Lisäilmanohjain ILPiin?
Fiifu
Ongelman on, että ILPin ilmavirtausta pitäisi saada ohjattua ylemmäksi. Onko kukaan törmännyt lisäilmanohjaimiin joilla voisi ohjata ILPin ilmavirtaa ylemmäksi mitä lamellien yläasento muuten mahdollistaisi?
HelaKammo
Aikanaan itse halusin vaakasuuntaa enemmän, niin gree-ultimate antoi periksi kun käsin käänsi räppänää lisää ylös. Puhallus oli olkkarista eteisen suuntaan ja näin sai puhalluksen kattoa myöten koko kämppään. Sukat tosin talvella pyöri jaloissa kun kylmä tuli alakautta olohuoneeseen...
Onneksi on nyt vilppi
Fiifu
  • #3
Joo kyllä meilläkin tuon ilpin lamelli voi hieman manuaalisesti vääntää ylös mutta tuo extrayläasento nollaantuu kun laite sammutetaan ja lamellit menee kiinni.
Fiifu
  • #5
Vanha noin 14 vuotias(vain viilennykseen) Panasonic 9 sarjalainen, tarkkaa mallia en heti pääse tarkistamaan
kimmok
En ole varma meneekö vikatilaan jos ottaa johdon irti siitä läppämoottorista.
Yksi vaihtoehto on jumittaa se läppä vaikka ruuvilla tai vanerin palasella tai valkoisella muovin palasella normaalia ylempään asentoon.
Tarjolla on sitten jäähdytys käytössä kondensi veden pisaroituminen joihinkin ilpin muoveihin.
Joskus olen nähnyt kun on laitettu muovi levy yksikön alapuolelle estämään alas puhallus niin voisihan samalla ohjata sitä sillä myös ylös.
Jossain oli koteloitu niin että oli saatu jopa putket siihen ja viety sillä eteen päin.
Fiifu
  • #7
Siistein ratkaisu lienee jos tuon läppämoottorin piuhan pois. Pitää yrittää katsoa löydänkö jostain tuon piuhan ja katsoa toimiiko jos ottaa sen irti.
Toinen vaihtoehto on ehkä sitten tuohon ILPin alapintaan ruuvattu muovilevy jossa olisi optimitilanteessa joku kaarto ylös päin että ilmavirta menisi jopa yläsuuntaan ILPiltä. En vain heti keksi mistä tuollaisia löytäisi, siisti senkin pitäisi olla
Ilmavirtaa ei saa päästää pyörteilemään, ihan satunnainen levy ei saa aikaan muuta kuin sen että ilma ei enää mene pumpun vierestä eteenpäin. Jopa pumpun omat sivusuuntaimet ovat yleensä senverran surkeat että puhalluksen kantama romahtaa jos niitä käyttää vähänkin rajummin. Niinpä sen suuntaimen muotoa joutuu hakemaan jollain vähän brutaalimmalla levyllä jota voi käännellä ja taivutella.
Perusdiplomi
Kiinalaiset ovat keksineet tälläisen ratkaisun
    40,1 KB · Katsottu: 310
Fiifu
Noniin. Laitoin sitten Kiinasta tilaukseen air conditioning air shieldin. Leveydeltään säädettävä muovi lamelli joka liimataan ilpin sivureunoihin saranoilla ja on säädettävissä. Katsotaanpa 4 viikon kuluttua kun saapuu
Fiifu
Onko jo saapunut?
Saapui kyllä. Hieman vempula tuo on mutta tekee tehtävänsä, ohjaa hyvin ilmavirran ylöspäin ja ratkaisi meidän ongelman. Jos jaksan niin laitan kovikkeen tuon lisälamellin reunaan niin pysyy suorempana...esteettisistä syistä
perti16
Ääh, tällaista olen parin vuoden ajan etsinyt, mutta tuli vasta nyt vastaan. Tänään viimeinen päivä, kun tuota olisi tarvinnut ja kämppä meneekin syksyllä vaihtoon. Osaa ainakin seuraavaan kämppään ostaa tarvittaessa :grandpa:
Mikäs @Fiifu tuo tarkalleen oli? Linkkiä jos heittäisit.
Fiifu
€ 23,32 42%OFF | Anti Direct Blowing Retractable Air Conditioner Shield Cold Air Conditioner Wind Deflector Baffle XH8Z
Tois puol jokke
Päivän askartelu, ei helpota siivoomista mutta kai tuo kohta hajoaa muutenkin, jos ei pysty piilottaas ni korosta. Ja poistaa kylmän ilmavirran sohvalta niinkuin pitikin. Jotkut koristemaljakot tuonne reunoihin vielä ni hyyyvä.
Ikeasta pöytälevy poistolaarista 120x60 josta 14cm siivu pois ja hyllykannattimet samoin ikeasta.
