Huonetermostaatit
perti16
Terve! Laitoin nyt pystyyn ihan uuden ketjun huonetermareita varten.
Kotona kolme Danfoss FH-CWD -huonetermostaattia, joista olohuoneen laite on mennyt pimeäksi. En saa tuota auki, jotta pystyisi edes jotain tarkistamaan. Voisi olettaa menneen rikki (3v vanha) ja uutta tarvitsisi tilalle. Tuota mallia ei enää saa mistään, joten pitäisi jotain vastaavaa keksiä.
Ideoita?
Jatketaan omaa ketju seuraavan talouden ongelmilla o_O
Jakotukki NO
Toimilaite NO Watts 22CX230NA2
Huonetermostaatti kytketty NO
Jostain hemmetin syystä toimilaite toimii kuin olisi NC…
Laitoin äsken kolmeen yläkerran termostaattiin pyynniksi 20c. Termostaatti näytti huonelämmöksi 22c. Parin minuutin kuluttua jakotukin venttiilit aukenivat.
Seuraavaksi pyynniksi 24c ja jakotukin venttiilit menivät kiinni parin minuutin kuluttua.
    55,2 KB · Lukukerrat: 349
Siksi että NC tarkoittaa termostaatissa päinvastaista.
Voisin kyllä vannoa, että edellisen talouden NC tukki ja toimilaite oli kiinni termoksen NC-reiässä.
Vai siis meinaatko, että tuon termostaatin open ja close eivät varsinaisesti viittaa NO ja NC vaan toimintaa kuormassa?
Closed tarkoittaa sitä että sähkö kulkee. Hanan tapauksessa se tarkoittaa sitä että vesi ei kulje.
Sähkö taas saa NO-hanan menemään kiinni, eli toiminta on päinvastainen kuin sähkölämmitys. Eli kun joissain termostaateissa on NO:n ja NC:n sijaan aurinko ja lumihiutale niin tuo toimilaitehan pitää laittaa lumihiutaleeseen johon kytketään myös jäähdytyslaite.
NO ja NC on termostaatissa aika hämy, koska on aivan mielivaltaista mikä on "normally". Mutta yleensä NC on jäähdyttimelle ja NO lämmittimelle ja siksi lämmittimen sulkeva toimilaite kytketään NC:hen. Eli ajattelulogiikka on että kämpässä on normaalisti kuuma, ja sen jäähtyessä termostaatti "aktivoituu" jolloin ei olla enää "normally"-tilassa ja silloin NC avautuu eli se venttiilin sulkeva toimilaite ei saa sähköä ja sitten venttiili avautuu ja vesi kulkee.
Tässä loogista on kai lähinnä se että muistisääntönä voi käyttää NC = Cooling.
Tilanne korjattu vaihtamalla johdotusta open --> closed. Kiitos vaan kaikille!
Mutta edelleen, ei asia ihan näin mene kuin yllä kirjoitetaan.
NO tukki+toimilaite vaatii termostaatilta virtaa toiminnolle closed.
tai
NO tukki+toimilaite kytketään termostaatin NO-reikään, jos sellainen termostaatista löytyy. Tässä tapauksessa luulin open tarkoittavan suoraan tuota NO, jolloin homma kusi. Käytännössä siis open tarkoittaa kuormanalaista toimintaa ja NO tukin mallia.
Näin merkattu vanhassa Danfossissa.
Korjatkaa nyt vielä, jos olen väärässä. :)
Lopputulos on ehkä noin, mutta itse ajattelen niin päin, että lämmityksessä käytetään patteriventtiileissä mielellään NO-elementtiä, koska lämmityksen halutaan yleensä toimivan, vaikkapa sitten huonetta turhaan kuumentaen, jos sähköt ovat poikki jotenkin tai säätöpiirissä on vikaa (jäätymisriskin minimointi). Toisin sanoen ohjaus termostaatin on mentävä päälle ("closed"), kun huoneessa on jo riittävän lämmintä. Jäähdytyksessä taas hanan pitäisi aueta, kun huoneessa on turhan lämmintä. Siihen sitten käy NC-elementti tuon edellisen termostaatin kanssa. Jäähdytystä ei yleensä pidä jättää surraamaan itsekseen, jos säätösähköpiirissä on vikaa, koska voi tulla kondenssivaurioita.
Asia on siis noin periaatteessa kunnossa. Noinhan kalusteet on yleensä järjestetty, eli huoneessa on lämmitykselle ja jäähdytykselle omat päätelaitteensa sekä yksi termostaatti, jossa kuitenkin voi olla kaksi rinnakkaista kytkintä niin, että lämmitysohjauskärjet reagoivat nousevaan lämpötilaan ensin ja jäähdytyksen kärjet paria astetta ylempänä. Näin lämmitys katkaistaan ensin ja jäähdytys pannaan päälle vasta, kun lämpötila on noussut vielä pari astetta korkeammalle. Sähköjen puuttuessahan lämpö voi periaatteessa nousta jäähdytyksen käynnistymisrajaa korkeammalle, mutta NC-tyyppinen venttiilikään ei saa silloin sähköä, joten jäähdytys ei kuitenkaan käynnisty lämmityksen kanssa samaan aikaan (ennen kuin ehkä hetkeksi, kun sähköt palautuvat).
En ota kantaa, mitä termostaatteihin on merkitty tai miten niitä muutoin käytetään. Erillisen passiivisen vesiradiaattorin ja jäähdytyskonvektorin järjestelmä edellyttää toisenlaista kytkentää kuin pelkällä puhallinkonvektorilla tai induktiopatterilla järjestetty huoneen lämmitys, jolloin kiertävän veden lämpötila ratkaisee, jäähdytetäänkö vai lämmitetäänkö ja ohjaus tapahtuu ainoalla käytettävissä olevalla venttiilillä, jonka toimintalogiikkaa ei voi muuttaa.
Eipä perustermostaattia ole tarkoitettu ohjaamaan yhtä aikaa jäähdytystä ja lämmitystä, vaan kyse on saman releen tai mekaanisen termostaatin NO- ja NC-kärjistä ja tulos on se että jompi kumpi käy aina ja lämpötila sahaa.
Silti jos sitä samaa termostaattimallia halutaan myydä ohjaamaan sekä lämmittimiä tai jäähdyttimiä, niin molemmat kärjet on tarpeen, kuten myös tässä tapauksessa missä vahamoottori on NO (ja tässä venttiilin "normally open" edelleen tarkoittaa päinvastaista kuin avoin virtapiiri eli (normally) open circuit.)
Nyt digitaalisten termostaattien aikana toki tuo termostaatin NO/NC on siltä osin merkityksellinen että jos termostaatin omakäyttösähkö katkeaa, silloin tietysti COM ja NC on yhdessä. Mutta se, mikä lämpötilan osalta on "normally" ja milloin termostaatti on "toiminut" on hyvin epäselvää. Ja digitermostaateissa toki voi joskus myös menusta kääntää releen toiminnan, eli itse asiassa NO/NC -kärkiä ei välttämättä tarvitsisi mutta kun ne siellä releessä on, yleensä ne on myös tuotu tarjolle.
Hienoissa termostaateissa on sitten kaksi erillistä ohjausta joissa voi olla molemmissa NO ja NC-kärjet, ja niiden välillä on dead-band jota voi usein säätääkin, nämä sopii käyttöön missä samaa tilaa jäähdytetään ja lämmitetään.
Se on tietysti yleinen käytäntö, että lämmityksen toimilaite ohjataan sähköllä kiinni ja jäähdytyksen toimilaite ohjataan sähköllä auki, ja siihen on noiden annettujen syiden lisäksi syynä mm. se että jäähdytyksessä on puhallin ja toimilaitteen sähkö on kiva voida haaroittaa suoraan sieltä.
Lämmityksessä taas päinvastainen toiminta on järkevää, ylilämmitys on vikatilanteessa parempi kuin pakastus, jäähdytyksessä ei koska jos sähköä ei tule puhaltimeen, ei veden kierto paljoa auta.
Helou, lainaan semivanhaa aihetta kun otsikko sopii.
Onko kellään olemassa tietoa/ohjetta tällaisen Nereuksen huonetermostaatin käyttöön? Lähinnä kiinnostaisi tuon ajastuksen toiminta, mutten ota selkoa miten tätä pitäisi käyttää.
