kustomi ilma-vesi lämmönvaihdin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja burner
burner
Ei varsinaisesti liity asennuksiin, mutta onkohan suomessa tai euroopassa joku valmistaja joka tekisi mittatilauksena ilma-vesi lämmönvaihtimia, eli kansanomaisemmin syyläreitä. Tarvisi saada 30cm leveä 120cm korkea kenno joka on 2-4 vaiheinen, jotta saadaan tavanomaista reilumpi delta aikaseksi. Tokihan varmaan jonkun valmistajan vakio mallistostakin voisi sopivia kennoja löytyä joita voisi laittaa muutaman peräkkäin.
Paksuutta kennolla kestäisi olla jopa 50cm, mutta toki aika harvassa saisi siinä kohti lamelit jo olla jos niin paksuna tekee, että ei täysin lähde ilma puolen paine-ero lapasesta.
Nesteen vai ilman deltta? Jos molemmat niin se on paradoksi :rolleyes:
Kylmiön kennoa kattelin, ehki 180 x 35 x 15. Siinä putkitus sillai hassusti ettei sillä saa delttaa kummallekkaan :(
Jäähdytinkorjaamoista kannattaa kysyä.
Vuorinen on Hämenlinnassa, voi olla apteekinhinta :(
Lähistöllä, naapurikunnan Turengissa on Ekopatteri, siellä voi tehdä ihan minkä pituisen kennon tahansa. Muistaaksen n. 30 x 12 x X ihan bulkkikennoa. Siellä vaan ei kukaan uskalla vastata tämän sorttisiin kysymyksiin.
PURMO Belize e2 on myös eräänlainen ilma/vesi lämmönvaihdin, käytän niitä tällähetkellä viilennykseen, syksyllä lämmitykseen, eli lämmitys kierto on nyt jäähdytyskirtona. Siirrän lämmön LKV:n, levylämmönvaihtimella joka jäähdyttää kiertoa, kun vesi tulee 15-18 C-asteisena.
Periaatteessa voi myös kytkeä useita ohuita kennoja sarjaan sekä ilman että nesteen osalta. Tuolla tavoin voi ainakin periaatteessa kasvattaa deltaa samanaikaisesti rajatta sekä ilman että nestekierron osalta (vastavirtalämmönvaihtimen periaate), vaikkakin virtausvastuksen kasvu edellyttää muidenkin mittojen skaalausta astemäärään verrannollisesti (eli materiaalia kuluu enemmän kuin lineaarisesti tehon suhteen).
Toki virtausvastukset kasvavat ja kennojen välinen kytkentä aiheuttaa suurempia virtaushäviöitä kuin integroidulla syvällä kennolla asteiden välissä syntyy. Toisaalta integroitu kennokin aiheuttaa omia häviöitään, kun lämpöä johtuu lamelleja pitkin peräkkäisten asteiden välillä.
Kiitos, eiköhän näillä liikkeelle pääse. Tosiaan niille jotka suositteli valmis puhallinpatteri tuotetta, niin kyse ei tosiaan ole siitä etteikö puhallinpattereita löydy. Ne ei vaan fyysisesti sovi / ole riittävän tehokkaita paikkaan johon tuo tulisi. Kun tarvii päästä 10-15kW tehosta eroon pienessä tilassa, niin se ajaa väistämättäkin customiin. Taasen ilma/vesi delta kysymykseen, niin se ei mielestäni ole paradoksaalinen. Toki paradoksaalista on, että hitaammalla virtauksella saa isomman deltan, mutta se, että monivaihdeisella ristivaihdolla saa isomman deltan molempiin sekä ison tehdon ei mielestäni sisällä mitään paradoksaalista. Valmismodulitkin sarjassa tosiaan on sangen validi ratkaisu kunhan ne menee max 30x150 tilaan ja milelellään täyttää kyseisen tilan mahdollisimman hyvin. Äänellä tässä ei ole mitään väliä, mutta toki ääni usein on korrelaatiossa sähkönkulutukseen ja sikäli ei ole kovin mukavaa jos pelkkä puhallin ottaa 1kw sähköä :P Toki nuilla tehoilla virtaustakin hiukan tarvitaan vaikka tavoite onkin noin 5-10c delta ilma puolella. Olellisinta on, että saisi nykyisen 15c ilma-vesi deltan reilusti pienemmäksi ja lisää muutenkin tehoja, jotta veden lämpö saisi olla korkeampi.
Oletko katsonut Hydrocellin LTO:ta. Siis harjalämmönvaihdinta?
Sillä voisi saada jäähdytystehoa kun laittaa tarpeeksi monta lämmönvaihdinta rinnan. Niiltä ehkä saa ostaa niitä lämmönvaihtimia erillisinä ja jopa mittojen mukaan.
Ihan halpaa tuskin on.
Jos tuossa on tarkoitus pelkästään jäähdyttää liuosvirtaa, niin mahdollisimman suuripinta-alainen yksinkertainen kenno olisi paras. Tutkiskele vaikka ilmalämpöpumpun ulkoyksiöiden tyypillistä rakennetta. Kun ilmanvirtauksen vastus saadaan pieneksi, vähäisellä puhallinteholla on mahdollista saada suuri määrä ilmaa lävitse kohtuullisella delta-T:llä.
Voihan sellaistakin ratkaisua harkita, että rakentaa eräänlaisen boxin, jossa kenno(t) ovat vaakasuoraan ja puhaltimet kierrättävät ilmaa kennojen lävitse. Boxia voi sitten jäähdyttää erillisellä ilmanvaihtopuhaltimella ulos tai hormiin. Tuolla tavoin on mahdollista toteuttaa melko kompakti kokonaisuus ja silti saada suuri delta-T jäähdytysilmalle. Lämmönvaihdon heikkous lamelleista ilmaan on loppujen lopuksi kaikkien vesi-ilma-lämmönvaihtimien pullonkaula ja tällaisella kierrätyksellä olemassa olevasta metallista saa enemmän irti (vaikka jäähdyttävän ilman lämpötila kasvaakin).
Stilon syyläriä kattelin, n. 36 x 72 cm "raameineen", sillä kaiketi haihdutetaan 40 - 50 kW lämpöä nesteestä ilmaan jopa kesähelteillä. Jos ilman virtaus on yli 30 m/s niin delta on enempi nesteen puolella. Hitaastiliikkuvissa työkoneissa onkin aika roheet "propellit"
Stilonsyylärin paksuus n. 3cm, niitä jos laittais 10 kpl peräkkäin niin se em. paradoksikin häviäis. Siihenhän kottekin jo viittas.
Ilman tarkempia lähtöarvoja ja tavotteita ei tätä oikein voi enempää ruotia.
Aika tarkkaan tuon kokoinen oli höyrysti eli se kylmää tuottava kenno kylmiössä, jollaisen joskus omistin. Paksuutta varmaan oli noin 3". Tuollaisissa ne putketkin ovat melko isoa, jotain ~Ø15 mm, että vettä saisi läpi ja painettakin kestävät hyvin. Romuloista voisi tuurilla ja taidolla löytää tai sitten tilaamalla uutta mutta uutena ovat ihan sika hintaisia, jos vielä useammasta pitäisi koota. Nämä ovat rakenteeltaan harvoja ja ilmalle on varmaan vaikeaa saada kovin suurta lämmön nousua.
