Katkokäynnistä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pamppu
Toisaalla juuri mietittiin katkokäynnin haittoja (tai onko niitä). Tässä yksi havainto. Nostin sattuneesta syystä tallin lämmöt +20 paikkeille jokuseksi päiväksi.
Kun siellä nyt tilanne on jo tasaantunut, niin havainto on, että lämpimämmän päiväajan kohdalla ilp putoaa katkokäynnille ja lopputuloksena kuluttaa tuntia päälle hivenen enemmän energiaa kuin yöaikaan, jolloin on viileämpää:
Lämpimällä päiväajalla on mennyt tunnin keskiarvona 238W ja yöaikaan 224W, kun kone on tuossa iltakymmenen aikoihin päässyt käymään tasaista vetoa. Aamulla se on käynyt viivasuoraa vetoa 213W teholla. Vaikka siis todellisuudessa lämmitystarve on päivällä pienempi kun ulkolämpökin on korkeampi. Eli katkokäynti antanee turpiin 10-20%, johtuen varmaankin alkuspurtista ja säätöjen hakeutumisesta parhaaseen hyötysuhteeseen. Tuo ilp käy ihan pölhöä muutaman minuutin mittaista jaksoa tuossa. Saisi olla selvästi isompi hystereesi.
Se on sitten vielä mysteeri, että miksi tuo kone ei päivällä pysy pienemmällä teholla. Silloin kun se on ollut +10 YP-asennossa, laite on käynyt muistaakseni pienimmillään 139W jatkuvalla teholla tai joku sen suuntainen luku. Nyt kun sen pyynti on normaali heat ja +20, niin eipäs käykään niin pienellä. Jännää.. Tai ehkä se on kiinni ulkolämpötilasta, en nyt muista missä olosuhteissa se on käynyt pienimmällä ottoteholla. Sekin on jännää että yöaikana se on tasavälein hiukan hakenut tehoa, mutta jossain kohtaa on alkanut käydä ihan tasaisella hivenen alemmalla teholla (213W aamun teholukema)
Sattumoisin tuossa näkyy myös että puol kahden tietämissä lienee ollut sulatus (hetkelliset ottotehot pomppaa rajusti) ja se on kostautunut ko. tunnin kokonaiskulutuksessa. Toki se on koko yön ainoa... Tallin lämpö pysyy kyllä todella tarkasti linssissä.
Miksi et laita tuota sitten kellon taakse? Kello tuikkasee klo 22 ILP:n sähköihin ja vaikka klo 7 aamulla taas kylmäksi => päivän sähkökulutus on silloin tasan nolla. Itsellä on tuota kellari/autotallia näin lämmitelty tuolla basic-koneella +17 pyynnillä (pienempään tuo ILP ei kykene) jo vuosia, joten tuskin se ILP:kään siitä pahemmin kyttyrää ottaa :hmm:
Juu, siis normaalisti mulla onkin tähän aikaan vuodesta koneen ajastin päällä ja se vetää vaan jokusen tunnin yöllä. Tämä oli ihan testi.
Ero on tosiaan lopulta aika pieni.
Toki katkokäyntiä on monenlaista, mutta Argolla COP suhteessa keskimääräiseen tehoon meni näin. Jatkuvan käynnin raja on jossain 250W tienoilla.
Eli mittasin aikoinaan samaa Argosta:
