Autojen ajovalot (jälkiasennusled/-xenon)
Ismo67
Tuli tilattua Mii Electric, mutta kaikki valot paitsi päivävalot plus mallissa on halogeenia.
Tilasin aliexpressistä kaikki ulko ja sisävalot ledinä odottelemaan Miin tuloa.
Ajovalot:
US $48.50 35%OFF | 1Pair 70W H4 LHD Car LED Bulbs HID Bulb Light Lamp Hi/Lo Beam Headlight 1.5" Micro Auto Mini Projector Lens 5500K DC12V/24V
Tilasin myös nämä ja ehkä vielä paremmat:
US $18.20 35%OFF | AILEO Canbus 90W/Pair Lamp H4 LED Mini Projector Lens Automobles Bulb 20000LM Conversion Kit Hi/Lo Beam Headlight 12V24V RHD LHD
Rekkari ja sisävalot:
US $3.98 20%OFF | 2PCS New T10 W5W Super Bright Cree Chip LED Wedge Parking Bulbs Car Dome Reading Lamps WY5W 168 501 2825 Auto Turn Side Lights
Tästä linkistä useampi sopiva lamppu jarru, vilkku...:
US $3.26 31%OFF | RXZ NEW 1PCS W21W P21W PY21W T20 LED 7440 1156 BA15S BAU15S car led Bulbs lamp For Turn Signal Light brake light No error
Tästä selviää lampputyypit:
    28,6 KB · Katsottu: 338
Ei tieliikennekäyttöön. Voisit nuo häikäisijät jättää laittamatta. Pikkutuikuista en sano mittään, paitsi sen että kiinanpaska ei kestä. Kokeiltu on. Itte en laita, ei maksa vaivaa. Upin peruutuskameran jälkiasennusta Miihin harkitsen..
Ismo67
  • #3
Mistä projektoriajovaloledestä sinulla on häikäisyn ja keston suhteen kokemusta, jotta tietää välttää?
Vielä voin peruuttaa tilaukset jos on kaikki juuri nuo on huonoja. Valitettavasti en kuitenkaan enää osta esim laadukkaita ja 10 kertaa kalliimpia Phililipsin LEDejä sillä kestivät yhtäkauan/vähemmän kuin keskihintaiset kiinaledit.
Tässä on kiinalediä koko meidän omistuksen ajan10kpl. Yhtään ei ole vielä kärähtänyt.
EDIT: Missä maanosassa laatuledit (itse LED komponentit) valmistetaan?
Yhdestäkään "projektoriajovaloledistä" minulla ei ole kokemusta, koska en jaksa irroitella valoja katsastuksiin. Ne pomppaavat välittömästi kun setä katsoo valokuviota virityksestä.
Sinänsä vähän sääli että katsastuksia on uusille autoille niin harvaan, minua nimittäin pännii vastaan tulevat ledivirittelijät.
Se on sinänsä yks hailee minulle ja muille, mitä teet pitkille, jos osaat pitkiä käyttää.
Noista pikkulampuista (ei ajovalot) on kaikista Passattiin sopivista tyypeistä kokemusta, eikä mikään kiinan viritys kestänyt. Parasta noissa on se, että vaggine vahtii lamppujen ehjyyttä. Halvimmat ledit sytyttävät vikavalon. Ne jotka eivät sytytä vikavaloa, sisältävät ledin rinnalle kytketyn vastuksen joka lämmittää harakoille ledin hyödyn, ja parhautta on sitten se kun kiinanpaska sammuu, vastus yhä toimii ja auto EI tajua että valo ei toimi. Aivan turhaa pelleilyä noiden laitto, ellei halua sellaista nistivessan värisävyä valoihinsa.
Meidän Miillä tullaan ajamaan 99% ajasta joko valoisan aikaan tai valaistuja teitä.
K
korsteeni
Vaihdoin Motonetin H4 ledit kolme viikkoa sitten, ostin ne kalliimmat alle viidenkympin kappalehintaiset, halvemmat olisi olleet 38€/pari.
Kuvassa toinen vaihdettu.
    99,4 KB · Katsottu: 451
Kirkkaasti palaa muttei välttämättä valaise. Tuleeko niistä mitään järkevää kuviota?
Tämähän näissä on ollut ongelma että ylöspäin suuntautuvaa hajavaloa tulee lisää. Suurilta valmistajilta kuten Osramilta yms on myös tuollut noita halogeenin korvaajia mutta se mitä joskus luin arvosteluja niin tuomio oli karu. Valokuvio oli perseellään. Ainakin jos tuollaiset vaihtaa niin pitää olla tietoinen asiasta ja tarvittaessa tarkistaa asia että onko se kunnossa vai ei...
Kuten joku sanoikin niin tälläisiä tulee jatkuvasti liikenteessä vastaan ja ainakin itsellä aiheuttavat melkoista rattiraivoa.
Yhdestä vehkeestä vaihdoin H4 pois kun pitkät valaisi vain puiden latvat, ei tietä ollenkaan.
Pahin LED-väärinkäyttäjä on vanha väyrys-mersu. Sen mattapintaiset pallosilmävalot häikäisee sivullekin niin että järki lähtee, muttei valaise.
Esäätäjä
Noiden jälkiasennus xenoneiden kanssa taannoin leikin, jos lähivalo on esim. h7 projektori, niin siihen sai aivan normaalin valokuvion kun se peltipala tekee sen valon leikkauksen. Tässäkin se polttimon valopiste ei osunut ihan kohdilleen ja valoa hukkautui sen takia paljon. Sai laittaa 50w xenonit että vastasi oikean 35w valotehoa.
Ledissä ongelma on että valo ei tule yhdestä pisteestä vaan valaisevaa pinta-alaa tarvitaan paljon jotta päästää edes normaalin halogeenin valotehoon, ja siitäkin valitettavan suuri osa menee muualle kuin mihin pitäisi. Jos pitkille oma polttimo voi nuo jotenkin toimia.
Sitten on joku porukka mikä vaihtaa ylikirkkaat ledit rekisterikilpeä ja maata valaisemaan, sopivan tehoinen led on rekkarilla ihan ok.
En voi mitenkään ymmärtää että aikuiset ukot jaksaa tällaisia päättömiä tuunauksia.
pumpauttaja
Tämä on muuten todella törkeän näköistä ihan oikeesti :D oon itekin noita ledejä laittanu rekisterikilvelle, mutta en suinkaan laita lediä alaspäin vaan käännän liki 90 astetta auton keulaa kohti. Näin tulee ok, ei liian kirkas.
On olemassa myös niitä mitkä vastaa hehkulankalampun tehoa, minulla sellaiset. Voi olla pidempi-ikäisiä kuin ylitehoiset.
Voin avata motiiveja hieman. Joku voisi hakea polttoaineensäästöä (tai akun säästöä) vaihtamalla paljon sähköä syövät hehkut ledeiksi. Valitettavasti nuo palaneiden polttimoiden tarkkailujärjestelmät tekevät koko touhusta turhaa. Sinne on kuitenkin lyötävä kuormaa vastuksen muodossa, ja sitten käy kuten aiemmin totesin - auto ei tajua, jos ledi pimenee.
D
Deleted member 1344
Opel Amperan projektorimalliset halogeenit ovat ihan umpisurkeat. Korvaamalla ne (ei-tieliikennekelpoisilla) Xenon-valoilla saa ihan kelvolliset valot. Valokuviokin on ihan kunnossa, toisin kuin ledeillä (kokeilin niitäkin).
K
korsteeni
Mitä pahaa siinä on jos valot päivittää vastaamaan lähes uusien autojen valoja. Näissä yli puolet kalliimmissa on peltiläppä ja puolivalojen kuvio on terävän asymmetrinen, teho ei ole sen kummempi kuin uudessa autossa mutta 17 vuotta vanhaan polttimoon verrattuna kyllä hyvä kun niillä vanhoilla ei sitten enää nähnyt juurikaan mitään. Pitkillä valoilla näkee puolta kauemmas.
Käytännössäkin tuli testattua ajamalla suoralla tiellä omaa, ko. autoa pimeällä vastaan eikä ne häikäisseet eikä olleet mitenkään poikkeuksellisen kirkkaat. Ehkä se halpa, 500 K kylmempi, hieman tehokkaampi olisi ollut huonompi valinta, kuten arvelin.
Päätön tuunaus on ennemminkin laittaa se tehokas kaukovalopaneli jossa teho on moninkertainen, oli itsellänikin ykkösvaihtoehto.
Siinä vain kontrasti on valtava kun tehokkaasta valosta vaihtaa puolikkaille, vanhoille maitolampuille, ei pysy silmät perässä = ei näe mitään, etenkään kun joku tulee niillä kylmillä jäänsinisillä xenoneilla vastaan.
Olen tuossa e-upissa polttanut halogeeneja hyvin vähän, siinä on isonpuoleiset ledikiemurat päiväkäyttöön. Näillä pimeillä olen käytellyt halogeeneja ihan vaan että syttyy takavalotkin - ehkä vcds auttaisi siihen. Kaukovaloja en ole koskaan edes kokeillut, se on kaupunkiauto :p ei täällä ole missään pimeää tietä ainakaan 50km säteellä. Takalamppuihin voisin ledit piilottaa, laite sytyttää jarruvaloa aina kun se vähänkin enempi lataa akkua - takana käy vilke. Veikkaan että jarruvalot sieltä kypsähtävät. Toisaalta hyvä että sytyttelee koska jarrupoljinta ei poljeskella.
Alfonzo
Seatin Mii:ssä näyttäisi olevan perinteinen heijastinumpio. Tuollaiseen en lediä laittaisi, kyllä se ikävästi vaan vastaantulijaa häikäisee kun hajavaloa on liikaa.
Pitkissä valoissa ja projektoriumpiossa toimii ledikin kohtuullisen hyvin.
Ismo67
Linkitin projektorilla olevat ledit en perus H4 LED poltinta. Viestissäni on myös kuva, jossa on projektoriled asennettuna. Ainakaan kuvassa ei näy hajavaloa ja valokuvio leikkaantuu siististi. Mutta nimenomaan linkittämistäni tai juuri samantyyppisistä led polttimoista on täällä omakohtaista kokemusta?
    16,6 KB · Katsottu: 408
Alfonzo
Juurikin projektorilla varustetusta ledistä on oma kokemukseni parin vuoden takaa. Ei sillä versiolla ainakaan saanut kelvollista valokuviota aikaiseksi. Onhan noissa toki voinut kehitys kehittyä...
Latvis
Lisäksi että nämä led/xenon muutokset vaativat niille hyväksytyt umpiot, on myös oltava automaattinen ajovalojen korkeudensäätö.
Jolberious
Laadukkailla H4 LED-polttimoilla katsastin pariin kertaan rihlatuilla umpioilla olevan auton, katsastusmies kehui että on siisti valokuvio näin vanhassa vehkeessä.
Huonoilla polttimoilla ei tee yhtään mitään.
Kun katsotte normaalia halogeenipolttimoa, huomaatte että lyhyiden että pitkien langat ovat tietyssä kohdassa umpiota, samoinkun valoa on suunnattu, eikä se säteile ympäriinsä.
