Ulti 5500 vilp sulattelee kesälläkin.
Hei.
Huomasin tuossa jokupäivä, että vilppini sulattelee vielä näissäkin ulkolämpötiloissa? Kennon anturi vaihtoon, vai onko jollain kokemusta ja vinkkiä antaa?
:) Sitten pumppu on elossa!
Tämä malli on vuodelta 2004. Jos haluat että lämpöpumppu kesällä ei sulattaa pitää ostaa uusi pumppu.
Mallia on kutsuttu tällä foorumilla kiinalaiseksi ihmeeksi.
Tämä on prosessorin säätö, on parempi jos et tee mitään.
Paitsi jos ei kenno ole täysin huurdessa että kylmäainetta on poistunut.
Kuitenkin kylmäaineen pitää olla kylmempi kuin ulkoilma että kylmäaine lämpene ulkoyksikön kennossa. Vaikka sää on plussan pulella voi kylmäaine olla esimerkiksi 10 astetta kylmempi. Että jos ulkoilma on +15C sitten uusi malli ei sulattaa mutta vaikka +5 asteessa sulattaa silloin jos on tarvetta.
:) ei kiinan ihme ole muistaakseni viime kesänä sulatellut... Eikä kenno huurru enään näillä keleillä... pitääpä tutkia. Mistäpäin ulkoyksikköä ulkoilman lämpötila-anturi löytynee? Enkä ihan vielä viitteis ostaa uutta. Muutaman vuoden vasta on tuo kone pyörinyt...
Sulatus on liitteen piste F.
Outdoor coil sensor <-3C tämä on kennon anturi.
Sulatus on aikavälin perusteella. Voi vaikka olla että kone pysähdy tunnin kuluttua mutta jos kenno ei ole -3C silloin kompressori ei alkaa sulattaa. Kone käynnisty uudelleen.
