Haier HSU09 ilmalämpöpumppu ei lämmitä
4) esitettiin myös teoria että sisäyksikön lämpötila-anturi ei olisi oikealla piakallaan ja se aiheuttasi kyseisen ongelman. Tämä mielestäni ohitettiin ja selviää kun huollon tilaa paikalle tai katsoo itse. (Jos katsot itse niin asentaja mahdollisesti pesi kätensä juuri siinä vaiheessa kaikesta)
Sisäyksikön kennoanturista ilmeisesti tässä puhe. Tuosta pitäisi tulla kyllä vikailmoitus.
Laitteen vikakoodit kannattaa varmaankin tarkistaa. ;) Mikä olikaan laitteen typpi/malli?
http://www.haier.com.hr/uploads/MB_Frigo/Download/Ostalo/HVA103_error_code.pdf
https://www.4shared.com/file/64308304/25d18fe0/HSU-0912RU03R2_SDB_-SM.html
remykv
Täysin ymmärrettävää että ottaa pattiin - kyllä mielestäni pitää voida olettaa, että ammattilainen hoitaa homman kotiin.
Tosin, edelleenkin on ihan mahdollista, että vika on jossain muualla kuin karanneissa kylmäaineissa. Yksi mitä voit itse tehdä, on kytkeä sähkönkulutusmittari pumppuun ja katsoa millaisia teholukemia antaa - jos siis on pistotulppaliitäntä ja löytyy sopiva mittari (ei tosin paljon maksa kaupassakaan). Jos tuolla aiemmin tekemälläsi testillä ottoteho jää alhaiseksi (esim. 400W), voisi olla esimerkiksi sisäyksikön lämpöanturi pois paikoiltaan tai rikki.
Eikö nämä kaikki kuitenkin kerää kiukkua ja ajavat alussa täydellä teholla, ihmetyttää jos vasta 30 min huudatuksen jälkeen saa max. 33C irti
prelude
Ymmärtääkseni vain jos anturi ei toimi tai on irti, se että anturi ei ole kiinni kennossa vaan kelluu ilmassa (tai on laitettu kiinni kuumakaasuputkeen) ei taida vikailmoitusta antaa vai olenko jälleen arvannut asioita väärin?
Sivun 5 mukaan tulisi muussakin tapauksessa, en sitten tiedä mitä lämpötiloja nuo jännitteet vastaavat. Moni laite ei puhalla täysillä jos anturi näyttää lämmityksellä liian pientä lukemaa (on esim. irrallaan kennosta/anturitaskusta). Manuaali puhallusasetuksilla voi kokeilla puhaltaako laite kaikilla nopeuksilla ja nouseeko puhallusnopeus.
Jos tuo on malliltaan HSU-09RS03/R2(SDB), niin siinä on itsediagnostiikka jolla voisi tsekata vikamuistin. Ei taida kuitenkaan olla jos on kerran jo vuodelta 2008
https://www.manualslib.com/manual/904384/Haier-Hsu-09rs03-R2-Sdb.html?page=55#manual
Oberon
Meneekö nyt kaikki arvioinnit uusiksi kun laitteen tyyppi onkin HSU-07HD03/R2
Tätä ulkoyksikköä huoltomies moitti kovin pieneksi. HSU-09 ilmeisesti vähän isompi ja tehokkaampi laite?
Oberon
7×293 W. Seitsemän kertaa 293 W. Avaatko vähän mistä tuo seitsemän tulee? Eli n. 20 % pienempi teho kun tuossa HSU 09 mallissa.
Rauski
ilppi-guru kouluttaja
BTU (Btu) eli brittiläinen terminen yksikkö (British thermal unit) on perinteinen brittiläinen energian yksikkö. Luvut tarkoittavat laitteen jäähdytystehoa. 12 tarkoittaa 12 000 BTU:ta.
1000 BTU = 0,293 kW
