16A pääsulake ja pienen talon lämmitys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja j44
j44
Millaista käynnistysvirtaa nämä pumput ottavat. Vanhassa talossa on 16A sulake ja pumppu kiinnostaisi lämmitykseen. Jääkaappi, pakastin, valot ja viihderomut pitäisi toimia yhtäaikaa.
Mahtaako koko torpan lämmitys onnistua pelkällä pumpulla eli siirtyykö lämpö. "Huoneiden" välillä on ~ 70cm leveä ja alle kaksimetrinen ovi. Aukkoa voisi tietysti laajentaa kattoon asti jos se auttaisi. Tehontarpeesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta tulisijat kylminä pelkkä keittiö(ovi kiinni, muutaman viikon keskiarvo) tarvitsi 25kWh päivässä ulkolämpötilan ollessa nollassa. Sahanpurulla eristetyt seinät ja 6 ikkunaa. Kovilla pakkasilla ei käyttöä ole tai tulisijat hoitaa.
    10,8 KB · Lukukerrat: 233
Vahva usko on ettei nykyaikaisella invertteri-ilpillä ole mitään erityistä käynnistysvirtaa. Heräävät hyvin rauhallisesti toimintatilaansa. Jos tyyppikilvessä lukee max 2400 W, ni eipä sen pitäisi paljoa yli 10 amppeeria verkosta ottaa.
Ainaskin mun vilppi (3-vaiheinen), joka on kytketty oman tehomittarin perään, käynnistyy erittäin hitaasti tehoa kasvattaen...
-Topi
Ainakin tuo oma FH käynnistyy melko hitaasti, mutta paineita kerätessä kyllä piikkaa lähemmäs 1kw. Sitten vähän himmaa ja alkaa puhaltaa ensin maltillisesti ja sitten kiihdyttää pyynnin ja todellisen erosta riippuen joko täysille tai sitten osatehoille. Harvemmin se tässä talossa koskaan normilämmityksellä niin paljoa kuluttaa kun käynnistyksessä.
Mut oma mielipide 16A 1-vaihe ja nuo kaikki, niin tiukilla on. Varsinkin jos pitää käyttövettäkin lämmittää. Jotain kulutuksen ohjausta on lähes pakko olla.
Ne kulutukset pitäisi tietää ja sitten ymmärtää mitä ei kannata laittaa samaan aikaan. Hidas 16A tulppasulake lähtee kuitenkin hyvin hitaasti jos siellä sellainen on, siitä pitää voida ihan speksin mukaan vetää 24A tunnin ajan ja se lähtee heti vasta 64A ylittävillä virroilla. Eli ei sitä 16A ehkä tarvitse ihan kokonaan varoa ylittämästä kunhan pitää ajat lyhyinä.
Jos sisäyksikön saa suoraan aukon kohdalle keittiöön niin kyllä onnistuu. Puhallus aukosta vaakaan makuuhuoneen puolelle.
Jos lämmön tarve on noin 50 kWh/vrk, niin ei ILP vie 600 W enempää jatkuvana (2 A) nollassa. -20C sitten noin 1800 W (8 A).
Oliko pääsulake 25A? Mitä muut sulakkeet olivat?
16A tulppa on tosiaan pääsulake ja lisää ei tule helposti(halvalla). Rajoitukset on tiedossa. Jääkaappi, pakastin, läppäri, laturit ja muistaakseni 2kpl 800W lämmittimiä on toiminut. Jos tarvetta mikrolle tai muulle, niin lämmitys pois.:) Ei varaajia tai painevettä.
Keittiön puolella ei ole ikkunaa oven linjalla eli siihen varmaan täytyy sovitella jos löytyy asentaja, joka suostuu viritelmään. Varmaan melkoisen puhurin vaatii lämmönsiirtyminen? No kaikkea ei voi saada näillä ehdoilla.
Toshiba Optimum 25 voisi olla tuohon sopiva.
Tehonsäätötoiminnolla voi halutessaan (jos on tarvetta) rajoittaa laitteen ottotehoa.
Kyllä se 16A sulake kestää ilmeettömästi mikron ja lämmityksen samaan aikaan kaiken muun luetellun kanssa noin tehojen puolesta - 16A antaa 3800W. Speksin mukaan siitä pitäisi voida ottaa tunnin ajan 5700W. Ei siinä 1600W patteria ja mikro vielä riitä tuon muunkaan kaman kanssa.
Ainoa mikä sen voisi noilla kuormilla laukaista on joku laite jolla on aivan älytön starttipiikki - speksin mukaan sulakkeen pitää lähteä heti vasta 15kW kuormaa vastaavalla virralla.
