ILP:n siirto
jallucola
Naapurista jää tarpeettomaksi Toshiba RAS-10SKVP-N ilmalämpöpumppu, kun talo (rv. 1935) puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Laitteisto on noin kuuden vuoden ikäinen ja ajattelin, että siitä saisi vielä toimivan pelin kesämökille. Siellä käyttöä lämmitykseen olisi lähinnä keväällä ja syksyllä, kun talvella siellä ei käydä. Myös jäähdytystä voi tarvita joskus kesän kuumimpaan aikaan.
Minkälainen proseduuri on tuollaisen laitteen purkaminen ja voiko sen tehdä itse vai tarvitaanko siihen ammattilaista? :rolleyes: Asennuspaikka on 400km:n päässä ja sen tekee sitten jokin paikallinen toimija. Itselläni ei ole tietotaitoa eikä välineitä homman tekemiseen.
Aihetta on toki puitu palstalla ennenkin. Ohjeet ovat yleispäteviä.
http://lampopumput.info/foorumi/threads/ultimate-basic-9-kylmäaineen-siirto-ulkoyksikköön.7022/
Kylmäaineiden ajaminen ulkoyksikköön on tekijälleen turvallinen toimenpide. Mikäli homma tehdään oikein, kylmäaineputkia irroittaessa ei tule painetta eikä kylmäainetta ulos. Hanskojen käyttö on putkia irroittaessa silti suotavaa.
Koska sisäyksikön ja ulkoyksikön välisiä putkia ei kuitenkaan enää käytetä uudelleen, ne voi myös leikata poikki, mikäli tuntuu mutterit olevan niin tiukassa ettei uskalla vääntää niitä auki. Olen itse törmännyt puolen tuuman putkeen jonka laippamutteri vaati lämmitystä, jonka jälkeen se vasta aukesi sitten helposti. Mikäli kyseessä ei ole pistotulppamalli, sähköjen irroittelussa normaali järjenkäyttö tietysti mukana, eli sulake alas tai irti ja laitoksen sähköttömyyden varmistus.
Loppuun pakollinen disclaimer että luvanvaraista työtä ja kauhea rikos, yadda yadda.
Kun naapurin talo puretaan, niin sehän on naapurin vastuulla ja kustannuksilla purettava tuo ilp, eli kaasut talteen ja hanat kiinni. Koska mitä tahansa sille tapahtuukin, niin se pitää asianmukaisesti hoitaa. Sen jälkeen voikin kuka tahansa hakata johdot ja putket poikki. Uuteen paikkaan asennus kuten yleensäkin.
Mielenkiintoisempaa olisi ehkä että miten suojata nuo putken päät. Ulkoyksikössä nyt on hanat, mutta entäs sisäyksikkö?
Kaiken kaikkiaan minusta tuommoinenkin laite puretaan serriin ja uuteen kohteeseen uusia laitteita. Jos ei satu että ite on pätevöitynyt tekemään noita hommia. Täydellä asennushinnalla kun ei vaan kannata asennuttaa mitään vanhoja rojuja seinälle. Seuraavaksi tulee tietysti vaikeuksia jos se ei ihan toimikaa uudessa paikassa, tai kaasut karkaa jonkun ajan päästä. Asentaja sanoo tietty että vanha kone oli rikki ja koneen myyjä sanoo että asentaja töpeksi. Seuraavaksi tappelet vakuutusyhtiön kanssa ja huomaat että kone on niin vanha että et saa siitä mitään takaisin.
En lähtisi ollenkaan tuollaiseen...
Itselläni on yksi käytettynä hankittu ILP ja se on toiminut ties miten kauan jo, enemmän on uutena ostetuissa ollut ongelmia. Asennus ei ollut erityisen kallis, ja siitäkin sai osan kotitalousvähennyksenä takas. Riippuu koneen iästä ja käyttötarkoituksesta, onko järkeä. Voi kestää hyvinkin, jos tarkoitus ei ole lämmittää sillä täysiä koko talven. Itselläni tämä laitos ainoastaan jäähdyttää, mikä Suomen oloissa tarkoittaa että se pääsee todella vähällä.
Laippamutterin voi laittaa kiinni ja päälle voi vetäistä teipin. Tai sitten ei avaa sitä ollenkaan vaan puristaa putken lyttyyn vähän matkaa mutterilta ja leikkaa poikki, pakko se on kuitenkin katkaista. Silloin ei mene mitään sisään. Noin tuo käytetty kone taisi olla, kun sen ostin ILP-asentajalta, ja vähän tuolla tapaa laitoin oman levylämmönvaihtimen eteenpäin, kun möin sen.
Kiitos kommenteista ja ohjeista. Tuosta linkistä löytyi selkeät ohjeet, jolla kylmäaineen ajo ulkoyksikköön onnistuu näin eiammattilaiseltakin. Ja sähkötkin on tässä tapauksessa pistotulpalla, niin ei tarvii sähkäriäkään vaivata laitteen irroitukseen. :) Asennuksen mökille saa hoitaa sitten joku paikallinen toimija.
