Ilmalämpöpumpun putkien maksimilämpötila?
Kurre
Hei,
Ilpit tulossa ja katselin että putkien päällä on suhteellisen vähän eristettä (joku 10mm eriste ainoastaan). Osaakohan kukaan sanoa että voisiko nuo johtokourut eristää uretaanivaahdolla? Sitä kun jäi tuossa useampi purkki yli niin tulisi niillekkin käyttöä. Eniten mietityttää että miten korkeaksi tuo lämpötila nousee putkissa ettei ala sulattamaan ja pahimmillaan polttamaan tuota uretaania. Putket menevät ulkona molemmissa ilpeissä noin 4m matkan.
Ilpit ovat Panasonicin R32 malleja.
Muutamia kymmeniä watteja taitavat olla häviöt. Nykyisillä eristyksillä.
Ei tuo uretaanin käyttö ainakaan mahdollista huoltoa helpota. Eipä ole tullut vastaa foorumilla että olisi kukaan uretaania kouruihin laittanut, läpivienteihin kylläkin. Kyllä se uretaani kestää tuon putkien lämmön. Ei putkien lämpötila yli 60 C nouse kuitenkaan.
    59 KB · Katsottu: 388
Olen itse paikkaillut mökillä vanhoja lintujen osittain syömiä ilpin putkien eristeitä uretaanivaahdolla "tuosta vaan" -tyylillä ja kyllä tuo asiansa ajaa. Uretaanejahan on erilaisia, mutta ei normaali vaahto ole 100 asteesta moksiskaan. Kaukolämpöputkissakin käytetään uretaanipohjaisia eristeitä ja noissahan maksimilämpötilana on 120 astetta (eikä suinkaan eristeiden, vaan paineastiamääräysten tms. rajoittamana).
Uretaanieristeinen putkihan on varsin helppoa repiä auki kouruista ja vastaavista. Linnuille tuokin aine tuntuu kelpaavan, minkä lisäksi pinta kannattaisi suojata suoralta auringonvalolta (maalikin tepsii), vaikkakin oman kokemuksen perusteella uretaani kestää melkein yhtä hyvin suojaamattomanakin suorassa auringonpaisteessa ulkoilmassa kuin vaikkapa standardieriste Armaflex (joka sekään ei kestä vauriotta). Tosin uretaani ruskettuu ajanoloon pinnaltaan lähes tervaa muistuttavaksi.
Vanhempien luona hajosi 1wire anturi joka mittasi putken lämpötilaa (split vilp). En tiedä oliko sattuma vai hajoittiko kuumuus anturin. Toistaiseksi ei ole uutta anturia laitettu niin en tiedä oliko kyse sattumasta.
kimmok
Kyllä kuumakaasun lämpötila voi nousta yli 100°vaikka jopa yli 135°.
Eiköhän tuo ole laitteeston suojauksista kiinni ja nekin voivat olla rikki.
No se mittaa +125C asti. Piivehkeet hajoilevat noin 160C jälkeen. Suurempi mahdolisuus se on saada rikki mittajohtoihin indusoituneella jännitteellä. Ei sattunut ukkosta olemaan ?
Noh se oli toissa talvena ja samassa väylässä monta muutakin anturia ja vain tämä yksi hajosi. Antureiden välissä ethernet-kaapeleita ja rj45 haaroittimia.
Eikös jossain anturimallissa ollut mittaus ”vain” johonkin 95 asteeseen asti? Tosin eihän sen vielä siitä pitäisi hajota.
Käppyröistä näkyi että lämpö oli lähtenyt nousemaan jyrkästi (vilp käynnistyi) ja jossain 90 lähellä oli viimeisin mittaus. Edellinen lukema oli muistaakseni 40-50 luokkaa. Tuostahan ei voi tietää kuinka korkealla seuraava lukema olisi ollut jos ei olisi hajonnut. Tuolloin mittausväli taisi olla 30 sekuntia.
