Tyhjiömittarit ja tarvikkeet.
darukza
Kylmäkalleille kysymyksiä.
Mitä tyhjiömittareita asentajilla on käytössä ja mitä kokemuksia niistä?
Samoin mitä tyhjiöpumppua käytätte ja kokemuksia niistä?
Muutamia analogisia on tullut käytettyä: 0...1000 mBar ja 0...150 mBar. Muutamia elektronisia myös ITE, CPS ja Testo. Testoa käytän nyt. Koulutuskäytössä ollut noita kaikkia. Tahtoo kurssilaiset saavan kaiken rikki :-(
Tyhjäpumppuna suosittelen kaksiasteista pumppua, joka painaa yli 10 kiloa eli pumppausmäärä ainakin 200 litraa minuutissa eli noin 8 CFM (kuutiojalkaa minuutissa).
Joo jos haluaa kantaa jonnekin ilpi työmaalle noin painavia verkonpainoja niin siitä vaan.
ja ihmettelee sit vanhempana miksi on olkapäät paskana.
se on eri juttu kun järjestelmänkoko kasvaa niin sit sinne voi viedä jotai järeetä.
kaksiastepumpusta samaa mieltä.
sinne työmaalla kannetaan jo muutenkin tarpeeksi tavaroita niin turha kärpästä on ampua haulikolla kun lätkäkin riittää.
mut jos on sokee niin sit ymmärrän kun joutuu äänen perusteella senkin tekemään.
tämä siitä tyhjiöpumpusta.
Onko Rauskilla kertoa jotakin R32 sopivaa pumppua myös?
Robinairin 15501A-E-A2L olen miettinyt, mutta on vain 128l/min.
Eikös se oli ihan sama millä pumpulla se tyhjiö sinne imetään kun perjaatteessa tyhjiöpumppun ei koskaan pitäisi olla F-kaasujen kanssa tekemisissä paitsi. Tai ainakin tämä on minun näkemys.
Tuosta testosta hieman lueskelin mutta jollain ollut todella hyvä ja jotkut ovat haukkuneet täysin sudeksi.
Ilmeisesti aika herkkiä mittareita, ei paljon passaa koe ponnistaa kun sensori antaa periksi.
Eikai niillä pumpun suoritusarvoilla loppuvaiheessa ole paljonkaan väliä jos systeemissä on vaikka vähän vettä, sieltä haihtuu mitä haihtuu omaan lähinnä lämpötilan määräämään tahtiinsa ja se määrää kauanko pumppaus kestää.
Kaksiasteisen pumpun suurin hyöty käsittääkseni muutenkin on sen "itsepuhdistautumiskyky", eli hallittu ilmavuoto asteiden välille liuottaa tyhjiöpumppuöljyyn sekoittuneen veden ja muut haihtuvat epäpuhtaudet hiljalleen pois, jolloin jälkimmäinen aste pääsee toimimaan kunnolla.
Olen muuten itse todennut, että vastaavan öljyn puhdistumisen saa aikaan myös kahdella sarjaan kytketyllä yksiastepumpulla, kunhan väliin pääsee vuotamaan hieman ilmaa (esimerkiksi puulevyllä tukitun sivuhaaran kautta). Tuon näkee hyvin konkreettisesti sekä tyhjiöintikyvyn parantumisena (tai palautumisena) että aluksi voimakkaana vaahtoamisena (öljytason tarkistusikkunassa), joka rauhoittuu tyhjiöintikyvyn parantumisen myötä.
Analoginen mittari sarja ei kestä jos laittaa korkeapaine puolelle matalapaine mittarin.
se ei kestä vaan ns.venähtää ja näyttää sen jälkeen mitä haluaa tai kai siihen joku loogisuus jää.
ja tää ylipaine tulee helposti näille ilp as. Koska liitäntä on ns.imu/kuumakaasu putkeen.
eikä ne myös kestä kovaa käsittelyä.
elektroninen mittari sarja kestää yleensä nämä paine hommat mutta osa niistäkään ei kestä kovaa kohtelua.
teston kumikuorinen on sinänsä hyvä mutta ei sekään pakkasessa toimi kun patterit kyykkää.
analogiset toimii pakkasessakin yleensä.
että jokainen valitsee mittarinsa käytön mukaan.
itse käytän pääsääntöisesti analoogisia mittareita niitä on nopeempi lukea.
testoa käytän lähinnä jossain paisarin säädössä ja koe ponnistuksessa koska siinä sadasosina näyttö niin vuoto on helpompi havaita.
Kannattaako sitä öljyä miettiä sen enempää ottaa ja vaihtaa sen.
kumminkin sillä jos käytettyjä imee niin se öljy on semmoinen cocktail että ei siitä hyvää saa vaikka kuin lutkuttais.
jos hifistellä haluais niin hommaisi neitsyt hommiin oman pumpun ja vanhoja varten toisen ja vielä vaikka r32:lle ihku oma.
sit ois hyvä ja vielä laitos koon mukaan eli samat isompana.
ihan sama koskee mittarisarjoja paitsi sielä ei tarvitse eri kokoja.
Asiaa spekulaation+konkretian tasolla ruotien ollaan aikamoisessa hetteikössä,jossa (minun) on toisinaan vaikea erottaa kausaalisuhteen tai korrelaation hienovaraista eroa.
Googlaillen nappasin oheisen reippaan spekulaation/debatin osin asian tiimoilta :
http://www.refrigeration-engineer.c...n-POE-oils-vs-other-installation-alternatives
Nuo nykyvakuumilaitteiden POE/PVE-öljyt lienevät siis käytännössä puhdistuskelvottomia kosteuden suhteen.
(Tekstin perusteella alle 50 micronin vakumointitaso johtaa jo öljyn krakkautumiseen?)
Toisaalta voi kysyä,miksi mineraaliöljy halpana korvikkeena ei tulisi kyseeseen ,jos vain absoluuttinen takaisinkulkeutumisen
esto takaisin systeemiin olisi estettävissä? => ÖljynVaihto siis järkevää?
Saako tyhjiön kestävää letkua metritavarana? 3/8 tai 1/2 tuuman kokoisena
Tai onko kenelläkään kokemusta että mikä letku malli kestää tyhjiöintiä?
Samoin kuinka suuri merkitys tyhjiöinti nopeuteen jos välissä on 1/4 osia?
Onko tämä taas hiusten halkomista.
käytetty ilpi/multi.
jos se on saanut ilmaa sisäänsä.
niin se on vaan hyväsyttävä.
tuskin kukaan rupeaa vaihtamaan sinne öljyjä/huuhtelemaan jos järjestelmän koko on alle 3kg kylmäaine määrältään.
se on vaan riian raskas toimenpide.
se että miten se otetaan uudelleen käyttöön nii se sisältää aina riskin että se ei ole pitkä ikäinen.
mut sen tiesi asiakas ostaessaan.
se että miten se otetaan käyttöön sillein että se kestäisi mahdollisimman pitkkään.
riippuu siitä mitä asiakas on varmiina maksamaan.
ei työn tekiästä koska hän ei voi edes tietää mitä laite on saanut sisäänsä.
Käytössä olevan tyhjöpumpun ja talteenottolaitteen voi modata ainakin virtakytkimen kipinöinnin osalta R32 yhteensopivaksi tällä komponentilla. Puolijohderele nollapistekytkennällä
Tuliko joltain sammakko suusta.kvaak.
Atelepa ite.
mä luulin tosiaan luulin että joku opettaa kylmäalalle henkilöitä.
ja sit kertoo tommoisia.
kannattaisi katsoa jonnekin en tiedä minne mut kumminkin vastuu on kuulialla.
mutta en suosittele.
vaikka voi toimiakin.
olen sitä mieltä että modaukset kuulu omiin harrastuksiin.
ja osaava ei nää vaivaa kyseisiin kotkotuksiin.
ama mies tietää kuin hommat tehdään.
eli jos halutaan olla päivän säädösten mukainen niin silloin imu pumpu on sen mukainen.
mut jokainen tyylillään ja lyylillään.
ps.toiset jää ilman toiset ei.
Alan ammattilainen ja harrastaja saa omaan käyttöönsä tehdä ja muokata sähköverkkoon kytkettäviä laitteita, kunhan tietää mitä tekee. Tämän olen itse kysymällä tarkistanut Tukesilta reilu 10 vuotta sitten. Mutta tällaista laitetta ei saa antaa eikä myydä kenellekään, ei edes sukulaiselle. Mikäli itse tehdyn laitteen luovuttaa toiselle, niin verkkosähköpuolen kytkennät on poistettava, jolloin kyse on enää komponenteista. Mikäli laitteen hankkija itse tekee uudet kytkennät, niin hän on sen jälkeen kyseisen laitteen tai modauksen rakentaja.
Vastuuvakuutusta oman modauksen osalta tuskin saa, joten on automaattisesti oma jälleenvakuuttajansa mahdollisten modausten seurausten osalta (jos siis päävastuuvakuuttaja jollakin tavoin nostaa esille R32:n mahdollisen liittymisen mahdolliseen samaan aikaan sattuneeseen palovahinkoon).
Noista elektronisista tyhjömittareista unohtui mainita, että anturiosaa joutuu silloin tällöin puhdistamaan helposti haihtuvalla alkoholilla tai esimerkiksi Bärkleenillä.
