Fujitsu waterstage ja koodi 370
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Teemu
Teemu
10v fujitsun vilppi toiminut hienosti mutta nyt tullut häiriö.
Koodi 370:termodyn. tuottaja.
Koodi taitaa kertoa ettei yhteyttä ulkoyksikköön niin osaako joku antaa vinkkiä mitä voisi kokeilla vai onko ainoa vaihtoehto kutsua korjaaja?
Tutkailin asiaa lisää ja koodin olessa päällä ei ulkoyksikkö pyörinyt, sain koodin pois pitämällä virtoja 5min pois ja kone käynnistyi. Ulkoyksikkö pyörii ja kompura käy mutta lämpöä ei tunnu tulevan. Ulkoyksiköstä kun kokeilee niin toinen putkista lämpee ehkä 40° mutta sisäyksiköstä kun kokeilteassa niin putket tuntuu ihan viileiltä ja käyttövesikään ei lämpeä.
Ideoita mikä vialla kun kompura ja puhallin käy mutta lämpöä ei tule?
Samaa koodia rupes pukkaamaan itelläkin ku ukkonen pamautti laitteen rikki. laitteesta oli palanut 5amp lasiputkisulake mutta jotain muutakin meni samalla kun polttaa sen heti kun lyö virtoihin. Olisikohan sinulla aineet karannut?
Joo aineet karkasi, ulkoyksikkö vuoti ne jostain hiljalleen pihalle.
Uusi ulkoyksikkö ja piirikortti sisään niin taas pelaa.
CTC:n valikko näyttää imukaasun ja kuumakaasun paineen ja lämpötilan. Liekkö sitten pelkkää bluffia tuo paine, mutta jos todella on anturit niin sitten tietää vissiin kertoa, onko kaasuja jäljellä vai ei.
