Asennus pakkasella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Holkeri
Holkeri
Moro
Kun aikanaan kävin ilp-asentajakurssilla neuvottiin että ilppien asennusta tulisi pakkasen aikana välttää pidentyneen tyhjiöintiajan vuoksi. Ja sanoohan sen järkikin että jos putki on pakkasen puolella ja sisällä jäähilettä niin eihän ne siitä hirveän nopeasti höyrysty. Miten muut on tehnyt? Lämmittää putkistoa? Pystyttää lämpötelttaa asennuspaikan ympärille? Vai pitäisikö vain odottaa kevättä?
Pitää putket lämpöisessä mahdollisimman pitkään, huuhtelee typellä putket ja sit vasta tyhjiöinti, lyhyet putkimatkat ulkona ja uusi sisäyksikkö, tyhjiöintiaika ei liikoja kasva kyllä pakkasellakaan.
Putket saa pakkasella helposti huurteeseen sisältä, jos ne pääsevät ensin jäähtymään ulkona ja ne sitten tuodaan hetkeksikin sisälle, niin että jokin liitospää ei ole tulpattuna. Tämä koskee myös sisäyksikköä!
Jos kaikki työt tulppaamattomille putkille ja liitoksille tehdään ulkolämpötilassa, ei kosteutta pääse tiivistymään. Ja ennen tulppien aukaisemista sisällä, koko osan on ensin annettava lämmetä sisällä riittävän kauan ("riittävä" tarkoittaa luokkaa tunnin tai kauemmin, ellei hommaa nopeuteta ja pystytä jotenkin varmistamaan).
Putkethan saisi tarvittaessa kuivumaan ja lämpenemään ulkonakin esimerkiksi niin, että kiinnittää putken molempiin tiiviisti rittävän pitkät ja ehdottoman ehjät muoviletkut. Toisen pään letku sitten esimerkiksi upotetaan keskeltä lämpimään vesihauteeseen ja toisesta letkusta sitten imetään koko putkiston lävitse alunperin mahdollisimman kylmää (ja siksi kuivaa) ilmaa tuntien ajan. Kun letkut sitten irroittaa ja tyhjiöi heti perään, lähtee mahdollinen loppukosteus pois aika rivakasti.
Sitten R32-koneet ovat oma lukunsa, jos sisäyksikön liitokset joudutaan juottamaan valmistajan ohjeiden perusteella. Vaikka juotettaessa käyttäisikin suojakaasua, on suuri riski, että palamiskaasut pääsevät liitoksesta sisään, jolloin putki aivan varmasti kastuu sisältä riippumatta vuodenajasta.
Huoltomittarisarjan letkujen tiivisteet ja venttiilien karat tuppaavat vuotamaan kylmässä jolloin tyhjiöinti on epävarmaa...
Sitä suurempaan arvoon nousee typellä koeponnistus jopa ILP laitteistossa. Jos koeponnistuksessa ei vuotoja näy ja saadaan kiskottua 100pascalin paine putkistoon jopa pysyy, niin tällöin voi melko huolettomin mielin olla että laitos on tiivis. ;)
ostakaa laitteenne kesällä niin ei tarvitse vaivata päätä moisella muotoseikalla.
koska nuo nuo on vielä keikka hinnoteltuja niin ei se edes rokota lompakkoa.
En ole ostamassa vaan asentamassa. Aikaisemmin ei ole tätä ongelmaa ollut koska talvella ei ole ollut kysyntää. Nyt muutama asiakas on ostanut koneet ja toivoo/ vaatii asennusta keleistä huolimatta.
huom. oli tiivis harva omistaa kristalli pallon joka toimii luotettavasi.
Olen yrittänyt pitää -10 C rajana, ja lämpimässä autossa pitänyt mittarit, tyhjiöpumpun, muovikourut ja muutkin muoviosat etteivät sitten käsiteltäessä murru.
Putket tulpattuna auton perässä kylmässä.
Tyhjiöintiaika on ollut pitempi kuin kesällä (pumppu kylläkin vanha ja paljon käytetty, huollettu säännöllisesti), nestekidenäyttö yleensä pakkasessa "hämärtyy", talvella käytän ainoastaan mekaanista alipainemittaria.
Koeponnistusta erikseen en tee, tarkastan liitokset sitten kun paineet n. 30 bar, vuotospraylla ja jos jäätyy sitten haistelijlla.
Koulussa ei kyllä mitenkään painotettu tuota koeponnistusta typellä, jos ei epäillä että laitteistossa on vuoto, kun rakennettiin linjoja juottamalla silloin koeponnistettiin ja jätettiin paineistus päälle yleensä yön yli.
Karoja lämmitän kuumailmapuhaltimella ennen avaamista, letkut kyllä pitää kiriä moneen kertaan että varmasti pitävät, schrader-venttilinavaaja joskus myös tahtoo vuotaa kylmäaineet sormille.
