Ilmalämpöpumppu vs ilma-vesilämpöpumppu
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PAT27
2xnormi ilp ja kylmimmille keleille sähköpatterit tai öljyllä käyvä puhallin varalle. Nosturien paikat muuttuu varmaan vuosien saatossa eli valuun ei mitään särkyvää. Ugh
Mulla on rätit kuivanu ihan kivasti ilpin puhalluksessa. Kaksikin pikkuilppiä tosiaan voi olla ihan jees ja edullinen vaihtoehto. Mulla on pelannu yksi pumppu per halli ja tosiaan paljon isompi kuin tämä kysyjän tuleva halli. Teräsrunkoinen ja villaa arviolta 100mm. Se mikä on tärkeää niin ripustaa ulkoyksiköt riittävän korkealle. Vettä tulee kyllä kun viikonkin jauhavat 3.5kW ottoteholla.
Eli kun pönttösulatuksiin ja sen lieveilmiöihin menee 15-30 minuuttia joka tunti niin näet järkeväksi puhalttaa sen 15-30 minuuttia 2kW sisätilapuhaltimella suoraa sähköä sisäyksikköön jotta josta lämpö menee ulkoyksikköön ja siitä avaruuteen?
Perustele sinä miten tuo järkevää on.
Kun hallin lämpötila on alhainen 4-5 astetta, niin sulatukseen tuskin energiaa saadaan tai sitten mennään lähelle pakkasta. Tuolla tavalla saadaan sulatus toimimaan oli järkevää vai ei. Joku kuitenkin on näin toteuttanut asian.
nosturien paikkoihin jätetään paksumpi valu. muualle 10 cm, on kyllä ainakin ennemmin kestänyt. jopa traktoreita. Haavena olisi laittaa vain yksi hyvä ilppi, ei lattialämmitystä juuri sen takia että se on hitaampi reakoimaan ja kun en tiedä mitä kaikkea tullaan lattian ajan saatossa pulttaamaan muutakin. Ja on yhen miehen kotia pihalle tuleva korjaamo.
työvaattet on kumminkin hyvät ja joka nurkan ei tarvitse lämmön olla niin optimaalinen kokoajan. Kunhan peruslämpö säilyisi ettei tarvi pakkasessa töitä tehdä :) Onko pumppu suosituksia?
Kaiken lukeman perusteella laittasin patterit seinälle ja ILP:n tai VILP. Lattialämmitys antaisi ehkä korkeamman COP mutta onko vaivan väärti... ton vois laskea. Mitä maksaa isot ILP jotka kykenevät pitämään hallin lämpimänä? Uskoisin että halissa on halln eristeet ja energiankulutus. VILP:ssä ylläpitolämmitys olisi hempomaa että silläkin on puolensa.
Miksei voi pitää semmoista lämpöä että se pumppu toimii yksin kuten sen kuuluu?
Jos pumpun minimi toiminta on 10-12 astetta niin miksi sitä yritetään käyttää tuollaisilla virityksillä 4 asteessa mihin sitä ei ole suunniteltu?
Gree Amber 50 kokemusta kahdessa vastaavan kokoisessa hallissa ja tähänastiset kokemukset positiivisia. Toinen on huonosti eristetty siporex rakenteinen ja kaksi 4x4.5m ovea. Peruslämpönä ollut 11 astetta, toiminut ilman ongelmia.
Tuo oli vain esimerkki miten sulatuksen saa toimimaan erittäin matalassa lämpötilassa. Ei sen kummempaa!
Tuolla systeemillä se säästö mikä saadaan lämpötilan laskusta +10->+4 häviää kokonaan sillä että tunnin välein puhaltaa sähkövastus. Kaupanpäälle tulee heikompi mukavuus ja kyseenalaisen virityksen status. Itselle en tekis.
Tässä kiteytät sen mitä ajattelin. Turhaa touhua.
Suosittelen edelleen sitä midea mission 24 mallia. Siitä on kokemusta pitkältä ajalta ja aina pelaa. Onnipäiviltä tais olla alle tonnin aikanaan.
Nykyään löytyy näköjään tälläinen. Muualta löytynee halvemmalla. https://www.xn--lmppumppuhuolto-0kb...ut-midea/ilmalampopumppu-midea-mission-pro-24
