ILP asuntoautoon
mkn
Kaverini asuu jo ties monettako vuotta kaiketi kiinteästi paikallaan pysyvässä "asuntoautossa" (jonkinlainen iso pakettiauto). Hän kysäisi minulta eilen, onko sellaista ilmalämpöpumppua, jonka voisi asentaa autoon (ja ihan normaaliin valovirtaan, joka tulee aina jostakin seinästä). Arvelin, että ainakaan perusvalikoimissa ei niin pientä löydy, mutta lupasin kysyä, jos täällä olisi kenelläkään käsitystä asiasta.
Mitenkä on?
Pakettiauto on senverran heikosti eristetty rakennelma että tehojakin voi tarvita ja invertteripumput säätyvät pienille tehoille.
Lähinnä sisäyksiköt ovat ihan mitoiltaan turhan isoja ja vaativat tilaa yläpuolelleen, sijoittelu voi olla hankalaa.
mkn
  • #3
Juu, normaalipumppu on täysin poissa laskuista, oli invertteri tai ei. En ole autoa nähnyt, eikä oikein yökylään tuollaiseen "kämppään" huvita lähteä, mutta oletan kaverin yrittäneen eristää sitä ainakin jonkin verran. Ajattelin vain, että jos jokin kilowatin verran tuottava, ehkä siirrettävä malli olisi olemassa, se voisi olla passeli.
Etsiskelin noita kookkelista, käyttäen hakutermejä "tiny heat pump" ja "small heat pump", mutta ei niitä pahemmin näytä olevan tarjolla kansainvälisestikään. Alibabassa muistan nähneeni pieniä kompressoreita, mutta yksin sellaisella ei tietenkään pärjää.
Vähän vaikea suhtautua tuohon, kun itsellä on lämmitettäviä kuutiometrejä ehkä yli 700 :)
juu-zo
Kyllä niitä ainakin asuntovaunuissa on. En tosin tiedä onko kovin montaa jälkiasenteista mallia. Voi olla kyllä hankala löytää mutta väittäisin että on olemassa kattoon asennettavia kompakteja malleja.
Voi olla että pienitehoinen diy? VILP ja sisälle pelkkä puhallinkonvektori olisi tässä parasta. Ilmavehkeiden kotelointi ulkopuolellakin noin teoriassa voisi onnistua, mutta aika hökötys sellaisesta tulee. Pienitehoiset, siirrettävät laitteet tuskin osaavat sulattaa pakkasessa ja toimivat muutenkin vähän niinkuin PILP... oletuksena ottavat sisältä ja puhaltavat ulos.
pAy
Eikös reissajilla ole katolla dometicin vehkeitä? Siis ainakin jäähdytykseen.
Ainakaan kaikissa Dometiceissa ei ole muuta kuin jäähdytys, tai on niissä lämmityskin, mutta se on toteutettu 500W vastuksella. Muutenhan tuollainen on helppo asentaa, ei tarvitse muuta kuin reiän kattoon ja sähkönsyötön.
mkn
  • #9
Eiköhän se webasto tule kalliimmaksi käyttää kuin sähköpatteri :) DIY eli suomeksi "tee-se-itse" tuskin tulee kyseeseen tällä kaverilla. Uteliaisuuttani ajattelin penkoa asiaa kaverin puolesta. Jos tuota rupeaa laskemaan, millään investoinnilla ei varmaan saa säästöä suoraan sähköön verrattuna noin pienessä tilassa, olisiko 10 kuutiometrin luokkaa.
pAy
Taitaa eristys olla kuitenkin sen verran heikko, että harakoille menee ainakin yhtäpaljon kuin 100m2 talossa.
kimmok
jos siellä olisi vaikka sänkyn alla tarpeeksi tilaa niin sinne voisi kanavoitavan sisäyksikön laittaa ulkoyksikön voi laiiaa vaikka taka seinään tai vetokoukun rautoihin.
