Mekaniker sanoi:Yhteinen nimittäjä tälle ongelmalle on Salpaus-selkä harjanteen vesivarannot
Vettä on runsaasti ja hyvälaatuista mutta näitä tapauksia on runsaasti Hangosta Hyvinkään asti
Yksi vanha vesilaborantti vihjaisi että silikaatilla on oma osuutensa asiassa?
Varmin ja siistein on kromikupari puristusliittimillä imo.rassi sanoi:Eihän sitä näemmä uskalla mitään putkia laittaa saneerauksessa.. Suosituksia helppoasenteisista ja makuhaitattomista?
Vaatimuksena helppo DIY asennus (Putkimies saa tehdä sitten varsinaiset liitännät), eiköhän se pintaveto ole järkevin. Koteloituna tai ilman.
mk sanoi:Jäljelle jää siten paikallinen polttokenno.
Suihkuversio tarvinnee kaveriksi sähkörekan.
kotte sanoi:PP sitten on epäilyttävistä epäilyttävin materiaali kestävyyden kannalta. Valitettavasti sisäviemärit tehdään nykyisin tyypillisesti tuosta aineesta ja saa nähdä, miten käy pitkän päälle. PP:sta on itsellä kokemuksena, että tuo alkaa ennemmin tai myöhemmin haurastua ja halkeilla. Voi olla, että on parempiakin laatuja, mutta mistä tuonkin ajoissa tietää. PP:n hitsaus näyttää herkästi nopeuttavan prosessia (eli liitos on susi jo syntyessään, kun halkeaa samaan tapaan kuin valurauta tavallisella teräspuikolla hitsattaessa).
Toista on PVC. Tutkin tässä taannoin 1950-luvulta peräisin olevaa linkoa. Kaikki PVC-sähköjohdot olivat kuin uusia (noissa siis on vielä pehmitintä mukana toisin kuin PVC-vesiputkissa). Kaikki kumieristeiset johdot taas olivat muuttuneet korpuiksi, joka hajosi pölyksi, jos sormella tökkäsi. Toisaalta samalta ajalta peräisin olevat mustat PE-putketkin vaikuttavat olevan ihan kunnossa, vaikka ovat olleet maan pinnalla lähes päivittäin auringon valolle alttiina. Myös hiukan tuoreemmat harmaat kovat PVC-viemäriputket ovat samoin mainiossa kunnossa (mutta ovat toki olleet varjossa).
tekniikanmaailma.fi
En tiedä, miten tätä yhtiötä hallitaan, mutta ei ollenkaan yllättävää sitä taustaa vasten, millä tyylillä isännöintitoimistot nykyisin maanittelevat asuntoyhtiöiden päättäjiä kiinteistön asioiden hoitoon: Mitä suurempi urakka ja mitä kalliimpia, mutta kuitenkin tietyn laskennallisen käyttöiän omaavia ratkaisuja käytetään, sitä suuremmat valvontapalkkiot ja sitä enemmän pieniriskisiä toimituksia kanavoituu oman intressiringin urakoitsijayrityksille. Olennaista on käyttää ns. hyväksi tunnettuja ratkaisuja, ettei voi vetää oikeuteen perusteella, että oli tehty toisin kuin yleensä.Hiukan yllättävää.
Eikö PEX ole nykyään jo se yleensä. Tai pintavetona komposiittia.Olennaista on käyttää ns. hyväksi tunnettuja ratkaisuja, ettei voi vetää oikeuteen perusteella, että oli tehty toisin kuin yleensä.
Käsittääkseni ovat, ainakin komposiitti. PEXissä voi tulla ääniongelmia (jollei kannakointia ole tehty erikoisen hyvin, hanojen sulkupaukkeen voivat tulla lävitse), joten ehkä noita hiukan varotaan. Toisaalta eihän noita syöpymisongelmiakaan esiinny kaikilla vesilaaduilla, kaiketi etenkään ei Päijänne-tunnelista peräisin olevalla vedellä?Eikö PEX ole nykyään jo se yleensä. Tai pintavetona komposiittia.
Betoniin roilotettuina ei tuollaista ongelmaa taida olla eikä täällä ollut. Niin oli siis 2006 asennetut, jotka vaihtuivat pintakupariin. Meillä toki piikattiin koko betonilaatta pois, jolloin melkein väkisin lähti nuo putketkin.PEXissä voi tulla ääniongelmia (jollei kannakointia ole tehty erikoisen hyvin, hanojen sulkupaukkeen voivat tulla lävitse)
On tosiaan ollut ja putkien liitoksia myös.On sitä paskaa kupariakin aika paljon kautta aikojen ollut liikkeellä, onneksi ei ole osunut omalle kohdalle. Meillä vaihdettiin käyttö- ja lämmitysvedestä viimeiset jäljellä olleet kuparit (n. 40v vanhat) pois pari vuotta sitten, ja putkarin kanssa siinä katseltiin niitä purettuja putkia. Olisi menneet vielä toiset 40 vuotta kevyesti tämän pohjaveden kanssa.
Kuparia mainostetaan antibakteerisena materiaalina ja sitä se onkin. Muovia moderni länsimaalainen ihminen saa jo ruokavaliostaan mikromuovina aivan tarpeeksi.Edelleen tehdään aika paljon kupariputkilla omakotitaloissakin, oma kodinhoitohuone on sitä täynnänsä. Osassa virtaa viina, osassa kylmä vesi, kuuma käyttövesi, ja vielä lämmityskiertokin maalämmön ja jakotukin välillä. Pinnalla talon sisällä kulkevia putkia kaikki, ettei siinä sinänsä mitään, mutta kuitenkin. Olen miettinyt että onko tuossa kuparin käytössä oikein järkeä, eikö lie muovinen putkitus toimisi aivan hyvin myös. Näissä systeemeissä korkeimmat lämmöt on kuitenkin alle 60C.
