Jotta tuo pitäisi ihan sanasta sanaan paikkansa, pitäisi kahden asian toteutua:kaipas sanoi:Yksi myyjä vain totesi, että r410a laitteilla ei tee mitään vuoden 2025 jälkeen.
Scroll sanoi:Tulevaisuuden ennustaminen tunnetusti mukavan haastavaa, mutta koitetaan:
- R410a myymistähän ei ainakaan nykyisen tiedon perusteella olla kieltämässä 2025. Vain sillä täytettyjen uusien systeemien myyminen on kiellettyä.
- pieniä R410a koneita voi periaatteessa täyttää esim. nestekaasusekoituksella, pääaineena propaani (R290), toimii
- R410a:lle tulee todennäköisesti tarjolle myös drop-in kylmäaineita
Scroll sanoi:Sarkasmia vaiko kauppiaan puhetta?
Mutta onhan siinä slpoy:n kommentissa totuus, että jos markkinat antavat tehtaille signaalin että ison GWP:n aineet jätetään käyttämättä, niin onhan se ympäristöteko.repomies sanoi:Tokko oli sarkasmia. Onhan R-32 GWP selkeästi alhaisempi kuin R410A:n vastaava (675 vs 2090) ja väittäväthän jotkut valmistajat sen tarjoavan myös 10% säästön sähkössä (ja siten CO2-päästöissä) paremman COPin ansiosta.
https://www.daikin.com/about/why_daikin/benefits/r-32/
DAIKIN’s Ururu Sarara, introduced as early as fall 2013, was the first air to air heat pump in the European Market using R32.
Scroll sanoi:No, tiheä sulatus on kait sitten katsottava uudeksi normiksi eikä lastentaudiksi?
Scroll sanoi:Eikös Ruotsin foorumilla ole ollut juttua muidenkin merkkien talviongelmista?
Mitkä ovat ne ominaisuudet, joden perusteella tätä kylmäainetta käyttävät ovat pärjänneet vertailuissa hyvin?
Ollaanko vain ilmastoa ajatellen poistamassa tämän kylmäaineen käyttö?
Mainitaan vuosi 2025, onko tuota kylmäainetta saatavissa sen jälkeen?
Vainko vain isolla rahalla.
Miten isoista eroista päästöissä on kyse, jos näitä kahta verrataan keskenään?
Oletan, että Bosch on edelleen saksalaismerkki, mutta tehtäneenkö sitäkin vain halpatyövoimamaassa.
Vertailun voittajan ratkaisee luonnollisesti ne kriteerit, mitä painotetaan. Myös keinotekoisilla testiolosuhteilla on oma vaikutuksensa. Erot parhaiden ja huonoimpien vertailtavien välillä kohtuullisen pieniä.Poimin tämän kohdan edelläolleesta kysymyksestäni.
"Erityisesti minua kiinnosti tässä nyt se, mikä on se "juttu", kun R401 kylmäainepumput ovat saaneet ykköstiloja ainakin muutamassa vertailussa."
No se taisi olla turhaa huhuilua. Vai ovatko ne "vakiot", joita voi kaupallisesta toiminassa löytää useita.
Joten asia voidaan sivuuttaakin olankohautuksella. ![]()
