Laippaliitokset pitäviksi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kotte
Vs: Laippaliitokset pitäviksi
Peku 2012 sanoi:
Mikähän oli syynä keltapassivoitujen katoamiseen ?
empäs tiedä, aikoihin ei ole kyllä tullut eteen keltapassivoitua nyt kun sitä miettii. Jos se oli kallis pinnoite? Tai myrkyllinen?
pökö sanoi:
Keltainen pinta oli alunperin jotain kadmiumpitoista pinnoitetta ( kiellettiin ) ja sitten seuraavaksi myrkyllistä kromiyhdistettä tekemässä sinkitystä pinnasta söpömpää/kadmiumin näköistä ( taitaa direktiivi kieltää nykyään )
Scroll sanoi:
Keltapassivointi eli keltakromaus tuotti kuusarvoista kromia pinnoitteiseen. Kuusarvoinen kromi on aika häjyn kaman maineessa, joten varmaankin siksi meni kielletyksi?
Meni aika helposti, luulemma koska se varsinainen pinnoite noissa keltaisissa pinnoissakin on allaoleva sinkki.
En löydä mistään mitään arvoja esim. 1/4" ja 3/8 " putkien laippojen max halkaisijoista.. tai kuinka paljon putki pitäisi olla "ulkona" työkalusta ennen kuin levitetään kartio? 0,5mm.. milli, 2 mm vai jotain muuta?
Kiitoksia etukäteen vastauksistanne!
T. PeteLaa
T. PeteLaa
Ulos työkalusta about putken seinämäpaksuuden verran. Muista poistaa jäysteet ennen kartioimista.*
Edit: Seuraavaksi kun kysyt momentteja, niin 1/4 20nm, 3/8 40nm / jakareilla kuparin myötöön asti.
T. PeteLaa
Green ja Gree sukuisten pumppujen asennusohjeissa löytyy ainakin useimmiten taulukko jossa on min ja maks arvot sille kuinka paljon putken pää tuodan laippatykalun muottipinnasta ohi ennen levityksen alkua. Esim 1/4” min 0,7mm ja maks 1,3mm sekä 3/8” min 1,0mm ja maks 1,6mm.
Jolberiouksen peukalosääntö varmaan ihan pätevä. Hiukan kun noita tekee niin oppii kyllä näkemään mikä on sopiva lähtökohta mutta niin kun kaikki muutkin asiat niin vaatii harjaannusta.
Toshiban (nyt en muista olivatko ne Optimum vai Premium pumpuissa) tai sitten Mitsu AP-sarja ilpin laippamuttereiden kierteen alkuun siis kartiosta päin on porattu kaksi n. 1,5mm reikää. Olen jotenkin antanut itselleni ymmärtää, että näiden reikien tarkoituksena on estää paineen syntymistä kierteeseen. Eli EI saa laittaa tiivistysainetta laippamutterin kierteeseen. Jos sitä käyttää laippaliitoksessa niin ainoastaan siihen kartioon.
Tuohon momenttiavaimen käyttöön olen joskus kirjoittanut teksitiä tänne, mutta en löytänyt sitä. Näin lyhyesti kuitenkin:
Kartiossa syntyvään pintapaineeseen vaikuttaa huomattavan paljon se, kuinka paljon sitä putkea on jätetty ulos siinä kartityökalussa. Tuossa oli aiemmin kirjoitettu että esim. "Esim 1/4” min 0,7mm ja maks 1,3mm sekä 3/8” min 1,0mm ja maks 1,6mm" . Näiden eri pituisuuksien takia kartion pinta-ala voi kasvaa tuplaten josta seuraa, että pintaan 1mm2 kohdistuva paine käytännössä puolittuu samalla momentilla.
Eli momenttiavain joutaa roskakoppaan :hmm::hmm:vai kuinka:oops:tuliko sanottua liikaa.
Momenttiavaimella saadaan vakioitua työtavat, edellyttää kyllä sitä että myös kartion tekeminen on aina samanlaista.
Nippelitietoa, mitä haittaa on liian kovasta kiristyksestä, jos kuitenkin mutteri pysyy ehjänä? ;)
Muinainen threadi mutta nähdäkseni niin on-topic että sopii tänne:
Miten ammattilaiset puhdistavat vanhat messinkinipat kun käytetty laite kytketään uudelleen käyttöön eri paikkaan tai kylmäaineputket jostain syystä vaihdetaan tms?
Vanhaa pumppua purkaessa oikea tapa on litistää putket umpeen ja leikata poikki siitä litistyksen keskeltä. Tyngät jätetään kiinni ulkoyksikköön ja sisäyksikköön. Ei pääse ötökät mönkimään väärään paikaan. Tyngät otetaan pois vasta kun kone asennetaan uudelleen.
Olen antanut paineilmaa pumpuille jotka on purettu päin pyllyä ja jätetty "auki". Mitä tulee messinkipintoihin, ne pyyhkäistään.
Toisaalta, enhän olekaan amatimies.
