoi:
Paljonkohan tuossakaan tulee takkiin,voisi perustella mahdollisille ostajille, ettei korjaus kannata ;D :D Sekään mitään halpaa ole..
Puhallin pienimmälle asetukselle. Vastaa poistoilmanvaihtoa noin 30 l/s. Poistoilman mukana menee energiaa hukkaan tällöin noin 5000 kWh/v.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,975.0.html
janti sanoi:
Puhallin pienimmälle asetukselle. Vastaa poistoilmanvaihtoa noin 30 l/s. Poistoilman mukana menee energiaa hukkaan tällöin noin 2000 kWh/v.
+ Tappiot kesäkelien käyttövesien lämmityksestä suorasähköllä?
repomies sanoi:
Juu oli väärät käyntiajat tuossa laskurissa mulla aluksi. :cool:
=> 5000 kWh hukkuu vuoden aikana poistoilman kautta Hesan tasolla ilman LTOta, jos 30 l/s puhalletaan jatkuvasti pellolle.
Nibbe1 sanoi:
Ok, ja jos kompura olisi toimiva,se ottaisi lämpimän ilman,joka syötettäisiin veteen,jolla patterit lämpeävät, joka nyt taas menee vastuksilla.. Paljonkohan tuossakaan tulee takkiin,voisi perustella mahdollisille ostajille, ettei korjaus kannata ;D :D Sekään mitään halpaa ole..
Mulla nousi kulutus helmiikuu-elokuua aikana 5000-6000 kWh kun Niben kopura sanoi sopimuksen irti.
veemeli
Onko tuo hitachin r290 edelleen se järkevin korvauskompura nibeen? Jos viitisen vuotta saisi lisäaikaa pilpille, niin voisi suunnitella laitteiston uusintaa sen jälkeen.
Hyviä linkkejä ja vinkkejä otetaan vastaan, jos vuoden 2018 jälkeen on tullut päivitystä aiheeseen.
Samppa
Ylläpitäjä
Hox! Käyttäjä poisti ketjusta kaikki omat viestinsä, jonka vuoksi ketju oli nyt hivenen erikoinen. Toivon että moista ei mentäisi tekemään ihan kevyesti.
Tarkennuksena vielä että nuo viestit oli poistettu jo vuoden 2019 alussa. Tuli ilmi nyt kun ketjuun tullut uusia viestejä. Siivosin ketjusta irrallista keskustelua
veemeli
Osaisiko joku valaista mitä haittaa olisi laittaa tuo isompi hitachin malli eli WHP2600PSV?
Ries gmbh:lla ei enää tuota pienempää kompuraa ole saatavilla.
Isomman hinta 238€ + rahti
AJJ
Itsellä sama homma mielessä ja olisi kiinnostava tietää sopisiko tuo vaihtokompuraksi
JuhaM
itsellä oli tuollainen nibe 410p johon vaihdettiin kompressori, jotain tuon suuntaista arviota silloin oli ja sen mukaan vakuutusyhtiölle korvaus anomusta aikanaan pistin, jonkun verran halvemmaksi lopullinen vaihto homma kuitenkin tuli.
noilla vaihtokompuroilla ei ole kuin 6kk takuu(ainakaan niben kautta hankituilla) ja monesti nuo vaihtokompressorit ei tule kestämään kuin sen 1-2 vuotta koska järjestelmään jää kuitenkin roskaa edellisestä kompura rikosta joka ajan myötä kulkeutuu sinne uuteenkin kompressoriin, itsellä kesti 1,5 vuotta vaihtokompressori. kannattaa pistää vakuutusyhtiölle korvaus anomusta tuon arvion mukaan ja laittaa kokonaan uusi laite, kalliimmaksi se tulee mutta on siinä kuitenkin sitte uuden laitteen takuu vs 6kk vaihtokompuralle ja sen jälkeen jännityksellä odotella kauanko mahtaa kestää
pAy
Jos on liian tehokas niin sulattelee usein, WHP2000PSV kompuralla ei sulata ollenkaan, joten varmasti tuo isompikin menee ainakin jos ilmanvaihto lähellä maksimia mitä Nibestä lähtee.
3v3kk sitten vaihdoin kompuran itse ja hyvin toimii vieläkin, ei tuo vaihtaminen montaa satasta maksanut, että ei paljon takkiin tule vaikka ei montaa vuotta kestäisikään.
