Ulkohana vuotaa, onko mitään tehtävissä?
prelude
Kuvassa oleva hana vuotaa aina kun se on auki, vesi näyttäisi tulevan säädön reiästä eli varmaankin jokin tiiviste on kulahtanut. Miten tuollaisen voisi korjata?
Jos joudun vaihtamaan niin sitten pitää vedet laittaa poikki talosta kun tuossa ei ole sulkua sisäpuolella ja samalla sitten tulee sulku sisäpuolellekkin. Mikä muuten tuo sisäpuolella oleva motti tuossa putken päässä on?
60294
60295
Imusuoja?
"Imusuoja eli tyhjöventtiili on laite, joka vesijohdossa vallitsevassa tietyn suuruisessa alipaineessa avaa yhteyden ympäröivään ilmaan ja estää täten takaisinimun yhteydessä syntyvän lappoilmiön, joten takaisinvirtausta vesijohtoverkostoon ei pääse syntymään. Tyhjöventtiili on sijoitettava sellaiseen paikkaan, missä ei ole vaaraa terveydelle haitallisten kaasujen pääsylle sen kautta vesijohtoon. Imusuoja on tarkoitettu asennettavaksi pystysuuntaisesti, jotta se toimii tarkoituksenmukaisesti. "
Sanoisin että anna vuotaa.. jossei se nyt ihan poskettomasti lorota. Akselin ympärillä on tiivisteet ja kaupassa myydään tiivistesarjoja joissa varmaan on sellainenkin. Kannattaa silti ehkä laittaa se sulku ja katsoa tuon sisään.
prelude
  • #4
Kyllä tuossa tunnissa 10l:n ämpäri täyten tulee. Myös jos tässä innostuu vuotovhtia hankkimaan niin tälläinen vuotaminen ei oli hyväksi.
Eli tuo varmaan puretaan tuosta heti "vivun" takana olevasta "mutterista" (mitenkään teminologia hukassa :D))
Joo, siitä se aukeaa. Varmaan tiiivisterengas on poikki, ei se muuten noin paljon vuoda. Tiputtaminen onkin vanhemmissa aika vakio-ominaisuus.
Eihän tuo vain ole jäätynyt paine päällä eli letkun ollessa kytkettynä ulkohanaan. Tuo rakenne on sellainen, että ei pitäisi vuotaa kuin joko hanasta "letkuun" jos hana on kaput tai kenties tuosta kahvan juuresta nurmikolle silloin kun letkussa on paine.
Jos vuotaa seinän sisään se on rikki eli joko haljennut tai syöpynyt tms. Yleensähän tuossa seinän läpi menevässä osassa on puserrusliitin sisäpäässä ja se voi olla myös löystynyt jos kovasti on käänelty ja väännelty. Tässä tuo kraana osa taitaa olla ulkopässä ? Minulla vastaavissa kraana osa on sisäpäässä, itse asiassa pari senttiä seinän sisäpinnasta sisällä.
Kyllä tuo avattava on. Voipi olla pian aika märkiä eristeitä seinän sisässä.
Tuskin siellä seinän sisässä puserrusliitintä on, miten se sinne kiristettäisiin, vaan suora kuumasinkitty 3/4" putki jossa kierre molemmissa päissä ja hampulla tiivistetty. Näin oli meillä samassa hanassa.
Tuo pitää vaihtaa nykyaikaiseen, se on jo tehnyt työnsä.
Nuo on hinnoiteltu ihmeen tuloshakuisasti. K-Raudassa
VESIPOSTIVENTTIILI ORAS DN 15 431515
Tuotenumero: 500659071
EAN: 6414150051111
Vesipostiventtiili imusuojin talon ulkopuoliseksi vesipisteeksi. Koko DN15, läpiviennin pituus 400 mm.
129:00 €
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/vesipostiventtiili-oras-dn-15-431515
Minulla on seinässä pari kappaletta. Niissä venttiliosa on sisäpäässä ja tuo venttiliosa liittyy puserrusliittimellä seinän läpi menevään putkeen. Liekkö olleet ennen rautaputkella, mutta minulla on noin 30 vuotiaita ja niissä on jo kupariputki kuten myös tässä Oraksen mallissa.
EAN: 6414150051111
129:00 €
kyllä se tuossa preluden mallissa on galvanoitu rautaputki, vaikket sitä mitenkään taida uskoa.
Ei ole kovin kauaa aikaa kun taloissa oli kylmävesiputket galvanoitua kokonaan.
Prismassa oras vesiposti 75 e ja puuilossa joku muu merkki 63e.
Kannattaa vältellä K-rautaa tässä asiassa.
    56,5 KB · Katsottu: 1 363
40v sitten ainakin omissa kiinteistöissä jo kuparia. Se on varmaan aika kauan joidenkin mielestä, vaikka mun mielestäni se oli just tossa mun nuoruudessani ihan äsken...
Sama meillä, mutta kaverilla saman ikäisessä vain kuuma vesi kuparia, kylmä kalpeeta.
pmj
Entäs onkos tämmöiseen mitään fiksiä? Roiskii vettä tuolta hatun reijistä aina kun hana käytössä.
    44 KB · Katsottu: 4 727
Eikös tuo ole imusuoja? (jos paineet häviää niin ei höräse tosta vettä takaspäin)
Korkki auki ja kurkkaa mitä siellä on alla. Sulku on vasta seinän toisella puolella niin ei tuosta mitään tulvaa saa aikaiseksi.
Mekaniker
Juuri näin, noit on vaihdettu uusiin runsaasti
Ja tuo malli Oras lakkautti jo vuosia sitten, myöskin varaosat
Suurimpana ongelmana on venttiilin puuttuminen talon sisäpuolella, yleensä kupariputki on kiinteästi kiinni kierteillä
Ainut tapa millä sen saa irti kaksi miestä molemmin puolin seinää, isot tongit ja reippaasti lihaksia
Linnalahti
Tietäväthän kaikki että hana on suljettava erittäin pienellä voimalla. Muuten tiiviste kuluu loppuun ja alkaa vuotaa eikä tahdo enää mennä helposti kiinni.
Äiteelle ei pystytty millään takomaan päähän, että sen kuuluu vuotaa muutama tippa, vaikka onkin kiinni. Niinpä perään laitettiin palloventtiili, hana on kesän auki. Pannaan sitte vaan talveksi kiinni.
Ite tuo ulkopiste on varmistettu vielä niin että myös sisäpuolella on hana joka aina käydään avaamassa/sulkemassa, itseasiassa altaalla on 3-tie vena jolla vesi valitaan ulos tai allas ja vipuhanalla valitaan lämpötila mitä ulos tarjotaan...mitä millonki tehdään. Kasteluun tuota ei koskaan käytetä, siihen on muut konstit.
Tuohon sulkemiseen liittyy semmoinen käytännön juttu, että kun hanaa sulkee siitä seinän lävistävästä putkesta tippuu vettä hetken aikaa vaikka hana olisi kiinnikin. Niinpä sitä sitten helposti pyrkii kiristämään liikaa kun näyttää että vettä vaan valuu.
Itselläni kävi tuuri noiden parin ulkohanan kanssa. Prismasta taisi poistua valikoimasta ja sain aivan alkuperäisen kaltaiset sopuhintaan. Jospa niillä taas 30 v pärjäisi.
Linnalahti
EAN: 6414150051111
129:00 €
Hintahaitari on iso!
341mm on seinän paksuus meillä ulkoverhouksineen ja tuuletustarakoineen. Paksuin rakenne mitä tiedän on 500mm siporex + rappaukset.
Meillä 450mm sisärappauksineen täystiilirunko.
Alkaakin olla ajankohtaista hankkia noita ulkohanoja, ei ne näköjään olekkaan niin kalliita mitä Onniselta niitä ehdin kauhistelemaan.
metsänhoitaja
Tuommonen tuplavesipostihana tuli itelle laitettua, mukava kun saa myös lämmintä vettä mm auton yms pesuun, varsinkin kylmemmillä keleillä.
Tuohan olisi hyvä, lämmin vesi olisi aika ehdoton monesti, ei tarvitsisi sormia jäädyttää. Harmi että just viime kesänä jouduin vaihdattamaan ulkohanan enkä tajunnut että tuommoisiakin on.
Ikinä ei ole tuommoista missään näkynyt, onkohan vanhakin keksintö?
Onkohan tuollaista vastaavaa olemassa sisätiloihin? Olen ajatellut että joskus lämmin vesi painepesurista olisi hyvä juttu. En kuitenkaan varmaan kaipaisi noita kahta vipstaakelia ulkoseinään kuitenkaan. Pesuaineetkin lähtevät paljon paremmin lämpöisellä vedellä kuin 5 asteisella.
Paikassa mistä pesurille lähtee putki on myös vesihana lähellä.
Mikä estää kytkemästä kuumaa vettä tavalliseen ulkohanaan? Eli kaksi vierekkäin, toiseen kuuma ja toiseen kylmä vesi.
kurre orava
Onkohan tuollaista mutta sellaista missä valinta tehdään sisällä olemassa? Olen ajatellut että joskus lämmin vesi painepesurista olisi hyvä juttu. En kuitenkaan varmaan kaipaisi noita kahta vipstaakelia seinään kuitenkaan. Pesuaineetkin lähtevät paljon paremmin lämpöisellä vedellä kuin 5 asteisella.
Kolmitieventtiili seinän sisäpuolelle jolla valitaan tuleeko ulos kylmä vai kuuma. Tai toisko tuohon sitten sen kuuluisan haalistetun veden kylmän kaveriksi?
Osa painepesureista eivät muuten suostu toimimaan kuumalla syöttövedellä mutta kokeilimallahan se selviää mikä on sen oman pesurin laita.
Eli Oras vipuhana ja sen alla 3-tie vena jolla vesi ohjataan altaan putkelle tai ulos vesipisteelle...
