Räjäytysliitin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hempuli
Hempuli
Töllintunaaja
Putkihommissa lähes kaikki on minulle uutta, mutta räjäytysliitin oli täysin tuntematon. Putkari laittoi varaajani kiinni patteriverkostoon Flamco T-Plus liittimillä. Paikka oli ahdas ja toisen räjäyttämiseksi piti porata betoniseinään reikä. Koska varaaja on kellarissa, niin liittimen räjäytyksessä vanhat patterivedet valuivat varaajaan. Tuon olisi tietysti halunnut nähdä, mutta kun töissäkin pitää käydä. Ei varmaan halvin liitostapa.
Kannattaa sulku kiinnittää ja kääntää se kiinni ennen paukkuliittimen käyttöä.
Saattaa olla jotain omakohtaista kokemusta asiasta. :rolleyes:
Flamco T-plus nimellä löytyy
Hinta: 28mm kuparille on n. 150eur/kpl alvillista
Tuubista saa lisää mainoksia tuotteesta:-)
Todella helppo liitostapa mutta!
Jos käyttää ohutseinämäiseen hitsaus-saumaputkeen (Viega/Mapress/ ym) pitää varmistua siitä ettei laita leikkausmäntää hitsaus-sauman kohdalle.
Vuotaa takuulla.
Hitsaus nimittäin tekee pienen pituus-suuntaisen syvennyksen joka aiheuttaa vuotamisen, ongelma hankala kun putken pinnasta sitä ei näe hiomatta galvanointi pois...
On "vähän" eri hintanen hyllyn välissä..:) No tukkuriperheellähän oli taannoin positiivinen ongelma, millä saisi siirrettyä suvun 100 miljoonan omaisuuden veroparatiiseihin.
En ymmärrä nyt Suunnittelija75 ongelmaa / hätää?
Oliko perimmäinen ongelma nyt siinä, että a) jollakin on paremmat alennukset kuin toisella, vaiko b) joku suku on onnistunut menestymään liiketoimissaan ja pyrkii välttämään sitä, että heidän tienaamia varoja ei kaikenmoiset kateuskommarit verota 100% veroasteella?
Enivei.
Paukkuliitin ajaa paikkansa kyllä sopivissa tilanteissa.
Esim kerrostalon kellarikerrokseen tarvii rakentaa patterilinjaa. Ei viitsi 5kerroksisen tönön jokaista patteria juosta ilmaamassa sen jälkeen, kun linjat on tyhjennetty, jotta saadaan haarat otettua.
Ei ehkä normaalin OKT käyttöön tarkoitettu.
Tuo liitin ei ole oikein nätin näköinen meikäläisen silmään. Kai se on tarkoitettu pakottaviin olosuhteisiin. Tulee jotenkin rakennustelineet ensimmäisenä mieleen.
Kyllähän oikeat hinnat kiinnostavat aina, varsinkin "rautakauppatavaroissa".
Saksasta 120€, Jolberiukselta 150€ ja "rautakaupasta" 218€. Aikamoinen hintahaitari Saksan ja kuluttajahinnan välillä, kuten yleensä.
Jolberiuksen hinta asiallinen.
En itse ymmärrä, miksi pitäisi foorumille laittaa yksittäisen osan hintaa, jos se ei ole bruttohinnaston mukainen. Mikä hyöty?
Kun todetaan "Ei varmaan halvin liitostapa", niin eikö ole hyvä heittää hintatieto ilmoille, että liikutaanko kympeissä, satasissa vai tonneissa?
Samalla mentaliteetilla ei pitäisi koskaan mainita lämpöpumppujen hintoja jne..
Totta. Nyt vaan putkimies ei ole laskua lähettänyt asennuksista, joten tietoa ei ole. Enkä edes tiedä, tuleeko siitä erikseen tietoa. Epäilys oli, ettei ihan halpa ole.
Putkari + räjäytysliitin = kallion louhinnan hinta. Siihen Hempuli oli varautunut ja kaikki muutkin.
Tunnin työ + osa = 955€ ja niitähän laitetaan kaksi. Siitä voi antaa sitten vähän alennusta ja voivotella inflaatiota.
Näitä on sitten muitakin haarroitusenetelmiä missä ei tarvitse vesiä katkaista. Mutta räjäytyspanoksen etu on että ei tarvitse investoida laitteisiin ja se on yksinkertainen.
Tapauksesta riippuen tuo voi olla hyvinkin edullinen. Muistaakseni joskus oli samantapaisia liittimiä, jotka vaan ruuvaamalla asennettiin ?
Kunnallisiin muovisiin runkovesijohtoihin asennetaan kiinteistöliittymät ulkonäöltään aika samanlaisella liittimellä, mutta reikä putkeen tehdään sulkumekanismilla varustetulla poralla, joka viiltää kuppilmaisella pyörivällä terällä putken seinämästä kappaleen pois. Putkiseinämäkappale jää sitten kuppiin, joka vedetään liittimeen kuuluvan suljettavan palloventtiilin lävitse pois ja tonttijohto sitten kytketään nysään ennen pallohanan aukaisemista uudelleen.
Saakohan jotakin vastaavaa metalliputkille? Ongelmana on ainakin kupari- ja rosterijohdoissa lastujen mahdollinen joutuminen putkien sisälle. Rauta- ja teräsputkilla lastut voisi kerätä talteen magneetilla.
