Veroa verosta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HiTec
No se sähkövero on vakio, ei siihen kilowattihinta vaikuta.
No niinpä onkin n. 2.79c/kWh, eikä prosentuaalinen kuten esim. ALV 24% :tap:
Tuokin tietty sinällään oma erikoisuutensa, kun myös sähköverosta maksetaan ALV. Eihän tästä montaa vuotta ole kun autoveroa rusnattiin ihan samasta syystä, autoverostakin kun perittiin tuolloin ALV ja verosta ei saa periä veroa => ALV muuttui ensin ELV:iksi, mutta kun sekään ei EU-tuomioistuimelle kelvannut niin autoveroa vastaavasti korotettiin ALV:n verran = mikään ei loppupelissä muuttunut, mutta enää ei peritty veroa verosta :hmm:
Veroluokka I: 2,253 snt/kWh (alv 0%) = 2,79372 snt/kWh (alv 24%)
Veroluokka II: 0,703 snt/kWh (alv 0%) = 0,87172 snt/kWh (alv 24%)
Tuohon sähköveroon tai oikeastaan siirtoyhtiöihin liittyy sellainen raivostuttava piirre, että kun mikä tahansa siirtoyhtiö nostaa siirtohintojaan, se ilmoittaa prosentuaalisen korotuksen niin että sähkövero on mukana laskelmissa, vaikka todellisuudessa itse siirtohinta nousee prosentuaalisesti huomattavasti enemmän.
Onkohan tuo unohtunut polttoaineissa, joissa ALV rapsahtaa päälle koko summasta, joka sisältää valtaosin valmisteveroa...
Ei missään sanota, ettei verosta saa periä veroa. Autoverokuviot kaikkine kummallisuuksineen liitty(i)vät EU:n sääntöihin, kun käytettynä tuotua autoa ei saa verottaa ankarammin kuin Suomesta uutena ostettua.
Autokin on sarjassamme varsin erikoinen kestohyödyke, joka elinkaarensa aikana saattaa kulkea useammankin kerran autoliikkeen käytettyjen autojen rivistön läpi ja jokaisella kierroksella se autoliike tilittää siitä ulosmyymästään ALV 24% = tasan siitä samasta autosta siis maksetaan ALV:it ihan just niin monta kertaa uudelleen ja uudelleen, kuinka monesti se myydään liikkeestä ulos kuluttajalle, 1. omistajastaan lähtien :rolleyes:
Sähkössä tietty kun on vielä sovittu että tuon veron perii siirtoyhtiö, niin helposti ihmiset nostaa hirveän älämölön juuri siitä siirtolaskustaan, sen loppusummasta, vaikka itse asiassa sitä varsinaista siirtomaksua tuosta ei ole kuin about puolet :cool:
No tuokaan ei kyllä pidä paikkaansa. Normaalisti autokauppa tilittää ALVin vain omasta marginaalistaan.
Ja valtiohan maksimoi tulonsa. Eli ALVia peritään eniten niistä hyödykkeistä joita ilman elämä on mahdotonta tai ainakin hankalaa. Esim sähkö.
Sellaisille tuotteille ei kannata hirveästi laittaa ALVia jotka voi helposti jättää ostamatta.
Kolmas kategoria on sitten tuotteet jotka ei ole pakollisia mutta jokeinen ostaa kuitenkin.
Tuossa autohommassa ELVillä oli merkistystä. Ainakin joissain tapauksissa. Sopivaan saumaan ensirekisteröity auto välttää ELVin mutta myös ALVin suuruisen autoverokorotuksen. Kesti hetken ennen kuin keksivät miten ELV vaje paikataan ja ennen kuin saivat sen Eduskunnassa hyväksyttyä. Tosin sopiva sauma on ehkä noin vuoden mittainen vai oliko jopa lyhyempi.
Jeps, hakusanalla "marginaaliverotus" löytyy tästä. Kun mikä tahansa tavara eka kerran käy yksityisomistuksessa, siitä maksettu ALV sulaa siihen hintaan. Tästä syystä normaalisti yrityksen ei kannata juuri ostaa mitään käytettyä yksityiseltä ja autokaupatkin kyllä jo myynti-ilmossaan noteeraavat ne yksilöt, jotka eivät ole olleen yksityisomistuksessa, eli ne jotka ovat edelleen alv-vähennyskelpoisia.
Ja tämä lienee syynä siihen, että mm. ruuan ALV on 14% ja lääkkeiden 10%, kun esim. omenankuorimiskoneen ALV on 24%?
Eli oikeasti ALV-prosentteja ei aseteta lainkaan tuolla perusteella.
Nuo mitä sanoin ei sulje pois muitakin vaihtoehtoja.
Ruuan ALV taas on keskustan kädenojennus maanviljelijöille. Kuluttajan hyöty tulee ”sivutuotteena”.
Sekin on outoa että sama lehti kotiin tilattuna on pienemmällä ALV:lla kuin kaupasta ostettu tai nettiversiona. Eroa taidettiin pienentää joskus 5 vuotta sitten nostamalla tilauksen ALV 0%:sta 10%:iin.
ALVin vuoksi lehdet käyvät Norjassa mutkan jotta ALVia ei tarvitse maksaa (EU:n ulkopuolelta tulevasta tavarasta ei peritä ALVia jos ALV määrä on pieni. Yksittäisen lehden tapauksessa se on pieni. Sama homma kuin monella kiinasta tilatulla tavaralla.) . Riittää että lehteen lätkäistään esim osoitetarra tai muovikääre Norjassa. Äsken tarkistin että minulle lähetetyssä laskussa 10% ALV näyttäisi kyllä olevan mainittuna mutta erittelyä ei ollut että tiedä sitten onko Rakennusmaailma lehti käynyt Norjassa vai ei.
Yo tarkoitin että kaikkea se ALV (ja autovero) teetättää ja kunkin tuoteryhmän ALV määrälle on historian saatossa monenlaisia syitä.
Mitäköhän nyt tarkoitat tuolla "sulamisella" sillä autoliikkeellä on yhä oikeus vähentää se ALV siitä sisäänostamastaan tavarasta, tuli se sitten yksityiseltä tahi yritykseltä, sillä autoliike ostaa sen sisään myyntitarkoituksessa, eikös :hmm:
Vähennysoikeuden rajoituksen vuoksi arvonlisäveroa ei lähtökohtaisesti saa vähentää henkilöauton, moottoripyörän, matkailuperävaunun, rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetun vesialuksen hankinnasta tai niiden käyttöön liittyvistä tavaroista tai palveluista. Vähennyskelvottomia tavaroita tai palveluita ovat esimerkiksi polttoaineet, huoltotyöt sekä varaosat ja tarvikkeet.
Rajoitus ei kuitenkaan ole täysin ehdoton, eikä se koske
  • ajoneuvoa tai alusta, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen
  • henkilöautoa, joka on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.
Jos se ostaa sen auton esim. minulta, hinnassa ei ole eriteltynä ALV:ia. Verottaja ei palauta käytetyn tavaran ALVia, vaikka se siirtyisi liikkeen harjoittamiseen. Tästä syystä vaikkapa lämpöpumppuasentajan ei ole kovin houkuttelevaa ostaa käytettyä pakua yksityiseltä, jos käyttötarkoitus liiketoimintaa.
ALV voidaan vähentää vain jos ostaa ALV-velvoliselta. Eli jos ostat yksityiseltä niin ALV:tä ei voi vähentää. Kun firma myy tuotteen eteenpäin niin ALV maksetaan voittosouudesta.
Juuri näin.
Tässä varmaan hämää se, että autoliike tilittää alvin vain marginaalistaan, eli lopputulos on sama kuin jos alv tilitettäisiin koko myyntihinnasta ja oston alv vähennettäisiin.
Omaan käyttöön ei ALV-velvollisen tosiaan kannata (ainakaan kovin kallista) autoa yksityiseltä ostaa. Avainsanat HiTecin lainaamassa tekstissä ovat "toiselta verovelvolliselta". Koska kyseessä on arvonlisäverolaki ja sen tulkinta, ei sillä tarkoiteta mitä tahansa verovelvollista, vaan nimenomaan ALV-velvollista.
Tuolla laissa sanotaan että lähtökohtaisesti ei saa vähentää, ellei tosiaan osta toiselta ALV-velvolliselta, mutta tuolla on ihan erikseen mainittuna poikkeuksena mm. jos ostaa sen myyntitarkoitusta varten. No sanopas mulle autoliike joka ostaisi ne vaihtarit omaan käyttöönsä, olkoonkin sitten myyjänä vaikka yksityinenkin ;D
Tuo kohta koskee ylipäätään sisältyvän alv:n vähentämisoikeutta ja missään yksityisomisteisessa tavarassa ei ole sisältyvää arvonlisäveroa. Ensimmäinen yksityisomistaja päätyy aina arvonlisäveron maksajaksi ja sen jälkeen se ei enää sisälly tavaraan vaan tavara muuttuu alvillisesta marginaaliverotuksen alaiseksi. Eikä mikään yritys voi vähentää sellaista mitä ei ole olemassa.
Tuo siis viittaa siihen ettei yrityskään saa vähentää sisältyvääkään arvonlisäveroa (esim uudesta autosta), ellei ole myyntitarkoitus tai selkeä yritystoiminnan peruste. Esimerkiksi henkilöautoa monella alalla ei saa läpi verottajalta, mutta esim pakettiauto tai kuorma-auto on helpommin perusteltavissa. Taksiyrittäjälle taas henkilöautokin on ilmeinen ratkaisu.
