Makita tyhjiöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Sami68
Vs: Makita tyhjiöpumppu
Lukaisin esitteen. Mitä tarkoittaa?
- Integroitu öljysumun erotin vähentää pumpun häviämistä poistoaukon kautta
Ei nyt ole ihan paha tuo kamppanjahinta ainakaan (299 sis alv).
Tiedä sitten onko tuollaiselle loppujen lopuksi kysyntää suuremmassa määrin kun useimpien lämpöpumppujen läheisyyteen lieene kuitenkin tuotu sähkönsyöttö.
Espejot sanoi:
Samaa nieleskelin ;D ;D ;D
Voi silti olla ihan kunnon peli, 50 min taitaa riittää ilppien kanssa mutta jos akut on pakkasessa (hiacessa) niin voi olla että aika jää puoleen.
pökö sanoi:
Kait pumppu on niin suunniteltu että tyhjiö ei häviä akkua vaihdettaessa.
Tosta taisi puuttua boldattu sana?
"Integroitu öljysumun erotin vähentää pumpun öljyn häviämistä poistoaukon kautta"
Mitä kunnon tyhjiöintipumppu muuten maksaa?
Espejot sanoi:
On varmaankin, on nuo makitalaiset muutenkin ihan kelvollisia niin kai akun vaihto on huomioitu.
Sanoisin että hyvä laite monessa asennuksessa jos pistorasiaa ei ole lähellä. Meillä yleensä tuodaan lämpöpumpulle oma sähkösyöttö mittaritaululta turvakytkimelle jolloin pistorasiaa lähistöllä ei ole. Akun vaihtohan ei ole mikään ongelma koska huoltomittareista suljetaan venttiilit vaihdon ajaksi.
Tuli tilattu odotan innolla kunhan saapuu ja pääsee testaamaan. Autossa 14kpl makita 18v akkuja ladattuna.. jotenkin tällä hetkellä suhtautuneen skeptinen...
Scroll sanoi:
Keveys näyttää olevan tuon laitteen myyntiargumentti.
Sähkönsyötöstä riippumattomuutta en oikein käsitä. Jos ei ole kohteessa sähköjä, ei sinne kannata paljon ilppejäkään asennella. Se nuotiolla toimiva ilmalämpöpumppu on kyllä keksitty, mutta kukaan ei jaksa valmistaa kaupallisesti.
Tuohan tekee tyhjiön siinä välissä kun vetelet keskukselta johtoja, säästää se aikaa jos sitä oikein käyttää.
Lähinnä näkisin että tuo laite sopii paremmin asentajalle joka korjaa raskastakalustoa metsässä esim.motoja tai muita maastossa liikkuvia mitä ei kannata ihan pienen asian takia raahata korjaamolle.
mutta kulkee ne pienet agretkin sinne pöpelikköön.
sanoisin turha kampe taas yksi innovaatio mitä ei ihan loppuunasti ole viety.
sarjassa osaamattomat pullistelee työkaluilla.
tekijät ei pullistele ollenkaan.
Itsellä on kyllä autossa agregaatti ja invertteri , mutta silti tuo makita kiinnostaa ja kokeilemisen arvoinen. Jos ei toimi niin myydään pois...
Jos jonnekin ollaan pumppua asentaas, niin yleensä sieltä löytyy myös sähkökin, ja tarviihan sitä siinä muussakin asennustyössä, olkoonkin että akkukoneita käytetään nykyään yhä enemmän.
Maaseutukohteissa käydessäni on ollu aggregaatti yleensä matkassa kaiken varalta
Tuota toiminta-aikaa saisi olla tuossa makitassa hieman runsaammin, eikä akkujen kesto suinkaan pitene käytön myötä
Viimeisen vuodenaikaan vain 2:sti kaivattu sähkö työkoneille. Aino sähköntarve Ilppi asennuksessa on juuri tuo tyhjiöpumppu. Jos siitäkin päästään eroon niin hyvä on.. nykyiset akku poravasarat ovat aika tehokkaista hakkaava mennen tullen sähkökäyttöiset <800W koneet. (Makita 2*18v) noita akkuja täytetyn ladattuina aina autossa 14kpl joten ei ole vielä loppuneet kesken. Toki sähkökojeiden varalla mukana..
Saatu ja testattu akkukäyttöistä tyhjiöpumppu, enkä enään luopuisi. Testauksessa aikalailla isompaan ja tehokkaampaa pumppu nähden, ei testillä havaittavissa muista eroja kuin kevyes ja hiljaisuus.. SIIS miksei jo aikaisemmin ole jo ollut..
PauliG sanoi:
Kiitos tiedosta. Laitan itsekkin tilaukseen..
Onkos ammattilaisilla lisää kokemuksia avauksen Makitasta? Vaihdettiin hiljan firman akkukonekalusto 28V Milvaukeesta kevyempään 18V Makitaan ja kiinnostaisi tuo pumppu. Oletteko käyttäneet isommissa, esim. VRF/VRV -projekteissa? Makitan 5,0Ah akkuja löytyy kyllä riittävästi.
T. ArtoM
Kiitos kommentista slpoy!
Ajatus akkukoneesta tulee ihan sitä kautta, että isoilla työmailla on välillä ongelmaa varmistaa roikkasähkö edes kahvitunnin ajaksi. Saattaa "virolainen" ystävä lainata vaan ihan hetkeksi roikkaa tai irroittaa sen siirtoa varten. Käytännössä pitää melkein olla näköetäisyydellä roikkapumpusta koko tyhjiöintiajan.
Nokkamies antoi "luvan" hankkia Makitan, jos ei ole täysi lelu. ;D.
Kumma juttu ettei edes "pientä" pudotusta kestänyt, menikö akkukin?
T. ArtoM
ArtoM sanoi:
T. ArtoM
Mitä yhteistä on Neuvostoliitolla ja rakennustyömailla - kaikki irtoava sosialisoidaan ;D
Mites noi Makitat on kestäneet? Vieläkö on hyviä kokemuksia pumpusta? Miettinyt sitä keikka käyttöön pienehköjen kylmä laitteiden korjaukseen.
Itse hankin tuon Makitan tyhjöpumpun sen takia, että huoltokeikalla saa imeä tyhjiön mittarisarjaan ilman, että tarvii kylmäaineella puhaltaa letkuja ilmasta (kylmäainepäästöjen minimointi), eikä tarvi kantaa yli 10 kg painavaa tyhjöpumppua tuon mittariston tyhjiöimisen takia työpisteeseen.
Eli täysi susi.
No ei nyt ihan. Susi tulee toimeen kylmässä oikein hyvin mutta lithium akkut ei tykkää pakkasesta, ainakaan kaikki.
Tähänki on tulevaisuudessa parannuskeino, onkohan nämä jo kaupoissa...
Uusi litiumioniakku ei pelkää pakkasta
Fysiikan opetuksessa meillä käytössä Makitan DVP180. Tänään ensimmäistä kertaa tyhjiökammiota laitteella tyhjäksi ottaessa savumainen ilmiö öljysäiliön päästä huolestutti. Ilmeisesti kuitenkin normaalia, ainakin täältä löytyvän kommentin mukaan
Concerning Oil mist
Oil mist is produced from Oil tank. It seems to be smoke. Actually it is vaporized Oil mist which was not filtered. Status of smoke varies according to temperature and the humidity. Even though smoke comes out continuously it is no problem for ca.50 minutes runtime. Just take care for Oil tank. Don’t touch Oil tank as it is heated
Onko ilmiö jatkuvaa pidemmässä käytössä?
Mitä mieltä olette, onko laitteelle huonoksi, jos sen avulla yrittää saada alle 100 asteisen veden kiehumaan tyhjiökammiossa. Laite saanee samalla väkisinkin vesihöyryä sisuksiinsa.
Öljysumua tulee tyypillisesti silloin, kun alipaineista kaasua on paljon (eli imetään suurta tilavuutta tyhjäksi, jokin paikka vuotaa, tyhjiöitävässä tilassa jokin aine haihtuu jne.).
Ei vesi sinällään muuta pahaa tee (mahdollisen ruostuttamisen lisäksi pitemmän päälle), mutta osa siitä jää öljyyn ja pumpun toiminta heikkenee sitä enemmän, mitä öljy imee pieniä pisaroita). Kaikenlaiset liuottimet ovat vielä pahempia. Joko öljy on vaihdettava, tai sitten tarvitaan sarjaan toinen tyhjiöpumppu, joka imee varsinaisen pumpun poistoaukosta tuota sumua ja sekoittaa siihen kuivaa ilmaa melko alhaisessa paineessa. Ejektoripumppu olisi tuossa toisiopumpun tehtävässä paras, koska ei ole moksiskaan vedestä eikä tarvitse juuri lainkaan lisäilmaakaan sekaan. Öljyä voi myös yrittää kuivatella tyhjiöimällä pelkkää kuivaa ilmaa kammiosta, jonne pääse hieman vuotamaan vaikkapa huokoisen puupalan lävitse kuivaa ilmaa.
Näillä Makitan 1-aste tyhjiöpumpuilla en imisi yhtäkään kylmälaitosta vaadittavaan tyhjiöpaineeseen. Aivan leluja..
Oikealla 2-aste tyhjiöpumpulla saavutetaan vaadittu tyhjiöpaine...
