Vanhojen kylmäputkien puhdistus / uudelleen käyttö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Agiles
Agiles
Vaihtoon liittyen tuli kommentti, että kupariputket pitää ehdopttomasti vaihtaa? Menevätkö nämä kupariputket siis käyttökelvottomiksi 13v käytössä ja ne on uusittava samalla kun kone uusitaan?
Menevät käyttökelvottomiksi. Liitokset on jokatapauksessa tehtävä uudestaan (edelliseen koneeseen muovautuneet eivät tulisi olemaan tiiviit uudessa koneessa). Kupari kovettuu aikaa myöten -> uusia liitoksia ei saa tehtyä koska putket suurella todennäköisyydellä murtuvat kaulustettaessa.
No kyllähän niitä voi hehkuttaa pehmeiksi ja tehdä uudet päät jos vaihtaminen on hankalaa - suurempi mysteeri on putkien sisälle kertynyt mönjä jossa on vanhaa öljyä, vanhasta kompurasta jauhettua metallia ja ties mitä riippuen siitä kuinka puhdasta on edellisessä asennuksessa ollut. Mukavampi aloittaa puhtaalta putkelta - varsinkin jos se vanha kone on hajonnut jotenkin rumasti.
Tottakai voi hehkuttaa.
Raahaat vain typpi- ja kaasupullot työmaalle, teet tarvittavat suojaukset, yms... ja ei kun hehkuttelemaan. Helppoa ja nopeaa.
Juu, jos ei siitä putken sisäpintaan muodostuvasta karstasta välitä, niin ei tarvitse muuta kuin vaikka Sievertin :rolleyes:
Ainakin omissa putkissa varoja ottaa putkileikurilla pätkät pois. Jos kompuralla puhaltaa vielä ilmaa putken läpi, niin eipä siellä taida ainakaan isoja mörköjä jäädä.
Et ottanut huomioon että vanhan putken voi myös myydä romukuparina ja siitä maksetaan kilohinta päivänkurssin mukaan.
5.9€/m löytyy jos vähän tonkasee netin kotimaisia myyjiä.
Ei tässä ihmettelyssä ollut alunperin rahasta kyse. Tuo putken hinta on pieni osa kokonaisuudesta. Minulle kyse on hyvin eristetyn ja suojatun, koteloidun putken mielestäni turhasta uusimisestä. Samassa talossa on kupariputkia joissa on virrannut yli 50 vuotta lämmintä vettä joten tuskin tuo kylmäaine on näitä ILPin putkia pilannut. Vai vahingoittaako kylmäaine kuparipukia? Tuota en ymmärrä aikaisemmissa kommenteissa kun moititaan tuota avatun putkiston ilmalla puhaltamista. Joku kirjoitti, että mahdollinen putkessa oleva roska ja öljy ovat syynä uuden putken tarpeelle. Puhaltamallahan nämä saa sieltä siivottua. Samoin lähtee mahdolliset putkileikkurin lastut pois. En pidä todennäköisenä sitä, että toimivassa järjestelmässä olisi kovinkaan paljoa öljyä putkessa. Jos sitä öljyä on, niin sitähän on sitten varmaankin seuraavankin toimivan pumpun käytön jäkeen jos se öljy putkessa on toimivan kylmäkompuran ominaisuus. Ilmaa sinne puhalluksessa menee mutta sehän on sitä samaa ilmaa jota on siinä uudessakin putkessa. Tuskin sillä asentajalla on hermeettisesti suljettuja putkia mukanaan ja jos on, niin pitäähän nekin avata ennen kuin niihin voidaan laittaa liittimet.
Vielä lisäys: Nyt resetin ja imuroinnin jälkeen tuo 2007 Pana pelittää ihan täysin. Ei siis vielä tarvetta laittaa uutta matoa koukkuun.
Paljonko maksaa kompressori paketti mikä tuottaa oikeasti kuivaa ilmaa.
Tai lähinnä sen lainaaminen/vuokraaminen vs. Uusien putkien vaihtaminen.
Se vesi on aika hankala juttu sielä kylmäputkessa on se sitten uusi tai vanha.
Tyhjiöinti aika pitenee aika rajusti varsinkin jos tyhjiöinti suoritetaan pakkasasteiden vallitessa ympäristössä.
Se että missä menee raja jättää vanhat putket on varmaan siinä että joutuu purkamaan seiniä, lattioita ja tilaamaan pekka/janneniska paikalle että saa putket 7kerroksen seinässä vaihdettua.
Öljy vielä imee sen veden itseensä eikä vesi taida enää pumpulla öljystä irrota. Kyllä ne vanhat öljyt on pakko jättää putkeen - ja toivoa parasta jos joutuu putket paikalleen jättämään. Ehkä abs 99%-viinalla voisi pestä, se imee kosteudetkin. Jos kone EI ole korkannut rumasti ei siellä varmaan pahasti metallia ole, mutta mekaanisesti hajonneen kompuran jäljiltä voi mennä liian jännäksi.
Minulla olisi tuossa "nurkassa" sellainen paineilman kuivain jolla saa valmistajan mukaan kastepisteeltään n. -50C ilmaa.. :rolleyes: Jollakin nelinumeroisella summalla kai sellaisen uuden saanee omakseen. Ja tuo on malliston pienimmästä päästä.
Juurikin näin eli jos putket lähtee irti ja uudet saa tilalle kiroilematta niin miksi ottaa riski ykkös kympin takia, mutta jos on pakko säästää niissä putkissa niin säästää sit.
Siinä voi myös säästää laitteen kestoijässä sehän se vasta säästö onkin.
Pääsee testaamaan uutta matoa paljon aikaisemmin ja haukkumaan et aivan paska kone kun ei kestänyt edes kun viikon yli takuu ajan.
Vaikka ei todellisuudessa kestä nyt kuin noin puoli vuotta asennuksesta sen jälkeen se vaan pyöri kun se teki sen mihin oli totuttu.
Ensin voisi putkiin sumuttaa asetonia, niin kyllä vedensekainen öljy irtoaa. Imaisee tuon sitten paineilmaejektoripistoolilla pois ja ruiskuttaa toiseen kertaan kaasutinspriillä ja imee taas oikein perusteellisesti hieman lämmitetyllä korvausilmalla pois. Putket sitten tyhjiöitäväksi kunnolla ja katsottava, että saa aikaan hyvän ja pysyvän tyhjiön.
Eilen meni pumppu vaihtoon. Asentaja toi uuden pumpun ja tarvikkeet. Sovimme puhelimessa, että hänen pyynnöstään vanha pumppu jää hönkimään jotta hän näkee, että kaikki on kunnossa. Hyvin kelpasi olemassaoleva, suojattu ja koteloitu putkitus. Tietysti joutui hieman pätkimään jotta sai uudet liittimet asennettua. Myös olemassaoleva sähköistys kytkimineen keplasi.
"Vaihtoon liittyen tuli kommentti, että kupariputket pitää ehdopttomasti vaihtaa? Menevätkö nämä kupariputket siis käyttökelvottomiksi 13v käytössä ja ne on uusittava samalla kun kone uusitaan? "
Jos oletettu uuden pumpun käyttöikä n. 15 vuotta, ovat putket pumpun käyttöiän lopussa jo 28 vuotta vanhat???? Ja painetta putkissa maksimissa voisi olla 40bar. Kuinkahan kestävyyden laita?
Minä ainakin olen aina vaihtanut myös putket kun olen asentanut uuden pumpun. Jos asiakas alkaa sanomaan, että ei halua putkia vaihdettavan olen kertonut että uudella pumpulle en sitten anna takuuuta ja sen kjirjoitan myös laskuun näkyviin. Ja syyksi sen että asiakas ei antanut vaihtaa putkia. Tämän jälkeen on kyllä putket vaihdettu uusiin tai sitten joku muu on käynyt vaihtamassa pumpun uuteen;)
Ei tarvi miettiä onko likaista öljyä putkissa tai ollut kosteutta putkistossa joka on jo alkanut muodostaa happoja öljyn kanssa.
Itse olen merkannut myös asennuspöytäkirjaan ja laskuun, "Käytetty asiakkaan vaatimuksesta vanhoja kylmäaineputkia", kun kylmäaine on muuttunut R410A yms.-R32 olen vaihtanut putket uusiin edes kysymättä sitä asiakkaalta ja koska vanhan R410A yms. pumpun vaihto uuteen R32 pumppuun, vaihtohinta sisältää aina myös uudet kylmäaineputket.
