Fujitsu waterstage high power duo WOYK112LCT/WGYK160DD9
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sorsa
Sorsa
Tervehdys.
Elikkäs tuollainen lopetti talon lämmittämisen, käyttövesi lämpiää normaalisti. Lukee näytöllä lämmityspiiri 1: Lämmityskäyttö rajoitettu.
Pyynti tällä hetkellä 42 astetta ja meno ja paluu näyttää 27.5 astetta, kiertovesipumppu kuulostaa käyvän kyllä.
Laite reilun 4.v vanha.
Olen sammuttanut laitteet sekä myös resetoinnut ja ei vaikutusta asiaan.
Kellään ideoita että mitä kannattaisi tutkia?
    54 KB · Lukukerrat: 858
Lämmitysverkoston mutasihti tukossa tai kierto muuten estynyt?
"Circulation pump sticking or blocked:
If the motor is blocked, a start cycle is launched. If the motor remains blocked it will be permanently
stopped.
Cut off the electricity supply from the circulation pump for 30 seconds in order to release andauthorise another start cycle"
Olisiko kolmitieventtiili jäänyt käyttövesiasentoon?. Saisitko valittua kokeeksi pelkän lämmityskäytön, jos se vaikka auttaisin että lämmityspiiriin alkaisi menemään lämmintä vettä (DHW OFF). Hätäkäyttöä voi myöskin kokeilla.
Ilmeisesti tuo vikailmoitus kertoo siitä että laite ei saavuta lämmityskäyrän pyyntilämpötilaa (121 Flow temperature for (HC1) not reached.)
Millä lämmityspiiri nyt lämpenee?
https://fgfinland.fi/wp-content/uploads/2015/08/käyttöohje-WATERSTAGE_web.pdf
https://www.lvi-viro.fi/file/209-fu...system-installation-and-operating-manual-2014
Sain tuolta valikosta hätäkäytön päälle, ei vaikutusta ja myös sammutin käyttöveden lämmityksen.
Missä mahtaa tuollainen mutasihti sijaita?
Tiedot tästä laitteesta minulla mitättömät, ei ole 4.vuoteen tarvinnut oikein koskea mihinkään. Ja kolmitie venttiili tuntuisi liikkuvan, kyljessä olevasta nastasta sain eilen ainakin lämpimämpää vettä hetken patteri kiertoon.
Ennen kiertopumppua lämmityspiirin paluusta pitäisi löytyä jos on asennettu, voi myös olla ettei ole asennettu.
Pyöriikö kiertopumppu varmasti.
Toimiiko ulkoyksikkö vai toimiiko laite nyt hätäkäytöllä?
No eikun sillä konstilla sitten vettä lämmitykseen. Se venttiili saattaa liikkua yhteen suuntaan jousella ja toiseen sähköllä - jompaa kumpaa jos puuttuu niin ei mene eestaas. Tyypillisesti niissä on venttiili ja sitten se käyttölaite aika erikseen, asiaa voi tutkia.
Ulkoyksikkön ropellit pyörii molemmat ja sieltä tuleva putki on kuuma. Kiertopumpun päältä kun käänsin säätöä niin kierrokset hiljenee ja taas toiseen suuntaan niin kuulee että kierrokset kovenee, tietysti paha sanoa että liikkuuko vesi varmasti.
Kyllä tuo 3-tieventtiilin vialta kuullostaa (DHW distribution valve). Itse mekaanisesti venttiili toimii, mutta sähköinen osa taitaa olla viallinen.
Huoltoliikkeeltä vaan uusi toimilaite vanhan viallisen tilalle.
Sopiikohan tuohon tilalle kierteisiin väliaikaisesti normi patteriventtiili jolla säätäisi sitten sopivan lämpöistä kiertoon?
Irroitin tuon venttiilin ja karasta kokeilin säätää eri asentoihin, kuuli että vei liikkui mutta ei noussut lämmöt yli 29 asteen.
Ja näytti että paluu on asteen lämpöisempääkuin meno
Olen nyt putsannut mutasihdin, tutkinut että kara liikkuu 3-tie venttiilissä ja vesi kyllä kiertää.
Nyt avasin varaajan tyhjennys hanan kun sellaisen löysin ja sieltähän tulee vain kylmää vettä.
Fujitsun huoltoa vaan paikalle. Jos ulkoyksiköstä on osa kylmäaineesta karussa, niin ei sen vuoksi saavuta tavoitelämpötilaa.
Onko lämmitysverkostossa painetta yli 0,5 bar? Ilmaa verkostossa?
Eikös tuon laitteen pitäisi hätäkäytöllä toimia kuten sähkökattila ilman ulkoyksikköäkin? Oletko kokeillut pidempään ajaa hätäkäytöllä, tapahtuuko lämpötiloissa mitään?
Ulkoyksiköltä tuleva putki on kattilan päältä mitattuna 66 asteinen.
Käyttöveden lämpö 57 astetta.
Varaajan sisällä ehkä 25 asteista vettä ja samaa näyttää mittari mikä on patterin meno putkessa.
Paineet olivat laskeneet 1baariin, olivat 2 baaria aikaisemmin.
Paine varmaan laskenut kun vesi kylmennyt. Tuo kone siis lämmittää yhä käyttöveden muttei suostu lämmittämään taloa?
Käyttövesi ollut koko ajan lämmintä, laitoin nyt yöksi hätäkäytölle ja aamulla näkee mitä tapahtuu. Eilen oli pari tuntia eikä tapahtunut mitään.
Hätäkäyttö ollut yön päällä ja patterivesi 22asteista.
Paineet pudonneet lähelle 0baaria, vesi tullut ulos varoventtiilistä. (20-30L)
Oliko tuo nyt patteriverkostossa paine?
Kyllä tuo viittaisi mielestäni nyt tukokseen patteriverkostossa. Onko kierrossa takaiskua tai muuta joka voisi viottua? Patteriventtiilit nyt täysin auki?
Veden lisäystä ja pattereiden ilmausta nyt ensiavuksi.
Paine laitteessa ja saman näytti putkiston mittari.
Kaikki termarit irti pattereista.
Takaiskua ei putkistossa, ehkä fujitsussa on.
Olisiko lämmönvaihdin rikki ja aineet karanneet vesipuolelle? Selittäisi tuon, että varoventtiilistä tullut vettä. Ja jos vesipuolen kierto on häiriintynyt em. syystä, ei vastuksellakaan saa lämmitettyä (katkoo esim. termostaattia?). Tämä kaikki siis vain arvailua...
Olin yhteydessä Fg- finlandiin, heidän avustuksella löytyi että lämpörele oli lauennut, nyt lämpenee hätäkäytöllä patterilinja.
Kun laittaa takaisin normikäytölle niin hiipuu, eli toimii kiertovesipumppu ja 3-tie venttiili.
Soitan sinne hetken päästä takaisin ja jatketaan tästä vian etsintää.
