Käyttövesivaraaja ongelma
remykv
Nonni, täältä varmaan löytyy tietoa mikä voisi olla vikana kun varaajan lämminvesi ei riitä millään vaikka ei asuta suihkussa .
Kuuden hengen talous, 200l. Nibe varaajana ja vesi saadaan loppumaan jo ensimmäisellä suihkuttelijalla, pienen odottelun jälkeen lämmintä tulee taas hetken.
Tuntuu kuin varaaja olisi n.20litraa.
Mistä lähteä vikaa etsimään vai ostaakko kaupasta uusi?
Joissain varaajissa sisäinen putki jolla otetaan kuumaa yläosasta katkeaa ja silloin otetaan vain alaosasta ja kuuma loppuu heti vaikka sitä onkin pytty täynnä.
En silti muista missä varaajissa tuo murhe on.
Pökön kanssa samoilla linjoilla, voisko tuo olla sitä sukupolvea jossa nousuputki oli tehty muoviputkesta, ajan saatossa murenivat ja oirehtivat juuri tuolla tavalla.
Jäspin varaajilla ainakin oli tuo murhe. On niitä saatettu myydä Niben tarroillakin.
Toki syitä voi olla muitakin mutta tuo nyt tulee ekana mieleen.
Korjaus oli ohuemman kupariputken työntäminen nousuputkeen, vaatii varaajan tyhjentämisen ja useimmiten kyljelleen laiton.
Pökön teoria kuulostaa loogiselta. Uusi olisi uusi, jos varaajalla on ikää.
Tai tästä pari vuotta vanha... Voisi mennä heittämällä nykyisen tilalle (jos korkeus ei ole ongelma):
Tuo vika tuli juuri vastaan kun aloin penkomaan netistä, täältä kylläkin näkyi tulevan vastaus nopeammin.
Jos saisi pohjasta ujutettu ohuemman putken sinne varaajan ulostulevan putken sisälle.
Ensiavuksi varaajan lämmitys jatkuvaksi 80C.
Toinen vika voisi olla sekoitusventtiilin juuttuminen.
Kannattaa nyt ekana tarkistaa ettei sekoittajan termostaatti ole jumissa siellä varaajan alla.
Kiertää se ensin täysin kiinni ja sitten täysin auki. Täysin auki pitäisi tulla hanasta noin 60-65C lämpöistä.
Termostaattia on pyöritelty, eikä toivottua vaikutusta.
Putken pään paikka on lähellä varaajan kattoa.
Jos sen jättää puoliväliin muuttuu 200 litran varaaja 100 litran varaajaksi koska kun kuumaa käytetään 100 litraa niin kylmä vesi nousee putken pään tasolle ja hanasta tulee kylmää vaikka mitå tekisi.
Lukaisin tuohon ohjeen ja käskettiin leikata putkenpää vinoon ja laittaa mahdollisimman korkealle.....vino pää niin ei haittaa vaikka koskisi pytyn päätyyn
Tai sitten tyästää putken päätä niin että jää vain pari tuntosarvee pystyyn vaikka 3cm, niin saa tuupata kunnes tökkää kattoon...
Jos ei tarpeeksi ylhäältä ota vettä niin poralla reikä ja hitsaamalla jengallinen putkenpätkä, se o siinä
Akvassa on sama vika liitäntöjen suhteen, ei ota tarpeeksi ylhäältä vaikka siinä ohjausputki onkin, siinä on kyllä päällä liitäntä mitä voi hyödyntää vaikka on vain tuuman putkelle
Oisko pököllä veikkausta minkä kokoista kuparia tuohon kannattaisi hommata, liitännät on 22mm putkelle.
Alle 15mm ei varmaan kannata ostaa
Ei oo käytännön kokemusta tästä niin en uskalla sanoa mitään. Mutta niin iso kun reijästä sopii olisi minun valinta
18mm. 22mm ja 18mm väli kannattaa tiivistää, niin jää turha pohjan sekoittuminen myös pois.
Ylhäältä sekä alhaalta viistää tai paremminkin sahaa kruunun sinne, niin ei tipahda putki alas.
Näkyy olevan mutkat noissa lähdöissä, saakohan tuonne mitään menemään
    54,1 KB · Lukukerrat: 276
Jos sen ohuemman putken työntää varaajan nykyisen yhteen läpi, niin milläs tavalla se sisäputken ja vanhan väli tiivistetään?
Juottamalla?
Tuskin tuo kirkas putkennatsa taipuu, siinä voi olla seinämääkin senverran ettei 18 mene läpi vaikka olisi suorakin.
En silti varmuudella sano mitään.
