Uudessa pumpussa lamellit rutussa
Huomasin, että juuri asennetun ilpin ulkoyksikön kennossa on lamellit kahdesta kohtaa ottaneet vähän osumaa. Lisäksi, eikös tuo valkoinen metalliristikko ole kuljetussuoja joka pitäisi poistaa? Vaikuttaakohan nämä pumpun toimintaan ja kannattaako reklamoida?
    101,9 KB · Katsottu: 809
    111,2 KB · Katsottu: 765
Jolberious
Ei vaikuta tuollaiset pienet painaumat mihinkään. Kuljetussuoja siellä on tosiaan paikallaan, se kannattaa ottaa pois.
Saat sen itse nopeammin kuin ehdit asentajan numeroa kaivamaan esille puhelimesta. Joko kansi irti (3-4 ruuvia yleensä) tai sitten ihan ritilästä ruuvit irti (4 ruuvia yleensä).
Suojasta on haittaa ainoastaan jos lämmität pumpulla. Tällöin jää saattaa tarttua siihen kiinni ja ei sula, kuten pitäisi.
PolyEsko
Kyllä haittaa on jäähdytyksenkin aikana, jos/kun sitä haavan nöyhtää tai vastaavaa tulee kennoon. Tosi vaikea puhdistaa tuon ritilän kanssa.
Asentajat poisti sen meikulta heti asennusvaiheessa, mutta pojalta piti itse poistaa, kun ei saanut kunnolla muuten puhtaaksi.
Molemmille kerääntyy sitä siemennöyhtää niin paljon, että pitää useamman kerran putsata keväällä - alkukesästä.
Jolberious
On tietenkin tuo haitta ja oikeassa olet, pitäisi aina poistaa, mutta se oikea ongelma ilmenee juuri talvella. Kesällä et todennäköisesti tehosta huomaa, vaikka ulkoyksikössä olisi sentin kerros siemennöyhtää.
Mikkolan
Noin pienet lamellien taipumiset on helppo oikaista meisselillä tai kapeakärkisillä pihdeillä, tosin se olis ollut asentajan homma eikä asiakkaan. Pieni kauneusvirhe siihen tieten jää, korjaa kuka hyvänsä.
PolyEsko
Äläs sano. Pojalla toissa kesänä kun oli hellettä riittämiin, ihmeteltiin, kun ei millään saanut sisäyksikön puhalluslämpöä alle 14 asteen edes hetkeksi. vaihteli 14-16 asteen välillä. Kun putsattiin siitä ulkoyksiköstä se PAKSU nöyhtäkerros, niin alkoi puhkumaan 8 asteista ilmaa samoilla säädöillä, eli merkitystä on. Eikä tuollainen paksu villamattomainen nöyhtä poistu kondenssiveden mukana. Niin itsellä ja pojalla sitä vettäkin tullut eikä yhtään ole nöyhdät poistunut. Ehkä joku onnettoman ohut normi sisäpöly lähtee veden mukana juuri ja juuri liikkeelle.
kimmok
Kyllä noista kompuroita hajoaa jos ei huolehdi ulkoyksikön puhtaudesta.
Ja jäätyvät myös jos on likainen.
Kaikki riippuu käyttötavasta ja asennus poikasta.
