Energy Save R32 - koneet
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Juseq
Ei ole vastaava konetta Amitime sivuilla.
Amitime valmistaa koneet eri puolelle maapalloa, ES kehittää sekä markkinoi näillä kulmilla.
Saa tarvittaessä lisätietoja.
Mielenkiintoisia koneita ja etenkin houkuttelevasti hinnoiteltu. Löytyisiköhän näille asennusohjetta, niin voisi tutkia ominaisuuksia ja ohjausta vähän tarkemmin? AWC monoblockit kiinostaisi itseäni. @Andres olikin jakanut jo aiemmin tuolla toisessa ketjussa mittausraportit AWC9-R32-M ja AWC12-R32-M malleille, joista saa käsitystä myös pakkastehoista. Löytyisikö raporttia myös AWC15-R32-M mallille?
Osaakohan joku kokeneempi arvioida testiin sen vaikutusta, että näemmä sulatuksia ja kiertovesipumppua ei ole otettu huomioon.
Test report of heatSTAR15M(R32)- Heating (Defrost included) -----Sulatukset on otettu huomioon
COP (with water pump) - W/W----------kiertovesipumppu on otettu huomioon
Ah, näemmä 15kW koneesta löytyi, pienemmissä ei tainnut olla molempia näkyvillä.
6 kW, 12 kW, 15 kw on testissa defrost included. 9 kW mallin testissa ei ole sulatuksia otettu huomioon.
Tämä on tehtaan testi lämpöpumpulle. Lämpöpumppu on talon lämmitysjärjestelman osa. Jos talon lämmityksessä pitää olla korkeammat lämpötilat vaikka 45..50 sitten VILP tekee enemmän työtä sekä lattialämmityksen tapauksessa vähemmän työtä. Taulokot antaa kuvituksen koneen toiminnasta.
Että lämpöpumpun työn määrä on kiinni pääasiassa talon koosta sekä lämmitysjärjestelmän rakeenteestä.
Löytyykö tältä vuodelta kokemuksia näistä Monoblockeista?
Mulla olis tarjous ENERGY SAVE AW12-R32-M Monoblockista ~3500€.
Pääsis varmaan vielä tämän vuoden puolella ekaa kertaa starttaamaan jos heti ostais.
Tässä ketjussa oli testitaulukko ja ominaisuuksia on itselle ihan riittävästi.
Minulla tämä tulisi Ultimate 500l varaajaan (paluu puolen välin yläpuolelle), josta kierukoiden kautta kierukoilla käyttövettä ja tarvittaessa lisätään pieni tulistusvaraaja. kattilassa myös vastuspatteri ylhäällä ja alhaalla. Putkia (dn25) tulisi varaajalle 4-5m.
Syyskuusta asti ollut sama laite ja sama varaajakin käytössä. Tarinaa täällä: https://lampopumput.info/foorumi/threads/okt-190-50-m²-rv-n-1986-ilmalämmitys-e-suomi.31382/
Toistaiseksi vaikuttaa ihan hintansa väärtiltä.
Kiitos, hyvältä kuulostaa.
Täällä palstalla ja muuten asiaa pyöritelleenä tuo 3,5k€ tuntuu ihan hyvältä ratkaisulta nykytilanteeseen.
Tällä hetkellä mennään ala- ja ylävastuksilla. Lämmin vesi kierukoista ja kattilan ylälämpö 60-astetta.
Pitänee laittaa hankintaan ja aloittaa valmistelut töille.
Laide koostuu kahdesta osasta:
AWC6/19-R32-M Air/water 6-19 kW Monobloc indoor controlBox
AW12-R32-M Air/water 12kW R32 Monobloc outdoor unit 230V/16A
Että paitsi monoblock AW12-R32-M tarvitaan myös ohjausyksikkö (sähkökaappi missä ohjausen piirikortti, kosketustaulu että WIFI liitos).
Jos talossa ovat patterit sekä talo isompi kuin 150 m2 suosittelen AW15 mallia (3 vaihe malli).
Vaikka jos aikaisemmin oli Ultimate 9000 Gree malli scrolli kompressorilla sekä kone täysin työllistetty.
Mutta jos AW12 tehon taulukko on riittävä sitten anna mennä vaan.
Tarjouksessa pitäisi olla molemmat, eli tuollaiset:
AW12-R32-M MONOBL. 12kW ULKOYK
AWC6/19-R32-M MONO HYDROB 6-19
Talo on 300m2 -12, kolme kerrosta, lattialämmitys ja lämmöntalteenotto + takka.
Käytännössä kellaria ei lämmitetä niin ~200m2 on lattiaa lämmityksessä.
Yläkerrassa olisi ILP mutta se on jäähdytystä varten ja alkaisi keräämään parvekkeelle jäätä.
Ultimatella lämmitettiin koko talo aiemmin, vastuksia ei käytännössä tarvittu niin oletan tuon ES12kW riittävän tai olevan ainakin parannus entiseen. Varaajassa on kaksi vastuspatteria, oisko ne 9+6kW vastukset. Riittää -25-asteessa talon ja käyttöveden lämmitykseen. Fyysinen kokokin puoltaa tuota pienempää yksikköä asennuspaikan vuoksi.
Ajattelin kokeilla ylävastuksilla käyttöveden "tulistusta" kierukoilla ennen kuin asennan tulitusvaraajan. Nyt toimii 20m kierukalla ja saan siihen lisäyksen jälkeen yhteensä 35m (45m olisi saatavilla jos laittaisi vielä aurinkokierukankin mukaan).
Kuuluuko likaerotinsuodatin ja magneettisuodatin sisäyksikön tai ulkoyksikön pakettiin? Eli malli minkä olen tilannut on AW9-R32-M Monoblock 9kW ulkoyksikkö ja AWT6/12-R32-M Mono 6-12kW sisäyksikkö.
Likaerotinsuodatin tai magneettisuodatin pitää ostaa erikseen. Tämä ei ole ES lämpöpumpun pakettissa.
Eli sellainen kysymys olisi kun es-9kW-r32 koneen ohjeissa lukee legionellan vastaisen toiminnon kytkennästä että kyseinen ominaisuus toimisi DHW-säiliöön on asennettava sähkölämmitin eli tarkoittaako tuo puskurivaraajaa? Kun minulla on es 100 litran varaaja nutta ei vielä vastusta siinä.
DHW = domestic hot water eli suomeksi puhutaan yleensä lämminvesivaraajan tms tuottamasta lämpimästä käyttövedestä. Ei puskuria tarvitse desinfioida. Ja jos sinulla on sellainen puskuri jossa on kierukka lämpimän veden esilämmitystä varten niin tuo legionellantappo tapahtuu sit aikoinaan varsinaisessa lämminvesivaraajassa kunhan siinä on lämmöt säädetty kohdallaan.
Legionellasta on väännetty foorumilla tasaisin väliajoin, hakutoiminolla löytyy luettavaa pidemmäksikin ajaksi. En olisi itse siitä kovinkaan huolissaan mutta riskit on toki aina hyvä tiedostaa.
