Jakotukki
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nibe f470
Terve
Miten tällästä jakotukkia säädetään. Ylhäällä olevalle jakotukille tulee nibe f470 vesi ja alhaalta menee taksin. Pitääkö olla ylä tukissa kaikki venttiilit kokonaan auki.
Ongelma on pesutilojen lattia ei lämpene. kierovesipunpun menolämpö 21,5 paluulämpö 21,3
Ongelmana on F470, ei jakotukki.
Jos kiertovesipumpun menolämpö on 21,5 C sitten koko talo on kylmä. Että joko talo on kylmä tai lämpötilan mittaus on virhellinen-- mittaus on odettu lämpöpumpun ollessa tauvolla.
Minä vuonna talo rakenettu? Mun mielstä tässä ketjussa on kahdenlaista jakotukkia, kumman valimistajan jakotukkia etsit?
Talo on rakennettu 2010. Aloittajan (Nibe f470) postaaman kuvan kaltaisen jakotukin valmistajaa etsin. Näyttää siis logoa luukuunottamatta samalta kuin Uponorin tukit. Mutta Uponor ei tämän talon lämmitystä ole kuulemma toimittanut.
Tsekkasin ne pari varaosalueteloa läpi mitä mulla on ja ainoa mikä muistuttaa oli 2010 - 2020 CALORE II -jakotukki (BIANCHI).
Mikä toimilaite ja adapterirenkas sulla on? Adapterirenkaassa on koodi sisiäpuolella, noilla voi yrittää ettiä.
Kiitos paljon avusta! Adapterirenkaan koodi on VA 50, jolla selvisi, että toimilaitteet on LK Systemsin. Ei ole tuo Nereus 2010- Calore II (Bianchi) jakotukki. Minusta näyttää aivan Uponorin Vario S jakotukilta, vaikkei Uponorin logoja olekaan. Lämmitysputkissa taas lukee Wavin. Eli näyttäisi, että lämmitysjärjestelmä on koottu eri merkkien osista. Ei siis ole toivoa löytää koko järjestelmän toimittajaa, jolla olisi suunnitelmat tallessa. Liekö niitä koskaan tehtykään...? Kiitos kuitenkin avusta! Tämä auttoi jo vähän eteenpäin.
Selvisikö tämän kyseisen jakotukin valmistaja? Meillä on samanlainen ja pitäisi löytää lattialämmityksen toimittaja. Uponorin ei kuulemma ole, vaikka näyttää kyllä aivan Uponorin tukilta. Logo vain puuttuu.
En tiedä kumman kyselijän jakotukkia tarkoitit.
Tämä on ainakin Warmia.
Mikä muuten on se varsinainen ongelma?
Varsinainen ongelma on, ettei tukeille ole merkitty, mikä putki lähtee mihinkin huoneeseen. Eikä kaikkia toimilaitteita ole koskaan laitettu paikoilleen. Talon edellinen omistaja / rakennuttaja ei ilmeisesti ole juuri halunnut säätää lämpötiloja huonekohtaisesti. Olemme nyt yrittäneet testailla, mikä venttiili vaikuttaa mihinkin huoneeseen. Hommaa helpottaisi, jos olisi suunnitelmat olemassa.
Sinä voit lähestyy ongelmaa monesta suunnasta. Yksi vaihtoehto on että revit kaikki toimilaitteet irti ja katsot ne huoneet mitkä kylmenee ja ne huoneet mitkä lämpenee. Kylmenevistä huoneista säädät säätöventiiliä suuremalle ja lämpimistä huoneista pienemälle. Näin saat tasapainotuksen tehtyä. Jos kaikissa huoneissa on lämmintä niin lämmityskäyrää alemmas. Lopuksi laitat toimilaitteet kiinni yksi kerrallaan ja testaat ne. Mutta mutta, kun ei ole suunnitelmia niin ei ole tietoa virtauksista tai muustakaan. Tarkistaisin myös kiertovesipumpn nopeuden. Mikä lämmitysmuoto sinulla on? Ja paljon neliöitä?
Sinä voin lähestyy ongelmaa monesta suunnasta. Yksi vaihtoehto on että revit kaikki toimilaitteet irti ja katsot ne huoneet mitkä kylmenee ja ne huoneet mitkä lämpenee. Kylmenevistä huoneista säädät säätöventiiliä suuremalle ja lämpimistä huoneista pienemälle. Näin saat tasapainotuksen tehtyä. Jos kaikissa huoneissa on lämmintä niin lämmityskäyrää alemmas. Lopuksi laitat toimilaitteet kiinni yksi kerrallaan ja testaat ne. Mutta mutta, kun ei ole suunnitelmia niin ei ole tietoa virtauksista tai muustakaan. Tarkistaisin myös kiertovesipumpn nopeuden. Mikä lämmitysmuoto sinulla on? Ja paljon neliöitä?
Kiitos neuvosta! Kokeilemme tuota. Pumppu näyttäisi toimivan normaalisti. Lämmitysmuoto on kaukolämpö ja neliöitä koko talossa on 150 kahdessa kerroksessa. Märkätiloille on oma jakotukkinsa, jossa merkinnät ovat kunnossa, mutta kaksi muuta ylä- ja alakerrassa ovat nämä ongelmalliset.
Tässä on kyllä sellainen ongelma että jos et tiedä mikä jakotukki menee minnekin niin menee ihmetelyksi... että voi olla fiksuinta joo selvittää minne putket menee jakotukeista.
Tiedän tunteen, myös omassa majassa oli jätetty kierrot merkitsemättä. Kiinasta tuli tilattua halpa infrapunalämpömittari. Laitoin kaikki termostaatit kyseisen jakotukin alueella kiinni ja otin yksi kerrallaan toimilaitteen irti jakotukista. Sitten muutaman tunnin jälkeen mittailin aina tietyt kohdat, logitin ja näin sain kiinni mikä kierto nostaa minkäkin lattia-alueen lämpöä.
2010 valmistunut talo ,joten huoneissa on varmaankin 2 piiriä ,eli ns ikkunapiiri joka on yleensä vakiosäädöllä ja toinen isompi piiri joka on yleensä sähköisen toimilaitteen ohjaama. Kehottaisin käyttämään aikaa järjestyksen selvittämiseen. Kunhan kelit kylmenee niin selviää helpommin ,piiri kerrallaan kiinni ja seuraavana päivänä etsimään kylmää aluetta. Yleensä noissa sähköisissä toimilaitteissa on kyllä indikaattori josta näkee onko piiri auki vai kiinni. Jos löytyy niin laittaa yhden seinätermostaattisäätimen täysille ja muut nollaan , puolentunnin päästä katsomaan indikaattorit ja 1 piiri selvitetty :)
Sama jumppa se oli minullakin; toimilaitteet ristissä ja väärän kätiset. :p
Ensiksi vain etsimään joka termostaatille oma toimilaite ja sitten toimilaitteelle oikea piiri.
Jos niitä piirejä ei ole merkitty niin on epätodenäköistä onko niitä tasapainotettu. Kun kuviakaan ei ole. Taitaa vaatia mittarin millä selvittää suhteeliset paine-erot vai miten ratkaisist ongelman :rolleyes: Itselläni on Warmian tukit ja esim kvs arvoja ei löydy netistä... pitäis varmaan pyytää. Edit: löyty näköjään ventiilien tiedot (Danfoss).
Ei kai sekään vielä auta ellei tiedä piirikohtaista tavoitevirtaamaa.
Kai tuon ajan kanssa voi tehdä niin, että avaa kaikki täysille ja sitten aina kuummimman tilan piirin virtausta kuristaa kunnes se ei enää ole kuumin.
Piirikohtaisista paluulämmöistä voi jotain päätellä, mutta eihän niiden tarvitse olla samat.
Mulla paluulämpötilat on eri ihan mitoitusperusteisesti. Täytyypä hieman miettiä...
Mietin, että auttaisiko, jos jakotukkeihin lisäisi virtausmittarit tulopuolelle. Jos ne siis pystyy jälkikäteen lisäämään? Tavoitevirtaamia emme tiedä, mutta ainakin näkisi, että vesi kiertää varmasti kaikkien piirien kautta. Tai toinen vaihtoehto olisi laittaa älykäs säätöjärjestelmä (esim.
), joka ainakin tuon videon mukaan tasapainottaa piirit automaattisesti. Kaikki tuloventtiilit siis aukaistaisiin täysin auki. Toki tämäkin vaatii, että ensin on selvitettävä, mikä venttiili säätää minkäkin huoneen lämpöä, mutta se nyt alkaa testailemalla pikkuhiljaa selvitä. Ja pitäisi tosiaan helpottua nyt kun ilmat alkavat kylmetä.
Selvitä nyt ne piirit vaan ensiksi! Loppujen lopuksi ,aika simppeli systeemi se vesikiertoinen lattialämmitys on ! Sitten jos on ongelmia lämpöjen kanssa ,niin voi suunnitella isompaa säätöremppaa!
Minä säätelin virtaukset, siten että joka huoneessa haluttu lämpötila.
Tuo kauimmainen makkari tosin vaatii virtauksen täysille ja toisaalta tuulikaappi+wc piiri on liian lämmin pienimmilläänkin. Joku vielä pielessä, mutta parempaankaan ei oikein kotikonstein pysty :hmm:
Onko olemassa sellaisia toimilaitteita, joihin voi säätää minimikierron? Laattalattia pitäisi saada pidettyä lämpimänä paljasjalkaisia varten.
Tätä samaa mietin myös, mutta sellaista ei tuntunut löytyvän enkä halua tilannetta jossa jostain huoneesta on toimilaite kokoajan kiinni kun lämpö leviää muualta sinne ja lattia kylmänä silloin siinä huoneessa. Päädyin ratkaisuun että piirit kuristetaan jakotukilta niin lattiat pysyy lämpöisenä varmasti joka paikassa. Eikä tuo betonilattia muutenkaan ole nopein reagoimaan termostaatilla ohjattavaksi.
Tai laittaa anturin betoniin. Ta hankkia moduloivat toimilaitteet.
Kysyin Warmialta jakotukkien painehäviötä ja paluuventiilien kv arvoja. Lähettivät linkin mainosesiteeseen. Lähetin uudestaan posti ja pyysin yhdistämään tekniseen tukeen, katotaan mitä vastaavat.
Periaatteessa silloin tasapinotus on tehty väärin. Meillä on tilanne missä yksi huone ei lämpene tarpeeksi, jää about vajaa 1c 22C. Syy on että siellä ei ole hupisähköä sekä että lämpöhaviöt suurimpia. Parketti vs olohuoneen laatta korostaa asiaa. Ajatuksena vaihtaa laatan ko. huoneeseen. Laitoin vähän aikaa sitten Uponorin Smatrixin ja ainoastaan tuon yhden huoneen toimilaite on auki, muualla lattiat kylminä. Kohta aukeaa piirit muuallakin.
Aloitin pähkäilemään oman lattialämmityksen tasapainotusta vaikka siihen ei ole tarvetta kun on Smatrix. Kävin kuitenkin dokumentaation läpi ja huomasin että Warmia ei kerro jakotukin säätöventiilien teknisiä tietoja. Löysin kuitenkin tiedon että ventiilien säätöalue on 38 l/h – 888 l/h /10kPa, eikös tuosta saa laskettua kv arvon? Itse saan arvoksi 2,8.
