Jään muodostuminen ulkoyksikön alle
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaipas
kaipas
Mistä johtuu että naapurin Toshiba ja Mitsu eivät tuo yhtään jäätä allensa. Ei ole edes astiaa alla. Itsellä Bosch tuo vettä ja jäätä alle saavikaupalla ja lähes päivittäin saa olla tyhjentämässä paljuastiaa. Mistä tällainen ero johtuu kun toiset laitteet tuottavat jäätä ja vettä ja toiset eivät yhtään samoissa olosuhteissa? Onko merkkikohtaista?
Sinun Boschissa on ylivertanen omatekonen rimahässäkkä suojana joka kerrää kaiken kosteuven ilimasta pisaroituen rimahässäkän ilimanottolautoihin(anteeksi väärä nimitys?) joka saa veden tiivistymään taas ilimaksi? Tai ehkä ei?
Kaiken aikaa ovat kuitenkin käynnissä.
Kuten Jussi tuossa sanoi aiemmin, jos ei tule jäätä, eivät pumput tee työtä vaan ovat pelkkiä seinäkoristeita. Se että pumppu on päällä ei tarkoita että se tekee oikeasti työtä (lämmittää). Jos muut lämmönlähteet (patterit, lattialämmitys ym) on päällä ei pumpulle tule kuormaa.
Täällä kusee myös tuo Fujitsu alleen varsinkin näillä pikkupakkasilla. Pitää ens kesänä laittaa ulkoyksikön alle seinään koolaus ja siihen pelti joka suojaa sokkelia ja paneeliseinään roiskevesiltä. Nyt vesiastiana toimii pulkka jota tyhjentelen, mutta siitä roiskaa sokkeliin ja jäätyy myös siihen kiinni.
Jos käyttää laastiämpäriä (esim. 20 litraa) ja tyhjentää sen kun se on vasta puolillaan, niin roiskeet eivät lentele ämpärin reunojen yli eikä muita suojauksia tarvitse. Ämpäri kuitenkin sopivalle korkeudelle.
