Elektroniikan maadoitus
Luulin että tuo kuparilevy on se sisäinen kuormavastus, viilasin sen poikki mutta ei se vastusta muuttanut lainkaan, on kuin oikkarissa yhä, ehkä jäähdytystä varten, pitänee ottaa muutama captain morgan jotta järki alkaa juosta
    106,5 KB · Lukukerrat: 224
Johan välähti heti ensimmäisellä kupilla, sääli on sairautta joten onhan noita parikymmentä kappaletta tuhottavaksi. laitoin 2,5mm² johdonpätkät vss ja sns pinneihin, IS1 ja IS2 kytkin langalla toisiinsa, sns hitsauskoneen (200A tasasuuntaaja) kolviin puikon paikalle ja sipaisin vss johdolla maakaapelia, kipinä siinä lensi ja kuinka ollakaan sisäinen taakkavastus katosi.
Nyt toimii k type anturilla ja antaa identtiset lukemat referenssimittarin , envic DP-151 kanssa teekeittimellä testattuna.
edit:
Vin/vdd pitää olla kilon vastus paikoillaan ja vdd/vss välillä 100n konkka, muutoin kärähtää koko lutikka, sisäisen vastuksen eliminoiminen onnistuu näköjään 12v akullakin
no nyt nää toimii, se siitä, jatkan koronan karkotusta
Eikö olisi helpompi ollut vaan kytkeä termopari is1-is2 väliin, siinähän on 4,7k vastukset sarjassa siihen sisäiseen shunttiin, jolloin virhe jäänee aika pieneksi vaikka sisäinen shunttivastus olisi paikallaankin? Tietysti sitten noita sisäisiä vastuksia ei voi käyttää RC-alipäästöön, mutta saahan noita vastuksia kaupastakin, eikä maksa miljoonaa.
t. Janne
t. Janne
Virhe noin kytkettynä on 100 asteessa -7°
Näin ajattelin, mutta viikon verran testaillessa en saanut toimivaa aikaan. Minulla ei ole minkäänlaista tietotaitoa/koulutusta joten kokeilin vain erilaisilla vastuksilla ja aina meni pieleen, käyttäytyminen ei edes ollut lineaarista jotta olisi softalla korjannut, minun tapauksessa lukenut vis arvon + temperature. Sitten huomasin että nuo k type anturitkin ovat sisäiseltä vastukseltaan erikaisia, 20° mitattuna vaihtelua 4 Ω - yli 30 Ω
Tuo sisäisen vastuksen eliminoiminen on helppoa ja toimivat kuten sitä ei olisikaan mutta jostain syystä anturi pitää kytkeä juurikin noihin is1-is2 väliin nytkin vaikkei kuornmavastusta ole, siten saa referenssimittarin kanssa samat lukemat.
Manuaalin sivu 7, ketjun viesti #71.
Kuva näyttää, että SNS-pinni on suoraan patterivahtina ja vasta IS1 ja IS2 vastuksien kautta muxille ja digitointiin.
Manuaalin taulukko sivulla 9 ja aikakaavio sivulla 10.
Ainoastaan oikosulku menee SNSn ja siten Rsensen kautta.
Voisi kuvitella, että oikosuluttomassa tilanteessa piiri voi edelleen toimia normaalisti.
Termopari Rsense-vastuksen paikalla voi olla vaikka liian vähän väärin.
Vis vaihtoehdossa taasen riittävän oikein.
FYI,
Vcc -> collector, +V.
Vee -> emitter, -V, GND.
Vdd -> drain, +V.
Vss -> source, -V, GND.
Eli ns. transistori oikeinpäin ja fetti väärinpäin.
Jos olettaa että DS2762:ssa on ne sisuskalut mitä datalehdessä näkyy, eli 2x4.7k vastukset joiden takana 25 milliohmin shuntti, niin pelkästään niistä ei pitäisi kovin paljoa virhettä tulla termoparin rinnalla, luokkaa 0,25 astetta 100 asteen lämpötilassa (tässä oletettu termoparin resistanssiksi 30 ohmia ja kylmän pään lämpötilaksi 20 °C):
Jos kuitenkin käytännössä on havaittu 7 astetta, niin siellä lienee jotain muita dokumentoimattomia epäideaalisuuksia, tai sitten lisänä on vielä ulkoiset sarjavastukset. Maximin tuntien en ihmettelisi jos speksit ei ihan pidä kutiaan :)
OWFS:n dokumentaatiota tutkailemalla käy ilmi, että tuo akkumonitorin väärinkäyttö termoparimittaukseen on ilmeisesti peräisin tästä artikkelista vuodelta 2002: https://www.fierceelectronics.com/components/1-wire-thermocouple. Kaikki lämpötilamittauksen äly on siis OWFS:ssä. Siihen olisi varmaan kohtuu helppo muokata epäideaalisuuksien korjaus, vaikka virhettä olisi vähän enemmänkin.
t. Janne
Vähän piti kaivaa mutta tuossahan tuo:
ja itse lämpötilan laskennan pihvi:
Mielenkiintoisesti lämpötilan laskennassa ei kuitenkaan ole käytetty NIST:in polynomeja, luulisi niiden olevan jonkunlainen referenssi.
t. Janne
Käsittääkseni se ei mene käytännössä noin.
Termoparilla mitataan jännitettä, ei virtaa. Pitäisi tietää millä virralla k type millivolttinsa jaksaa työntää
Tässä toisessa erärässä sisäiset molemmat vastukset on 5.6k, ensimäisessä erässä 4.7k
Missään k type esimerkkikytkennöissä (lm358, lm741)en ole havainnut taakkavastusta
Tässä oli lähinnä tarkoitus havainnollistaa sitä virhettä, mikä teoriassa syntyy DS2762:n sisäisestä shunttivastuksesta, jos se on siellä sotkemassa (kuormittamassa termoparia), ja lämpötilan laskenta tehdään ottamatta tuota huomioon. Siis tietenkin mitataan sitä termoparijännitettä (ei virtaa), eikä mitään ylimääräistä rinnakkaista kuormaa haluta. Lähinnä havainto oli, että teoriassa virhe on kovin pieni, paljon pienempi kuin käytännössä havaitu, eli jotain muutakin epäideaalisuutta on vaikuttamassa, joka ei esim. datalehdestä käy ilmi.
Lähinnä virtaa rajoittaisi sen termoparin resistanssi. Kyllähän tällä periaatteella saadaan merkittäviäkin tehoja aikaan, esim. satoja watteja avaruusluotainten teholähteeksi. Pitää vaan olla tarpeeksi paksut langat. Lämpötilanmittaus vaan ei tarvitse virtaa, joten langatkin ovat aika hengettömät. On myös huomattava ettei termoparijännite itse asiassa synny siinä liitoksessa vaan koko sillä matkalla kuuman pään liitoksesta kylmän pään liitokseen. Koska parin puoliskot ovat eri metallia, on niiden Seebeck-jännitteetkin erilaisia, ja näiden kahden eri metallin synnyttämien jännitteiden välinen ero nähdään sitten kylmässä päässä. Tässä oli hyvä alustus termoparin sielunelämästä: https://web.cecs.pdx.edu/~gerry/epub/pdf/thermocouple.pdf
t. Janne
pari kuukautta tutkiskellut, kun tuli tuo hybridi sv 2 joka myös akut lataa, noita mittauksiin tulevia häiriöitä, aina jokin anturi tai osa 1 wire verkosta nurin satunnaisesti.
pitänee sanoa kun eräs poliikko totesi uhkista, kolme kertaa x, x, x
häiriöiden aiheuttaja tai pikemminkin sallija oli maadoitus, maadoitus ja maadoitus
monien eri kokeilujen jälkeen kaikki häiriöt toistaiseksi katosivat kun kytkin koko kiinteistön sähköt TN-C mukaisesti ja 1 wire verkko tähän samaan maahan ja myös akkujärjestelmä (ei hyb.inv. akut) jonka kautta sähköt mittauksiin ja joihinkin valoihin ja kameroihin
1 wire verkon suojauksessa huomasin myös että ferriittirenkaan läpi kannattaa minun tapauksessa vetää ainoastaan 1 luuppi, useampi jopa lisää häiriöitä
