Nibe F470 käyttäminen ilman sähkövastusta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Armaani
Armaani
Hei,
Miten F470:n voisi asettaa niin, että se ei käyttäisi lämmittämiseen ollenkaan sähkövastusta? Eli siten, että se ottaisi kaiken irti poistoilmasta, mutta sähkövastusta ei käytettäisi ollenkaan lattialämmitysveden lämmittämiseen.
Haen tällä siis maksimaalista hyötyä pienimmällä mahdollisella sähkönkulutuksella.
Lopun lämmitystarpeen hoidan varaavalla takalla.
Tähän löytyy varmasti useampia tapoja. Yksi tapa on että valitaan mahdollisimman loiva lämmityskäyrä. Tämä toimii johonkin pisteeseen asti mutta kun tulee tarpeeksi kylmää niin tuloilma valuu 5C ja sitten IV tekee stopin. Eli en usko että kokonaan pystyy ilman sähkövastuksia elämään jos ei ole LTO:n esilämmitystä.
Vastus tippuu kokonaan pois pelistä kun laitat masiinan automaattitilasta käsitilaan ja sallit vain kompressorin. Lattian lämmitysveden voi periaatteessa sulkea jakotukista. Silloin jää jäljelle tuloilman lämmitys käyrän mukaan. Mutta sitten ei kyllä kierrä vesi vapaissa kierroissakaan ja kompressori käy todennäköisesti todella paljon pätkää kun ei se kiertoveden varaaja mikään kovin suuri ole.
eikö tosiaan saa suoraan säätimestä kytkettyä vastuksia pois?
Jo Nibe 410p omasi mahdollisuuden estää vastuksiin käyttö. Ex talossa meillä oli 410 ja ulkolämpötilan oleessa vähintään +4 pärjäsimme pelkän kompuran voimin.
Vastuksien käytön saa toki pois suoraan käyttövalikosta myös f470, kuten Tulihäntä tuossa juuri totesi. Mutta jollain se lämmin käyttövesi on tehtävä, ja kuten itse totesit, pelkän kompuran tehot ei riitä, kun mennään hieman riippuen monista kohde-ja käyttäjäkohtaisista tekijöistä tietyn ulkolämpötilan alle. Oma vahva kokemus ollut, että yksistään vastusten käytön rajaaminen ei pilp talon kokonaiskulutusta olennaisesti muuta. Laite toimii tarkoituksenmukaisesti, puhumattakaan asumismukavuudesta, kun sähkövastukset ainakin rajoitetusti sallitaan. Kuten tälläkin foorumilla monessa viestiketjussa on aiemmin todettu, optimaaliset kohdekohtaiset lämpötila-asetukset jne. löytää parhaiten kokeilemalla pilp eri asetusarvojen vaikutusta. Itse en ole koskaan kokenut tarpeelliseksi rajata kokonaan vastusten käyttöä sen paremmin aiemmassa f470 kuin nykyisessä f750.
PS. Ensimmäisen vuoden kokonaiskulutus viimeksi mainitulla rv 2015 yksitasotalossamme (Turun seutu, 122/136m2 + ak:n n.17m2 puolilämmin varasto sähköpatterilla, 5 henk. lapsiperhe, lämmityskaudella sisälämmöt 22-23astetta) 6700 kwh. Toki pilp lisäksi ilp, takka, aurinkopaneelit.
Ootko monitoroinut paljonko pelkkä PILP kuluttaa?
En ole tarkemmin. Aikanaan hieman pänkkimäisesti tein periaatepäätöksen, että en seuraa/kytke ainuttakaan lämpölaitetta esim. Uplinkin kautta wlaniin/valokuituun.
Nykyisin laitteita on kuitenkin sen verran paljon, että yksittäisen pistorasiakohtaisen kulutusmittauksen kautta seuraaminen käynyt työlääksi. Joulukuussa vaihdoin Vattenfallin sähkösoppariin: oma energia palvelusta näkee kätevästi tuntikohtaisen kokonaiskulutuksen.
Otin hetken mielijohteesta yityksen testipenkkiin Niben aurinkopaneelit tuohon f750 kylkeen. En ole oikein vakuuttunut tuosta. Tuossa kombossa aurinkosähkö siis ohjataan pilpin/lisälämminvesivaraajan käyttöön. Hyöty jäi arviolta 1500kwh vuositasolle. Erillinen aurinkosähköjärjestelmä epäilemättä tuottaisi paremman vuosisäästön?
Asetuksista.
Lisäyksen asterajan voi säätää. Mulla taitaa olla - 18c tai jtn.
Käyrällä voi ajaa jos lämpö tulee jostain muusta lähteestä, muuten käyrä ales kuten ehdotettiin.
Huono puoli näissä on että vastuksella jos lämmitetään käyttövesi, nousee lämmityskattilan lämpö koska vastus siellä. Eli siis luxus tai legionella poltto.
