Ilmalämpöpumppu ja vanhat putket
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja -T
-T
Pitääpä kysäistä tämmöistä. Vaihdellut ihmisten kesken selkeästi vanhan pumpun tilalle laitetun uuden pumpun asennuksen suhteen.
Osa asentajists/firmoista käyttää vanhat kupariputket ja kondenssiputken sekä maatelineet uudelleen. Eivät mene kuulemma miksikään. Osa vaihtaa kun tulee kovettumia ja liitokset ei välttämättä pidä.
Onko näkemystä/varmaa tietoa miten kannattaisi teettää. Kerran samat voi kierrättää? Ei kertaakaan? Tai lukemattomia kertoja?
Absoluuttista tottuutta tuosta asiasta lienee vaikeaa esittää mutta IMO kylmputket kannattaa uusia ellei ole erityisen painavia syitä toimia toisin ts putket vedetty rakenteissa niin että uusiminen on ylivoimaisen työlästä/kallista tai jopa mahdotonta. Uudet kartiot täytynee tehdä joka tapauksessa niin en oikein ymmärrä miksei samalla laittaisi uudet putket. Jos vanha pumppu on porsinut niin ei oo paljon valintamahdollisuuksia.
Kondenssivesiputket, no joo, jos kuitenkin vaihtaa kylmäputket niin uusisin nuo muovitkin, mitätön kustannus materiaaliltaan. Maatelineet ja telineet yleensä harvemmin happanevat elleivät ole jotenkin vaurioituneet/kärsineet fyysisesti.
Kaikkeahan voi aina tehdä, eri asia sitten onko se järkevää. Joku menee siitä mistä aita on matalimmillaan ja joku taas siitä missä aitaa ei ole ollenkaan.
Itsellä tämä on nyt tulevalla viikolla ajankohtaista, kun tuo Ultin Twin vaihtuu Mitsun LN-sarjaiseen. Tarjouksen yhteydessä katsottiin paikat valmiiksi ja miten puretaan, mitä käytetään uusiksi jne. niin kyllä nuo kupariputket oli myös yksi kokonaan uusiksi menevistä. Tiedä sitten jos olisi uusikin pumppu wanhoilla mömmöillä, mutta kun nyt tulee R32-laite, niin varmempaa se on uusilla putkilla kun alkaa noita wanhoja putsaamaan sisältäkin jollain, no way. Telineet, katokset, sähköt... toki hyödynnetään, mutta kaikki mikä liittyy itse pumppuun tai sen kylmäpiireihin tms. menee siis uusiksi :cool:
Sinällään vaan hiukka mietityttää kuinka tuo läpivientikin oikein auki saadaan, ed. asentaja kun tööttäsi sillä urkku-pullollaan sen aika lahjakkaasti umpeen. Tosin nyt aion ujuttaa sinne myös yhden tyhjän sähköputken lisäksi samaan reikään ennen kuin tämä uusi kaveri sen jälleen umpeen urkuttaa, tuossa kun on yksi projekti jäänyt roikuskelemaan sopivaa läpivientiä odotellessaan niin tässähän se tulee sekin sitten samalla ;D
Pystyykö tuota lisäputkea kuinka helposti hyödyntämään? Sehän jää LN:n taakse piiloon. Seinän ja LN:n välissä ei juuri rakoa ole.
Pitääpä itselläkin ensikerralla vaatia uudet kupari ja kondenssiputket... No samat kylmäaineet niin jospa se 2pumpun ajan kestäisi.
Laitappa tähän ketjuun viestiä miten projekti meni. Oma läpivienti myös urkattu aika huolella niin kiinnostaa vähän. Minkä läpiviennin teet itsellesi... Jos ideaa itsellekin seuraavaan kertaan
Meillä tuo läpivienti ei ole sisäyksikön takana, vaan on oik.päädyssä, n. 30cm nykyisen sisäyksikön alapuolella => LN:stä joutuu ne putket kääntämään, mutta ei kuulemma pitäisi olla mikään ongelma. Samaten pohdittiin, joskos tuo LN tulisikin tuon nykyisen alapuolelle jo muutenkin, eli asennettaisiin alemmas kun tuo väli jossa tuo nykyinen on, on melko kaponen, mutta vielä tämän "pudotuksen" jälkeenkin tuo läpivienti on kuulemma ihan ok, kondenssiputken kaatoa ulos saadaan ihan rittävästi :)
Ja kun tuo läpivienti kerran on tuolleen "esillä" niin tuolla lisäputkella olisi tarkoitus viedä yksi ohkanen sähköjohto ulos ja vielä jäisi putkeen tilaa joillekin muillekin ideoille joskos sellasia tässä vielä lisää kertyy. Tunkee vaikka jouluvalojen syötönkin sitä kautta niin ei tartte niin kovin klassisesti ulko-oven saranoiden kautta sitäkään enää viedä ;)
No niin, nyt on uusi LN25 paikoillaan ja hommahan meni lopulta varsin kivuttomasti. Tuota läpiviennin urkkua hiukka pelkäsin, mutta oli ed. asentaja laittanutkin sinne pohjalle muoviputken puolikkaan ilm. mahd. kondensaatiota varten jotta ei ole vedet seinärakenteissa. Ja tuosta johtuen urkkua olikin lopulta vain putkien yläpuolella => pitkällä sahalaitaisella veitsellä hiukka leikkeli yläpuolelta auki ja johan tuli putket vetämällä sisään että heilahti. Asentaja purki alakerran sisäyksikön kokonaan pois ja nyt pitäisi vielä itse tuo yläkerran sisäyksikkö irrotella :)
No uuden asennuksessa sitten kun tuo uusi kone on single ja wanha oli twin, niin tuonne läpivientiinhän jäi jo tilaa senkin vuoksi että aikaisemmin sieltä meni 2x kaasuputket läpi => laitettiin pari extra kondensioputken pätkää tilalle ja näin saan nuo jälkijohdotukseni vedeltyä noitten kautta ynnä jää vielä tuo toinen putki vapaaksi joskos jotain muutakin kiwaa vielä keksisi. Niin ja toki myös tuo kuorupuolikas jätettiin yhä sinne läpiviennin pohjalle ihan vaan varmuuden vuoksi :cool:
Asennuskorkeuden suhteen tuo LN sisäyksikkö lopulta pudotettiin sen verran alas, että tuo läpivienti jäi sinne sisäyksikön alanurkan taakse piiloon ihan kokonaan. Tällöin myös kaasuputkien liitokset saatiin pois seinärakenteista, talon ulkopuolelle. Ja ulkoyksikkö taasen on aika paljonkin pienempi kuin mitä tuo Ultin oli, joten vielä pitänee ulkoyksikön katosta pudottaa alaspäin jotta se ylipäätään jotain suojaisikin ;)
