VILP Ultimate/Gree KFRS-9/Na-M antaa vikakoodia E4
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja rettee
rettee
Terve,
Olisiko kenelläkään tietoa mitä ko. vikakoodi tarkoittaa?
Lisäksi jos jollakin olisi saatavilla ko. mallin manuaali ottaisin erittäin mielelläni vastaan em. sähköisessä muodossa.
T: rettee
E4 = Kompressorin ylikuumennussuoja, oliskohan kylmäainevajaus?
Tuon virheilmoituksen osalta ilmeisesti manuaalinen palautus: Painettava On/Off, poistettava ensin error merkkivalo ja sit taas on/off. Manuaalissa tarkemmin.
Manuaali internetin ihmeellisestä maailmasta:
Ok, kiitos vastauksesta. Saatu noilla ohjeilla poistumaan mutta palasi n. kymmenen minuutin kuluttua.
Onko muita mahdollisia aiheuttajia kuin kylmäainevajaus?
Täällä tuon koodin syypääksi osoittautui joka kerran kylmäainevajaus. Pyydä huoltomies paikalle ja tarkistakaa liitokset ja kenno "nuuskijalla", hyvällä säkällä vain liitosvuoto.
Hei,
Nyt kävi kylmäasentaja ja vajaushan siellä oli 3300g oli ohjearvo ja 900g oli jäljellä.
Nyt kun yritettiin uudestaan käyntiin antaa virhekoodia E1
Manuaalista lainattua:
E1 = Korkea paine. Kytkee kompressorin pois päältä.
Mahdollinen syy : Liian alhainen vedenpaine. Liian kuuma kaasu (r410a).
Eli mistä voisi johtua?
Kaasu ei lauhdu lämmönvaihtimessa tarpeeksi ja kylmäaine palaa kaasuna kompressoriin?
Mikä on r410a lauhtumis- eli nesteytymislämpötila?
Mittasin kylmäaineen lämpotilat lämmönvaihtimen putkien päältä pistelämpömittarilla.
Ennen VILP:n sammumista tulo oli 68 astetta ja paluu n.60 astetta.
Käykö kiertovesipumppu ja kiertääkö lämmönvaihtimessa varmasti vesi?
Normi tilanteessa nesteputkeen menevä kylmäaine on korkeintaan muutaman asteen lämpimämpi verrattuna lämmönvaihtimelta lähtevän veden lämpötilaan. Jos vaihtimelta kylmäaine palaa huomattavasti tuota lämpöisempänä niin tarkoittaa että lämpöenergia ei siirry vaihtimessa veteen ainakaan riittävässä määrin.
Yleensä syy on tuolloin vedenkierrossa tai kv pumpussa. Onko noissa millainen kv pumppu?
Pääsetkö mittaamaan kompressorin päältä kuumakaasulämpötilan silloin kun tuo katkaisee, ei tuo 68 astetta vielä ole kovin korkea R410 ajatellen mutta oletan että se on mitattu lämmönvaihtimen /sisäyksikön kohdalta jolloin kompuran luona lämpötila voi olla huomattavasti korkeampi. Tosin tuo ero on tyypillisesti putkivedosta ja olosuhteista riippuen 5-15 astetta joten ei silläkään vielä mennä yli lämpötilarajojen. Mutta korkeapainepresso ilmeisesti kuitenkin puuttuu peliin.
Oliskohan voinut käydä huoltomiehellä sellainen virhe että kylmäainetta on nyt kuitenkin liikaa eli kone tiineenä?
Kiitos vastauksista. Kyseessä on "viritelmä".
Kyseinen VILP purettu suoraan käytöstä toisesta kohteesta 4-5 vuotta sitten ja ollut siitä asti tallissa kytkemättä. Kylmäaineet ajettiin ulkoyksikköön purkuvaiheessa.
Kylmäaine on voinut päästä tihkumaan sulku venttiilistä koska "tulppaa" ei ole ollut päässä.
Alunperin suoraan varaajaan, kuumakaasukierukkaan kytkettynä ollut.
Nyt kytketty levylämmönvaihtimeen. Levylämmönvaihdin kytketty lämmityskierron paluupuolelle, kiertovesipumpun "jatkeeksi" (kv-pumpun painepuolelle).
Uskoisin että täyttö on ok.
Eli mitä vaihtoehtoja vian aiheuttajaksi on?
Ylitäyttö (epätodennäköinen).
Vesi ei kierrä tarpeeksi lämmönvaihtimessa?
Liian hidas virtausnopeus?
Ilmalukko?
Liian pieni lämmönvaihdin?
Viallinen painekytkin? Miten todennäköinen vaihtoehto tämä on?
Muita vaihtoehtoja?
Ei ole nestelasia ei, tarvitsisi varmaan laittaa...?
Millainen fakiiri on sitten määritellyt oikean täyttömäärän?
Kuumakaasukierukan ja levylömmönvaihtimen tilavuus ja lauhdutuskyky ovat erilaisia. Ei sitä täyttömäärää silloin katsota tyyppikilvestä.
Onhan se kylmäpiiri edes tyhjiöity asianmukaisesti? Jos siellä on kosteutta mukana, niin kappas, paineet ovatkin melko vekkulit.
Noh tarinahan on sellainen että ostin silloin vuosia sitten kun halvalla sain :"D
Ja tietäjät tällä foorumilla meinasi että pitäisi sillä levylämmönvaihtimella onnistua.
(Onhan tuohon Ultiin saanut aikanaan sisäyksikköäkin jossa on ollut putkimallinen levylämmönvaihdin ja erillinen kiertovesipumppu integroituna samaan keskukseen).
Täyttömäärää ei siis ole sen kummemmin määritelty, menty vaan kokeneempien oletuksella että "kyllä sen pitäisi toimia" :D
Tyhjiöinti suoritettu asiallisesti luvat omaavan kylmäasentajan toimesta. (Laittanut mm. ILPin minulle mikä toiminut pidemmän ajan moitteetta).
Oleellinen kysymys onkin että miten edetä?
Ehkä itse lähtisin ensin liikkeelle helpoimmasta päästä eli varmistamalla kiertääkö levarissa vesi ja siirtyykö lämpö. Ellei vesi kierrä ja lämpö siirry niin aika nopsaan tulee kyllä HP herja.
Levarista poistuva vesi pitää olla selkeästi tulevaa lämpimämpi ja kylmäaineen pitäisi lauhtua ainakin lähelle poistuvan veden lämpötilaa tilanteen vakiintuessa. Nyt tuo ei ilmeisesti kuitenkaan käy niin kauan että ehtii vakiintua.
Onko levari kytketty oikein kylmäaineen ja veden suhteen? Tyhmältä kuullostava kysymys mutta jos molemmissa on kylmä / kuuma puoli levarin samoissa päissä niin ei toimi hyvin vaan pitäisi mennä ikään kun ”ristiin”.
Muoks: vähän on näköjään naftinpuoleinen tuo paineenkesto tuossa levarissa mutta tuskinpa tämä ongelma nyt siitä johtuu kuitenkaan.
Kurre Orava kiitos huomioista.
Kyllä siirtyy ainakin jonkin verran:
Käy alta 10 min.
Sammumishetkellä
Vesi tulo: 20 astetta Lähtö 50 astetta
Kylmäaine Tulo 68 astetta Lähtö n. 60 astetta
Hyvä huomioi tuo "vastavirtaus", pitääpä tarkistaa kun huomenna pääsen kotia.
Jolberius:
Paljonko pitäisi olla?
Ja ei, ei ole mutasihtiä.
Doh..
Esimerkiksi F2120-12n kanssa dT oli muistaakseni n. 5K kun SMO40 selailin.
Noin suuri dT kertoo siitä, että virtausta on vesipuolella auttamatta liian vähän. Joko kv-pumppu on mykkänä, mutasihti (jota ei ole) tukkeessa, tai lämmönvaihdin tukkeessa.
Sama huomion kun Jolberiouksella mutta piti käydä saunassa välillä.
30K nousu kertoo kyllä se että veden virtaus on todella vaatimaton. Lämpötilan nousuhan riippuu virtauksesta eli yksinkertaistettuna virtaus ja lämpötilan nosto yhdessä muodostavat tehon. ES:n 11kW vehkeessä jossa virtaus oli noin 1,6m3 /h niin dT oli 3-5K. ES sääti invertterin tehoa ja kompuraa mutta kv pumppu pyöri vakionopeudella.
Jokin tuossa nyt rajoittaa tuota virtausta rajusti, jokin jumiutunut takaisku tms? Tai melkein kiinni oleva venttiili. Tai sit kv pumpun kanssa on ongelmia. Perinteisissä kv pumpuissa on tuo mutteri keskellä jota irroittamalla pääsee sopivalla meisselillä pyörittämään pumpun akselia, tuntee pyöriiko helposti vai ei. Onko säädettävä kv pumppu, onko täysillä.
Hyvä puoli tuossa on toki se että vesipuolen kanssa on paljon helpompaa taistella kun kylmäpuolen, varsinkin jollei satu löytymään työkalut ja tieto omasta takaa. Uskon et tuolla vesipuolella tuo kipu löytyy eikä ole edes kovin vaikea löydettävä loppujen lopuksi.
Muoks: lisätty muutama ajatus...
Vettä ei nyt liiku, kone pysää ylilämpöön tai paineeseen, ne muistaakseni kuittaantuu itsekseen pois.
Vanha erkkikään ei tiedä oikeaa kylmäainemäärää tuolla levyvaihtimella mutta tuo kone sallii liki puolet aineesta olevan hukassa niin toimii yhä.
Omassani samanlaisessa koneessani oli aikanaan 12 kW vaihdin, mutta se oli nimenomaan kylmäaineelle tarkoitettu,
tämä tarkalleen.
Eikös se silloin ole 52kW deltaT30 jos tuota mallimerkintää on uskominen?
Ei se mene suoraan noin. Tuo on 52 sarjan vaihdin, niitä on useaa eri teholuokkaa, ja 30 tarkoittaa levyjen määrää eikä delttaa.
Voihan ne pattereiden/lattian termostaatitkin rajoittaa virtausta liikaa kun kerran vaihdin on paluupuolella. Tai niiden virtaussäädöt/esisäädöt tms.
Tuohon ei ilmeisesti ole kytketty virtausvahtia? Tulisi häly jos vesi ei kierrä riittävästi. Vai millä purkilla pumppua ohjataan?
Terve,
tännehän on tullut kommentteja kiitettävästi!
Itsekin mietin tuota levylämmönvaihtimen tehonsiirto kyvyn riittävyyttä.
Mutta sopivana tuohon koneeseen / käyttöön se silloin aikanaan myytiin.
Mainitsi myyjä vielä että oli itse rakennellut vastaavia viritelmiä niin sillä olettamalla sitten mentiin. (On nykyään vaihtanut firmaa / tehtäviä niin ei voi tarkistaa).
Ei ole kierrossa termostaatteja, Ouman EH-80 hoitaa sitä tehtävää, säätämällä 3-tieventtiiliä.
Ilmalämmitystalo (Valmet Kotilämpö) jossa yksi iso vesikiertopatteri (kenno) iv-koneessa.
Alunperin oli kapillaaritermostaatti säätämässä mutta kun laitoin Oumanin ja huomasin ettei lämmitysteho tahdo riittää purin pois rajoittamasta.
Olikin erittäin tukkoinen enää vain 2-4mm reikä keskellä.
Voihan siis olla että kennokin on niin tukkoinen että rajoittaa virtausta.
Puhdistus onkin sitten haasteellisempi homma.
Ei ole virtausvahtia, eikä muitakaan säätöjä kv-pumpulle.
Napista päälle ja pyörii aina "täysillä".
Pumpussa itsessään kolme nopeusasetusta mutta on tällähetkellä nopeimmalla asetuksella (3).
Ajatuksia miten lähtiä tilannetta / virtausta tutkimaan ja ongelmaa ratkaisemaan?
Sanoisin hihavakiolla, että meillä on lämmönvaihdin tukkeessa.
Samalla kun vaihtimen vaihtaa, lisää kylmäpiiriin silmän ja tarkistaa oikean täyttömäärän käyttöönotossa.
