R32 vai R410A kylmäaineen pumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaipas
kaipas
Kannattaako vielä hankkia r410a kylmäaineella olevaa ilmalämpöpumppua? Saako kylmäainetta enää vuoden 2025 jälkeen jos on tarvetta lisätä kylmäainetta jostain syystä. Sopivin pumppu sattuu vaan olemaan tällä vanhalla aineella.
Vs: R32 vai R410A kylmäaineen pumppu
Yksi myyjä vain totesi, että r410a laitteilla ei tee mitään vuoden 2025 jälkeen. Jopa nyt saatavuus tälle kylmäaineelle heikentynyt. Olisikohan kauppamies puheita kun itse edustaa näitä r32 sarjan uusia pumppuja.
kaipas sanoi:
Jotta tuo pitäisi ihan sanasta sanaan paikkansa, pitäisi kahden asian toteutua:
- kaikkiin r410a-laitteisiin pitäisi tulla kylmäaineen lisäystarve vuoden 2025 loppuun mennessä.
- yhteenkään laitteeseen johon täyttötarve tulee ei pitäisi sen ilmestymisen jälkeen saada hankittua kylmäainetta
Melkoisella varmuudella tuo ei siis pidä ainakaan tuossa muodossa paikkaansa.
Yksittäistä kuluttajaa kiinnostaa tietysti vain se oma laite. Kuinka todennäköistä on että
- omaan laitteeseen tarvitaan lisää kylmäainetta 2025 jälkeen (ennen kuin laite on tullut muuten käyttöikänsä loppuun)
- sitten kun se tarve tulee, niin sitä kylmäainetta ei tosiaankaan saa, tai se on niin kallista ettei sen lisääminen kannata
Kuulostaa enemmän myyntipuheelta kuin faktalta.
Mikäli kylmäaineen hinta nousee entisestään paljon, täyttäminen ei välttämättä enää vanhaan koneeseen houkuttele, koska kuitenkin kompressori on jauhettu jo elinkaarensa loppupuolelle jne jne. Eli on siinä osatotuus. Hintaero on niin pieni että itte kattelisin uusista jo R32 vehjeksiä.
Scroll sanoi:
Tulevaisuuden ennustaminen tunnetusti mukavan haastavaa, mutta koitetaan:
- R410a myymistähän ei ainakaan nykyisen tiedon perusteella olla kieltämässä 2025. Vain sillä täytettyjen uusien systeemien myyminen on kiellettyä.
- pieniä R410a koneita voi periaatteessa täyttää esim. nestekaasusekoituksella, pääaineena propaani (R290), toimii
- R410a:lle tulee todennäköisesti tarjolle myös drop-in kylmäaineita
Mielestäni väärää tietoa tuo boltattu osuus. Kun lukee ajatuksella F- kaasuasetuksen 517/2014 11 artiklan ja sen 1 kohdan, ja piipahtaa siinä mainitussa liitteessä III ja lukee sen jälkeen edelleen ajatuksella kaasuasetuksen 11 artiklan 2 kohdan ja huomaa siinä viittauksen direktiiviin 2009/125//EY. Jos lainauksen kirjoittajalla riittää vielä energiaa ja lukee ajatuksella läpi kyseisen ( EKO) direktiivin 2009/125/EY niin hyvä.
Tämän jälkeen vaaditaan jo enemmän sillä nyt tulisi tietää mitä uusia täytäntöönpanoasetuksia on annettu tuon direktiivin 2009/125/EY nojalla. Sellainen on ainakin EKO suunnitetlu asetus 206/2012/EU jossa on muun ohella tarkoin määritelty millainen on huoneilmastoitilaite ja mitä teknisiä ominaisuuksia siltä vaaditaan että se täyttää kyseisen asetuksen vaatimukset ja edelleen F- kaasuasetuksen 11 artiklan 2 kohdan ehdot.
Toisin sanoen CE merkinällä varustetuttujen huoneilmastointilaitteiden, jotka täyttävät (slsältämästä fluoratusta kylmäaineesta riippumatta) edellä mainittujen direktiivin ja ja asetuksen vaatimukset, markkinoille pääsyä ei ole rajoitettu F kaasuasetuksella 517/2014 nyt eikä vuoden 2025 jälkeenkään. Kokonaan toinen kysymys on, onko esimerkiksi yleisesti käytettyä R410a kylmäainetta tuolloin enää saatavissa järkevään hintaan.
Tuo direktiivi 2009/125/EY on uusimisen alla ja saattaa olla jo uusittukin mutta tuo asetus 206/2012 näyttää olevan voimassa. Molemmmat löytyvät ainakin EU:n ja taisi olla TEM:n sivuillakin kun viimeksi katsoin.
/a045b
Niin kai se pumppu vanhalla aineella on ihan hyvä ratkaisu koska normioloissa ei pumpun yleensä edes tarvitse lisätä kylmäainetta sen kestoiän aikana.
Scroll sanoi:
Sarkasmia vaiko kauppiaan puhetta?
Varmaan molempia ;D Mutta onhan siinä slpoy:n kommentissa totuus, että jos markkinat antavat tehtaille signaalin että ison GWP:n aineet jätetään käyttämättä, niin onhan se ympäristöteko.
Toisaalta tuo sinun toteamus epävarmuustekijöistä ja pitäytymisestä vanhassa on yhtä hyvä pointti toiseen suuntaan.
Täytyy sanoa että onneksi en itse juuri nyt ole ostoksilla, kun en tiedä mihin suuntaan menisin. Molempi parempi.
Tokko oli sarkasmia. Onhan R-32 GWP selkeästi alhaisempi kuin R410A:n vastaava (675 vs 2090) ja väittäväthän jotkut valmistajat sen tarjoavan myös 10% säästön sähkössä (ja siten CO2-päästöissä) paremman COPin ansiosta.
https://www.daikin.com/about/why_daikin/benefits/r-32/
Olen myös pähkäillyt tuota R32 vain R410,
päädyin lopulta R32 koneeseen, vaihtoehtona pitkään oli Mitsun FH35VEHZ.
Myyjä epäili myös että Mitsulta on lähiaikoina tulossa lisää R32 malleja LN lisäksi.
Nyt tarjottiin myös joitain Panasonicin R410 malleja hyvinkin edullisesti ja niitä saisi maahantuojalta heti, R32 konetta joudun odottamaan, koska maahantuojalla vaikeuksia saada niitä maahan.
repomies sanoi:
Voisihan sen laskea jos jaksaisi montako tonnia CO2 vastaa ne jäähdytyskaasut mitä R32 kaasuisessa pumpussa on ja montako tonnia vastaa vastaava R410A kaasulla oleva. Sitten selvittäisi montako tonnia CO2 päästöjä se uusi kone aiheuttaa elinkaarensa aikana muun muassa valmistuksen ja asennuksen osalta.
Sitten voisi verrata olisiko ilmaston kannalta hyväksi vaihtaa vanha R410A kaasullinen pumppu uuteen R32 kaasuiseen pumppuun.
Voisi laskematta kuvitella että vanha pumppu kannattaa käyttää loppuun.
R410A kaasulle näyttää olevan myynnissä ainakin korvike R455A (A2L, 145) kauppanimeltä "Solstice L40X".
http://www.skll.fi/yhdistys/www/att.php?type=2&id=175
Hintoja en tiedä, mutta voisi kuvitella että tuo "Solstice L40X" kaasu on hinnoiteltu aika suolaiseksi kun 2030 vuoden jälkeen R410A kaasuisia vehkeitä ei saa enää täyttää sillä kaasulla vaan pitää koko romu pistää vaihtoon tai täyttää sen sijaan tuolla "Solstice L40X" kaasulla tai muulla korvaavalla kaasulla mitä silloin on tarjolla.
AGA:lla tuota korvaavaa kaasua näyttäisi olevan ainakin myynnissä:
http://www.aga.fi/fi/products_ren/refrigerants/hfo_gases/r455a/index.html
^ ei tässä nyt tainnut kukaan varsinaisesti ehdottaa että vaihtaisi vanhan ja toimivan R410A pumpun ihan vaan ekotekona R32-malliin. Aloittaja on valitsemassa R32 ja R410A välillä, ja slpoy:n vastaus on tähän aloitukseen liittyvä.
Sinänsä tuollainen laskelma toimivan pumpun korvaamisesta on ihan hyvä oma avauksensa. Ja kiitoksia kylmäainekorvikkeen löytämisestä, siitä luen mielelläni enemmänkin kunhan ehdin.
Taitaa olla kylläkin R452B tuo R410A korvaava tuote..
Ohessa tuon R452B aineen läystäke: https://www.honeywell-refrigerants.com/europe/wp-content/uploads/2018/01/Solstice-L41y-R-452B_6seiter_ES_A4_1112018_WEB-Version_2.pdf
Ei vissiin ole ihan peruskamaa vielä kylmäainekauppiailla kuitenkaan. Mutta varmaan leviää pian laajemmalle, ja hyvä niin. Toinen asia on sitten että mikä noista toimii olemassaolevassa R410A pumpussa. Myöskään en löytänyt tekstiä joka kieltäisi vuoden 2030 jälkeenkään R410A käytön pikkusplittien huolloissa, mutta en olekaan mikään direktiivien tarzan.
Jos nyt on uutta konetta ostamassa, miksi ostaa vanhaa kun uudempaakin on tarjolla?
Scroll sanoi:
No, tiheä sulatus on kait sitten katsottava uudeksi normiksi eikä lastentaudiksi?
Eiköhän tämä ollut Mitsubishi LN-sarjan ongelma, eikä R32:n yleisesti. Tuostahan on pitkä ketju täälläkin ja niitähän on uudella softalla korjailtu.
Scroll sanoi:
Eikös Ruotsin foorumilla ole ollut juttua muidenkin merkkien talviongelmista?
En muista lukeneeni että olisi ollut R32:n liittyviä? Mieleen tulee nyt viime ajoilta ainakin Daikinista sellainen ongelma ettei se pohjalevytön pohjalevy ihan toiminut vaan tuulessa se jääty siihen sivupeltiin, mutta eipä tuokaan R32:n liity mitenkään. Tai eroavatko nämä R410a vehkeiden ongelmista nyt mitenkään hirveästi.
Tuntuu enemmänkin lastentaudeilta lähinnä siihen että noita on alettu pohtimaan pohjoiseen ilmastoonkin enemmän. Sitten haetaan kilpailuetua ja aina noi uusimmat patenttiratkaisut eivät oikein toimi ekalla yrittämällä.
Aikaa on kulunut siitä, kun tämä ketju aloitettiin.
R410A kylmäainetta käyttäviä pumppuja on edelleen myynnissä ja ne ovat pärjänneet myöskin hyvin vertailutesteissä.
Mm.
Bästa luftvärmepump 2019:
Bosch Compress 8000 AA - Bäst i test
Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ - Bästa billiga luftvärmepump (tämä tässä sarjassa)
TM Rakennusmaailman syksyllä 2019 ilmestyneessä laajassa testissä on vertailtu viittä ilmalämpöpumppua.
(Tästä on ollut myös täällä puhetta.)
Parhaaksi valittiin:
Fujitsu AOYG09LZCAN / ASYG09LZCA
Kylmäaine: R410A
Mitkä ovat ne ominaisuudet, joden perusteella tätä kylmäainetta käyttävät ovat pärjänneet vertailuissa hyvin?
Ollaanko vain ilmastoa ajatellen poistamassa tämän kylmäaineen käyttö?
Mainitaan vuosi 2025, onko tuota kylmäainetta saatavissa sen jälkeen?
Vainko vain isolla rahalla.
Miten isoista eroista päästöissä on kyse, jos näitä kahta verrataan keskenään?
Perus ilpin täytös on luokkaa 1-1,5kg. Eli huonoimmassa tapauksessa täysin tyhjentyneen R410 järjestelmän täyttökulut on luokkaa 100-200€ enemmän. Tätä jos verrataan asentajan työhön, matkoihin ja mahdollisiin varaosiin, niin mielestäni puhutaan aika pienestä lisäkustannuksesta. R410:lle on korvaavia aineita ja ei R410 laite muutu ongelmajätteeksi 2025 jälkeenkään. Eikä kyllä missään ole kielletty R410:n käyttöä huollossa. Ainoastaan uusien laitteiden tuonti markkinoille on kielletty.
R410:lle on helpompi tehdä pumppu. R410 ON R32:sta johon on lisätty R125:ta jotta se olisi mukavampaa.
On siinä takana GWP:
Jo nyt R410 on kiintiöity ja siksi kallis virallisilla kanavilla, mutta vähemmän luvallisilla seuduilla kuten Kiinassa asiat ovat toisin.. sitä mitä se silloin 2026 maksaa on sitten eri juttu. Jos nyt haluat ostaa oman täyttöpullon varastoon niitä saa vaikka Italiasta n. 40e/kg. En ole vähään aikaan tilannut, mutta netistä voi tilata ja posti tuo pullon kotiin.
Minäkin olen eurorefrigerantista muutaman pullon ottanut, tosin viime ostoksesta on jo aikaa toista vuotta, tarvetta ei ole oikein ollut. Yhdessä laivassa lämmitys oli tehty 10 ILP:llä, sinne hommasin yhden pullon ja yhden varastoon.
Ruotsin foorumilla joku tietäjä valisti että Italiasta ostettavat aineet ovat huonompia / epäpuhtaampia kun pohjolassa myytävät, tiedä sitten onko tuolle väitteelle oikeastia perua vai tulevatko kaikki enemmän tai vähemmän muutamasta sylttytehtaasta eri jakelukanavia pitkin jotka sitten laittavat oman osuutensa päälle.
R410 kylmäaine ei ole ainakaan este hankinnalle.
Kiitos, hyvää tietoa asiaa tuntemattomalle.
xxx
Tämä vastaus on tipahtanut pohjimmaiseksi, mutta voihan tähän jatkaa.
Olen pian kiertänyt ummet ja lammet ilmalämpöpumppuasiaa. Tästä jää "käteen" tieto, tutustumisanti ja hyvä se.
Erityisesti minua kiinnosti tässä nyt se, mikä on se "juttu", kun R401 kylmäainepumput ovat saaneet ykköstiloja ainakin muutamassa vertailussa.
Onko vain tarkoitushakuista myynninedistämistä tai jotain muuta. Helpompiko myös asentaa?
En ole löytänyt Bosch-sivulta yhtään po. laitetta, jossa olisi kylmäaineena R32.
Oletan, että Bosch on edelleen saksalaismerkki, mutta tehtäneenkö sitäkin vain halpatyövoimamaassa.
Tuskinpa kannattaa jähnätä ajan vaatimusta vastaan.
Vaan valita ensimmäiseksi se R32 laite.
Asiantuntemusta tällä forumilla on superpaljon, kuinkas muuten. :)
Bosch on vaan tarra näissä. Alunperin ne myivät Boschina uudelleentarrattuja IVT-ILPpejä ( ostivat IVT:n) - joka IVT taas oli uudelleentarrattu Sharp, eivät nekään niitä itse tehneet. En ole seurannut mitä tavaraa sen Bosch ILP-tarran alla nykyään myydään. Ei näitä missään kalliissa paikassa kasata, hommahan on aika simppeliä. Se mistä kukin osa on alihankittu sinne kokoonpanopaikalle on sitten vielä oma tarinansa.
Poimin tämän kohdan edelläolleesta kysymyksestäni.
"Erityisesti minua kiinnosti tässä nyt se, mikä on se "juttu", kun R401 kylmäainepumput ovat saaneet ykköstiloja ainakin muutamassa vertailussa."
No se taisi olla turhaa huhuilua. Vai ovatko ne "vakiot", joita voi kaupallisesta toiminassa löytää useita.
Joten asia voidaan sivuuttaakin olankohautuksella. :)
Vertailun voittajan ratkaisee luonnollisesti ne kriteerit, mitä painotetaan. Myös keinotekoisilla testiolosuhteilla on oma vaikutuksensa. Erot parhaiden ja huonoimpien vertailtavien välillä kohtuullisen pieniä.
Hieman yleistäen viimeisimmissä testeissa/vertailuissa/arvioissa on annettu ymmärtää, että R32 kylmäaineella toimivat ilpit pärjäävät hieman paremmin kaikkein kylmimmissä keleissä (ja suurta tehoa vaadittaessa), ja vastaavasti R410 kylmäaineeella toimivat saaneet hieman parempia tuloksia leudommilla asteilla. Toisaalta rak.maailman aiemmassa vertailussa (x/2016) kaksivaihe kompuralla varustettu Cooper&Hunter r410 päihitti juuri -30 testissä kaksi kertaa kalliimmat super pumput: Daikin Ururu Sarara r32 ja Panasonic vz9 r32 mallit.
Kyllähän tuossa testissä Fujitsun COP on osatehoilla - sillä alueella jolla pumpulla tiliä tehdään ainakin etelässä, omaa luokkaansa. Mahtaiskohan R32:n kovemmat paineet jne syödä osatehoilla COPpia, siellä pienilläkin ottotehon eroilla on merkitystä.
Ilmeisen aika pieni merkitys sillä "jutulla" edelleen tällä hetkellä.
Luin vielä kertaalleen läpi tämän ketjun.
Laitettava mietintämyssy päähän ja päästettävä höngyt ulos, kun menen alan liikkeeseen laitetta hankkimaan.
Kiinnostavaa kuulla vastaus.
