Elektroniikan maadoitus
Ukkonen pisti päreiksi sisäverkon kautta BPI M1'den. se oli liitetty suojatulla liittimellä verkkoon, ko laitteessa suojaus ei ole yhteydessä laitteen maahan.
Samassa verkossa oli myös toinen laite samassa reitimessä joka oli samaoin suojatulla liittimellä yhdistetty mutta tämän laitteen lan suojaus on yhteydessä laitteen maahan, nollaan, tämä säilyi ehjänä. Onko yleistä että liittimen suoja on yhdistetty laitteen maahan, nollaan?
Kuitumuuntimessa reitittmessä ei ole liittimissä suojausta ollenkaan, katsoin useista erimerkkisistä reitiimistä ja suojaus vaihteli saman hintaisissa saman valmistajan laitteissakin esim zyxcel gs-108 löytyy sekä että.
Kymmenisen kappaletta kannettavia oli sekä että
Pöytäkoneissa emolevyissä oli kaikissa suojattu liitin
Pitäisikö 1 wire verkon maa olla yhdistetty tuohon sisäverkon suojaukseen?
Useissa kuvissa 1 wire verkon toista johdinta kuvataan maa tunnuksella ja kytkentä liittimissä GND
Jotta termistö tulee yksiselitteiseksi niin sovitaan, että
KeVi on pihanurmikko, eli sähkölaitoksen nolla.
GND on laitteen DC-jännitteen nolla.
Suojattu liitin ei ole riittävä määrite.
STP-kaapeli ei ole riittävä määrite.
Liitokset täytyy tarkentaa, eli onko oma vai tehtaan tekemä.
On.
Häiriösuojaus ei ole tarkoitettu salamaa vastaan.
Kaikki suojat pois.
Kaikki teholähteet galvaanisesti erotetuiksi.
Kaikki siirtotiet optoisoloiduiksi.
1-wire ei voi olla tässä toimintaympäristössä luotettava.
Optoisoloitu siirtotie ei toteudu.
Kyseessä alle 12v jännitteet, annetaan nurmikon kasvaa
Pohdiskelin vaan kun RJ45 liittimen metallinen suoja on joissain laitteissa täysin "kelluva", ei yhteydessä minnekään ja toisissa yhdistetty laitteen - miinukseen, nimitetään sitä nyt sitten kuinka vain
Kuinka erotan galvaanisesti akusta buck converter' eilla otetut eri suuruiset jännitteet eri laitteisiin ja 1-wire verkkoon jonka maa pitää olla yhdistettynä mittaavaan laitteeseen?... ja jotka on yhdistetty RJ45 suojatuin kaapelein
Missä toimintaympäristössä 1-wire ei ole luotettava? mitä tarkoitat
Näissä on logiikkana se että isoja jännite-eroja ei saa syntyä. Se onko jonkun asian parempi olla vedettynä maan potentiaaliin riippuu ihan siitä mitä siinä on vieressä - voi joskus olla parempi antaa jännitteiden kellua vaikka missä jos kaikki kelluu samaan tahtiin, kuin aiheuttaa jännite-eroa maapotentiaaliin nähden maadottamalla jotain - sitten pitää maadottaa kaikki jotenkin. Vaikka joku asia ei ihan näkyvästi olisikaan maahan yhteydessä harvassa vehkeessä se maa kaukana on ukkosen kannalta, siinä mielessä näitä ei oikein saa kellumaan verkon suhteen kuin sillä kuidulla tai radiolla. Jännite-eroja voi torjua siihen tarkoitetuilla komponenteilla, mutta savotta on aikamoinen. Eikun hajauttamaan ne vehkeet vaikka WLANin varrelle noin alkajaisiksi, sitten voi laittaa suojaa ainakin virransyöttöön.
Aikoinaan datakaapelointeja opetettiin häiriösuojaamaan, sittemmin maadoittamaan ja nyttemmin taas suojaamaan.
Matkalla tuntuu kuitenkin unohtuneen aina edellisen johtoajatus.
Esimerkiksi reititin ja kytkin, liitetään ne suojatulla datakaapelilla.
Mihin tämän vajaa 100m datakaapelin vaippaan indusoitunut energia menee?
Invertoimalla ne vaihtosähköksi ja takaisin.
Tässä sinunkin toimintaympäristössä.
1-wire ei tunnetusti ole sieltä häiriösietoisimmasta päästä, siinähän jokainen 0-bitti muuttaa vastaanottavan johtimen lähes puhtaaksi antenniksi, vai muistanko väärin.
Jos 1-wire täytyy olla niin mahdollisimman pienipinta-alaisia saarekkeita ja välille optoisoloitu differentiaalinen yhteys.
Helpommalta voi tuntua maadoitettu metallikehikko kaikkien laitteiden ympärille.
Tämä siis sisältää myös sen akun ja kaikki johdot.
Suojatuksi merkitty ja tehdastekoinen datakaapeli voitaneen hyväksyä metallikehikkoiseksi.
Enempi luotan omaan tekemääni kaapeliin tässä tapauksessa kun ole(i)n ammattilainen, mutta vielä tuohon suojaukseen
Jos rakennan verkon reittimistä, kytkimistä, hubeista ja koneet suojatuilla kaapeleilla, niin
Kysyn "Mihin tämän vajaa 100m datakaapelin vaippaan indusoitunut energia menee? , koska osa noista laitteista on suojaamattomia, pelkkä rivi muovisia rj nelivitosia ja osassa suojaus mikä päätyy laitteen vaippaan ja osassa laitteen maahan osassa ei minnekään
Tiedän kyllä sanomattakin jos valitaan kaikki laitteet missä on silmin nähden suojaus ja se jossain laitteessa esim pöytäPC yhdistyy vaippaan niin koko hässäkkä on yhdistetty loppupeleissä pihanurmikkoon
Nyt jos em tapauksessa on yksikin reititin, hubi tai kytkin suojaamaton, katkeaa yhteys siihen, osa yhdistetty pihanurmikkoon ja osa kelluu omineen
Jos noita on verkossa molempia, onko ne paras yhdistää kaikki suojaamattomilla kaapeleilla?
Tämä on hankalaa - kunnon suojaus ukkoselta vaatii tukevat maat. Niissä reititittimissä sen kuoren maa on tarkoitettu vähän pienemmille häriöille ja salama voi pompsauttaa laitteen maita siinä purkissa ja iskeä vaikka konkkien kautta takoperin jos osa maasta on millin kuparipalsta jossain levyn nurkassa.
Suojaamatta jättäminenkään ei pelasta - kierretty pari perustuu siihen että johtoihin indusoituu sama häiriö ja signaali kelluu sen diffinä, mutta salama indusoi sitten sitä common-mode jännitettä aika tavalla joka voi sitten pamauttaa laitteen. Olen itse ajellut onewireä niin että signaalin päällä oli 60v AC commonmode. Onewire toimi aina siellä AC:n nollakohdan lähellä.
Hurjin verkkoviritys oli sellainen jossa suojellussa kohteessa piti saada ethernet talosta toiseen, mutta johtoa ei saanut laittaa näkyviin eikä maata kaivella. Sain lopulta 10Mbit kulkemaan lämmityskeskuksen ohjauskaapeleissa ( ei mitään datakaapelia ) niin että avasin senaikaiset aktiivilaitteet ja katkaisin maaliuskat levyltä valituista kohdista niin että kaikki kellui. Siihen tarvittiin kyllä oskilloskooppia ja muita mittalaitteita.
Sanoisin että suojatut kaapelit ja omat jämerät suojamaat vain toisesta päästä. Silmukoita ei saa tulla edes vahingossa.
Ethernet tuntuu kyllä kulkevan melkein missä vaan. Rakennettiin taloyhtiöverkko rivitaloyhtiöön 00-luvun alkupuolella. 70 m 70-luvun puhelinkaapelia maassa ja parit puhelinliitokset toimi hienosti 100Mbitkin. Kokeilin testimielessä 4-napaisella sähköjohdollakin enkä saanut ongelmia datankulkuun.
Juu, tuossa ohjauskaapelissa kulki jotain vaihtovirtaa joka indusoitui ethernettiin.. se häiriö piti saada kellumaan niin että bitti ei mene tukkoon.. eli piuhoja piti valita niin että toimii vähän niinkuin kierretty pari JA katkoa ne maat toisen pään aktiivilaitteesta.
Ylijännitteitä vastaan paras suojaus on varmistaa, että kaikki pysyy samassa potentiaalissa. tulipa ylijänniteen aiheuttava virtapulssi sitten mistä portista tahansa. Tämähän jo todettiin. Ylijännitesuojaus on ennen muuta järjestelmätason asia ja kaikki pitää käydä läpi jos meinaa saada jotain toimivaa.
En lähtisi optoisoloimaan mitään ainakaan pienellä erotusvälillä, muuten siinä käy vaan niin, että se optoisolointi menee rikki ylijännitetilanteessa. Liian monta poweria olen edellisessä elämässä nähnyt mistä se ensiön ja toision välinen opto on rikki kun ukkonen on käynyt; lyhyt isolointi ei auta mitään. Jos johonkin laitteeseen tulee sähkönsyöttö ja tietoliikenneyhteys, kriittistä on varmistaa ettei sähkönsyötön ja tietoliikenneyhteyden välille synny milloinkaan suurta jännite-eroa eli ylijännitetransientin virta ei koeta kulkea laitteen läpi yhteismuotoisena (=kaikki johdot jossain suuressa jännitteessä muuhun nähden).
Yleensä ylijännitetransientti on luonteeltaan virtageneraattori, se puskee läpi mistä vaan ja mitä enemmän sitä yrittää vastustaa erottamalla, sitä pahempaa jälkeä syntyy. Sen sijaan jos järjestää hyvän kulkureitin sille salama tms. virralle, ongelmia syntyy paljon vähemmän. Huonosti johtava puu menee salamasta päreiksi, mutta järeä metallirakenne ei huomaa koko tapahtumaa, juurikin hyvän johtavuutensa ansiosta.
Jos mukana ei ole oikeita ylijännitesuojia niin sitten kannattaa niistä aloittaa, ja ennen kaikkea varmistaa, että ne clamppaa samaan pisteeseen. Sähkölaitteiston päämaadoituskisko on hyvä kytkentäpiste, jota vasten on parhaat mahdollisuudet saada jotain toimivaa.
Siirtotien hyvyys ei aina oikein näy silmällä; Howard Johnsonin High-Speed signal propagation, Advanced Black Magic-kirjassa tuota vähän avataan, että lopulta on vain aika vähän asioita joiden tarvitsee olla kunnossa, jotta yhteys toimii. Paukkulankajohto sopivasti aseteltuna voi olla aivan hyväkin siirtotie. Tuosta tietysti voi kiittää standardien ja niitä toteuttavien piirien suunnittelijoita, toimintamarginaalia on usein sen verran että huonompikin siirtotie riittää.
Suojavaipan kytkentään taas voisi todeta, että se suojavaippa suojaa ainoastaan siinä tapauksessa indusoituvilta häiriöiltä, että se on kytketty molemmista päistään. Muuten se on tehokas ainoastaan staattisia sähkökenttiä vastaan. Laajoissa järjestelmissä tuppaa olemaan maapotentiaalieroja jotka hankaloittavat tuon suojan kytkentää molemmista päistään. Tämä on yksi tärkeimpiä syitä, miksi TN-C-järjestelmästä on luovuttu kiinteistöjen sähkölaitteistoissa. Ei suinkaan sähköturvallisuus vaan häiriösyyt.
t. Janne
Meillä on siis kolme tietä edetä.
Muututaan näkymättömäksi, suojaudutaan tai pidetään peukkuja ja otetaan ATK-laiterikkovakuutus.
Suojautumisessa on erilaisia tasoja.
Fingrid on arvatenkin tehnyt omilleen sen mikä on järkevää ja on sittemmin pitäytynyt niissä peukuissa.
Itse olen itsestäni mitannut(peak-hold) 10A omaa staattista purkausta huonosti toteutetusta pöytäpinnan ESD-suojauksesta suojamaahan, potentiaalierosta ei ole mitään muistikuvaa.
Toisaalta, jos salama halkoo sen pihamännyn ja kaivaa tontin halki uran naapurin ukkosenjohdattimeen, on hiukka tuhdimpikin suojaus aika paperia.
Näkymättömyydessäkin on tasoja.
Ehkä helpoin on hyväksyä, että joku menee rikki ja pyrkiä hallitsemaan sitä.
Esim. se opto siinä datakaapelin päässä, jossa 4-johdin yhteydellä molempien päiden signaalimaat(GND) on lopulta kuitenkin varsin lähellä toisiaan.
Indusoituminen voi myös toisinaan olla kovastikin intuition ulkopuolella.
Esim. voimalinjan suolle pudonnut johdin voi vaatia tasajalkahyppyjä.
Mitä käsillä olevaan tilanteeseen tulee niin sitähän voisi vaikka kokeilla sellaista, että on kelluva AC-käyttövoima jollain suunnalla ja data-kaapelointi toisaalla.
Käyttöjännitteet sitten kaksoissuojatuilla verkkolaitteilla, joita yksi kullekin saarekkeelle.
Saarekkeeksi voitaneen laskea suurempikin tasalaatuinen tila, jossa ei ole risteäviä kenttiä.
Toinen voisi olla vaikka topografisesti tasainen maadoitusverkko niin, että runkona TTT-mallinen maadoitus, jossa T:n jalka on se laitteen suuntainen maadoitus.
Jalan jatkeena sitten L-mallinen maadoitus, jossa L:n varsi jatkaa T:n jalkaa ja lapa on se Faradayn häkki.
Laskettakoon tässä yhteydessä tasaiseksi myös loivasti kumpuileva.
Noh, harvemmin sitä ihan suoraa salamaniskua sattuu kohdalle, mikä olisi rikkoutumisen syynä. Suurimman osan ajasta se johtuu johtoja pitkin jostain kauempaa. Yleensähän nuo suojat on speksattu kiloampeerien virroille, vähän riippuu mihin käyttöön. Tämä riittää useimmiten aivan hyvin jos vaan asennus on tehty oikein. Joka tapauksessa suoja voi kestää kiloampeereja mutta se suojattava laite tuskin kestää yhtään mitään. Yleensä IO hajoaa jos ESD-pyssyllä paukuttelee.
ESD-purkauksen huippuvirtahan on yleensä tuossa ampeeriluokassa ja nanosekuntien aikaskaalassa. EMC-standardin IEC 61000-4-2 mukainen ihmiskehon purkausmalli (HBM) on testijännitteeseen (yleensä up to ±15 kV) varattu 100 pF kondensaattori, ja virran määrittää 1,5 kΩ sarjavastus. Tuostahan tulee juurikin 10 A, purkauskanavan resistanssi on aika pieni.
En oikein ymmärrä mitä noista millien eristysväleistä on hyötyä, jos siinä syntyy äkkiä kymmenien kilovolttien jännitteitä kun yrittää noita salamavirtoja pysäyttää, ei se oikein onnistu. Lopputulemaakaan ei oikein voi ennustaa, mihin purkaus siitä sitten jatkaa. Tuo puuesimerkki vaan on todiste siitä, että huonosti sähköä johtava kappale menee päreiksi, hyvin johtava ei. Esim. korkeat radiomastot tiettävästi ei itsessään mene kovin usein päreiksi juurikin siitä syystä että johtavat hyvin sähköä.
Jos suojautumalla on tarkoitus parantaa käytettävyyttä (eli että mahdollisessa häiriötilanteessa sen poistuttua, kaikki toimii normaalisti), niin sitten kyllä salamavirtojen hallittu johtaminen laitteen ohi on aina parempi kuin eristäminen mikä harvoin toimii kovin hyvin pienessä tilassa.
Kantaverkon sähköasemien lisäksi nykyään näkee kyllä ylijännitesuojia myös keskijännitelinjoissa muuntajilla, ne eristimen näköiset patukat juuri ennen muuntajaa, jotka kytketty vaihejohtimien ja maan väliin. Suurjännitetekniikan tunnilla sellaista hypisteltiinkin. Se on periaatteessa aivan normaali metallioksidivaristori, ainut ero on "tavallisiin" elektroniikkakomponentteihin nähden suurempi käyttöjännite. Onhan tyypillisessä 20 kV keskijännitelinjassa maata vasten kussakin vaiheessa 11,5 kV jännite. Myös kipinävälejä on näkynyt käytettävän. PAS-johdoilla (=muovieristeinen keskijännitejohto) on sitten purkausvälejä siellä täällä, jotta ylijännitetilanteessa varsinainen eriste ei vaurioituisi ja purkaus syntyisi johonkin hallittuun kohtaan.
Lopputulemana voisi vielä lisätä, että mitä yhtenäisempänä ja paremmin johtavana metallimöhkäleenä mahdollinen salamavirta suojattavan järjestelmän näkee, sitä paremmat mahdollisuudet on, että laitteet pysyvät ehjinä. Puuesimerkin kautta tätä voi miettiä. Olisitteko mieluummin puun vai metallisen maston vieressä jos siihen iskee ukkonen? Itse valitsisin mieluummin metallisen maston kuin puun.
t. Janne
Viime vuosituhannella sain silloiselta tele'ltä testattavaksi avolinjaan, kun aina oli joku puhelin faxi tai modeemi hiilenä kuvan mukaiset suojat. Kyllä ne uhrautuivat ensimmäisestä väläyksestä mutta se oli sitten siinä, vaihtelin noita TISP2180, (oli hiottu merkintä pois mutta sain silloin hieman sisäpiirin tietoa mikä lutikka noissa oli) mutta ei niitä jaksanut tinailla kun vioittuessaan ei linjakaan toiminut
Yhtään kuitumuunninta ei ole mennyt neljän vuoden aikana, ei ole missään kosketuksissa minkäänlaisiin maadoituksiin
    73,3 KB · Lukukerrat: 303
    91,7 KB · Lukukerrat: 358
Semmoisen voisin vielä lisätä, että töissä suurimmat ongelmat EMC-testeissä ESD:n ja surgen tms. tapauksissa on olleet silloin, kun on haluttu erottaa jotain toisistaan. Yleensä se erotukseen käytettävä komponentti ei tahdo kestää sitä testin jännitettä vaan lyö läpi vioittuen. Tämä ei käy jos vaaditaan A tai B performance criteria, eli joko toiminta ei saa lainkaan häiriintyä tai sen on palauduttava itsestään ilman käyttäjän toimenpiteitä. Toinen ongelma on, että erotus synnyttää hallitsemattomat jännite-erot niiden erotettujen osien väliin, ja tulosta on vaikea ennustaa ja siitä seuraa emissio-ongelmia. Näissäkin paras ja helpoin ratkaisu on tehdä vaan kaikki riittävän jäykästi yhdeksi maaksi. Valitettavasti aina se ei onnistu, jos esim. sähköturvallisuusseikat sitä vaatii. Pointti siis siinä että jäykästi yhteen kytkeminen on usein paljon helpompaa rajallisessa tilassa kuin koettaa erottaa.
Kuitunmuunnin lienee ehkä hyvä esimerkki siitä missä erotus voi toimia, ja tämä onkin suositeltava tapa esim. rakennusten välissä, mutta siinä sitten onkin yleensä melko pitkä erotusväli. Kuitumuunninkaan tuskin on immuuni sille, että esim. ethernetin ja sähkönsyötön väliin muodostuu suuri jännite-ero, tosin se lienee melko epätodennäköistä, mutta mahdollista.
Jos suojakomponentit häiritsevän usein vioittuvat, niin sehän on vaan merkki siitä että suojakomponenttien mitoitus ja/tai suojausstrategia ei ole vallitseviin transientteihin nähden riittävä. Tosin enpä näkisi optoja sen paremmiksi jos nekin menee rikki ja yhteys ei kuitenkaan toimi.
Yhteydettömyys maadoituksiin on vähän illuusio, kyllähän siellä useimmiten on kytkentä jos vähän laajemmin asiaa miettii, samoin kuin mikään ei kuitenkaan ole täydellisesti erotettu, onhan edelleen hajakapasitanssit ja keskeisinduktanssit olemassa, joiden kautta virtoja ja jännitteitä voi syntyä. Siksipä ilmajohdot pitää aina työmaadoittaa tai työ on tehtävä jännitetyömenetelmin, vaikka ne olisikin erotettu kaikista syöttösuunnista.
t. Janne
Ehkä yhden asian voi vielä lisätä, sen ko. tilanteen LC-piirin.
Siellä talossa täytyy muistaa ajatella 3-ulotteisesti.
Eli minkälainen sen talon johdotuksista tulee lankamallina.
Tässä se ongelma kiteytyy .. datapiuhojen kuoret pitäisi maadottaa, mutta jos maadottaa molemmista päistä saa yhdessä verkkosyötön maan kanssa aikaan ison silmukan joka on salaman kannalta paha juttu. Niinpä jättäisin suojakuoresta toisen pään irti jotta tulee tähti.
Nyt tultiin siihen , mitä en tohtinut kysyä
Kun reititin on se keskipiste mistä suojatut kaapelit lähtee ja on siten kaapelin suojakuoren kautta yhteydessä siihen liitettyihin laitteisiin mutta ei itse ole maadoitettu kuten esim siinä kiinni oleva pöytäkone sinne pihanurmikkoon.
Katkaistaanko vaipan maadoitus niihin kiinnitetyistä laitteista, silloin vaipat jäävät maadoittamatta kellumaan kun reitittimessäkin on kelluva virtalähde
Ei näissä oikein suoraa sääntöä ole. En koittaisi maadottaa mitään ukkosta vastaan jonkun kevyen elektroniikkavehkeen häiriösuojamaan läpi, mutta on aikamoinen homma maadottaa kaikki piuhat erikseen jotain muuta kautta noudattaen kaikkia taiteen sääntöjä - siinä pääsee pahoinpitelemään niitä laitteita tai pitää repiä suojat poikki ennen liitintä. Kyllä se langattomuudella saatava salaman ilmaväli ja yksittäisten salama-antennien pienentyminen on ukkosen kannalta helpompi toteuttaa, jos vaikka jakaa verkon osiin joissa on joku vaatimaton WLAN-vehje ajamassa onewirelankaa.
Jos ei tykkää niistä suojavaipoista, niin eikö helpoin ole käyttää vaan UTP-ethernet-kaapelia, joka kyllä muutenkin pitäisi olla aivan riittävä?
Tottapuhuen en kyllä usko että pelkkä vaippojen katkominen ratkaisee tätä ukkosongelmaa, tai vielä vähemmän että se olisi "maadoituksilla" tai niiden pienellä muuntelulla ratkaistavissa. Edelleen jää niitä heikosti erotettuja kohtia, joista salamivirta kulkee. Eihän siellä RJ45-liittimen sisällä olevassa muuntajassa ole mitään isoja erotusvälejä, lähinnä funktionaalinen maalenkin katkaisu.
t. Janne
t. Janne
UTP:hen indusoituu sitä commonmodea joka osataan poistaa häriösuojauksena johonkin jännitteeseen asti, mutta muskelit ei riitä ukkoseen - se on niinkuin yksi antennilanka maan suhteen ja pamauttaa piireistä läpi. Siksi se vastaava antenni pitäisi yrittää saada siihen suojakuoreen ja maihin jotta virta iskisi ohi piirin. Siihen kuoreen indusoituu edelleen virta ja jännite, joka näkyy sisällä olevassa parissa, mutta se on edes yhtä hyppyä kauempana kuin se UTP joka on suoraan kiinni aktiiviosissa. Jossain data-jamakissa on jokaisella parilla vielä oma folio, se voisi olla STP.tä vähän taas parempi kun suojakerroksia on enemmän. Ja sitten niitä suojia - puhelinlangoissa oli aikoinaan kipinävälejä jotka oikaisivat salaman maihin niin että puhelimet kilahtelivat mutta eivät kärähdelleet induktiopikeisiä.. eikä se suojakaan hajonnut ihan pienistä.
Voisin väittää, että se salama tulee niistä ns. suojista, eikä toisinpäin.
Alkaen tietysti hyvästä galvaanisesta yhteydestä, eli talon syöttöjohdosta, tms.
Olkoon esimerkkinä vaikka muovijaloilla seisova arkkupakastin.
Sattuipa pöydällä pyörimään vanha metallikuorinen 5-porttinen toistin.
Tässä mallissa yksi portti on korvattu kuituliittimellä, mutta malli on hyvin samanlainen kuin Prisman 12,95 Zyxel ES-105AV3.
Moni on aikanaan valittanut tämän rakenteisen laitteen vikaantumisesta.
Ehkä vika ei ollutkaan merkissä, vaan mallissa.
Laitteen kotelo on tukevaa millin peltiä, maalattu ja irti kaikesta.
RJ-45 kuori on kelluva ja kotelon kiinnitystä voi arvioida oheisesta kuvasta.
    721,8 KB · Lukukerrat: 263
Suurin vaikutus noilla pelkillä suojavaippojen muutoksilla on se, että vikakohta todennäköisesti vaihtuu, mutta sitä miksi se muuttuu, on pirun vaikea ennustaa.
Tässä tapauksessa, jos tietoliikenneyhteys on kuitu ja näin sähkönsyöttö on ainut kupariyhteys ulkomaailmaan, niin kannattanee tarkistaa, että sähkönsyötön ylijännitesuojaus on kunnossa/olemassa. Ellei ole niin sitten semmoinen asentaen pääkeskukseen sähkönsyöttöön ja katsoo sitten mitä seuraavalla kerralla tapahtuu. Sehän huolehtii myös siitä että jos ukkonen tulee sähkönsyöttöä pitkin kylään, niin myös pihanurmikon potentiaali pompsahtaa ylöspäin eikä ympäristön potentiaali jää niin paljoa jälkeen asennuksen potentiaalista.
Tuossa aikaisemmin esitetyssä suojassa mistä tuo jälkimmäinen diodi on kyrvähdellyt, pistää silmään, ettei siinä taida olla riittävää porrastusta noiden purkausputkien ja hienosuojadiodien välillä. Joku keltainen möhkäle siinä on purkausputkien ja TVS:n välissä, mutta noista kuvista ei näe, mikä komponentti mahtaa olla. Joku MOV tulee mieleen, mutta paha arvailla. Ideahan siinä porrastuksessa olisi sellainen, että annetaan purkausputkille hetki (mikrosekunteja) aikaa syttyä, ja rajoitetaan virtaa sille hienosuojadiodille sen aikaa että purkausputki kerkeää syttyä ja ottaa suurimman kuorman niskaansa. Mikäli porrastus ei toimi, ottaa tuo hienosuojadiodi kaiken harteilleen ja purkausputki ei tee mitään, ja näin vioittuu.
Ei tuo ole nähnyt vielä kamalan kovaa ukkosta, siinähän on foliotkin vielä kaikki tallella. Sitten kun piirilevyltä häviää foliotkin ilmaan, voi sanoa että on kokenut kovia.
t. Janne
Tai se rilahtanut puhelin hyppää lattialle ja seinä mustuu.
Siinä ei auta kun varautua etukäteen ottamalla pistoke irti seinästä.
Tai tässä tapauksessa syöttö irti akusta ja toivoa, että kaikki on riittävän kaukana kaikesta muusta, ja tietysti peltikatto.
Kuitukaapeleissakin on kaikenlaisia sähköjohtimia mukana muista syistä, esimerkkinä ulkovaipan suojaus armeerauksen muodossa ja sähköinen jatkuva merkkisignaaliyhteys, jota tietoliikenneyhtiö näkyy käyttävän kaapeleiden paikantamiseen mm. asennustöissä. Jos tuonne onnistuu lyhyen kipinävälin johonkin paikkaan jättämään, niin salama ainakin iskee tuostakin lävitse.
Muistinpa juuri, että edesmenneessä Prosessori-lehdessä oli aikoinaan tästä ukkoselta suojautumisesta parikin aika hyvää juttua, joiden periaatteet toimivat kyllä tänäkin päivänä, vaikka tietenkin tuotteet ovat sekä kehittyneet, että uusiakin suojia on tullut myyntiin:
Tuolloin sähköasennusstandardi ei tuntenut koko asiaa, nykyäänhän suojauksen rakentaminen on pakollista haja-asutusalueella uusissa sähkölaitteistoissa. Nykyisessä SFS 6000:ssa on omistettu asialle oikein kokonainen kappale plus muuallakin mainintoja. Niin ne ajat muuttuu.
t. Janne
Tuossa ylemmässä artikkelissa mainitaan pienehkö, 10kA salama ja 200ohm maadoitus, josta siis seuraa 2MV jännite.
Oletetaan, että se maadoitus ei tälle pinehkölle salamalle riitä ja se ottaa reitikseen myös toisen maadoituksen.
Olkoon tässä toisessa impedanssi hieman suurempi, vaikka 201ohm.
Tietokilpailukysymys tietysti on, että paljonko näiden kahden maadoituksen välille muodostuu potentiaalieroa.
Täällä haja-alueella on arkijärki kaukana operaattoreiden ja verkkoyhtiöiden suhteen.
Tele laittoi kaapelit 2005 maahan, mutta jätti yhden avolinjan, noin 300 metriä auraamatta!!! soittelin muutaman kerran nille järkeä mutta 3 vuoden päästä tuli kirje että kuparit pistetään kiepille ja 3G on ainoa palvelu 2010 alkaen.
Ei ollut paljoakaan apua osittaisesta upottamisesta suojauksen suhteen.
Nyt toistuu sama sähkönjakelussa, osa upotetaan, on jo upotettu maahan, mutta pieni pätkä jätetään avolinjaa imemään salamat.
Sanoin niille vanhan sanonnan, "järki hoi älä jä jätä".
Itselläkin puutteita, eilen maadoitin savusolan, missä on kiinni savukaasu, yms. anturit, oli jäänyt huomaamatta vaikka kattila putket ja piipun vaippa on tukevasti maadoitettu. itse piippu (hapokasta) näyttää kelluvan myös, hitsaan tänään siihenkin korvallisen maadoitusta varten
Ei verkkoyhtiöitä kiinnosta paljoa asiakkaiden laitteiden saamat ilmastolliset ylijännitteet. Varmaan aika pitkälti ovat sitä mieltä, että kukin suojatkoon omat vehkeensä itse. Verkkoyhtiöt laittaa kyllä hyvätkin suojat esim. sähköasemille 110 kV linjan päähän juuri ennen päämuuntajaa (=helvetin kallis, keskeytys vaikuttaa tosi suureen määrään asiakkaita ja vaihtotyö on ei-triviaali), ja jopa keskijännitelinjoissa näkee aika paljon MOV:eja nykyään. Tavoitteena tietenkin se, että käytettävyys paranisi ja sitä kautta tarvitsisi vähemmän maksaa katkoksista korvauksia.
t. Janne
Ainakin nuo keskukseen tulevat suojat menee vaihtoon joka kerta kun ”ylijännite laukeaa”. Eli välillä pitää käydä katsomassa vieläkö suojat on ehyet ja tarvittaessa sähkäri paikalle jotta seuraavallakin kerralla on suojattuna.
Tai näin ainakin meille mökillä kerrottiin kun sähköt tuli.
Tuommoinen löytyi vielä jonkun EMC-kurssin materiaaleista (Mahtaa olla TKK/Aalto/Raimo Sepposen kurssien materiaalia), jostain 90-luvun loppupuolelta lienee:
Tuskin nyt ihan joka ukkosen jälkeen tarvitsee vaihdella mitään, mutta tuo on kyllä tietty ihan totta että suojia pitäisi pitää silmällä. Ne kuitenkin ikääntyvät joka kerta johtaessaan. MOVien ominaisuus on, että niiden vuotovirta kasvaa vähitellen, ja ne alkavat normaalista verkkojännitteestä kuumenemaan. Sen vuoksi niissä on lämpösulakkkeet, jotka kytkevät ne irti jos lämpötila nousee liiaksi, jotta vältetään tulipalot tjsp.
Nyt muistuu mieleen oma kokemus ukkosesta ja ehdotetusta "kellutuksesta":
Joskus 90-luvun alkupuolella oli silloinen oma ATK mökillä ja minulla oli siinä kytkettynä C64 ja Amiga yhteen rinnakkaiskaapelilla, eli C64:n user portista rinnakkaisväylä Amigan printteriporttiin, signaaleita siis joku 10 + maa. No sitten yhtenä päivänä ennustettiin yöksi ukkosta ja otin töpselit pois seinästä varuilta. Pahaksi onneksi C64:n muuntajan töpseli jäi kuitenkin seinään, mutta Amigasta ja monitorista muistin kyllä ottaa töpselit irti. Ja tietenkin tuo Amigan ja C64:n rinnakkaiskaapeli oli kiinni. No sitten kävi kuitenkin yöllä räpsähdys ja aamulla sitten tarkistelemaan että mikä toimii ja mikä ei. C64 toimi edelleen moitteetta, mutta Amigaan tuli ominaisuus. että CIA-liitäntäpiiri (joka kytkettynä siis rinnakkaisporttiin) tuli lämpöherkäksi; se lakkasi tuottamasta keskeytyksiä kun hiukankin lämpeni. Ukkosvauriot eivät aina ole kamalan loogisia.
Tämä siis vaikka kaikki kellui ja oli luokan II powerin takana (C64 poweri siis sellainen ruskea "kiila", perinteisellä muuntajalla, ei hakkuri), eikä yhteyttä maahan mistään, ei pitkiä johtoja ja koko laitteisto 2 metrin säteen sisällä samassa huoneessa. Eli tasasähkömiehen logiikalla mitään virtaa ei olisi pitänyt kulkea mistään, mutta kulkipa varmaan kuitenkin.
t. Janne
EI tuo C64:n muuntajan irroitaminenkaan olisi välttämättä pelastanut, jos ukkonen iski lähelle. Jokainen nysää pitempi johto toimii salamaniskun poimivana antennina. Jos elektroniikkaa haluaa ukonilmalla suojata, niin sitten kaikki johdot irti ja laitteet yhtenäiseen peltilaatikkoon sekä kansi kiinni perästä. Toki välttämättömän elektroniikankin voi aika pitkälle suojata, mutta tuo edellyttää kiinteitä sisäkkäisten suojahäkkien kaltaisia ratkaisuja monivaiheisilla kerroksellisilla ylijännitesuojauksilla ja asiallisilla tapauksen edellyttämillä kerroksellisilla maadoituksilla. Myös häkkien väliset sähköä johtavat johdinyhteydet on poistettava ja häkkien väliin käy vain optisesti täysin isoloitu kuituyhteys. Sähkön vienti häkkikerroksen sisään on oma taiteen lajinsa.
Ihan kaikkea en ehtinyt tehdä, reunimmainen aurinkopaneli jäi maadoittamatta kun siinä on kiinno fotodiodi ja 1-wire anuri panelin lämpöä mittaamassa, muut maadoitukset mitä nyt yleensä keksin ja oivalsin ehdin tekemään ennen kesän kovinta ukkosta, piipun ytimenkin maadoitin, rytisi kunnolla niin että tulta iski pistorasioista. Pc't ja telkkarit olivat piuhat irti, myös verkkokaapelit.
Nyt meni näillänäkymin ainoastaan yksi esp8266 joka kärkisingnaalilla lukeen tuulta, maksaa vain 1,80€, ds24800 -8 halvaantui kuten aiemminkin vaikka ukkonen oli naapuripitäjässä, ennen seuraavaa rytinää pitää vielä tuo paneli maadoittaa missä anturit.
Olisikohan ollut myönteinen vaikutus kun pistin yhdeksi akku miinus, 1-wire maa ja johtimen suojat?....ainakin tuho oli pieni
Olen juuri yrittänyt ahmia tietoa ukkossuojauksesta. Taloon saisi jonkinlaisen häkin vesikouruista, alastuloista ja päätyjen
peltireunuksista. Lisäksi katonharjalle kuparivaijeri ja niihin nurkkiin missä ei ole rännialastuloa. Kaikki yhteen ja joka nurkasta taloa kiertävään kupariin ja pihassa oleviin maadoitusvaijereihin .Olis halpa homma vaatis vain aherrusta.
Nämä eri materiaalia olevat johteet vaativat vähän pähkäilyä, on alumiiniset vesikourut, terästä päätypellit ja sitten kupari.
Kuinka estetään korroosio. Pellitetty savupiippu jossa päällä hattu on myös ongelma koska piipun sisällä menee metallinen sisäpiippu. Miten tehdä ettei häkkiin tule piipusta reikää joka imee salamat talon sisään.
Pihalla on korkeita puita jotka varmaan myös suojaavat mutta lähin koivu on niin lähellä että siitä voi salama hypätä suoraan taloo.
Mitähän ovat nuo kiinalaisten ylijännitesuojat, maksaa 10-15€ kun täällä luokkaa 200€.
Nyt muistinkin missä näin niitä suuren erotusvälin optoja, eli nämähän on Broadcomin (HP/Agilent jne) VersaLink-variaatioita kiinteällä putkella:
Tuosta löytyy 100 mm eristysvälikin, riittää kyllä pieniin napsuihin. Niinkuin jo todettua niin tuo ei estä sitä ettei tuo opto voisi rikkoontua jommalta kummalta puolen.
Tehonsiirron voi sitten askarrella vaikka laserilla ja aurinkokennolla tai sitten moottorigeneraattorilla, jossa metrin eristetty akseli moottorin ja generaattorin välissä.
t. Janne
OBO:lla on rakennuksen salamasuojauksesta jotain ohjeita (ok, itse asiassa aika paljonkin asiaa) luettelossaan, oletko tämän jo lukenut? https://obo.fi/media/Katalog-TBS_fi_2010.pdf (sivulta 76 eteenpäin)
Edit: Tuossa ehkä vielä parempi: https://obo.fi/media/Rakennusten.pdf
Ylijännitesuojat on kyllä semmoinen kompo, etten kyllä välttämättä kiinalaisia laittaisi. Voivat vielä olla huonolla tuurilla yksilöitä. Tosin jos olisi pääsy labraan, jossa mahdollisuus tuottaa noita salamatestivirtoja niin voisihan niitä kokeilla siellä ilman pelkoa että jotain oleellista rikkoontuu.
t. Janne
Maiden yhdistämisestä en osaa sanoa mutta rakenteiden maadoittamista en osaa pitää huonona, vaikka jotkut poistavat ukkosenjohdattimetkin.
Kuinka paljon tulta iskeneestä pistorasiasta löytyy jännitettä?
Onko yleensä suojamaadoitetut pistorasiat?
Commodoresta sen verran, että muistaakseni ainakin joissain sen verkkolaitteissa oli yksikeinuinen virtakytkin.
Olen kyllä kahlannut ne jutut mitä netistä on tullut vastaan, opinnäytetyöt tästä aiheesta oli taas puhdasta kopiointia ja vieläpä keskenään lähes samoja. Nämä ylijännitesuojien edustajien sivut ovat hyviä, täytyy perehtyä ajatuksella.
Tämä savupiippu on korkein kohta katolla eli se täytyy tehdä oikein , se olisi helppo ilman sitä sisäpiippua...
jospa noista ohjeista löytyisi ratkaisu
Savupiippu varmaan hoituu sillä, että vieressä on tarpeeksi korkea johdatinsauva, silloin se kattaa sen piipun varjoonsa salaman kannalta. Sama idea kuin isojen sähkölinjojen ukkosjohtimissa.
Ylipäätään jos tuohon salamasuojaukseen lähtee, niin sitten kyllä kannattaa ylijännitesuojien asentelun kanssa olla entistäkin huolellisempi, eli varmistua siitä että kaikki pysyy samassa potentiaalissa mahdollisimman tarkkaan.
t. Janne
TN-S
Sähköt toimii
